Полная версия этой страницы: AD18
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
DSIoffe
Цитата(Владимир @ Jun 26 2018, 13:15) *
Для Overlay в 3D есть lдвижок прозрачности. Установите 100% и не увидите ничего
Тоже хорошо. Спасибо!
Polyan
Здравствуйте!
Подскажите, если кто решал такую проблему.
в Altium 18 невозможно работать в слое keepout,
т.е. контур платы и зоны запреты делаю в старой версии.
в 18 не получается.
Что не так?
И второй вопрос при размещении компонентов на плате,
при совпадении корпусов не показывает ошибку.
В правилах есть.
Где настроить?
filmi
Цитата(Polyan @ Jun 27 2018, 10:06) *
Здравствуйте!
в 18 не получается.
Что не так?
В правилах есть.
Где настроить?
1) Place KeepOut
2) Включить Online DRC
Polyan
Цитата(filmi @ Jun 27 2018, 11:36) *
1) Place KeepOut
Все правильно
СПАСИБО
peshkoff
Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2018, 10:46) *
У меня их три. Интенсивно пользуюсь всеми. Выбирать из трёх удобнее, чем из восьми.
нужно добавить &, чтобы пользоваться клавиатурой. тогда пусть их хоть 50 наборов будет.
Жмем D-T-<Ваша буква>
DSIoffe
Спасибо! Здорово.
Вот только я не нашёл в AD средства добавить этот &. Пытался добавить, а оно ставит в выпадающем списке восклицательный знак в кружочке и говорит, что такой набор уже есть. Пришлось лезть FAR-ом в файл layerset. Иначе нельзя?
peshkoff
Цитата(DSIoffe @ Jul 5 2018, 15:27) *
Спасибо! Здорово.
Добавляется в текст в названии. Будет подсвечиваться буква, перед которой & стоит
DSIoffe
Что-то у меня это выглядит совсем иначе.
peshkoff
Видимо фишка 18 версии. проблема в том, что & стоит в начале текста.
Попробуйте перед ним что-нибудь поставить, тогда ок
DSIoffe
Да ладно, всё равно проще и быстрее экспортировать наборы слоёв в файл *.layerset и поправить его руками, он текстовый sm.gif
peshkoff
как вариант. во всяком случае пришедшие с pcb из предыдущих версий работают без проблем
f0GgY
Владимир
Картинки ничего не дают. Нужно смотреть проект с правилами
uriy
У меня и моих коллег отвратительно работает hug and push при разводке проводников в 18 версии. Многие проводники не может растолкать, просто упирается, некоторые расталкивает. Только у нас такая проблема.
Logkill
Цитата(Владимир @ Jan 15 2018, 12:20) *
Справа верху "шестеренка"
Дальше найдете куда идти
Чтобы появилось панель Library в настройках System/Advanced (справа внизу кнопка) Там поставьте флаг напротив соответсвующей строки
"Воспользуемся кнопкой и настроим Altium Nexus. Отметим, что большинство настроек остались в неизменном виде и подробно описаны в [1]. Однако часть существенно изменилась, поэтому приведем те, настройки, поиск которых затруднен, или требуется другие способы ух установки.
Много устаревших и редко используемых параметров исключены. Часть скрыты. Но если вы хотите все же их использовать или настроить то следует использовать кнопку Preference >> System >>Advanced. (рис.3.). Отметим несколько из них, оставив остальные для самостоятельного изучения:
Как и в [1] настоятельно рекомендую увеличить число операций, которые можно отменить в редакторе PCB (PCB.UndoStackSize) и редакторе схем (Schematic.UndoStackSize).
Для редактора условных графических отображений увеличьте размер листа, если не хватает размера по умолчанию (Schematic.SchLib.SheetSizeX и Schematic.SchLib.SheetSizeY).
Если вам удобно работать с панелью Library, включите возможность ее отображения в этой настройке (Legaly.LibraryPanel).
Рис. 3. Редко используемые и устаревшие настройки.
Добрый день, версия Altium 18.1.7, при попытке присоединиться к Vault, альтиум выводит такое сообщение:
Altium Designer no longer supports the connection to an-premise Altium Vault. You will need to separately install and use Altium NEXUS client.
Означает ли это что альтиум больше не поддерживает Vault?
Владимир
Все правильно. Нужен Nexus, если подключится хотите к своему vault
К Vault от Altium (база библиотек и шаблонов) 18 подключается
Logkill
Владимир, спасибо за ответ. Возможно ли подключение AD18 к NEXUS серверу? Или придется покупать связку NEXUS Client + Server ?
Владимир
Обратитесь к диллеру.
1. вам по идее должны сменить тип лицензии (возможно нужно доплатить). AD 18 тогда не нужен (хотя сам по себе он должен работать). Нужен только Nexus. В этом случае вы получите доступ к своему Vault.
2. Если лицензия на Vault уже есть -- ее не надо покупать. По идее должно цеплять.
Но просветить в вопросе и подключить могут только диллеры.
dzusan
Как отключить режим контуров и вернуться к стандартному отображению? Полчаса уже не могу найти.
Владимир
3. Как отключить
dzusan
Цитата(Владимир @ Aug 4 2018, 15:24) *
Благодарю
dzusan
Еще вопрос. Есть ли способ напечатать в pdf компоненты только с одной стороны?
Раньше в диалоге можно было выбрать Top/Bottom:
Сейчас там только это:
Владимир
выберите верхний или нижний слой.
В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного.
Но вообще Draftsman удобнее для этого.
Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman
dzusan
Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны.
Наверное и мне пора начинать. Просто как таковые чертежи мне не требуются.
Владимир
Вообще полагается для и механические слои парными держать для верха и низа.
Проблемы отпадают сразу
ivainc1789
AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает...
Владимир
как добавлили так и удалять.
В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit
ivainc1789
Я конечно дико извиняюсь, но в панели SCHLibrary AD18.1.7 нет раздела Alias!
Владимир
откройте в 17 версии.
ведь библиоттека была создана в более ранней версии.
поддержку Allias в 18 версии убрали.
Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias
ivainc1789
и я вот тоже хочу не использовать, но не могу. Ставить ради этого 17 версию - времени катастрофически нет! Есть же parameter manager, там видны и быстро редактируются все эти алиасы но ECO не применяет изменения для библиотек!
Не могли бы вы попробовать у себя, только именно в AD18.1.7? Может сбой какой...
Владимир
у мене нет библиотек с компонентами, содержащих Allies
Tetiyaki
Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов?
Constantin
Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager, в левом нижнем углу Pour Order.
