Полная версия этой страницы: Капканы скоростных 24-разрядных АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
SALOME
Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 19:20) *
Я что-то в файле вообще сигнала не разглядел - или это спектр шумовой дорожки? Если так, то это нечестное измерение, т.к. джиттер будет влиять на шум только при наличии сигнала. Что касается абсолютной точности, то я делал измерительный прибор на дельта-сигма АЦП, 24 бита. Так вот точность он обеспечивал 0.01% (14 разрядов), хотя сигнал/шум у него был 120 дБ. Но эти 0.01% относительной точности были при почти любом входном сигнале (в пределах оставшихся 10 разрядов). Я может тут зря распинаюсь и точность никому не нужна.
Я вашей терминологии не понимаю:что значит "шумовая дорожка?"
Джитер тут пока не при чем. В соответсвии с формулой:
SNR=20lg[1/2pi*F*Tj], где F-частота, Tj - сумма апертурного и тактового джитеров
джиттер может быть очень маленький, однако шум квантования останется.
По расчету, на такой частоте сэмплирования джиттер может быть до сотни рs и мало влиять на точность. К тому же на КИТе стоит весьма не хилый внешний тактовый генератор. Забудем пока про джитер до более высоких частот smile.gif
Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 19:28) *
Нужно сигнал подать, а потом уже спектр смотреть.
Присмотритесь внимательно к картинке на максимальном зуме. 50 Гц и её гармоники там определённо есть. smile.gif
Нужно подавать сигнал или нет - не уверена. В нашем случае шкала dB расчитывается относительно полной шкалы, о чем говорят буковки Fs после dB. Однако спорить не буду. Определений тут единых нет. В разных источниках - по разному, что страшно бесит. Но измерение шумов при закороченном входе - по моему не такая дурацкая затея. Не забудьте еще про операцию калибровки...
Специально еще раз сняла х-ки, гляньте...
Цитата(forever failure @ Jun 28 2007, 21:15) *
SALOME, если у вас по картинке характеристики АЦП на рабочем столе соответствуют заявленным производителем в даташите, то - чудно, можно двигаться дальше. Возникают такие вопросы:
1. В приборе так же будет использоваться весь кит целиком, или будет самостоятельная собственная плата ?
2. Такая картинка при закороченном входе - очень хорошо, но пока она ничего не говорит о подавлении внеполосного сигнала. Стоит проделать эти опыты, и, при необходимости добавить на входе ФНЧ.
3. Про тактовое питание уже выше говорилось. Если оно хреновое, опять - же, при закороченных входах это не бадет заметно.
4. Вообще, в данной ситуации, Вас какая проблема беспокоит ? То, что всё в соответствии с даташитом, на ките, вход которого ни к чему не поключен ?
1. Будет отдельная плата - лучше или хуже КИТа получится - не знаю... Вообще за аналоговую часть не я отвечаю, но разобраться надо...
2. Что Вы имеете ввиду "внеполосный сигнал?". Может я не о том, но в этом АЦП все сигналы выше выбранной частоты режут три последовательных ВСТРОЕННЫХ фильтра. Посмотрите на график, как чУдно они это делают.
3. Какая связь между тактовым питанием (вы наверное опять про джитер?) и шумом при закороченном входе?
4. А беспокоит то что "если при пересчете выручки в кассе у Вас обнаружился излишек, то при сдачи денег выяснится их большая недостача (закон Мерфи для кассиров smile.gif )
Stanislav
джиттер может быть очень маленький, однако шум квантования останется...
Это к тому, что шум на НЧ в отсутствие сигнала вовсе не определяется джиттером, о чём здесть пишут некоторые.
...Нужно подавать сигнал или нет - не уверена. В нашем случае шкала dB расчитывается относительно полной шкалы, о чем говорят буковки Fs после dB. Однако спорить не буду. Определений тут единых нет. В разных источниках - по разному, что страшно бесит. Но измерение шумов при закороченном входе - по моему не такая дурацкая затея. Не забудьте еще про операцию калибровки...
Нужно обязательно. Минимум - одна синусоида, а лучше - две, с близкими частотами, от хороших НЧ генераторов, с малыми собственными шумами. Возле каждой "палки" будут концентрироваться шумы, обусловленные джиттером (в основном, фазовым) опорного тактового сигнала. Их и надо измерять. Потом будут гармоники и комбинационные составляющие - параметры, характеризующие линейность тракта.
...Специально еще раз сняла х-ки, гляньте...
Здесь не видно ничего... А на предыдущей картинке - хорошо видно. В Ворде, при зуме 500% видно и 50, и 100, и 150, и 200 Гц. Можете воспользоваться линейкой для верности. smile.gif
У Вас здесь вход закорочен, а там, наверное, был не закорочен. Так?
Oldring
Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 12:36) *
Вообще говоря, я упоминал о частотах нулей, которые кратны гармоникам и/или субгармоникам тактовой. Но, тем не менее, нули все же имеют место быть. Кстати, это хорошо видно, например, на АЧХ AD77xx.
Простите, но я про нули, кратные субгармоникам тактовой, ничего не писал. Только про кратные гармоникам. Это две большие разницы. Где Вы на АЧХ AD77xx увидели гармоники тактовой, чтобы говорить про нули на них - мне неизвестно.
Цитата(Tanya @ Jun 29 2007, 13:20) *
То, что написал Олдринг, "Никакой цифровой фильтр с единичным усилением по DC не может иметь нули на частотах, кратных частоте дискретизации.", а Вы (и не только Вы) пытаетесь оспаривать, совершенно очевидная вещь.
Тут никакой сложной математики не нужно (я в ней совсем не разбираюсь...) - нарисуйте на бумажке любую периодическую функцию с частотой Nf, где f - частота дискретизации... Возьмите второй лист бумаги с вырезами (щелями), расположенными в N раз реже, чем максимумы на первом рисунке.
Наложите второй лист на первый и внимательно смотрите... на сигнал нулевой частоты...
Вот если придумать формулу, которую Вы хотите придумать, которая из последовательности одинаковых чисел делает нуль, то и постоянный сигнал пропадет...
Спасибо, Tanya. У меня, честно говоря... мозги уже не думают в сторону таких простых моделей, как бумажки с вырезами. Все отображение прямой на окружность представляю - но как его наглядно опишешь столь простыми словами? biggrin.gif
Подавать сигнал нужно обязательно. Вы же не шум АЦП собираетесь измерять в конце концов?
Кстати, понял, что меня смущает в многобитных АЦП в применении к Вашей задумке. Подозреваю, что модель аддитивного шума с нулевым средним может оказаться к ним плохо применимой в районе тех блох, которые Вы хотите вытащить корреляционным анализом. А в этом случае можно будет хоть обфильтроваться...
SALOME
А какой частоты тогда должен подаваться сигнал?. И почему будет другой результат? Ведь "палка" поданой частоты будет иметь практически ту же величину (рекомендуют 0,5 dB от Fs). Скажите в чем ошибка предположения?
Ну где я теперь возьму такой точный генератор и.... короче геморрой какой-то наплывает wacko.gif . Вот бумажки с щелями как то проще накладывать smile.gif
По моему вы уже плавно перешли к оценке другой динамо_характеристике: интермодуляционные искажения... И геморрой усиливается: уже два хороших генератора wacko.gif wacko.gif
Oldring
Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:17) *
А какой частоты тогда должен подаваться сигнал?. И почему будет другой результат? Ведь "палка" поданой частоты будет имеет практически ту же величину (рекомендуют 0,5 dB от Fs). Скажите в чем ошибка предположения?
+0.5 dB от Fs - ни в коем случае! Сами представьте, что будет с синусоидой такой амплитуды, а тем более, с такой мощностью. Кстати, что такое Fs у AD?
Вообще говоря, хорошо бы подать именно тот сигнал, который будете измерять. С эталонного генератора соответствующей точности. Пока его не подадите - так и будете гадать, заработает ли этот АЦП в Вашей системе или нет. Но подавать синусоиду тоже полезно - например, чтобы увидеть гармоники, связанные с нелинейностью характеристики АЦП. Если заметите достаточно сильную нелинейность у АЦП - сможете попробовать оценить, что произойдет с Вашим сигналом. если не заметите нелинейностей на синусоиде - будет надежда, что и на Вашем сигнале все будет хорошо. Кто предупрежден - тот вооружен.
А то, что нужен хороший образцовый генератор - так куда же в прецезионные измерения без эталонов соответсвующей точности?
SALOME
Честно глянула в Ворде. Палки видно. Предположить их частоту можно, а утверждать затруднительно. У вас линейка видать шибко точная... Но по любому, палки от пром_наводок должны быть поболе...Мой напарник делает буфер для этого АЦП и жалуется, что он у него чувствует, как человек тремя этажами выше ходит smile.gif . Бред конечно, но наводки у нас действительно не малые...
Tanya
А, так Вы математик... А сегодня пятница... А вот слабо (или не слабо) Вам отобразить отрезок (с концами) прямой на окружность? Или, иначе говоря, отрезок на интервал (открытый, полуоткрытый)... Или, еще иными словами, установить взаимно однозначное... доказать равномощность...
Модераторы, не ругайте меня.... Может перенести это ... не знаю, куда...
А по сути темы......
Не очень-то большой смысл вижу в предложенных многими измерениях, которые должны повторить то, что в даташите написано. Эти данные были получены, скорее всего, именно на имеющмся КИТе. Это имело бы смысл делать на самодельной плате для сравнения с КИТовым эталоном. Хотя был опыт обнаружения странных эффектов, которые крутые спецы (производители) не смогли объяснить... Перебрасывали меня от одного к другому, просили еще осциллограмм прислать...
Толку не было никакого... Пришлось элементную базу менять...
Кажется, что лучше построить имитатор реального сигнала... Гипотетического.
Oldring
Тривиально.
Отрезок [0,1] на полуоткрытый интервал [0,1) сойдет? Точки вида 2^-n где n - целое неотрицательное, отображаем в 2^-(n+1), остальные - в себя. Смутно припоминаю, что подобные задачки были в ЗФТШ.
SALOME
-0,5dB так пишут долбаки из ADI. Отечественные долбаки - предлагают - 1dB smile.gif
Задача вообщем-то не измерить, а максимально точно оцифровать сигнал в полосе 0...1 Мгц. Мерять уже другие будут...
Oldring
Так определитесь для начала с мерой точности, чтобы потом можно было говорить про её максимум. Это должно быть в Вашем ТЗ, которое должны написать Вам или Вы сами, но обязательно исходя из понимания тех задач, ради которых Вы это делаете. Исходя из этого станет понятно, какими средствами можно подтвердить или опровергнуть утверждение про приемлемость конкретного кристалла. Вы же хотите получить что-то, что не описано в даташите?
SALOME
+0.5 dB от Fs - ни в коем случае! Кстати, что такое Fs у AD?
Fs - это полная шкала, определяемая источником опорного напряжения...
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 18:49) *
Это должно быть в Вашем ТЗ...
Пытаюсь разобраться и спасибо вам за помощь в этом. Что бы не написали в ТЗ - это не изменит возможностей данного АЦП. Вот в его возможностях, я хочу разобраться, какие тут подводные камни. Заодно и освежить свои знания в это области, в чем с успехом мне удается с помощью участников...
Oldring
Поясню.
В децибеллах обычно описывают отшение мощностей переменных сигналов. Полную шкалу обучно упоминают, говоря про измерения на DC, подразумевая именно полную шкалу - разницу между максимальным измеряемым плюсом и минимальным минусом. Когда написано dBFs - это может означать, например, по отношению к синусоидальному сигналу максимальной амплитуды, передаваемому без ограничения. Или еще что-нибудь мне неведомое. Но в любом случае, если синусоида в плюсе по отношению к Fs - то наверняка это будет уже не синусоида на выходе smile.gif
SALOME
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:00) *
Поясню.
Oldring
Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 16:05) *
Пока что я вроде бы не попал в капкан неточностей. Когда я пишу неточности - я оставляю черный ход словами вроде "обычно" biggrin.gif
SALOME
Тогда лучше уйти от обычного "измерения отношения мощностей переменного сигнала" и вернуться к отношению амплитуд напряжений... и далее по тексту...
У нас уже смеркается и мне пора домой. Спасибо за плодотворное сотрудничество smile.gif
Oldring
Чем лучше?
Designer56
Разумеется. Теорему о выборках я под сомнение не ставлю. Становится понятно, что мы друг друга недопонимаем. Я говорил об отрезке интегрирования, который должен быть в N раз больше периода помехи. И в этом смысле под частотой выборки имел ввиду не собственно частоту дельта-модулятора, а частоту выборки на выходе фильтра-дециматора, собственно, на этой частоте и имеют место быть выборки на выходе ДС АЦП. В этом смысле я и ссылался на х-ки AD 77xx.
Кстати, об уровнях и перегрузочной способности: мне приходилось делать устройства, в Т.З. которого на аналого- цифровой тракт указывалось это значение +3 dB. Это значение и понималось как полная шкала по напряжению. Т.е. за 0 dB принимался уровень напряжения на входе, составляющий 0,707 от напряжения полной шкалы. Даже проверка закладывалась- при превышении этого уровня не допускалось значительное увеличение вых. кода- не более 0.1 dB, и, соответственно, перегрузочная способность не должна была быть меньше 0.29 dB. Что касается качественных х-к, то измерения были значительно сложнее, чем просто определение линейности амплитудной х-ки или коэффициентов гармоник и интермодуляции. Измерялась мощность шума квантования при воздействии как гармонических, так и щумоподобных сигналов на входе на разных уровнях. И, соответственно, определялось отношение сигнал-шум. А вот уровень сигнала на входе задавался именно по мощности- в dBM0- относительно 1мВт.
Oldring
Отлично. Только давайте теперь вернемся к моему утверждению, с которого все началось. Я утверждал, что помехи от цифры на частотах, кратных частоте клока модулятора, никакой цифровой фильтр отфильтровать не может. Проще говоря, если на аналоговые цепи пролез клок модулятора - то он появится на выходе АЦП как смещение по DС. Если связь плавает - то и смещение нуля будет плавать. И это одна из серьезных неприятностей, так как тактовая частота модулятора многократно превышает частоту выборок на выходе и наводится хорошо.
Designer56
В этом смысле может быть ещё хуже- интеграторы Д/С модулятора обычно выполнены по дифф. схемах на коммутируемых конденсаторах. Собственно, высокая тактовая ради этого и делается. Если плывет баланс, то соответствено и впрыснутый заряд вместе с ним. И ещё одна неприятность может быть: постоянное напряжение на входе может приводить к появлению в спектре вых. сигнала низкочастотной составляющей, которая возникает по причине дискретности ОС по уровню.
net
ну насчет никакой фильтр не может это вы погорячились - правда надо сначало определиться что такое фильтр? beer.gif
Oldring
Да, конечно, в оригинальном утверждении было про фильтр, не имеющий нуля по DC smile.gif
SALOME
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:33) *
Чем лучше?
Ну хотя бы тем, что в обсуждаемом случае речь идет об отношении амплитуд.
Но мне интересен тогда такой вопрос: в случае закороченного входа АЦП (т.е. амплитуда сигнала стремится к нулю) каким образом, по вашему, расчитывается SNR? Ведь теоретически, тогда SNR должен стремиться к бесконечности...
Oldring
Откуда, следует что речь идет именно про сравнение амплимтуд? Произвольного сигнала, или только гармонического?
В случае закороченного входа под SNR понимают, конечно, не SNR smile.gif Дело в том, что под SNR понимают часто совершенно не SNR, а нечто другое. Например, Carrier to Noise Ratio - CNR. Что конкретно - нужно разбираться в каждом конкретном случае.
SALOME
Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 14:22) *
Мат. аппарату, которой меряет SNR не ведомо, что вы сделали со входом: закоротили или дали гармонический сигнал. Он просто тупо вычисляет по формуле и говорит: SNR=120dB. Вот мне кажется, что в этой формуле, в качестве амплитуды СИГНАЛА берется напряжение полной шкалы, т.е опорного напряжения...
Oldring
Чего взбрело в голову программистам из AD - мне неведомо. Могу сказать одно: как они считают это число, которое потом выводят с надписью SNR - нужно обязательно разбираться, чтобы правильно интерпретировать результаты.
net
надо сказать - что есть еще способы(разумные ) фильтровать эту бяку - но нужно определиться что такое фильтр smile.gif
Oldring
net
Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 21:34) *
всеже термин фильтр более важен чем дискретизация
ведь в данном случае рассматривается влияние дискретизации на постоянную составляющую
и таким образом рассамтривается влияние неслучайной величины на измерение
а всякую неслучайную величину можно компенсировать - поэтому всетаки в игре слов понятие фильтр более важно - ведь обычно под фильтрацией понимают фильтрование некой случайной величины с неким распеределнием - а данном случае эта случайная величина не совсем случайна
Oldring
Несколько замечаний. Во-первых, рассматривается влияние дискретизации не на постоянную состовляющую, а на гармоники частоты дискретизации. Во-вторых, дискретизация - это не неслучайная величина, а преоразование (функция) случайной величины. Преобразование случайной величины по определению дает другую случайную величину. Сколько в ней неслучайности - вопрос другой. Для ответа на него нужно ввести некоторую меру неслучайности. Наример, информацию. Преобразование можно скомпенсироать тогда и только тогда, когда оно обратимо. Дискретизация - необратимое преобразование. Поэтому не удивительно, что некоторые его эффекты скомпенсировать невозможно в принципе.
Georgy
Вам бы подать на вход сигнал известной амплитуды, чтоб понять, какой уровень сигнала принят за ноль дб, а потом решить, надо ли рассуждать о влиянии лунного света на рост телеграфного столба.
Т.е. провести хоть какую-то калибровку. Может оказаться не то, что все подразумевали.
Удачи.
net
о влиянии дискретизации(имю ввиду тактовый генератор который порождает наводки) или о дискретизации(механизме выборки - обычно в дельта сигма стоит аналоговый фильтр на входе и проблемы такой нет )) ?
Stanislav
По моему вы уже плавно перешли к оценке другой динамо_характеристике: интермодуляционные искажения... И геморрой усиливается: уже два хороших генератора.
Ну, тогда нужно вернуться к самому первому вопросу, который я задал: а что же именно Вы хотите получить от этой платы, и какие именно "подводные камни" Вас смущают? Без ответа на этот вопрос получим ещё пару тонн не имеющего смысла флуда, который ни в коей мере не приблизит Вас к цели...
Designer56
И вообще- а что именно желательно получить от будущего устройства с применением 24-битного АЦП. Т.е. каково Т.З.
Oldring
Речь о тактировании модулятора, которое порождает наводки, которые после дискретизации оказываются как раз на DC. Входной фильтр - у свои требования. Хороший входной фильтр совершенно не обязательно будет хорошо давить эти наводки.
Designer56
И все же, я думаю, нужно сформулировать требования вообще. Для чего прибор? Отсюда- что и как он должен делать. А шум прибора при закороченном входе ничего- или практически ничего не говорит о качестве. К примеру, для цифровых каналов связи линейность передаточной х-ки даже не нормируется, нормируется шум квантования (вернее, общий шум)при разных уровнях вх. сигнала.Зато не интересна область постоянного тока.И фильтр на входе тоже решает не все проблемы.
SALOME
За ноль dB принято напряжение источника опоры (а разве может быть по другому?). Это видно на картинках datasheet , и подтверждалось подачей сигнала.
Дык я и формулирую "вообще". Мне интересен чей-то опыт по применению данного девайса или сходного с ним. Говорить о конкретном приборе - преждевременно, т.к. ТЗ на него не выдано...
