Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 13:23)
весь аналог привязан ко времени, если потребуется сделать 50/60гц, то придется лезть в настройки и подстройки, кроме того, само по себе будет плыть
Это Вы о чём-то своём. По-нормальному, здесь всё примитивно. Повторю вышеозвученный БП с учётом новых веяний:
Сперва делается управляемый генератор треугольника на интеграторе и компараторе, затем ФНЧ на одном ОУ — только что глянул в звуковом редакторе эту связку, синус практически безупречен и внешне, и численно.
Далее делается кварцевый генератор 1 Гц, например, на 74HC4060, программируемый делитель 50/60 на 74HC40103 и ФАПЧ (регулируется напряжение интегратора) на них россыпью или на 74HC4046.
Полученный кварцованный синус 50/60 Гц подстраивается АРУ путём регулировки порога компаратора генератора треугольника в обратной зависимости от высокого напряжения питания моста. Соответственно, требования к ФНЧ, интегратору, компаратору и т.п. становятся никакими.
Готовый сигнал подаётся на модулятор ШИМ на генераторе треугольника и компараторе, и далее на мост, который отключается его защитой при превышении тока его выходного дросселя. Мост симметричный, т.е. два полумоста работают в противофазе от одного сигнала ШИМ, выход одного из полумостов — это выходной общий.
В общем, если начать с утра, до вечера всё можно собрать на коленках.
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 08:19)
Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 03:04)
не понятно, от чего отговаривать
от полумоста и удвоителя - чтобы 600 и на выходе не получить
С доступными пользователю только двумя контактами, ничего, кроме заявленного, на них никак не получить.
Цитата(sera_os @ Jan 4 2015, 16:04)
Кстати, уже готово: eg8010_spwm_v2.2.pdf
Дорогая бестолковая халтура — требует стабильное высокое.
