Полная версия этой страницы:
Altium Designer 17
Владимир
Dec 9 2016, 19:34
есть такое эффект
Цитата(Владимир @ Dec 9 2016, 22:34)
есть такое эффект
А этот эфект есть? И это Баг? Или нововведение?
- С командой Cross Select Mode тоже беда! Раньше "включалось" раздельно для PCB и Schematic. Сейчас они связаны.
Владимир
Dec 9 2016, 19:48
Понятия не имею, заметил только потому, что тут сообщили.
Для мониторов с малым разрешением это конечно менее удобно
ivainc1789
Dec 10 2016, 00:43
Altium уже в курсе про панели, поправят к след обновлению. Мне на ноуте вообще некомфортно работать, если панели не разместить в продолжение строки меню.
Кросс селект тормозил в 17.0.6, я вроде причину нашел (при импорте настроек нужно снять галку с Desktop Layout. В 17.0.7 это поправили.
EvilWrecker
Dec 10 2016, 04:27
Цитата(filmi @ Dec 9 2016, 22:23)
Вы скорее всего в AD 17.0.6 проверяете, я же пишу про AD 17.0.7
И правда- проморгал, Вы правы.
С командой
Cross Select Mode в AD 17.0.
7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в
Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!!
Еще если в
Schematic выделять рамкой группу элементов, то на
PCB выделяет и
ЦЕПИ Power Port попавших в выделение.
Constantin
Dec 12 2016, 10:34
Цитата(filmi @ Dec 12 2016, 12:05)
С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!!
Такого не наблюдаю.
Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение.
А это да, имеет место быть.
А еще такие спецэффекты:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу, и указанные ранее ложные ошибки DRC, и регулярные вылеты за короткое время опробования.
Такое впечатление, что сильно увеличилась зависимость от системных компонент (типа версии .NET).
peshkoff
Dec 12 2016, 13:20
Цитата(Constantin @ Dec 12 2016, 13:34)
Такого не наблюдаю.
Хех. у меня как раз наоборот. Задержка при выделении. с полсекунды примерно. хоть и мало, но раздражает
а при селектировани все ок, цепи на плате не выделят, показывает только компоненты
да, меню сейчас елозить надо туда-сюда чтобы прорисовалось
Владимир
Dec 12 2016, 13:53
Что выделять
настраивается.
Переставил
Altium (все настройки по умолчанию) - заработало без тормозов! До этого импортировал настройки от предыдущих билдов.
Цитата(Владимир @ Dec 12 2016, 16:53)
Что выделять
настраивается.
Что-то неразобрался как настроить, чтоб в режиме
Cross Select Mode рамкой выделяло только компоненты на плате.
Владимир
Dec 13 2016, 09:57
Снимите все флаги
Цитата(Владимир @ Dec 13 2016, 12:57)
Снимите все флаги
Снимал все кроме
Cross Selection -
До лампочки!!! Всеравно выделяет все
ЦЕПИ Power Port
Владимир
Dec 13 2016, 12:49
С командой
Еще если в
PCB выделяет и
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСкопируйте мои.
Раньше у меня выделялось как у вас.
Настроил--- теперь только компонеты
Попробовал! ДУРНЯ!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС этой галочкой да, выделяются только компоненты, НО сразу переходит в режим
"Reposition selected component" на плате. А мне ЭТО не надо!!!
Еще если эта галочка стоит - невозможно зажав Shift выделить несколько компонентов кликая по ним.
Владимир
Dec 13 2016, 15:25
Так выделение мышкой удобней. Выделяйте несколько в несколько приемов.
Мне вначале тоже было неудобней.
Сейчас пообвык, уже нравится.
Но или не используйте режим совместного выделедения.
Владимир
Dec 22 2016, 06:08
Цитата(filmi @ Dec 9 2016, 17:40)
Чтото намутили в AD17.0.7
- C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает!
Вроде при новой инсталляции-- там все нормально. Но одном компе все в порядке.
При инсталляции с подхватом старых настроек--- проявляется.
В новом релизе исправлено
Обьединил несколько панелей (
Project,
PCB Library,
PCBLIB Filter) в оду, для удобства работы. Переключаюсь между ними по мере необходимости.
В
AD17.0.7 постоянно самопроизвольно переключается на панель
ProjectНовая инсталяция! Все также
Владимир
Dec 22 2016, 10:13
Нет, ну этого не замечал. постоянно работаю с совмещенными панелями.
Сейчас проверить не могу, стоит более высокая версия
dmitry-tomsk
Dec 23 2016, 10:07
Подскажите какой-нибудь скрипт для импорта-экспорта распиновки для ПЛИС Artix. Стандартный импорт не поддерживает vivado (xcf), экспорт через создание fpga проекта выдаёт runtime ошибки.
Владимир
Dec 23 2016, 10:59
Возьмите готовые с Vault
dmitry-tomsk
Dec 23 2016, 11:01
А что готовые?
Владимир
Dec 23 2016, 11:52
Компоненты. Там есть УГО и Footprint.
Не понравятся- переделайте в свои. Рапиновка там есть
Еще нашёл глюки у 17 версии при конвертации из других кадов, стойкий глюк - перенос со слоя боттома всех компонентов на топ в многослойке. В последней 16 версии все корректно.
dmitry-tomsk
Dec 23 2016, 12:06
Я не об этом. Есть проект ПЛИС, в нём, скажем, 500 i/o, не считая питания. Задача перенести названия цепей, подключенных к заданным пинам, в AD, оптимизировать трассировку и перенести новые номера пинов в проект плис. Символы, разумеется, из vault взяты.
Владимир
Dec 23 2016, 12:37
Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно.
Не страдал этим никогда.
Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его.
Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов.
Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу.
dmitry-tomsk
Dec 23 2016, 12:50
Ну через fpga проект я и делал. AD 17 выдаёт runtime error при создании его из pcb проекта. А если создавать с 0 выдаёт ошибку синтеза на проекте из двух пинов (вход на выход) без объяснения причины. Import pins команда vivado не поддерживает.
В 17.0.6 выравнивание длин как линий, так и дифпар, у меня делается только прямоугольником или арками. Углы, как раньше, теперь не сглаживает... Плата одна и та же, настройки те же, что и в 16-ой версии. Это баг или где-то какие-то настройки новые появились, влияющие на этот режим?
Владимир
Dec 27 2016, 05:24
Клавиши 1 2 3 4 регулируют скругления и размер
Спасибо - заработало
Множество параметров, передаваемых из схемы в PCB, как-то настраивается?
Пока передаются все параметры...
Владимир
Dec 28 2016, 06:09
Фича только появилась. Надеюсь механизм допилят
QUOTE (Владимир @ Dec 27 2016, 08:24)
Еще немешало бы добавить наклон всей группы меандра. То есть вписывать меандр не только в прямоугольник а в параллелограмм. В экспе это имеется.
Владимир
Dec 28 2016, 10:31
так уже есть вписать в контур произвольной формы. Делаете контур в виде ромба -- получаете искомое
EvilWrecker
Dec 28 2016, 10:38
Не, не то- вот нужен например паттерн тромбона а не аккордеона, и в частности его очень практически ценный случай под названием switchback- альтиум это не сделает. А про рамку не раз говорили, от нее в текущем виде толку мало - нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
QUOTE (Владимир @ Dec 28 2016, 13:31)
Так каждый раз менять контур мученье, да и мне наклон группы нужен а не расползание по периметру контура.
Да понятно что решается, но с кучей лишних жимко-тыков.
QUOTE (EvilWrecker @ Dec 28 2016, 13:38)
... нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
именно так.
Владимир
Dec 28 2016, 11:31
Ждите ответ, ждите ответа, ждите ответа
В общем ждите
EvilWrecker
Dec 28 2016, 11:39
В общем ждите
"Жду ответа, как соловей- лета!"(с)
ПС. А в итоге небось опять что-то в интерфейсе поменяют там где не надо. Эх..
beemaya
Feb 1 2017, 11:43
Здравствуйте!
Немного не поняла по поводу полигонов в 17 версии.
В 16 было всё понятно - если тянешь за центр стороны полигона, то можно сделать ещё одну вершину (см рисунок), а в 17 версии так потянуть за вершину просто невозможно (см рисунок).
Может нужна какая-то спецнастройка?
Владимир
Feb 1 2017, 12:27
пробел, Ctrl, Shift вам в помощь
beemaya
Feb 1 2017, 13:21
Да, Ctrl в помощь! Спасибо!
DRUG-XT
Feb 13 2017, 10:43
Как открыть EIA Binary Drill File (*.DRL), который генерируется в AD при выборе соответствующей опции в NC Drill Setup (Fabrication Outputs)?
Владимир
Feb 13 2017, 11:06
Любым текстовым редактором.
там находится просто отчет.
DRUG-XT
Feb 13 2017, 12:44
Владимир, проверьте пожалуйста у себя генерацию этого файла. Это не текстовый файл, так просто не открывается. EIA
Binary Drill File
В нем должна быть та же инфа, что и в рядом сгенерированном TXT, но в двоичном формате. Отчет в *.DRR должен быть.
При попытке создать файл САМ и импортировать этот EIA Binary Drill File - ошибка:
No recognized CAM files found in the import directory.
Нужно знать, это баг, или я неправильно просматриваю этот файл. Как его просмотреть?
У меня AD 17.0.9.
При попытке открыть файл EIA Binary Drill File (*.DRL) напрямую - просто пустое поле с началом координат.
Может кто-то прочитать приаттаченный файл?
Spartak
Feb 14 2017, 17:14
Вчера вышел Altium Designer 17.0.10
Владимир
Feb 14 2017, 19:06
Цитата(DRUG-XT @ Feb 13 2017, 15:44)
Владимир, .... файл EIA Binary Drill File (*.DRL) напрямую - просто пустое поле с началом координат.
а, об этом. Много лет назад вроде а каком-то CAM или FreeCad открывал.
За не востребованностью не формирую. Нет смысла в экономии объема файлов
DSIoffe
Feb 15 2017, 09:46
И как оно?
Владимир
Feb 15 2017, 12:42
Цитата(DSIoffe @ Feb 15 2017, 12:46)
И как оно?
лучше
DSIoffe
Feb 15 2017, 14:07
Цитата(Владимир @ Feb 15 2017, 15:42)
лучше
А научите, пожалуйста, где посмотреть, что там нового?
И чисто органолептически: он где-то быстрее, меньше глючит?
Владимир
Feb 15 2017, 14:17
Да где-то писали про глючок в схематической библиотеке.
Я его не видел раньше, но люди говорят был, и пропал.
Почитать
тут
DRUG-XT
Feb 15 2017, 15:49
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Владимир @ Feb 14 2017, 21:06)
Удалось таки открыть этот файл в сторонней программе (нужна поддержка EIA RS-244 Character Coding).
Altium таки не может.
Как удалось выяснить, с этим типом файлов работает старое оборудование.
пройдите по ссылке.
