To топиктартеру
Ваши топология фильтра (и размеры) соответствуют тем графикам которые вы получили при моделировании?
Если это так, то смею утверждать, что ваш расчет/моделирование не верны.
Потому как
первая топология (особенно размеры зазоров) примерно соответствуют вашим, но характеристики фильтра получаются отличные от ваших (не учитываем сдвиг всей полосы по частоте), потери в полосе 12дБ (полосу можно сделать плоской, не критично), ширина полосы около 300 МГц, у вас в два раза больше.
Попробовал добиться такой же полосы (см. след. рис. , обратите внимание на зазоры!) как у вас. получил около 450 МГц, но потери оказались в районе тех же 10-12 дБ !
Хотелось бы получить комментарии, а так же очень хочется увидеть вашу сетку.
Моделировал в HFSS
толщина платы 0,204, 4003с - е=3,55 , медь - 18 мкм
высота от платы до крышки 5 мм (крпус - идеальный металл)
