Полная версия этой страницы: Отладочные средства на основе ARM.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
DASM
У вас личка не работает. А ответные части разъемов у вас есть ? А лучше "материнская плата" с установленными на нее такими разъемами и отладочным полем. Какой почтой можете отправить ? TT Transfer или что лучше по деньгам ? Уточните цену на 1 Gb RAM. Вы в Беларуси - подъехать можно выкупить ?
AXONIM
Напишите, пожалуйста, на корпоративную почту в info_a_t_axonim.by . Скинем всю необходимую информацию.
DASM
Отправил
Canis Dirus
Тем временем можно заказать «виртурилку» на ARM9 (TMS320DM365/128MB RAM/256 MB NAND Flash). Но первая партия будет не ранее чем через месяц.
DASM
Уж не знаю чего Аксон так скромничает, цена вполне «беларусская», стоит взять думаю. Тоже писать тогда не буду, раз автор не хочет, но имейте в виду, хорошая цена для почти безграничных возможностей. В отличии от Ксайлинксого легко подключить медленную свою лабуду — на материнки из комплекта просто штырьки. Минус — нет Ethernet, а отладку всегда веду по NFS. Но они работают.Налицо неплохой продукт с плохим маркетингом.
DASM
Мы берем готовые камеры на дм368, суть та же, софт свой. А вы один из авторов? Есть пара вопросов по выделению цельного куска памяти для ДМА более 15 мегабайт.
sasamy
Если речь о Linux и ядро не старое то Contiguous Memory Allocator (or CMA)
DASM
2.6.32.17 последняя DVSDK. Просто у техасовского АРМ вроде ограничение есть на 16 метров, только я не понял - он и вовсе хардовое ограничение, или просто аллокаторы так написаны. Просто не успел разобраться. Спасибо.
Canis Dirus
Нет, просто показали ссылку в SU.HARDW.OTHER (точнее ссылка была на Хабрахабр, и уже там была ссылка на интернет-магазин).
starterkit
Рады представить наш новый продукт - Hola-PC:
• Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)
• 512M DDR3
• Micro SD card holder, UHS-I compatible (R/W up to 100MBytes/sec)
• Ethernet 100/10M
• HDMI (CEC compatible)
• High Speed USB-host, High Speed USB-OTG
• 62 линии I/O: MiniPCI-e, LVDS, SD/MMC, SPDIF, CSI, UART, SPI, I2C, SSI, CAN, PWM ...
• 79x61.5mm
• 40USD
mantech
Этот проц можно программить без осей? Есть что-нить из исходников по инициализации основной периферии?
Lagman
Любой проц можно программить без осей, уточните свои пожелания.
Chudik
starterkit
Выглядит неплохо. И по цене, и по возможности использовании хоста для раразрабтки ПО.
Руководство пользователя почитал, но не понял,
- какой toolchain можно импользовать для разработки ПО?
- Есть ли поддержка touchscreen?
starterkit
Этот проц можно программить без осей?...
Конечно можно (если время не жалко wink.gif) - можно взять за основу загрузчик u-boot и пилить свое приложение.
Есть исходники всего, что запускается на плате.
э-э ... скорее уместней ответить "а какой нужен?", их только в составе buildroot несколько штук плюс отдельно в сети можно штук 10 найти
В нашем случае использован Linaro тулчайн.
Есть.
Предлагаю задавать подобные вопросы на нашем форуме, дабы сохранить лаконичность данной ветки и не раздражать общественность.
mantech
Хорошо, уточню. Есть ли готовые старапы, ну или что-то вроде hello world, с выводом на экран и уарт которые можно скомпилить под IAR?
Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут)
Lagman
Для самого процессора ответы есть на http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...esign_Tools_Tab
Xenia
В сам инструмент (IAR Embedded Workbench for ARM) входят обильные примеры (Examples), индивидуальные для каждого типа МК (классификация по фирмам-изготовителям). Лишь в последней версии 6.70 эти примеры вложены не в инсталлятор, а загружаются из интернета из стартовой страницы IDE. И так было сделано только из-за того, что иначе объем инсталлятора начал вылезать за переделы 1 Гб.
Объем примеров очень велик. Для последней версии (6.70.2) это 733 Мб самораспаковывающихся архивов!
Chudik
Скажем так, интересует любой toolchain, который отвечает следующим требованиям (навскидку):
  1. Не вызывает оторопь и раздражение у виндузятника требованием рыскать по всему интернету в поисках совместимых библиотек и без конца перекомпилировать ядра из командной строки. Хочется, чтобы всё можно было скачать в одном месте и установить.
  2. Возможность проектирования и кросскомпиляции. Чтобы можно было скомпилировать на нормальном компе (пусть и в Линуксе на виртуалке) и просто загрузить исполняемый код в бордочку.
  3. Наличие библиотек, позволяющих реально использовать как компактный комп: Поддержка дисковых операций, USB, SD card, ethernet, возможность написания GUI и т.д. И всё это за разумную цену, а не как у embOS. Сама система $3600, а потом emWin, emFAT, emTCP... по $6400 за каждый модуль. При этом желательно, чтобы на этапе разработки и запуска всё это можно было использовать бесплатно, а платить уже при production и перед продажами. В принципе этому отвечает Qt, которая не Enterpise вообще бесплатная sm.gif Поэтому интересно наличие BSP + SDK под любой удобоваримый Линукс + Qt.
Есть.
Поддержка touchscreen - это хорошо. Есть рекомендуемые не слишком дорогие дисплеи, которые гарантированно подключаются к вашей плате, т.е. опробованы и работают? В силу нашего дизайна интересует не более 7" с разрешением 800х480 (или выше, если они могут оказаться дешевле sm.gif)
Ну, вообще-то этот форум открыт для всех. Я ещё могу пригласить на forum.ixbt.com, где гарантирую отсутствие раздражения в инженерном форуме конференции wink.gif Но дело даже не в этом. Имеет смысл идти на ваш форум в случае, когда будет понятно, что подходит именно ваша бордочка и с точки зрения гарантий по поставкам и с точки зрения программного обеспечения и поддержки.
На том форуме, кстати, есть удобная фича оповещения, когда в постинге есть упоминание ника пользователя в bold. Автоматически приходит письмо на e-mail.
mantech
x893
Проблем с железом нет - проблема использовать его. Для 99% достаточно atmega328 и только 1% думает что им надо больше. Великий Renesas сдох со своими чудными процами из-за софта. STM, AVR живут только за счет отсутствия проблем с софтом. Как только A7-A9 станут иметь нормальные средства программирования - тоже пойдут в народ. Для 99% гуру программирования всё заканчивается морганием лампочки и надписью Привет на индикаторе.
starterkit
Проблем с железом нет - проблема использовать его. Для 99% достаточно atmega328 и только 1% думает что им надо больше. Великий Renesas сдох со своими чудными процами из-за софта. STM, AVR живут только за счет отсутствия проблем с софтом. Как только A7-A9 станут иметь нормальные средства программирования - тоже пойдут в народ. ...
Извините, но эту ветку могут читать дети (которые могут в это поверить)!!!
kostyan
starterkit, ответьте лучше на вполне конкретные вопросы Chudik-а!
Поверьте, эти вопросы интересуют не только детей...
sasamy
1) штатно используются готовые сборки Linaro
https://launchpad.net/linaro-toolchain-bina...lestone/2013.09
есть версии для Linux и Windows.
2) С платой идет buildroot с импортированными библиотеками OpenGL, кодеками и плагинами Gstreamer из Yocto, Freescale для BSP использует Yocto
https://community.freescale.com/docs/DOC-1616
вы можете собрать все что нужно по мануалам только ядро и загрузчик оставить от платы
3) То что вы описываете поддерживает ядро Linux, Qt тоже есть. Поставит готовый дистрибутив Linux проблем нет, но заставить там работать аппаратное ускорение видео и графики - нужно будет помучаться. Официально Freescale поддерживал только старую версию Ubuntu 11.10.
Для сборки естественно потребуется дистрибутив Linux, хотя бы в виртуалке. Образ виртуальной машины есть.
7" дюймовый плаг с LVDS и резистивным тачскрином стоит почти в 3 раза дороже самой платы sm.gif с HOLA я его не пробовал - пока нет переходника, с i.mx6q работает, по периферии у этих процессоров отличия незначительные - solo это облегченный вариант quad, так что не должно возникнуть проблем.
Надеяться что вы получите полноценный десктоп на мобильном процессоре несколько наивно, а вот специализированное устройство - например CarPC или медиацентр - это все реально и доступно.
AXONIM
Модуль на базе Atmel SAMA5D3x (ARM Cortex-A5)
Возможности и особенности:
• Ядро ARM Cortex-A5 до 536МГц (+ VFPv4 D16)
• Аппаратные блоки шифрования (AES, SHA, TDES, TRNG)
• DDR2 RAM до 512МБ
• NAND Flash до 1ГБ
• SPI Flash до 8МБ
• 24-бит интерфейс для TFT LCD
• Интерфейс для резистивной сенсорной панели + 12 канал ADC
• Интерфейс камеры (CMOS/ITU-R BT. 601/656)
• Поддержка сети: 1xEMAC (10/100M), 1xGMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2
• Gigabit Ethernet PHY на модуле
• 1 x USB 2.0 High Speed Device (480 Мбит/с)
• 3 x USB 2.0 High Speed Host (480 Мбит/с)
• 3 x MMC/SD/SDIO
• 2 x CAN 2.0 A/B
• 4 x USART
• 2 x UART
• 1 x DBGU
• 2 x I2C (TWI)
• 2 x SPI
• 1 x 4х канальный 16-битный PWM
• 2 x SSC (с поддержкой I2S аудио кодеков)
• 2 x 3х канальных 32-битных таймера
• 1 x RTC
• GPIO (выводы общего назначения)
• 1 х системная шина (EBI)
• Программный модем (Conexant CX20548 с поддержкой технологии SmartDAA) (FXO) - (поддержка V.90, V.92, V.42bis, V.29 FastPOS и других протокол)
• Диапазон напряжения питания +3,3В, либо +5В (встроенный DC/DC)
• ОС: Linux, Android, Windows Compact 7 / 2013, eCOS 3.0
• Размер модуля 82мм х 55мм (MXM 3.0)
• Модуль выполнен с поддержкой индустриального температурного диапазона (-40°C .. 85°C)
• Модуль может поставлятся с включенной лицензией Windows Embedded и/или с ответным разъёмом.
Подробнее
starterkit
Представляем новый продукт - SK-NUC976
• Nuvoton ARM926EJ-S 300МГц
• DDR2 (интегрирована в процессор) 64МБайт, DDR-300
• SPI Flash 16МБайт
• Встроенный контроллер резистивного сенсорного экрана
• I/O: LCD, USB-OTG, USB-Host, CSI, UART, SPI, I2C, CAN, PWM ...
• 64х58х16мм
• -40…+85С
Работает под управлением полноценной (не uClinux) ОС Linux 3.10.32.
Аппаратный программатор-отладчик не нужен, в графической среде QtCreator отредактировали текст, нажали кнопку - автоматически скомпилируется, скопируется на плату и запустится, так же возможна и пошаговая отладка. Все практически как в Keil/IAR, только бесплатно!
Розничная цена 2000р
mantech
Какие-то противоречия, не находите? При всем уважении, на таком проце только standalone-программы будут нормально работать, т.к. это аппаратные характеристики типичного ddwrt роутера, в котором нет и упоминания о графической подсистеме..
Ну и по случаю, хотелось спросить - может у вас есть задумки создания платы на процессоре А20, но по габаритам и разъемам, совместимую с Hola-PC? Т.е. по сути просто заменить МХ6 на А20..
starterkit
Нет.
Как тогда живут люди на AT91SAM9260, iMX233, от части на iMX287 и AT91SAM9G45 ...
Не видел ни одного, кто бы писал на этом стандалон.
http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=26280
Нет.
ИМХО не стоит этого делать. (есть подозрение, что этот A20 сдует как ...)
mantech
SK-NUC976-LCD480x272 - С таким разрешением экрана, наверно будет работать, но сейчас уже хочется хотя бы 1024х600...
Жалко, хотя зашел на олимекс, там до сих пор еще платки на А13 продают, хотя этому камешку уже в сто лет в обед..
aaarrr
Сейчас уже пора R40 пилить. Но, думаю, и A20 несколько лет еще будет доступен.
mantech
Может и так, жаль, китаезы не идут по принципу СТМ и не делают pin-to-pin совместимые камни, как один раз сделали с А10 - А20...
Jury093
это почти предел для nuc976:
Support resolution up to 1024x768
зато поддерживает i80/m68 интерфейсы с MCU..
aaarrr
Из pin-to-pin есть еще T2. А так, жаль, конечно. Вот если бы взять A20, поставить современные контроллеры DDR и SD/MMC, добавить MIPI по входам и выходам и исправить SATA - сказка получилась бы.
mantech
Если не секрет, а что в нем не так с DDR и SD контроллером? Вроде, как DDR 3 поддержка есть, шина 32 бита...
А для чего они сейчас нужны?? ИМХО этот камень опоздал с выходом в свет лет 5-7, вот в то время ему б цены не было... Сейчас проще поставить тот же А13, или купить олимексовскую платку на нем за 1500рэ laughing.gif
aaarrr
На современных (H3, A64 и т.п.) частота DDR повыше - около 600MHz.
SD/MMC - шина 4 бита, нет официальной поддержки eMMC выше 4.41.
Хотя я запускал интереса ради eMMC на A20 в режиме HS200 - работает, 100МБайт/с скорость чтения.
Jury093
кав минимум в двух ипостасях
- мелкий экран, типа 320х240 (3") легко прикручивается на нативный видеоинтерфейс, у мелких в большинстве стоит набортный контроллер и к обычному tft интерфейсу их сложно приживить..
- дополнительная шина (если контроллер lcd от НУКа работает как в ситаре) для шустрого обмена в ритме 80/68 на 16 битах..
согласен.. видимо оттачивали технологию проц+память в одном кузове.. судя по стилю доки, там таже команда, которая начинала с nuc900/nuc950, а это было как раз 5-7 лет назад..
зато 11 уартов - теперь можно уарты пихать куда не попадя, хошь мультипортовку мути на одном камне, хошь сам на себя порты замыкай, хошь сеть на уартах - все равно не кончатся..
mantech
С этим никогда проблем не было, делал блоки управления на RGB экранах от КПК, не помню уж как давно, там была другая проблема - как подцепиться к их мелкому разъему rolleyes.gif Да и сейчас много таких экранчиков на MIPI сидят...
Тоже странно, эту технологию самсы уже давно отточили в своих 2420MCP, правда там был слоеный пирог, но по сути - какая разница.
Да, тут однозначно, можно сказать "мега УАРТ чип"!!! Если б был он у меня, когда делал GSM-шлюзы, правда опять же это уже было очень давно...
ЗЫ. Сложно судить, для кого создавалась эта плата, у Стартера был хороший проект Hola-PC, пожалуй более удачной платы я не встречал, а тут для какой цели - непонятно... Хотя это сугубо ИМХО sm.gif
Jury093
Цитата(mantech @ Oct 5 2016, 20:51) *
средний стереомикроскоп вполне решает проблему пайти мелюзги в домашних условиях..
вероятно это категория запасных экранов для сотовых - диагональ небольшая, а вот разрешение до fullhd и там без mipi просто никак..
а вот промышленные lcd до 4" обычно с SPI или 8/16 bits bus..
ну фиг знает, может китайцы прикупили бэушную линию и технологию, жаль что 64МБ - это по нынешним временам исчезающе мало..
почему был - по форуму она в первой тройке (imx322, imx6s, imx53).. я к Холе сделал плату расширения, конструкция фигачит под линуксом (помню, что кто-то его не любит) с аптаймами по полгода..
mantech
Очепятался немного, хотя на форуме их главный идеолог обмолвился, что развития проекта не будет...
Да, это я не любитель всяких линуксов, после того, как у меня на этой платке он глючил, особенно с усб... Как ни странно, на той же плате, моя ОСька не глючит laughing.gif А сидеть и переписывать чьи-то драйвера, да еще и там какая-то система конфигурации драйверов поменялась, и в ней вообще черт ногу сломит, по моему типа dtb-файлов... Да ну нафиг! wacko.gif
Jury093
Цитата(mantech @ Oct 6 2016, 15:25) *
лечится твердой опорой под запястья рук и хорошим освещением..
и паять не на весу..
если ваша Оська работает, выполняет функционал и не падает - то снимаю шляпу.. это реально сложная задача..
угу, я бы изобретателю dts/dtb гвоздь в голову вбил, настолько ублюдочная система получается.. ладно еще базовую аппаратуру АРМа можно описать в dts (это в основном задача производителя АРМа), но кто будет переписывать сонмище драйверов? драйвер или просто не понимает где нынче данные берутся, или делает вид что понимает, но не работает и тыды.. dts - это зло!
mantech
Не люблю собой гордиться, но уже год, как работает исправно, при учете того, что иногда с данным устройством, разве что в футбол не играют biggrin.gif
По-моему, это было сделано, чтоб еще лишний раз набить цену линукс-прогерам, а им легче объяснить заказчику, что там тааак все сложно, аж жуть...
