Полная версия этой страницы: Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Страницы: 1, 2, 3
EvilWrecker
EvilWrecker, а имеет ли смысл использовать низкоиндуктивные конденсаторы 0508 и подобные для 6го спартана или нет?
Или достаточно обычных 0603.
Конечно нет, достаточно 0603.
Димон
EvilWrecker, благодарю.
Volkov
Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) *
Сможете вменяемо объяснить феномен, или тоже фейк как в других темах? biggrin.gif
Лучше вы уж сами как то разберитесь.
Цитата(Димон @ May 24 2018, 11:05) *
Но тогда какой смысл был заморачиваться с цепочками конденсаторов, к тому-же конденсаторы 0.1мкФ и 0.47мкФ есть в данном проекте, можно было поставить их.
Суть такой разводки питания, в деталях кроется, которые вы видимо не заметили. Переходное отверстие, которое возле пина ПЛИС, не подсоеденяется к полигону питания 3.3В.
Разработчик этого дизайна пытался изолировать шумы ПЛИС, поэтому заморачивался с "цепочками", и так как он понимал, что переходное отверстие будет источником шума, он изолировал его с помощью Polygon Gutout.
Вот моделирование данной топологии. Справа - цепь с изолированным переходным.
EvilWrecker
Я не специалист по эзотерике, поэтому тут без вас никак laughing.gif Так что, сможете пояснить или все как обычно?
Но тут наверное правильнее сразу перейти к этому:
Снова не могу не спросить- каким таким источник шума будет виа? И что это в итоге будет за шум? biggrin.gif
Кто не понял- вырез там стоит затем, что без него пин микрульки включается минуя всю эту гору конденсаторов- откровение капитана очевидности. Про моделирование опасно спрашивать, как там виа стало источником шума не хочу даже думать laughing.gif
Димон
Я эту суть прекрасно заметил, и специально добавил слой питания в картинку чтоб показать что переходное отверстие возле ноги не соединено со слоем питания:
bigor
Цитата(Димон @ May 24 2018, 09:05) *
Думаю подобное решение чем-то обоснованно.
Это демоборда. На демобордах, учитывая что питатся оно будет бог знает от чего, все сделано с многократным запасом.
Тем более, что стоимость демоборды абсолютно никак не корелируема со стоимостью комплектации.
Потому там и забито туева хуча разных номиналов, хотя достаточно было всего пары...
Все для того, чтобы гарантированно работало....
ИМХО, наверное имелось в виду, что на некотором сопротивлении, которое имеет via, при dI по питанию будет определенный dV. Как то так...
Только ж разве это шум?
EvilWrecker
Именно.
Димон
EvilWrecker, покритикуйте пожалуйста выбор конденсаторов для 6го спартана:
0,1мкФ 0603 на каждую ногу питания
5 х 10мкФ 0805 на ядро
13 х 10мкФ 0805 на всё остальное, всё остальное работает только от 3,3В.
пара электролитов 100-200мкф рядом (надо ли?).
EvilWrecker
Это совершенно запредельные числа даже по меркам рекомендаций самих хилых biggrin.gif
Как и говорилось ранее, количество рекомендованных банок(и их номинал) глубоко избыточно, а у вас получается даже больше- здесь стоит напомнить основные моменты определяющие качество питания:
- PDN impedance для спартана
- transient response источников от которых питается спартан
Существует распространенное заблуждение заключающееся в том что "надо ставить на каждый пин свою банку", а потом еще сверху накидывать танталов 7343 на хз сколько сотен микрофарад. Тут можно в качестве наглядного примера обратного пойти на сайты таких ребят как ABACO и XES, и там попробовать найти много банок(а особенно-больших) на их платах с толстыми фпга biggrin.gif Попытка засыпать борду конденсаторами это глупость- потому как самое главное это качество PDN(в частности питающего полигона и соединений с ним) и быстрота/качество реагирования источников питания на изменяющуюся нагрузку. При всем при этом есть существенная разница меду разными размещениями конденсаторов и их качеством- однако оглядываясь именно на спартан в 144-пиновом выводном корпусе я бы делал так:
- 0.1мкФ 0603 числом в половину от числа пинов питания
- не более 3х 10мкФ 0805 на ядро
- не более 3х 10мкФ 0805 на остальное
Что касается bulk cap то все зависит от того, сколько имеется крупных потребителей рядом со спартаном и что у вас за питание. Всю плату можете показать?
Димон
Рекомендации из ug393 я видел, но кто этих буржуинов знает, может там всё по-минимуму указано.
Плату покажу чуть попозже, это обычная отладочная плата.
Рядом со спартаном только сетевой контроллер, больше ничего нет.
Для питания ядра будет использован TLV1117LV12, для всего остального(3,3В) NCP1117DT33, в дальнейшем заменю на импульсник.
EvilWrecker
Не, у них именно что с огромным запасом.
Рядом со спартаном только сетевой контроллер, больше ничего нет. Для питания ядра будет использован TLV1117LV12, для всего остального(3,3В) NCP1117DT33, в дальнейшем заменю на импульсник.
Я бы взял один простой высокочастотный импульсник на 2 канала, типа TPS65270(парт почти наугад) и на лдо забил бы laughing.gif Но тут в целом конечно что проще и дешевле достать, то и в принципе подойдет.
Димон
Я совершенно не против импульсников, а даже за, но для начала остановлюсь на лдо, а уж потом буду экспериментировать с питанием.
EvilWrecker
С какой целью режете полигон:
- под рж45 насквозь?
- питание спартана?
- землю на внешних слоях?
- землю на 2м слое справа от рж45?
Также, с какой целью:
- ставите термалы на крайних банках?
- группируете не вместе терминацию и фильтрующие конденсаторы(?) для эзернета(100Base-T видимо)?
- так включаете конденсаторы(?) на краях/посередине хидеров(если правильно понял картинку)?
В остальном выглядит вполне, хотя конечно все эти нарезки полигонов на всех слоях постоянно отвлекают biggrin.gif Но насколько можно понять борда еще разводится, это не картинка финиша.
Насколько можно понять у вас на топе стоят лдо с выходными банками, далее на боттоме куча фильтров(и также с нарезкой полигона biggrin.gif ), с импульсником же можно сделать сильно попроще
Димон
- питание спартана?
Считал что так правильно, исправлю.
Если про "разрез" около начала нижнего хидера, то это не разрез, левый нижний угол залит полигоном 3.3В, для отвода тепла от лдо.
Вобще земля на верхних и нижних слоя только для заполнения пустых мест.
Аналоговая земля, снизу такой-же полигон для аналогового питания 3.3В
Они включены на всех полигонах, стоит отключить или закрыть широкой дорогой?
Хочется чтобы на падах хидеров они были.
Про это не понял, сколько видел примеров терминация всегда максимально близко к phy, а фильтруюшие конденсаторы к трансформаторам.
На этих контактах выведено 3.3В, часть выходов будут с открытым коллектором.
Всё поправлю. Вобще это моя первая плата на 4х слоях с фпга и сетью.
Фильтры для импульсника в SIP-3, возможность поставить вместо лдо на 3В.
По-входу предохранитель, твс и диод.
EvilWrecker
У рж45 нет никакого смысла резать землю в том числе из-за встроенного трансформатора, а в питании спартана не нужно делать ботлнеки- насколько широко можете положить, так и сделайте, особенно в точке где регион с лдо соединяется с регионом под спартаном.
Имеется в виду например острова под спартаном, или под рж45(кроме топа конечно).
Смело лейте неразрывно laughing.gif, а земляной регион с рж45 перенесите на боттом.
Смело лейте директом везде кроме хидеров если они там реально нужны.
И это правильно, вся соль в том что ставя их близко к друг другу вы можете задвинуть сам физик ближе к рж45 и выиграть место справа от него. Ну и с такими расстояниями как у вас что конденсаторы что терминация- все стоит "близко" laughing.gif
Это очень хороший результат для первого раза, без сарказма. Также стоит отметить что очень правильно сделали фанауты банок под спартаном, на физик, память(если правильно понял) и клок. Видно что готовились.
Тут в чем вопрос:
Вы насколько можно понять хотели сделать так, чтобы "питание текло по конденсатору, без обхода"- если да, то смело убирайте такие вырезы- они ничего сверхъестественного не добавляют.
Димон
Поправлю.
Остров под рж45 из какого-то аппнота, поэтому сделал так.
Не один раз видел рекомендации удалять всё под рж45, возможно это пошло от того что под трансформаторами удаляется все слои.
У микрочиповских плат под рж45 земля корпуса в обоих внутренних слоях.
А под спартаном тоже залить землёй, и сверху и снизу?
Софт не позволяет термаллы включать-отключать для конкретной ноги, только для всего полигона.
Но можно закрыть куском широкой дороги.
Да, для этого, счилал что так нужно делать, исправлю.
EvilWrecker
Это кто рекомендует все удалять под рж45? С трансформатором еще ладно(и то если нужна изоляция-при желании можно спокойно не разрывать, хоть в сотке хоть в гигабите), но в рж в худшем случае будет полигон экрана- притом в вашем дизайне вы судя по всему наподключали к нему лишнего, т.к. обычно рж45 куда уже все положили выглядит вот так- особое внимание на конденсатор внизу:
Вполне- кашу маслом не испортить.
Скажем так- в дизайнах где это может влиять частоты несопоставимо выше чем у вас laughing.gif - так что не морочьтесь с этим.
Димон
Не смог сходу найти пдф с примером на компе, как найду покажу.
А эти рекомендации попадались точно несколько раз в разных доках.
У меня разъём с такой схемой:
8я нога у него подключается к ногам крепления корпуса и к конденсатору на 1000пФ 2000В который подключен к земле.
Параллельно конденсатору стоит резистор на 1МОм.
Больше ничего левого не подключено.
EvilWrecker
Давайте- шибко интересно посмотреть.
В том то и дело что тут как на картинке из предыдущего поста- там уже есть конденсатор, второго конденсатора не надо biggrin.gif Вы видимо путаете включение со схемой где трансформатор внешний laughing.gif.
У вас нет отдельной цепи экрана в дизайне, есть только системная земля- терминация уже сделана в рж45 уже включая конденсатор, потому подключайте все к земле("другой" земли нету). На картинке с вашим разъемом так и написано laughing.gif
Димон
EvilWrecker, а может можно удалить полигон для аналогового питания 3.3В из слоя питания и перенести его на нижний слой?
Он всё-равно на пару точек идёт.
EvilWrecker
Димон
Второй конденсатор тоже довольно часто мне попадался, хоть и это режет глаз даже мне.
Вот один из примеров:
Единственный его физический смысл - подключить через него корпус рж45, что наверно имеет смысл только с экранированными разъёмами и кабелем.
Или когда рж45 касается металлического корпуса устройства.
EvilWrecker
Ну тут сразу стоит говорить что видели в отладке biggrin.gif - какой ерунды там не накрутят индуские студенты: в конце концов там и в разводке попадаются шедевры, например
Именно, т.к. само по себе это маразм.
Димон
Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:26) *
Встало очень удачно и красиво, у контактов разъёма чуть попозже подправлю-подтяну.
EvilWrecker
Да, очень даже laughing.gif И еще раз подчеркну-очень правильно делаете фанауты на банки, в два виа по длиной стороне.
Димон
EvilWrecker
Дык, "знание" передается из поколение в поколение- прогресс как он есть.
Димон
После переноса полигона для аналогового питания 3.3В на внешний слой, и слой питания стал выглядеть получше:
И земля стала цельной, без разрывов:
EvilWrecker
Да, стало гораздо лучше.
Volkov
А потом, захотят люди ЕМС сертифицировать, и будут - а че ж там ... за 300 МГц и тд сифонит, у нас ведь всего ничего - "несопоставимо" ниже.
Первым делом, (может и не первым laughing.gif) сифонить будет с Езернет шнурка, ведь нет у нас земли другой. А кондер то к единой родимой, у которой резонанс будет на частотах так 200 - 400. А 1000 пик, прям как заказывали.
ТС - читайте про Bace Plate, аппаратную землю, корпусное заземление. Вы должны обеспечить низкоимпедансный путь всем вашим, и не вашим "dI и dV", так как это помехи - шум, одним словом. Если хотите учиться проектировать в соответствии конкретным требованиям.
Advanced PCB design and layout for EMC
ну и HIGH-SPEED DIGITAL DESIGN black magic.
Карлсон
Хорошо, что вы советуете в таком случае: прибор портативный, корпус пластиковый, внутри только батарейки и какая-либо числодробилка (A9, A53 или Kintex какой-нибудь) с эзернетом наружу. Допустим, гигабитным, чтобы было интереснее.
Допустим, поставим разъем со встроенным трансформатором. Куда у него шилд подключать? А вырез под ним делать?
Ах, да, на борту еще жыпиэс и глонасс до кучи.
Volkov
Я бы посоветовал внедрить в это пластиковый прибор Metal Case, подключенный к 0V батареи. Который служил бы и корпусной землей, и отводом тепла от того же Kintex или ARM.
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...mifil/c35e.ashx
Карлсон
Считаем, что это невозможно.
Числодробилка работает в режиме энергосберегайки и имеет свой собственный аккумулятор тепла.
Что дальше?
EvilWrecker
Я так понимаю вы решили тут попробовать отыграться за весь тот беспросветный маразм который написали в теме сравнения сапр пп? biggrin.gif А так да- про фейки могу толковать могу легко, это всяко лучше чем их генерировать в невменяемом количестве так, как это вы любите делать.
Но давайте временно возвратимся к теме- вы цитируете предложение которое посвящено вырезу около конденсатора, в связи с чем очень интересно спросить:что, вырез будет источником эми? laughing.gif Или будет делать "шум" как ваши виа?
Что вы хотите сказать этим беспорядочным набором слов? Где тут рецепт/ответ? Про частоты уже и спрашивать не буду, особенно про гигагерцы biggrin.gif
Advanced PCB design and layout for EMC ну и HIGH-SPEED DIGITAL DESIGN black magic.
biggrin.gif Ну перечисленное точно научит тому что написано в даташите на разъем, особенно второе, ага biggrin.gif
Что дальше?
Присоединяюсь к вопросу- как же так вышло что в мире например встречаются роуетры и стб у которых есть куча эзернетов и там даже шилда внутри нет- при этом если внешний трансформатор то зачастую неэкранированный разъем? laughing.gif
_Sergey_
Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) *
Второй вариант правильнее, правда схема должна быть специфичной, чтобы заметить различия в поведении. На RF-е типа WiFi/BT отличия будут, на сотнях МГц скорее всего уже нет.
Из своей практики могу сказать, что тонкости подключения конденсаторов (за исключением явных ляпов) в аналоговых схемах и в АЦП/ЦАП проявляются начиная от 1ГГц, в чисто цифровых чуть выше, где-то от 2..4ГГц. Для аналога - либо сигнал портится, либо отношение сигнал/шум ухудшается. Для цифры - устройство перестает работать.
До этих границ конденсаторы сильно не влияют (в качественных схемах).
EMC требует дополнительного внимания.
EvilWrecker
Тут видимо стоит уточнить значение фразы
т.к. в утверждение
поверить мягко говоря крайне сложно biggrin.gif Я больше скажу- влияние подключения конденсатора начинается не то чтобы с гораздо меньших частот нежели 1ГГц(например разводка импульсных преобразователей), тут еще даже никто не заикнулся про capacitor derating laughing.gif
Ну и на всякий случай хочу отдельно напомнить про пост №24 из этой ветки, особенно его первую половину.
ПС. По-прежнему жду от волкова поучительный рассказ о том, как из-за эзернета возник гигагерцовый резонанс в DC цепи(избирательно) вестимо из-за выреза под конденсатор- ну а про то как с этим борется Г.Джонсон в своих книгах так и быть спрашивать не буду biggrin.gif
_Sergey_
Вы считаете разводку импульсников чем-то достойным внимания? Эээ, камрад, разве в ней есть что-то сложное?
Грамотно расположить петли токов и импульсники никому не мешают.
Ну высокое dV/dt нужно учитывать..
Регулярно приходится делать платы, где АЦП/ЦАП питаются от импульсников..
ЗЫ: Явный ляп - это когда 1 конденсатор по питанию на 10 микросхем. Например..
EvilWrecker
Да, конечно.
Эээ, камрад, разве в ней есть что-то сложное?Грамотно расположить петли токов и импульсники никому не мешают.
Ну что вы такое говорите biggrin.gif - вы же сами видели сколько тут было тем, где всякие персонажи разводили то и се дорожками и термалами исчезающей ширины. Тут даже не нужно приводить специфические случаи когда надо, к примеру, расположить индуктор и банки к нему на противоположных сторонах платы, или например задвинуть это все до упора к RF фронтенду- речь сугубо за разводку самих конденсаторов, даже не токовых петель.
Наверное все же dI/dt? laughing.gif
Та же история, с ними до кучи фронтенды и фпга толстые.
Не, ну это уже клиника для душевнобольных- и дело даже не в подключении конденсатора biggrin.gif
_Sergey_
Ну если мы не ведем речь про однослойные платы и устаревшую элементную базу, то я с вами все же не соглашусь.
dI/dt редко бывает реально большим, а dV/dt, как правило, доставляет больше проблем..
EvilWrecker
А причем тут устаревшая элементная база и однослойные платы? Принципы никак не меняются от новизны компонентов или конструкции платы- но больше всего вопросов ко второй части предложения: потребление цифры это резкие "скачки" потребления тока- они так и называется, current transients. Current loop применительно к SMPS это также быстро меняющиеся токи, т.е. dI/dt, почти любая бумага про эти явления так и начинается:
When we discuss current loop area we are referring to the path that the high di/dt current has to travel.
Что касается dV/dt, то это уже как раз относится к самим сигналам, т.е. signal rise time.
_Sergey_
SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели цифровые схемы. При этом индуктивность рассеяния даже современных элементов такова, что возникающий при этом dV/dt при плотной компоновке легко наводится на чувствительные Front-End-ы, вплоть до их неработоспособности.
Знаю пример, когда нормально запитывающий современный процессор импульсник убивал его же PCIe емкостной наводкой.
EvilWrecker
Не могу не спросить- как было определено что это емкостная наводка и при помощи чего сформировалась емкость?
Volkov
Цитата(Димон @ May 28 2018, 13:28) *
Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетевого контроллера.
Вот мануал от TI, в котором описываются как правила, так и к чему ведет отклонение от правил.
Еще вы должны понимать, что так как у вас нет Cassis, кабель подключенный к разъемам будет излучать синфазную помеху.
Вы могли бы подключить ваши Mouting Hole к полигону земли платы через конденсаторы, если вам нужна гальваническая развязка, или же напрямую.Но лучше через конденсаторы. напрямую - обеспечит более низкий импеданс.
EvilWrecker
Еще вы должны понимать что перед тем как втирать словечки типа
Bace Plate
Mouting Hole
Cassis
небесполезно хотя бы на спелчек проверять- по крайней мере так у вас будет хоть что-то проверенное laughing.gif Далее:
Вот мануал от TI
Там нет правил, а есть рекомендации- а также возможные(не стопроцентные) риски связанные с отклонением от них. Если бы это были правила, то вот такие дизайны и кучу подобных никогда бы не работали и не производились biggrin.gif
Ну такой логической цепочке завидуют и Джонсон, и Богатин, и Симонович и пр.
Volkov
Что дальше?
Подключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы.
Карлсон
Напрямую? А как же конденсаторы? А вырез под разъемом делать? Или делать заливку отдельным полигоном под разъемом? А его как подключать? Через конденсаторы?
EvilWrecker
Здесь хочу обратиться к Карлсон-у, т.к. эту ветку вопросов он начал: как думаете, стоит ли здесь спрашивать у автор этих чудесных строк выше про то, что будет если неэкранированный разъем? laughing.gif
UPDATE: Я тут просмотрел еще раз ту бумажку из поста №95 и нашел таки бриллиант(без кавычек), а именно:
Карлсон
Не, ну раз пошли такие умные советы, то мне хочется услышать все мнения. У меня нету доступа к БЭК, поэтому я действительно хочу узнать, как всё же лучше.
