Полная версия этой страницы: Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
fill
Цитата(SII @ Dec 24 2014, 13:21) *
Не может ли кто проверить возможность добавления текста к уже имеющимся символам в моей библиотеке? Ссылка на неё: https://yadi.sk/d/otrbhm4rdaePZ (архив весит примерно 2,7 Мбайта).
SII
Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Editor, у меня же библиотекарь открывает для этого xDX Designer, который и вылетает:
izman
Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36) *
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
fill
Пока должен запускаться старый NSE, т.е. у вас какие-то проблемы с инсталляцией и конфигурированием.
_maxim_
Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX.1:
1 Загрузка VX.1 версий (x86 и x64) xDxDesigner и xPCB Layout длится в несколько раз дольше чем в версии 7.9.5. Примерно 6 против 60 секунд в старой и новой версиях. Что в новых, что в старых (отконверченных) проектах. В целом среда стала тормознутее. У всех так?
2 Вероятно, проблема с русской кодировкой. В VX.1 при выполнении верификации в DxDatabook свойства, содержащие русские символы неправильно отображаются. Причем, при выборе и выносе на лист компонентов из DxDatabook все свойства отображаются правильно, каракули появляются именно при загрузке компонента с листа обратно в DxDatabook, следовательно верификация не проходит. Также, знаки вопроса вместо русских символов отображаются в окне Output после выполнения скрипта по ГОСТовской нумерации REFDES от Мегратека. Есть возможность это пофиксить?
Внимание на полях Nominal и Manufacturer.
7.9.5:
VX.1:
Окно Output после скрипта:
3 В презентации показана возможность создания составных символов. Через какую утилиту можно их делать? Будет ли вертикальная и горизонтальная версии составного символа проходить верификацию как один символ?
Roman53
Выбираете левой кнопкой мыши все, что необходимо, в режиме selection. Затем, ПКМ - рубрика selection - set selection origin или set selection origin centroid. Даже удобнее, чем прежде.
SII
Выяснил причину нецензурного поведения редактора символов. В каталоге C:\MentorGraphics\EEVX.1\SDD_HOME\nse\win32 после установки лежало два файла: один nse.exe размером 311392 байта и второй nse.exe_old размером 1940992 байта. Я первый из них переименовал в nse.old, а второй -- в nse.exe. После этого стал запускаться старый редактор символов, а не xDX Designer. Судя по всему, "штатный" nse.exe (в 311392 байта который) просто запускал xDX Designer в качестве редактора символов, ну а тот уже глючил при попытке добавить текст к существующему символу.
AlexN
если в xPedition окна "Display control" или "Editor control" сделать "docking", то при нажатии на любую кнопку мыши в рабочем окне происходит перерисовка содержимого этих окон ( "Display Control" и "Editor Control" ). Мелочь, а мерцание глаза раздражает, ведь боковым зрением все равно заметно. Если эти окна сделать "floating", то нет этой раздражающей перерисовки.
ПС графика Intel HD4000, драйвера последние.
izman
SII
В xDX Designer не запоминает состояние параметра "Unique names on copy": каждый раз после запуска редактора соответствующая галка будет установленной. Никак не лечится сие?
daiquiri
А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL?
Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве...
При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)"
При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно.
Roman53
Добрый день, коллеги. Кто-нибудь может научить, как отконфигурировать и использовать DMS?
SII
В списке сокращений для обозначения номиналов в конфигурации xDX Databook у меня используется MEG. Можно ли как-то поменять это дело на M?
KostyantynT
В 7.9.4 было подобное, просто заново создал базу.
KostyantynT
Цитата(dm_mur @ Dec 22 2014, 11:06) *
После установки ODBC драйвера в меню настройки тестовое соединение с базой данных проходит успешно. По идее, это означает что ODBC драйвер базу данных "видит". Если что-то не то с логином/паролем то тестовое соединение с БД будет неуспешным. Почему не выполняется SQL запрос - непонятно. Какие галки,переключатели у вас установлены в расширенных настройках ODBC драйвера?
Мне помогла вот эта статья http://www.sparxsystems.com/enterprise_arc...odbcdriver.html
Roman53
Непонятно, откуда взять логин и пароль, подскажите, если нетрудно
KostyantynT
Через ServerSetup. Логин пароль - стандартный для администратора Postgres. Не знаю как в VX, в старых версиях надо было пользоваться ODBC32.
daiquiri
Не взлетел... crying.gif Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня.
В логах Postgre
"[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR'
[5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703'
[5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist'
Ну и дальше все попытки обращений закрываются.
SII
Несколько вопросов.
1. Перемещать/поворачивать текст (Silkscreen и Assembly) из cell'ов можно, хотя и неудобно по сравнению с предыдущими версиями. А есть ли возможность менять и графику? Мне нужно иметь возможность перемещать точки и плюсики, помечающие первые ноги (или "плюсовые") у разных элементов, но что-то не нашёл, как заставить их двигаться. А ведь при создании библиотеки в принципе нельзя предугадать, что и как будет в итоге размещаться на плате, т.е. без возможности редактирования этой графики создать нормальную шелкографию почти невозможно (разве что вручную редактировать уже сгенерированные слои -- и так каждый раз, когда они перегенерируются).
2. Можно ли как-то объяснить Экспедишну, что возможность перемещения текста должна быть включена всегда?
3. Можно ли как-то объяснить ему же, что, если я выбрал некоторый способ ручной разводки трасс (Hockey Stick / On Click, к примеру -- как по мне, он самый удобный), то его ни при каких обстоятельствах он (Экспедишн) сам менять не должен? У меня почему-то способ постоянно меняется...
Roman53
Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:03) *
Несколько вопросов.
SII
Roman53, большое спасибо. Хоть и знаю о наличии кучи настроек в этих окнах, но всё никак не привыкну заглядывать именно в них...
Roman53
Если честно, я сам, пока нашел, - запарился)))
KostyantynT
В логах Postgre
http://www.flatmtn.com/article/setting-postgresql-odbc Попробуйте вот этот рецепт. Плюс ODBC драйвер из 8 версии
daiquiri
Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается.
KostyantynT
Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion.
daiquiri
Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
COMA
Windows 7 64 bit.
Не удается установить M3DL.
Установка подвисает после сообщения:
Roman53
Цитата(COMA @ Jan 19 2015, 13:03) *
Windows 7 64 bit.
Я думаю, это не последний сюрприз....У меня вообще создалось впечатление, чтобы построить и пользоваться базой данных, нужно нанимать соответствующего специалиста. Уж больно все закручено. Кроме того, 64-битная версия не содержит некоторых немаловажных аппликаций, таких , как Report Writer. Надо инсталлировать пакет ADON, который напрочь отказывется становиться на один диск с 32-х битным Ментором, я имею в виду предыдущие версии, которые тоже необходимы частенько. А вот у мнея есть вопрос к специалистам, коллеги, есть ли возможность заказчику видеть 3В в его браузере, и что для этого надо, кто-нить знает? Спасибо
AlexN
однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте.
[attachment=89560:VX1.jpg]
Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/
Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу.
Roman53
На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline.
А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо....
AlexN
как обойти это понятно. замечание было о том, что зачем это обходить, если раньше нормально работало.
KostyantynT
Там вообще полная здц с настройкой всего этого хозяйства. Из последних:
1. DMSbrowser чтобы запустить его через JAVA WEB START из броузера приходится откатываться на JRE 1.7.0. Также в корень аппликухи в папке томкэта надо копировать IOR файл. Плюс редактировать index.html чтобы обойти проверку текущей версии жабы.
2. Не стоит создавать имена партиций с пробелами , иначе не будут подгружаться изображения в LibSearch
3. После редактирования в тулбоксах DxDatabook необходимо перегрузить томкэт, иначе изменени не будут видны.
И куча, куча всего.... Вдобавок, все это хозяйство крайне медленно работает. Не забываем о ежедневных бэкапах базы.
Serg812
К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально sad.gif
3D тоже не получается запустить sad.gif Придется остаться на 7.9.4.
Roman53
Roman53
Насколько видно из прикрепленных ранее файлов, все есть и все работает, просто надо почитать, как.Не спорю, есть отличия, и не все пока в лучшую сторону, говорю это тоже от незнания на сегодняшний момент, но в целом, - программа - великолепная, я на ней уже пару недель работаю, получаю удовольствие.
Serg812
Roman53 cпасибо за подсказку.
Roman53
Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно.
fill
Начиная с VX появился другой переключатель релизов и изменились правила инсталляции.
Release Switcher позволяет инсталлировать разные релизы в разные папки и переключаться между ними (ранее надо было все ставить в одну - стандартно C:\MentorGraphics).
Соответственно, теперь надо создать две разные корневые папки инсталляции, одну для 64, другую для 32 (например C:\MentorGraphics64 и C:\MentorGraphics32).
Serg812
Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ отсутствует Library Server, есть только Client. При запуске Xpedition исчезает меню 3D. Все делал по инструкции M3DL. Как я понимаю, использовать 3D даже внутри локального проекта (Library 100) можно только с версией 64-бит?
SM
А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот этого - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=690741
Старая (моя же) таблетка не помогает оживить OpenGL на linux/x86_64. Что тут теперь?
Roman53
Спасибо, Fill , тогда, может быть ответите и на этот вопрос?-А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо....
SM
Сам себе (и всем) отвечу... В общем, голимый баг в коде в libMGC.EGS.OpenGLDriverRenderer.so в ф-ции определения версии OpenGL.
версия софта:
Flow Id: X-ENTP VX.1
SDD Platform: amd64_linux
Build ID: 659539
патч, чтобы заработал OpenGL:
libMGC.EGS.OpenGLDriverRenderer.so:
000423B4: E8 90
000423B5: 9F 90
000423B6: 15 90
000423B7: FF 90
000423B8: FF 90
Ничего не гарантирую... Моя видеокарта предоставляет OpenGL 2.1, для других версий, возможно, и так заработает, так как суть ошибки там хитрая, major версия OpenGL чем-то затирается, похоже minor версией, и я просто убил это затирание. Для других версий OpenGL, не 2.х, это может и некорректно работать. Но для 2.0 и 2.1 - это работает.
Больше ничего не надо, старые костыли не требуются (более того, крепко вредят, так как эта версия нативно 64-битная), все работает после этого само.
PS. Жесть. Ни один Expedition под linux/x86_64 пока что не заработал c OpenGL без кувалды и какой-то матери sm.gif
UPD:
Еще, желательно, сделать "export MWWM=allwm", а то он на себя забирает все рабочие столы и не дает ни одно другое приложение поверх себя показать. В общем, очень сыро все...
fill
Roman53
Цитата(fill @ Jan 26 2015, 15:15) *
Спасибо, конечно, не так удобно, но привыкнуть можно...
fill
А чего тут неудобного? Наоборот появилось масса разных вариантов применения.
Через Dim и Transparency регулируем степень затенности и прозрачности объектов.
Выбирать можно где угодно, хотите в топологии, хотите в Net Explorer, кроме того в Net Explorer есть еще кнопка Highlight т.е. выбранная в Net Explorer цепь будет выделена в топологии и не будет при этом гасится при щелкании(выбирании) цепей в топологии...
Roman53
Саша, да я не о себе, заказчик нынче зело капризный пошел, подавай ему люкс-сервис...
Volkov
Вот если бы значение Dim и Transparency использовалось только в режиме Highlight, тогда было бы удобно, вернее более логично.
Volkov
Как при перемещении трасс, добавить в selection list виртуальные пины? У меня никак не получается.
Roman53
Еще один момент: в PCB Browser почему-то не отображется реальная plane data, только plane shape, кто-то знает, куда надавить?
SII
Попробовал разобраться с M3DL. Всё установилось корректно (не ругалось, во всяком случае), база имеется, в xDM Library Client присутствуют разделы Library - 3D Model и Library - 3D Package -- т.е. поддержка присутствует. Однако никаких моделей найти не удаётся -- как будто их не существует (хотя на диске они присутствуют). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
