Полная версия этой страницы: Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2, 3, 4
Make_Pic
Цитата(Stanislav_S @ Mar 8 2008, 16:48) *
А это смотря какой двигатель, биполярный или униполярный, сколько обмоток и каков номинальный ток у него, надо конкретезировать задачу.
Точно пока не знаю, но думаю ток 1-2А, 24В биполярны или униполярный - пока не знаю.
Stanislav_S
Тогда советую посмотреть на А3977 и прочую продукцию от Allegro
Make_Pic
К вчерашнему вопросу про управление шаговым двигателем. Шаговый двигатель - биполярный двухфазовый, имеет две обмотки и напряжение 1,9В и ток 4А для одной фазы. На рисунке дана таблица сигналов управления. Под эти параметры мне не удалось подобрать специализированной микросхемы. Подскажите pls решения? В догонку еще вопрос - как осуществляется microstep управление шаговиком?
И как получить на плате 1,9В из 24В -> городить свой DC/DC?
Make_Pic
"Спасибо" в кавычках конечно за ответы, отвечаю сам себе: Если не удалось подобрать стандартного контроллера (а оно вряд ли, ST, Allegro выпусвкает много микросхем для двухфазников A3986 например), то можно сделать свой контроллер на подходящем MC (PIC,AVR). Ток 4А большой для IC, вопрос решается схемой с внешними ключами да и с технологическим запасом. Насчет 1,9В на обмотке. Схема питания обмотки шаговика должна обеспечивать постоянство тока в данном случае 4А. Это решается с помощью PWM. Дак вот на входе PWM напряжение источника питания может быть достаточно высоковольтным (20-80)В. Главное - ключи должны выдерживать это напряжение. Режим микростеп выполняется за счет питания обмоток ступенчатым током, который в свою очередь регулируется с помощью того же PWM.
slog
Вот видишь, в большинстве вопросов быстрее самому разобраться чем ждать ответов от кого-то. smile.gif
dac
Цитата(Make_Pic @ Mar 21 2008, 09:33) *
"Главное - ключи должны выдерживать это напряжение. Режим микростеп выполняется за счет питания обмоток ступенчатым током, который в свою очередь регулируется с помощью того же PWM.
Для этих целей очень хорошо подходят PIC с модулем ECCP. Дам двухфазный pwm как раз под эти цели (период постоянный, меняется соотношение между длинами фаз). Общую регулировку тока вторым pwm. либо отдельлный канал на каждое плечо - тоже неплохой вариант (со своими преимуществами). Зы могут возникнуть проблемы с управлением верхними ключами при больших напряженияых имхо идеально подходят для этих целей дравйвер ir2101.
Make_Pic
Продолжу обсуждение схемотехники PLC:
Вопросы по гальванической развязке:
1) Подскажите чем лучше транслировать цифровой сигнал до 200 кГц (гальваническую развязку) чтобы было не дорого и компактно на плате?
2) Подскажите простую и дешевую схемку управления МОП ключом через оптрон, в одном случае скорострельность нужна до 200 кГц В другом скорость без разницы?
_Pasha
1) ADUM 12xx/13xx Analog devices - может, есть варианты и дешевле, но место на плате минимальное
2)Какой-нить HCPL-3120...
Make_Pic
Выбрал микросхему Allegro A3986, почитал забугорные конфы - оказалась микросхема сырая! sad.gif
Она формирует микрошаг с разным интервалом. Т.е. сначала одинаковые отрезки, потом вдруг большой.
Вообщем опять вопрос к Гуру:
Есть ли контроллеры с микрошагом для работы с внешними ключами для больших токов у других производителей кроме Allegro?
И есть ли трансляторы без формирования шагов (микроконтроллер этим будет заниматься) , со встроенным DAC, стабилизатором тока от внешних ключей?
Stanislav_S
Посмотрите у NATIONAL и STm, у первых ЕМНИП были драйвера на большой ток, еще помню видел драйвера у японцев ( у каких не помню правда). Насчет развязки, посмотрите на Silabs SI84XX например, они дешевле Аналоговых девиц.
Vladimir_T
Не открою для вас Америки, но присмотритесь к очень умной м/с L6258. А комплектный драйвер, правда лишь на ток до 5А - это L6203.
Make_Pic
Вопрос по схемотехнике гальванической развязке энкодера.
Нужно чтобы был дифференциальный вход, защита, гальвоническая развязка - сделал на оптронах как OMRON. но не посмотрел, что они работают на частотах до 5кГц, а надо до 100кГц!
Пока ничего умного не придумал, в голову лезут только ADUM1300 (A,B,Z) но входные цепи пока не придумал, чтобы защита, порог срабатывания и диф. включение. Если кто-то решал эту проблему - подскажите пожалуйста!!! ?
_Pasha
Присоединяюсь к Make_Pic. Только интересует подключение энкодера с полосой до 1МГц.
Как вариант - можно прикрутить какой-нить rs-422 приемник.
Вот, чисто конкретно нагуглил
Интересны отзывы уже плававших по этому руслу.
Stanislav_S
Например поставить что то типа H11L1 (из самых дешевых), либо зайти на Avago и выбрать по вкусу, правда цена наверняка будет выше.
Make_Pic
Все бы хорошо, но для скорострельности нужна низкоомная нагрузка, а дополнительное потребление. Правда на телесистемах мне присоветовали вместо резистора устанавливать динамическую нагрузку на полевике.
Больше импонирует применение ADUMов но пока хорошего схемного решения не придумал sad.gif
Make_Pic
Подскажите - тиристорные оптроны с Random Phase Crossing я могу включить последовательно для увелечения коммутируемого напряжения с выравнивающими резисторами 1М, а вот с тиристорными оптронами с Zero Voltage Crossing такой финт не пройдет или я не прав?
_Pasha
Тоже интересует данный вопрос. Выходил из положения парой MOC3083+тиристор 25TTS08, с защитой всего ключа при помощи TVS вольт на 750 (набирал). Но это ерунда.
Make_Pic
Делаю драйвер для биполярного шаговика 80В и ток 4А. Питание хочу взять от трехфазной сети.
Вопрос про диоды: Подскажите pls тип диодов в SMD корпусе, которыми защищают МДП транзисторы от индуктивных выбросов (150В коммутация, Lнагр = 2,4мГн) ?
Подскажите еще выпрямительные диоды (50Гц) в SMD корпусе на ток 20А 200В с малым прямым падением напряжения, возможно существует модуль на такой ток для выпрямления 3-х фазного тока (6 диодов)?
_Pasha
Недавно наткнулся на вот это:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кому как, а мне было оччень пользительно в части схемотехники дискретного входа по IEC61131-2. Это что, классика жанра?
Make_Pic
Мои начальники примерно такую же рисуют в своих схемах, правда еще ставят оптотранзистор, у которого светодиод и транзистор на одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).
Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения?
_Pasha
Можете подсказать, по какому стандарту?
но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс.
Плюс питания снимать релюхой.
Выход на 2А с защитой?
Make_Pic
EN60947-5-2
Да, в IEC61131-2 тоже оговорены типы входных характеристик.
Это схема сименовская? У меня верхний ключ (PNP, а не NPN - ошибся), но принцип понятен. Реле я думаю на все ключи одно надо ставить?
Вся это бодяга имеется в так называемых смарт МОП ключах от IRF, NXP и т.д. Стоит ли на них заморачиваться?
_Pasha
Цитата(Make_Pic @ May 12 2008, 10:49) *
EN60947-5-2
Это не сименс, но принцип - однозначно тот.
Make_Pic
Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно:
1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В
2) реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В
Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы
Stanislav_S
Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы.
_Pasha
+1
Самый идеальный конструктив.
См там же (Relpol) - реле автомобильные - RA2.
Или например, ВОТ
Wahjia (WJ-115)
Make_Pic
Вопрос по применению реле
Я коммутирую контактами реле напряжение источника питания 80В 2А с стороны источниа емкость 2000 мкф со стороны нагрузки схема ключей и емкость 47 мкф и пленочная 1мкф - нужно и чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле?
_Pasha
ИМХО, в данном случае защищать не надо. При первом включении энергия заряда кондера(47мкф, с нуля до 80 вольт) составит 0,15Дж. Ето мизер. Дребезг контактов у Вас ни при чем (было бы актуально при индуктивной нагрузке).
gte
Какой ток должен быть ограничен, входной?
Я в, свое время, делал защищенный выход совместимый с Сименсом. Находил несколько схем для блоков Сименс. Правда для старых контроллеров. У них на выходе использовалась микросхема управления ключами с опторазвязкой и защитой. При появлении перегрузки выход переходит в режим периодического кратковременного включения. У меня использовались PLD и я сделал подобную схему с защитой от к.з. Ключи имели ограничение тока. При появлении ограничения тока напряжение на нагрузке проседает. В результате срабатывает защита. Далее, как написал. От к.з. защищает железно. Если контролировать ток, то будет работать и при токах, близких к максимальным.
_Pasha
Кто сталкивался с нестандартным 4-20ма? В смысле, насколько часто такое встречается в практике.
В качестве примера, когда девайс не дружит с 250-омным входом Вот тут поднимал топик
про ВК-310С, но никто не ответил. Теперь хочу спросить здесь.
gte
Ответ в соответствующем топике
Make_Pic
Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM?
И еще по дросселям подскажите тип сильноточного (надо на ток 6А и 15А) с сердечником типа гантеля (вертикальное расположение катушки)?
И есть ли такие с двумя катушками (подавления синфазных помех)?
_Pasha
На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку...
Make_Pic
На входе в цепи питания и земли раздельные? Есть ли необходимость в синфазном дросселе?
AnV22
Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ).
Stanislav_S
Все зависит от цели для которой будет вводиться это напряжение.
AnV22
Цель - определение наличия фазного напряжения на вводе (цифровой ввод).
Stanislav_S
Ну тогда оптрон+диод+резистор, вместо резистора можно конденсатор, но резистор дешевле smile.gif
AnV22
При токе светодиода оптопары 10 мА получаем более 2 Вт рассеиваемой мощности. В модуле на 8 входов будет рассеиваться 2Вт х 8 каналов=16 Вт. А нет ли более экономичных решений?
Stanislav_S
Конденсатор.
Make_Pic
Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:57) *
Вот развязка для ЦАП
Хотя конечно все определяется требованиями, в некоторых случаях например, мы использовали развязку с помощью оптоволокна smile.gif
Через пару лет возвращаюсь к вашему ЦАП (DAC)
Вопрос - что вы делаете с выводом LDAC? Он у вас используется у AD5531?
Дело в том, что я применил DAC AD5726 там то же есть сигнал LDAC перегрузки из входного последовательного регистра в выходной. Я его не стал использовать, так как в даташите есть пример использования без него, а именно автоматическая перезапись в выходной регистр по заднему фронту CS после приема последнего бита в слове. Не смог настроить этот режим. Тащить дополнительный сигнал LDAC - целая историяsad.gif Как вы делаете?
Stanislav_S
Я тоже не использую эту возможность, поскольку ЦАП один и нечего одновременно загружать smile.gif LDAC просто притянут к земле и все.
Make_Pic
Возник вопрос по передаче сигналов PROFIBUS (дифф. сигнал +/- 5В) от вращающегося устройства (там расположен контроллер с исполнительными устройствами) к неподвижной раме - шасси всей машины.
Кто то сталкивался с проблемой передачи данных PROFIBUS на устройство, которое нахолдится в режиме вращения и просто кабель не подключишь? Что то бывает еще для передачи сигналов PROFIBUS типа емкостной связи или индуктивой? Оптику не поставить - по центру вращения передается масло, с другого конца воздух под давлением.
Дорогой беспроводной PROFIBUS модуль не предлагать!
MrYuran
Как обычно - через токосъёмник
Make_Pic
У вас есть реальное устройство с передачей данных PROFIBUS через токосъемник?
Нам профибасовцы не разрешили это делать!
Andrew2000
А причина - почему не разрешили?
Кроме того, у PROFIBUS две физики - RS485 (тогда какая скорость?) или IEC 61158 (кажется так) у PROFIBUS-PA - про какой вопрос?
Make_Pic
Речь о PROFIBUS DP на кристалле SPC3 от сименс. По физике RS485, скорость 12МБод
Почему не разрешили?! - Во время токосъема возможны кратковременные проподания сигнала.
_Pasha
Заболел идеей универсального входа/выхода. По входной части я уже ранее приводил статейку. Ищется самая красивая схема входа/выхода IEC61131-2, но без VNxxx - они недоставабельны. Если есть варианты, прошу уважаемых форумчан выложить. Тем временем сам что-нить набросаю.
Esc
Правильно сказали, нельзя.
Используйте опто либо радиоканал.
Make_Pic
От сименса - выясняется, что можно, но надо использовать ихний Power Rail Booster, интересно что там внутрях?!
