Полная версия этой страницы: Отладочные средства на основе ARM.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Terraelectronica
Тем, кому было мало дисплея с диагональю 3,5'', установленного на модуле TE-ULCD35, наверняка придется по вкусу новейший универсальный дисплейный модуль TE-ULCD56 с цветным графическим дисплеем 5,6 '' и сенсорным экраном. Управлением дисплеем занимается 32-разрядный ARM7-микроконтроллер LPC2478 компании NXP.
В память программ микроконтроллера на этапе изготовления загружается библиотека графических функций, которые могут быть вызваны из прикладной программы при помощи SPI-команд. Это значительно упрощает формирование изображения на TFT-дисплее, а также обслуживание сенсорного экрана. Имеется возможность обновления загруженной библиотеки. Карта microSD предназначена для хранения графических объектов пользователя.
Обслуживание цветного графического дисплея с помощью специализированного 32-разрядного микроконтроллера позволяет разделить функции отображения информации и управления и дает разработчику возможность обеспечить современный графический интерфейс как в 32-разрядных информационно-управляющих системах, так и в 16- и 8-разрядных.
Модуль TE-ULCD56 содержит:
  • дисплей с диагональю 5,6”, разрешением 640х480 точек и сенсорным экраном;
  • микроконтроллер LPC2478;
  • внешнюю NOR флэш-память объемом 4 Мбайта и SDRAM объемом 8 Мбайт;
  • слот карты microSD;
  • разъем порта SPI;
  • разъем питания +5 В.
Для взаимодействия с дисплейным модулем посредством SPI-команд рекомендуется воспользоваться модулем управления TE-STM32F107 с портом Ethernet.
starterkit
SK-MI0430FT-Plug
На борту TFT (с ТР панелью) диагональю 4,3", разрешение 480х272
Контроллер TP панели ADS7843 (или аналог)
Возможность пямого подключения к платам:
• SK-MNUC950 - включена поддержка в Linux BSP
• SK-LPC2478-S3E - демо прилагается
• SK-MLPC2478 (в ближайшее время выйдет новая ревизия платы с 32 SDRAM на борту и SD/MMC держателем) - демо прилагается
SK-WF43BTIBED0TP-Plug
На борту TFT (с ТР панелью) диагональю 4,3", процессорный интерфейс, разрешение 480х272
• SK-MAT91SAM9260 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9260-SIM300 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9260-SIM508 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9260-S3E - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-MAT91SAM9XE512 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9XE512-SIM300 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9XE512-SIM508 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-AT91SAM9XE512-S3E - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-91SAM9XE512-SIM300 - включена поддержка в Linux BSP драйверов FB и TP
• SK-MLPC2387 - функции вывода на экран, чтение координат нажатия.
• SK-MLPC2368 - функции вывода на экран, чтение координат нажатия.
• SK-MLPC1768 - функции вывода на экран, чтение координат нажатия.
• SK-MLPC2388 - функции вывода на экран.
• SK-MLPC2387 - функции вывода на экран.
• SK-MLPC2468 - функции вывода на экран, чтение координат нажатия.
• SK-MSTM32F107 - функции вывода на экран
SK-WF43BTIBED0-Plug
Аналог SK-WF43BTIBED0TP-Plug без TP панели и TP контроллера с существенным уменьшением стоимости.
starterkit
Рад представить SK-iMX233
• ARM926 454МГц
• DDR 64M
• NAND flash 256M
• Ethernet 100/10M
• USB HS 2.0
• SD card держатель (на нижней стороне платы)
• TV-out
• Audio out/in
• RS232
• Питание как от 5В так и от LiIon аккумулятора, контроллер имеет встроенную схему заряда аккумулятора!
• Linux 2.6.31, включая драйвера на всю периферию
Terraelectronica
Многоцелевой встраиваемый модуль TE-AT91SAM9XE512L
На складе появились многоцелевые встраиваемые модули TE-AT91SAM9XE512L, выполненные на базе 32-разрядного ARM9 микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel, которые могут использоваться на разных этапах создания изделий:
1. Учебно-демонстрационное средство для освоения 32-разрядных ARM9-микроконтроллеров. Небольшая цена, доступность портов микроконтроллера на контактных площадках, расширяемый набор демо-программ являются весомыми аргументами для выбора модуля в качестве платформы для перехода на современные высокопроизводительные микроконтроллеры;
2. Отладочное средство при макетировании встраиваемых систем;
3. Компактный бюджетный модуль на основе 32-разрядного микроконтроллера, который может быть использован в серийном изделии.
Отличительные особенности:
* микроконтроллер AT91SAM9XE512: 16/32 - разрядное ядро ARM926EJ-S™, 200MIPS при 180 МГц, 512 Кбайт flash-памяти программ, 32 КБайта ROM, 32 КБайта SRAM, интерфейс внешней магистрали EBI, Ethernet 10/100M, USB-host (12 Мбит/сек), USB-device (12 Мбит/сек), видеоинтерфейс ITU-R BT. 601/656, контроллер MCI обслуживания карт SD/MMC, 4х USART, 2х SPI, 10-бит АЦП (4 канала), TQFP208;
* внешняя NAND Flash-память объемом 64 Мбайта и SDRAM объемом 32 Мбайт;
* слот карты microSD;
* мост USB-UART c разъемом miniUSB;
* два разъема IDC40 с выведенными линиями GPIO микроконтроллера;
* отладочный разъем JTAG 2x10;
* кнопки Reset, Wake Up, Erase Flash;
* 3 светодиода на линиях портов микроконтроллера, 3 светодиода индикации состояния и питания моста USB-UART;
* разъемы питания 5...9 В;
* размеры платы 120х85 мм.
На плате установлены два разъема IDC40, на который выведены линии портов микроконтроллера. Через эти разъемы доступны интерфейсы UART и SPI микроконтроллера, а также входы АЦП. На двухрядную группу контактных площадок выведены линии внешней магистрали (с блока EBI).
Аппаратный мост USB-UART на базе микросхемы FT232RL позволяет загружать код программы во внутреннюю память микроконтроллера. Для целей отладки служит разъем JTAG.
На компакт-диске имеется проект тестовой программы для системы IAR. Он демонстрирует работу с SDRAM, NAND-flash, обращение к карте microSD, работу с параллельной шиной. Загрузочные файлы системы программирования также имеются. Исходные тексты программы полностью доступны разработчику. Таким образом, модули могут быть проверены в любой момент в процессе эксплуатации.
starterkit
Новая отладочная плата SK-MLM3S9B95:
• Texas Instruments ARM Cortex-M3 - LM3S9B95
• Ethernet 10/100M
• USB2.0-full speed Host, Client
• CAN PHY
• RS232 приемопередатчик
• 52 линий PIO микроконтроллера
ConnectCore
DIGI ConnectCore Wi-i.MX51
· Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, 2.412-2.484 GHz, 4.900-5.850 Ghz, до 65 Mbps, мощность передатчика до 17 dBm
· NAND Flash: расширяемая до 8 GB
· RAM: расширяемая до 512MB DDR2
· Версии для Linux и Windows Embedded CE6.0
· Аппаратное шифрование/дешифрование: AES, DES/3DES, RC4, C2, RSA, ECC, MD5, SHA-1/224/256
· Ethernet: 10/100 Mbps
· UART: до 3х каналов
· IrDA: Medium InfraRed (0.576/1.152 Mbps), Fast InfraRed (4 Mbps)
· CSPI: до 25 Mbps
· eCSPI: до 2х каналов, до 66.5 Mbps
· I2C: до 3х каналов, до 400 Kbps
· HS-I2C: Standard mode (100 kbps), fast mode (400 kbps), high-speed mode (3.4 Mbps)
· P-ATA: до 66 Mbps
· USB: до 3х USB 2.0 High-speed
· Keypad: матрица 8х8
· ШИМ: до 2х каналов
· АЦП: до 4х каналов 10-бит
· GPIO: до 128 GPIOs
· Возможность подключения 2х видеокамер: параллельный интерфейс до 522 Mbps, последовательный до 1.44 Gbps
· Возможность подключения 2х TFT дисплеев (поддержка 1080i (1920x1080) 30fps)
· Модуль обработки изображений: комбинирование видео/графики, изменение размеров, поворот/инверсия, преобразование цветов/коррекция
· Модуль обработки видео: MPEG-4, H.263, H.264, MPEG-2, VC-1, DivX, RV10, MJPEG
· GPU 2D/3D: OpenVG 1.0, Open GL ES Common Profile v1.0/v1.1/Direct3D Mobile, Open GL ES Profile v2.0
· Touchscreen интерфейс: 4х-проводной
· Аудио: контроллер SSI с поддержкой аудиокодеков I2S/AC97, до 3х каналов
· Акселерометр: 3х осевой (Freescale MMA7455L)
· Диапазон рабочих температур: -40…+85
· Габариты: 82.0 mm x 50.0 mm x 6.75 mm
starterkit
Представляю новый продукт - SK-MAT91SAM9G45
• Atmel ARM9 400MHz (DDR2, HS USB, LCD, SD/MMC, Ethernet, ISI, RS232, SPI ... )
• 64M DDR2
• 256M NAND flash
• 100/10M Ethernet
• 2xUSB, SD/MMC, RS232
• 74 GPIO
• Возможность прямого подключения TFT плат расширения
starterkit
Представляю новый продукт - SK-AT91SAM9G45
• 64M DDR2
• 256M NAND flash
• 32M SDRAM - отличительная особенность от SK-MAT91SAM9G45
• AC97 Audio CODEC - отличительная особенность от SK-MAT91SAM9G45
• 100/10M Ethernet
• 74 GPIO
starterkit
Рад представить новый продукт SK-AT91SAM9G45-XC6SLX
ARM:
• 64MБайт (32Mx16) DDR2
• 256МБайт NAND flash
• Ethernet 10/100M
• AC97 ALC203 аудио CODEC
• uSD держатель на MCI0 порт (процессор поддерживает загрузку с этого порта), SD/MMC держатель на MCI1 порт
• 2 x USB host (USB-A), питание одного из разъемов приведено через джампер, что позволяет использовать его как Device
• 74 линии I/O, два разъема, один из которых подразумевает прямое подключение SK-MI0430FT-Plug (или аналогичной платы расширения)
• Внешняя шина процессора EBI1 подключена к FPGA
• Расположение разъемов передней панели совпадает с расположением на платах SK-(M)AT91SAM9G45/M10
FPGA:
• 92 линии IO скомпонованы на 3 внешних разъема, один разъем целиком скомпонован линиями FPGA BANK2 и предусмотрена возможность подачи внешнего напряжения питания портов для этого банка (актуально для случаев подключения не 3,3В логики)
• 47 линий для подключения EBI1 шины процессора (Данные 16р, Адрес 25р, WE, OE, CS0, CS1, WAIT ...)
starterkit
Представляю новый продукт SK-9G45-OEM
• AT91SAM9G45 - Atmel ARM926 400МГц
• uSD держатель (возможна загрузка)
• Ethernet 10/100M
• I/O (три разъема PLD-40 c шагом выводов 2,54мм):
общее количество возможных GPIO - 92
LCD пины
4 UART
2 SPI
I2C
AC97
ISI
TSADC
2 USB
100/10M Ethernet
SD/MMC (второй канал)
Шина данных 8 бит, WE, OE, CS и 2 адресных бита (EBI1)
• Питание - 3,3В
Материнская плата к этому модулю SK-9G45-MB
Terraelectronica
TE-AT91SAM9XE512LCD - дисплейный модуль на базе 32-разрядного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel и цветного графического дисплея 5,6” с сенсорным экраном. На компакт-диске имеется проект тестовой программы для системы IAR. Он демонстрирует работу с SDRAM, NAND Flash, обращение к карте microSD, работу с параллельной шиной.
  • микроконтроллер AT91SAM9XE512;
  • дисплей 5,6” (640х480, сенсорный экран);
  • внешняя NAND Flash-память 64 Мбайта и SDRAM 32 Мбайт;
  • мост USB-UART c разъемом miniUSB;
  • два разъема IDC40 с линиями GPIO микроконтроллера;
  • отладочный разъем JTAG 2x10;
  • кнопки Reset, Wake Up, Erase Flash;
  • 3 светодиода на линиях портов микроконтроллера, 3 светодиода индикации состояния и питания моста USB-UART;
  • разъемы питания 5…9 В;
  • размеры платы 120х85 мм.
EugenyAM
Отладочная плата STM32FQS1 "Quick Start" на базе STM32F103
Может быть использована как в качестве отладочной платы, так и для изготовления прототипа устройства.
Обмен с персональным компьютером через:
- аппаратный интерфейс USB МК;
- виртуальный COM-порт (FT232 - UART).
- Порт RS232 - UART
Гибкая коммутация UART1 и UART2 между RS232 и FT232 (включая сигналы RTS/CTS)
Питание от интерфейса USB (через любой из 2 портов) или внешнего источника 5...32В.
Программирование и отладка через интерфейсы JTAG, SWD (IDC-20)
(есть отдельный разъем SWD PLS-4 для STM32 VL Discovery).
Подключение SD-карты (интерфейс SDIO 4-бит).
Внешняя энергонезависимая память с интерфейсом I2C.
Драйвер интерфейса CAN.
Простое подключение внешнего символьного LCD-модуля (HD44780) через разъём PLD16, с возможностью:
- регулировки контрастности, управления подсветкой;
- выбора напряжения питания LCD 3,3/5V (5V доступно при питании от USB или источника c напряжением 5V);
- выбора разводки цепей питания LCD (конструктивы A,B,C или D).
Три светодиодных индикатора.
Четыре пользовательских кнопки, а также дополнительные кнопки для аппаратного сброса МК и активации встроенного автозагрузчика.
Часовой кварцевый резонатор и разъём для подключения батареи RTC.
Все порты микроконтроллера доступны на отдельных разъёмах и продублированы на специализированных разъёмах UART/I2C, SPI1/SPI2, DAC.
Подстроечный резистор для тестирования входов АЦП.
Дополнительное макетное поле для корпусов DIP, SOIC и LQFP48.
Возможность установки любых МК STM32F в корпусе LQFP64, в том числе серии STM32F2xx.
Адаптированы примеры из библиотеки ST Microelectronics (IAR EWB).
Есть пример с использованием RTOS TN-Kernel.
Гибкая комплектация при заказе. (от 990 до 1720 р)
Конфигурации от (STM32F103R4T6+стабилизатор) до (STM32F103RET6+полный набор периферии).
Terraelectronica
Модуль TE-STM32F207 с ядром Cortex-M3 120МГц и портом Ethernet
TE-STM32F207 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F207 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M3 , порты USB OTG и Ethernet, два порта CAN. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 120 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2 MSPS (6 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F2.
  • микроконтроллер STM32F207VGT6: 120МГц Cortex-M3, 1Mбайт флэш-памяти программ, 128Кбайт ОЗУ, три 12-разрядных АЦП, два 12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB OTG, 2xCAN, 5х USART, 3х SPI, I2C, SDIO, корпус LQFP100;
  • SPI флэш-память AT45DB161D (16 Мбит);
  • разъем и драйвер порта Ethernet;
  • разъем порта USB OTG;
  • 2 разъема и драйверы портов CAN;
  • 2 разъема портов RS-232;
  • разъем JTAG;
  • аудио-усилитель и динамик;
  • 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем;
  • разъем питания +7,5 … 9,0 В;
  • размеры платы модуля 85х70 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/GCC.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F207;
  • CD с документацией и программным обеспечением;
  • «Руководство пользователя» в печатном виде.
Canis Dirus
Кто-нибудь имел дело с этими отладочными платами от WaveShare (есть ли какие-нибудь известные подводные камни, грабли или может есть лучшие варианты за те же деньги)? Особенно инетересует этот набор: http://www.ebay.com/itm/Open103V-Package-A...t-/250871297961
P.S. Каких-либо специфических требований в данный момент нет. Плата, фактически, нужна просто для общего развития, посмотреть что за зверь такой Cortex-M3.
Terraelectronica
Многоцелевой модуль TE-AM1705 с м/п семейства Sitara и внешней памятью большого объема на борту
Модуль TE-AM1705 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, порты Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа. На плате каждого модуля TE-AM1705 установлена внешняя память: 64 МБ NAND, 64 МБ SDRAM, 2 МБ SPI Data Flash. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина. Имеется мост USB-UART. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модули TE-AM1705 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер AM1705: 375/456МГц ARM926EJ-S™ , 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO(SD/MMC), 2x Audio ports, LQFP176;
  • внешняя память NAND 64 MB, SDRAM 64 MB, SPI Data Flash 2 MB;
  • разъем JTAG;
  • светодиод на линии порта МК;
  • разъем питания +5,0 В;
  • плата модуля 90х68 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR и инструкция по ее загрузке и выполнению из внешней памяти.
Комплектация:
  • плата TE-AM1705;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
Terraelectronica
Модуль TE-AM1707 на 456 МГц микропроцессоре Sitara с контроллером LCD
Модуль TE-AM1707 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, контроллер LCD, порты Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. На плате каждого модуля TE-AM1707 установлена внешняя память: 64 МБ NAND, 64 МБ SDRAM, 2 МБ SPI Data Flash. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модули TE-AM1707 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер AM1707: 375/456МГц ARM926EJ-S™, 128 Кбайт SRAM, LCD, EthernetMAC10/100, 2xUSB, 3хUSART, 2xI2C, 2хSPI, SDIO(SD/MMC), 3хPWM, 3xAudioports, BGA256
  • разъем JTAG;
  • 16-разрядная шина и GPIO на штыревых разъемах с шагом 2,0 мм;
  • плата модуля 87х71мм.
Комплектация:
  • плата TE-AM1707;
starterkit
Представляем новый продукт SK-iMX53
Высокопроизводительный процессор фирмы FreeScale iMX535 (ARM Cortex-A8 до 1ГГц), имеет широчайший набор периферии и высокоскоростных интерфейсов (SATA, HS USB, Ethernet, LVDS ...), встроенные сопроцессоры 3D (с поддержкой OpenGL ES 1.1 и OpenGL ES 2.0) и 2D графики, модуль кодирования-декодирования видео (декодирование 1080p - Full HD, кодирование 720p), модуль арифметики с плавающей точкой ...
• 256MБайт (64Mx32) DDR2 - 400МГц - 1600М
• 256МБайт SLC NAND flash
• Ethernet 10/100M
• SATA HDD разъем
• I2S TLV320 аудио CODEC
• SPDIF выход
• 2 x LCD LVDS
• 74 линии I/O, два разъема, один из которых подразумевает прямое подключение SK-HDMI-Plug (или аналогичной платы расширения)
• Linux BSP
Dron_Gus
starterkit, на самсунге ничего не планируете? На s5pv210?
starterkit
Нет, дальше будет TI Sitara - SK-AM389X
После возьмусь за iMX535-OEM и iMX535+FPGA платы ...
Terraelectronica
Модуль TE-STM32F407 с ядром Cortex-M4F 168 МГц и портом Ethernet
TE-STM32F407 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F407 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, два порта USB (FS и HS), Ethernet, два порта CAN.
Ядро Cortex-M4F включает блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 168 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2,4 MSPS (7,2 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F4.
  • микроконтроллер STM32F407VET6: 168 МГц Cortex-M4F, 512 КБ флэш-памяти программ, 192 КБ ОЗУ, 3x12-разрядных АЦП, 2x12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC10/ 100, USB FS/HS OTG, 2xCAN, 4хUSART, 3хSPI, 3xI2C, SDIO, LQFP100;
  • SPI флэш-память AT45DB321D (32 Мбит);
  • разъем JTAG;
  • разъем питания +7,5 …9,0 В;
На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/ GCC.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F407;
SAURIS GmbH
Вот и мы отметились в отладочных средствах:
AM3517/05 SAU-Module
На отладке:
JTAG эмулятор, совместимый с SAU-510USB Iso Plus, но без гальванической изоляции.
Преобразователь USB-UART с гальванической развязкой.
LCD 480x272 на дочерней плате с десериализатором (возможно подключение любого LCD через FlatLink / FPD-Link)
Клавиатура
Разъемы питания, аудио, видео, SD/MMC, Ethernet, USB
Разъемы для подключения дочерних плат (на фото не установлены, но это фото промежуточной версии отладочника)
Wifi/BT антенна, на фото нет.
Разъем CAN + трансивер кан (на фото нет)
Комплектация модуля по умолчанию:
Процессор AM3517
Память:
SDRAM DDR2 166 MHz 256 Мбайт
NAND Flash 256 Мбайт
EEPROM 64 Кбайт
PMIC: TPS650732
- три входа питания (AC, USB, Аккумулятор)
- контроллер зарядки Li-Ion аккумулятора
- подсветка LCD
- тачскрин
Интерфейсы:
Стерео аудиокодек TLV320AIC3105
Контроллер клавиатуры TCA8418 - до 80 кнопок, матрица сканирования до 8х10, или до 18 I/O линий
1 USB (HS/FS/LS), трансивер в процессоре
1 USB (HS only), трансивер TUSB1210
Ethernet 10/100 Mбит, трансивер LAN8720
Flatlink 10…135 МГц - интерфейс к LCD, сериализатор SN75LVDS83B
Беспроводлная сеть - Marvell 88W8688
•WiFi IEEE 802.11a/g/b
•Bluetooth 3.0 + HS(совместим с Bluetooth 2.1 + EDR) class 1
Часы реального времени DS1374 + сохранение времени – EDL capacitor 20 mF
Почти все интерфейсные входы-выходы с модуля (кроме интерфейса CCDC и клавиатуры) буферированы трансляторами уровней, питающимися от повторителя от внешнего входа, допуская задаваемые пользователем уровни от 1.8 до 3.3 вольта (GPMC - данные, адрес, управление - SN74AVC32T245 + SN74AVC4T245. остальные интерфейсы - 4 x TXS0108E и SN74AVC8T245)
Габаритные размеры
Форм-фактор SODIMM, 204 pin, MO-268C
Размер 67.6 мм х 31.8 мм
Коммерческий температурный диапазон работы (доступны для заказа в индустриальном и расширенном диапазонах)
питание 2.6...5.5 вольт
На разъеме:
Шина внешней памяти (16 DATA, 11ADDR, CTRL) (GPMC)
2 MCSPI, MCBSP, CAN 2.0B, 2 UART, 2 I2C, 1-WIRE, 2 выхода CVBS, 2 USB (HS/FS/LS + HS)
18 линий сканирования клавиатуры (матрица сканирования до 10х8)
Стерео аудио (входы, выходы, выход с усилителя наушников)
10/100 Ethernet
LVDS FPD/Flatlink интерфейс к 18/24-битному цветному TFT LCD дисплею
Интерфейс CCDC к устройствам захвата изображения
Выход к резистивной тач-панели
отдельный разъем JTAG 14-пин под плоский кабель
антенный разъем U.FL
На сегодня портирован линукс 2.6.37 включая драйвера всего того, что есть на модуле.
В ближайшем будущем (квартал)
- запущена в пр-во опытные образцы модуля версии 1.2, на нем кроме вышеперечисленного есть:
- GPS SiRFStar IV
- Акселерометр BMA250
- Магнитометр HMC5883L
- Барометр BMP180
- размеры платы те же, на разъеме все то же.
На следующих отладках добавлена GPS-антенна и видеовход на TVP5151
Serg_D
диапазон цен на модули без запроса узнать нельзя?
Terraelectronica
Модуль TE-STM32F417MCU с ядром Cortex-M4F 168 МГц и 16 МБ PSRAM
TE-STM32F417MCU - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F417ZGT6 компании STMicroelectronics. Для реализации алгоритмов обработки сигналов и криптографии, хранения данных модуль имеет большую внешнюю оперативную память типа PSRAM и Flash-память типа NAND.
Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, процессор криптографии, контроллер цифровой видеокамеры, порты Ethernet и USB FS/HS OTG, два порта CAN.
Ядро Cortex-M4F включает в себя блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд.
В микроконтроллере процессор и внутренняя память программ работают без тактов ожидания на всех частотах, вплоть до максимальной, что достигнуто за счет введения специального блока ART Accelerator. На максимальной тактовой частоте 168 МГц быстродействие центрального процессора составляет 210 DMIPS.
FSMC-контроллер микроконтроллера STM32F417ZGT6 позволяет работать с оперативной памятью SRAM и PSRAM, Flash-памятью NOR, NAND, Compact Flash и LCD 8080/6800.
Удобство применения и надежность работы увеличивают два внутренних RC-генератора на 16 МГц и 32 кГц.
Быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2.4 MSPS (7.2 MSPS при групповой работе), имеется 12-разрядный ЦАП. Коэффициент энергопотребления равен 230 мкА/МГц.
Эти параметры микроконтроллера STM32F417ZGT6, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F417MCU как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер STM32F417ZGT6: 168 МГц Cortex-M4F, 1 Mбайт Flash-памяти программ, 192 Кбайт ОЗУ, процессор криптографии, три 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB FS/HS OTG, 2x CAN, 4х USART, 3х SPI, 3х I2C, SDIO, корпус LQFP144;
  • внешняя оперативная память PSRAM объемом 16 МБ;
  • внешняя Flash-память NAND объемом 64MB;
  • разъем JTAG;
  • три светодиода на линиях портов микроконтроллера;
  • линии портов микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок;
  • размеры платы модуля 72х50 мм.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F417MCU;
IgorKossak
На плате, однако, несколько другой камень стоит. Да и маркировка платы другая. На сайте по ссылке то же самое. Ошибка? Или предварительная реклама?
starterkit
STM32F217 и STM32F417 пин-ту-пин совместимы ...
Мы тоже с месяц назад анонсировали SK-STM32F417
Еще у нас пополнение EV-OMAPL138 и EV-AM1808:
Terraelectronica
На плате стоит правильный контроллер, в первой партии установлен чип с ревизией A. Это складская позиция.
Маркировка - для внутренних целей. Чуть позже заменим фотку.
OFF Вам "шашечки" или ехать?
Terraelectronica
Модуль TE-AM1705v2 с ОС Linux на 375/456 МГц микропроцессоре Sitara
TE-AM1705v2 - модуль с расширенным набором интерфейсов разработанный в Терраэлектронике на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments. На модуль установлена ОС Linux. На плате модуля установлена внешняя память: 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash. Набор интерфейсов включает порты Ethernet, USB Host, RS-232 и мост USB-UART. На две группы контактных площадок выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, интерфейсные блоки Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1705v2 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер AM1705: 375 МГц ARM926EJ-S, 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO (SD/MMC), 2xAudio ports, LQFP176;
  • внешняя память 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash;
  • порты Ethernet, USB Host, RS-232, мост USB-UART;
  • слот microSD;
  • разъем JTAG;
  • плата модуля 112х74 мм.
Комплектация:
  • плата TE-AM1705v2;
SAURIS GmbH
Как и обещал - версия "Navigation Edition" модуля AM3517/05 SAU-Module:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В тот же форм-фактор, как и обычный модуль без навигационных возможностей (ни на долю миллиметра не увеличили нигде), добавлены следующие блоки:
- GPS приемник SiRFstarIV GSD4e с внешним TCXO
- Датчик давления (альтиметр) BMP180
- Компас (магнитометр) HMC5883L
ну и полезные изменения:
- контроллер клавиатуры теперь с ESD-защитой (TCA8418E вместо TCA8418)
- подведены 16 бит данных к NAND, вместо бывших 8.
Все это поддержано в Linux, необходимые драйвера включены в ядро, и лежат на официальном сайте sauris.
Первые опытные образцы уже имеются. По всем вопросам, кроме технических, обращаться в СКАНТИ. По техническим - напрямую мне.
starterkit
Представляем модуль SK-iMX53-OEM
• FreeScale iMX536 (ARM Cortex-A8 800MHz, FPU, VPU, 3D&2D graphics processors, DDR2, SATA, SD, Ethernet, LCD, 2 x LVDS, 2 x HS USB, RS232, I2C, SPI ...)
• 256M DDR2
• 256M NAND flash
• uSD holder
• Ethernet 100/10M
• I/O: SATA, USB, Ethernet, LCD, LVDS, CSI, SD, Audio, UART, SPI, I2C, External bus ...
• -40 ... +85C
Материнская плата к этому модулю SK-iMX53-MB
Variscite Rus
Модуль VAR-SOM-OM44
Самый быстродействующий на сегодняшний день процессорный модуль на базе ARM.
Возможности и особенности:
  • двухядерный процессор TI OMAP4460 до 1.5Ghz
  • DSP, графический и мультимедиа сопроцессор
  • RAM до 1GB
  • разъем на модуле для установки microSDHC-карты
  • Gigabit Ethernet
  • Wi-Fi, BlueTooth на модуле (опция)
  • dual display, до 1080p
  • поддержка стереоскопического 3D
  • ОС: Linux, Android, Ubuntu
  • производство: Variscite, Израиль
Подробные ТТХ по ссылке:
Технические характеристики процессорных модулей
Variscite Rus
VAR-SOM-AM33 - новый продукт Variscite на базе процессора TI AM335x
Линейка новой продукции:
Модуль VAR-SOM-AM33 построен на базе новейшего процессора Texas Instruments Sitara AM335x.
Ключевые особенности:
  • USB 2.0 Host/OTG, Ethernet 10/100, Gigabit Ethernet
  • беспроводные возможности: Wi-Fi 802.11 b/g/n, BlueTooth v4.0 + EDR
  • ускоритель 2D/3D графики
  • развитые мультимедийные возможности
  • SPI, I2C, 5xUART, 2xSDIO, 2xCANbus
  • доступен в промышленном исполнении
  • поддерживаемые ОС: Linux, Android ICS, Windows Embedded Compact 7
  • возможности кастомизации и выбор необходимых опций
Цена модуля начинается с 46$ (за 1000шт)
АДИКМ
Плата EV-iMX287 на базе процессора i.MX287
Основные особенности:
Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц
Память DDR2 128 Мбайт
NAND Flash 512 Мбайт или 2 Гбайт
SPI Flash 64 Мбит
I2C 24AA08 память
2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP)
2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG )
2 порта CAN
2 порта RS-485
Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out
Debug UART
Разъем для microSD карт
2 релейных выхода (220В/2А) со светодиодной индикацией состояния
2 светодиода пользователя
Стандартный 20-контактный разъем JTAG
Разъем с сигнала RGB565 и touchscreen для подключения ЖКИ панелей
Разъем расширения с сигналами UART, I2C, GPIO для модулей расширения
Питание платы 9-24В
Габариты платы 118*70 мм
Масса платы - 95 гр
Температурный диапазон -40...+85 (Industrial)
Подробнее...
Цена 99 $ при количестве 100 штук. Возможна кастомизация под нужды заказчика.
starterkit
Представляем плату SK-LPC4357
• Основа - NXP LPC4357 (ARM Cortex-M4 204MHz, 1M Flash, 136k SRAM, 16k EEPROM, EMC, SD-card, Ethernet, HS USB-host, HS USB-client, ...)
• 32Mбайт (16Mx16) SDRAM
• 4Mбайт Atmel SPI Dataflash
• Ethernet 100/10M, CAN PHY, RS232
• HS USB Host, HS USB Device
• uSD держатель
• Держатель батареи 1220
• 94 линий I/O
starterkit
Рады представить новое изделие: SK-DM8148
• TI TMS320DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz, DSP 750MHz, VPU, 3D&2D graphics processors)
• 1024M DDR3-800
• 256M SLC NAND flash
• SATA HDD connector
• Mini PCIe
• HDMI
• 2 x Ethernet 1G/100M
• Audio CODEC
• High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device
• 2 x SD card, RS232, CAN PHY
• 111 линии I/O
starterkit
Представляем новое изделие: SK-iMX6Q
• Freescale iMX6Q (Quad ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)
• 1024M DDR3-1033
• 2G NAND flash
• Mini PCIe
• 2 x LVDS, LCD, HDMI
• Ethernet 1000/100/10M
• Audio CODEC, SPDIF
• 4 x High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device
• 2 x SD card, RS232, 2 x CAN PHY
• 107 линии I/O
Al Volovich
Подскажите, планируется ли в ближайшее время выпуск платы на основе ATSAMA5D31A или другого МК из этого семейства?
starterkit
Предположу, что вопрос адресова мне.
В этом случае, на будущее, прошу задавать вопросы на нашем форуме, чтобы не раздражать общественность.
Платой на основе ATSAMA5D35 чипа занимается мой украинский коллега, к осени планируется выпуск.
Al Volovich
Спасибо!
В принципе это вопрос всем производителям отладок, так что не вижу причин для раздражения общественности...
IgorKossak
Цитата(starterkit @ May 7 2013, 14:14) *
... чтобы не раздражать общественность.
Предположу, что шпилька была в мой адрес.
На что отвечу, что заданный Вам вопрос весьма уместен и на этом форуме тоже.
С уважением,
Модератор
AXONIM
Модуль на базе Xilinx Zynq-7000 (2 x ARM Cortex-A9 + FPGA)
• Двухядерный процессор ARM Cortex-A9 MPCore до 800МГц (XC7Z020)
• 85K Logic Cells Artix-7 FPGA
• DDR3 RAM до 1ГБ
• NAND Flash до 1ГБ
• QSPI Flash до 16МБ
• Поддержка сети: 2 x EMAC/GMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2
• 2 x USB 2.0 High Speed OTG (480 Мбит/с)
• 2 x MMC/SD/SDIO
• 2 x CAN 2.0 A/B
• 2 x UART
• 2 x I2C
• 2 x SPI
• 2 x XADC (12b)
• Диапазон напряжения питания +3,15…+3,45В
• Возможность задать необходимое питание I/O
• ОС: Linux, Android, Windows Compact 7, eCOS 3.0
• Адаптированы IPCores от LogicBricks для реализации LCD-контроллера, 3D/2D ускорителей, модуля видеозахвата, TouchScreen контроллера и I2S контроллера.
Подробнее...
AXONIM
Модуль на базе Analog Devices Blackfin BF609 (2 x Blackfin cores)
• Двухядерный процессор Analog Devices BF609 (2 x Blackfin ядра, 500МГц каждое)
• DDR2 RAM до 256МБ
• SPI Flash до 4МБ
• LCD 24-бит интерфейс
• 2 x UART
• 1 x Rotary counter
• 8 x Таймер/Счётчик с ШИМ
• 2 x 3-х фазный ШИМ модуль (4-пары)
• 3 x SPORT
• 2 x SPI
• 1 x USB OTG
• 3 x PPI (Параллельный периферийный интерфейс)
• 1 x RSI (SD/MMC/eMMC)
• 1 x CAN
• 2 x TWI (I2C)
• 1 x ADC (ACM)
• 4 x Link port
• 2 x Ethernet MAC (IEEE 1588)
• 1 x SMC Шина (Параллельная шина для NOR Flash/FPGA и др.)
• GPIO (Выводы общего назначения)
• JTAG
• Напряжение питания +3,3В
• Размер модуля 60мм х 55мм
• ОС: uClinux, eCOS 3.0, FreeRTOS
Подробнее...
DASM
Можно все таки ценник узнать, а то попробуйте погуглить Аксоним+Zynq
AXONIM
В конце описания есть контактная информация - звоните либо пишите - всегда рады ответить.
DASM
А можете хотя бы в личку ценник на отладку Zynq 7000 ? Если он конечно ниже Xilinx-го (в принципе недорого, 1000 долларов)
http://www.digikey.com/product-search/en?m...&vendor=122
(а напрямую у Ксайлинкса и вовсе 900, но ждать 7 недель и не уверен, что отправят USPSом, c FedEx дел иметь не хочу, да и она со мной тоже)
mdmitry
С точки зрения пользователя это лишние действия, которые многие стремяться минимизировать.
DASM
Мы вообше удивительная страна.Когда я покупаю в Диджикее, я чуствую себя покупателем. Хоть микруля за доллар, хоть кит за пару тысяч (выше пока не вырос). Но когда покупаю, простите, в совке, не покидает ощушение, что тебе одолжение сделали, соблаголив продать втридорога что то. Простите, наболело уже. стараюсь брать за бугром уже всегда, просто психологически. Надеюсь многие солидарны со мной .
Canis Dirus
А тем временем китайцы выпустили Cubieboard 2, c Allwinner A20 (двухядерный Cortex-A7) на борту. Стоит 59 долларов, не считая доставки.
DASM
у меня первый используется (правда как плеер, но намного приятнее всех стиков хотя б наличием. сетки). Минус их в закрытой доке на проц. Хотя и Техас даже этим страдает. Но ценник делает все.
Aner
Вот еще на этого корейца взгляните:
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/pro...e=G135270682824
AXONIM
Модуль с отладочной платой (минимальной - только LDO и разъёмы) - 400$.
