Полная версия этой страницы: Обсуждение Резонит
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > Резонит
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
x893
Проблемы были с год назад, но сейчас нормально. Перешел на белую маску - как то даже получше. Решил пока что не уходить к другим.
Kabdim
А у вас не было так что эта белая маска прогорала при лужении на градусах 250-300?
x893
260 в печке жарил - нормально.
Выше не пробовал
BLAZER
По поводу Резонита - делал за последние год с небольшим для себя три платы.
Первая - по 5 классу, 4 слоя, сделана была как я и спроектировал, без проблем со стороны изготовителя.
Отметив для себя положительный опыт сотрудничества с этой организацией, в январе отдал еще одну плату (тоже 4 слоя) но нормы более мягкие (стандарт, дорожки зазор 0,2/0,2 минимум, на внутренних слоях зазор 0,4), в заявленный срок приехала плата, только внутренние слои были перепутаны местами.
Внимательно перепроверив заказ, я установил что это ошибка при подготовке к производству.
Поскольку плата была не фатально испорчена, все электрические соединения были в норме, пришли к соглашению со службой по качеству, что стоимость подготовки к производству будет учтена к следующему заказу (на этой плате, которая была для мена почти как отладочная, хотелось бы сделать ряд исправлений).
Через несколько месяцев я сделал вторую версию этой же платы, и отправил снова.
Мое удивление было почти безграничным, когда мне снова приехала плата с таким же дефектом.
Но на этом мое удивление не заканчивалось. Плата прошла электро тест на замыкания и разрывы.
Когда я стал запаивать ПЛИС в корпусе TQFP-100, обнаружил что есть кз между питанием этой микросхемы и землей.
Выпаяв микросхему, сделал прожиг платы (подал туда напряжение порядка 50 вольт с трансформатора габаритной мощностью 150 ВА).
КЗ исчезло. Снова запаял микросхему - КЗ появилось. Повторил процедуру. КЗ нет. Снова запаял - и тот же дефект проявился. Выпаиваю микросхему - кз исчезло.
Запаял снова- все в норме.
В добавление могу сказать, что я отправил письмо с указанием дефекта перепутанных внутренних слоев (во второй раз) сразу как заметил. Мне неделю не отвечали на почту, на телефонный звонок ответили, со словами что это их ошибка, но на почту так и не пришло ответное письмо (хотя к настоящему времени прошло уже больше месяца).
Мое мнение об этой фирме - я лично больше там заказывать не буду, хотя технологические нормы очень привлекательны.
termik
Второй раз подряд сталкиваюсь, что мои платы технологи переводят на 5 класс точности из-за того, что при толщине платы 2мм минимальный диаметр отверстия - 0.3, при том, что на сайте указан 5 класс только начиная с 1:7. В первый раз, месяца три назад, когда я позвонил и начал уточнять, технолог вежливо извинился и объяснил, что эти нормы у них недавно и он еще не привык, но сейчас снова то же самое. Я не могу понять, это такая новая политика компании в кризис, в надежде, что заказывающему инженеру пофиг на деньги, которые платит его фирма, и он не станет ничего спрашивать, ну типа подумаешь, была 21 тыща, стало 29? Или все-таки действительно досадные недоразумения и совпадение? Уже далеко не первый год работаю с Резонитом, и всегда был очень доволен - не было ни единого нарекания на качество продукции, сроки, и четкость обслуживания.
vladec
Должно быть на такого технолога попали. Сам пару раз промахивался с зазорами, так технолог останавливал заказ, звонил и выяснял.
tiptop
Чтобы не быть голословным в ответе, уточните номер заказа или счета.
adnega
Лет 5 назад так и было, а потом почему-то косяки разработчика перестали контролировать и начали делать с нарушением технологии.
Я как-то косякнул с экспортом и отправил в производство плату, у которой маска была с нулевым зазором по меди.
Без единого звонка сделали брак, а служба качества резюмировала: "сам дурак".
Было еще пару некритичных моментов, но с тех пор сложилось впечатление, что любой косяк разработки фирма использует
с максимальным ущербом для клиента (чтоб был второй платный заказ). Для сложных плат всегда использую опцию электроконтроля,
т.к. без нее вероятны КЗ на плате. Резонит используем для быстрых прототипов, крупные партии и все что идет в продукцию заказываем
в другом месте. Из позитивного: воспитал в себе перед отправкой в производство несколько раз проверять плату и файлы экспорта.
Проблемы с платами и Резонитом пропали)) тьфу-тфу, чтоб не сглазить.
gerber
И где же там нулевой зазор? Наоборот, вскрытие маски слишком большое, и оно захватило края полигона, как я понял, косяк заключается в этом.
И это косяк разработчика, а технологических норм Резонита тут не нарушено. Такой косяк должен выявляться при прогоне DRC Control.
termik
А вы представитель компании?
Думаю, в любом случае ничего криминального нельзя сделать с этой информацией)) 826025 и 846028. Ну и вы это, сильно-то не ругайте технологов, вообще обычно они молодцы)))
adnega
Я и не спорю, что это мой косяк. Но параметр "Припуск паяльной маски (expension, Solder Mask Swell)" == 0,050мм явно нарушен.
Неужели технолог не понимает, что сделать плату так, чтобы медь из под маски не высовывалась производство не сможет.
Иначе мне непонятно зачем технолог вообще нужен. Уверен он запускает DRC, а не проверяет нормы вручную.
Раньше делали звонок разработчику, мол, "у вас тут КП близко к дорожке" - если какие-то нормы нарушались.
Совсем давно могли даже спросить разрешения подвинуть, но сейчас я против такой практики.
gerber
Был нарушен. Но технолог сделал необходимый отступ маски от края меди. Только отступ маски делается в сторону увеличения, и вот результат - полигон высовывается из под маски и мешает паять.
Формально нормы производства соблюдены.
Но кто же виноват, что у вас отступ маски от площадки и отступ полигона оказались одинаковы? Технолог не имеет возможности глазами просматривать всю плату на предмет подобных косяков, есть инструмент (CAM), который рапортует "нарушен отступ маски", технолог дает команду "увеличить отступ" - всё.
DRC должен запускать разработчик в процессе разработки, такие косяки, как торчащая из под маски медь в неположенных местах (вне площадок) ловится на раз.
adnega
Дык, и я про то же: формально правы, а на выходе брак.
В итоге, серьезных дел с Резонитом директор отказывается иметь.
Более менее крупные партии делаем в Новосибирске и/или Китае.
Кста, из Новосибирска звонили и спрашивали по технологии.
tiptop
Руковожу я немного технологами)
В комплекте по заказу 846028 было 4 отверстия диаметром 0.2мм, что автоматически переводит изготовление плат в 5 класс. Судя по всему, совместными усилиями (была такая возможность) удалось их заменить на 0,3мм, что удешевило изготовление на 3500,0руб.
termik
Ух ты, интересно, где я проглядел, сейчас пробегусь по платам.
Большое спасибо!
Ruslan1
Большое спасибо!
И еще хорошо всегда по герберам проверять, они истина в последней инстанции.
У меня как-то в сверловку куча переходных не попала, просто какой-то сбой был во время создания герберов. С тех пор всегда в CAM350 перепроверяю перед тем как отдать.
Ну и диаметры, конечно, тоже надо смотреть, особенно если чужие компоненты используете - я и диаметры 1 mil видел в чужих компонентах.
Про отступы в защитной маске- всегда задаю при создании герберов "использовать глобальный зазор" и задаю ручками- это гарантирует от любых глюков из-за ошибочных зазоров во время создания элемента.
А еще пытаюсь количество сверл уменьшить, но это со старых вредных привычек- если в один заряд Шмоля укладывался, то платы быстрее делали sm.gif
termik
В общем наша небольшая фирма решила еще на шаг приблизиться к samsung и apple, и впервые заказала ручной монтаж в Резоните) А они взяли и запаяли SMD электролиты неправильной полярностью) Потом конечно предложили переделать бесплатно и даже скидочку дали на следующий заказ. Мы совсем не злимся и продолжаем любить Резонит, ибо это первый их косяк на моей памяти с 2012 года, но просто забавная ситуация - перепутать полярность электролитов при монтаже это, я не знаю, все равно что гонщик формулы 1 на парковке зацепил бы столбик бампером))))
oldparrot
а вы полярность на шелкографии указывали плюсом или толстой чертой внутри контура?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
