Полная версия этой страницы:
Design Capture
Цитата(timon_by @ May 12 2008, 10:26)
Активировалась она после установки апдейтов или сразу была активна?
Точно сказать не могу, поскольку никогда ранее в DC кнопку Setup Parameters не нажимал. Только в ExpeditionPCB.
ЗЫ Однако
Количество слоев в DC менять почему-то нельзя...
timon_by
May 12 2008, 08:02
ЗЫ Однако Количество слоев в DC менять почему-то нельзя...
я меняю следующим образом: в текстовом редакторе изменяю шаблон слойности платы, перекомпилирую проект и на последок проверяю CES... обычно проходит процесс нормально. Если нет, прибиваю базу данных CES и перепаковываю (поступаю так, потому что на этом этапе появляются данные расчетов по необходимой трассировочной площади и слойность определяется на этом этапе)
1. конвертировал в dxf, как fill советовал. Затем в компасе подгонял под стандарт (но всегда масштабирующий коэффициент один и тотже)
Странно... тогда непонятно в чем причина копирования в разных масштабах...
Цитата(G_A_S @ May 12 2008, 11:13)
1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать?
2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ?
1. Есть новый путь DC (или DxDesigner)-->EDIF_Schematic-->CAMCAD_Pro-->DXF
2. Уже объяснял (поищите), кратко: DC-->ASCII-->LM(Import_ASCII)
Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть библиотека в DC/DV-Exp 7.9.1 - как в символах этой библиотеки поменять параметры шрифта (выота, сам шрифт) у уже имеющихся атрибутов (refdes, part label, part name и др.) сразу, не редактируя каждый атрибут у каждого символа в отдельности? Или как сделать так, чтобы при установке на схему менялись параметры шрифтов у атрибутов. Property Definition editor влияет тоько на вновь вводимые атрибуты. Про Text override в Design Capture знаю, но хочется заменить именно в библиотеке.
timon_by
Jan 13 2011, 03:21
Tools -> Property Definition Editor. Открываем окно Advanced и при выборе атрибутов задаем параметры шрифта (задавать высоту можно в мм, но в итоге она переводится в дюймы)
Это я знаю, как я уже писал это влияет на вновь создаваемые символы или атрибуты в символах. В уже существующих символах атрибуты никак не затрагиваются и устанавливаются на схему со старыми параметрами текста.
Так что - только один вариант - менять параметры каждого атрибута в символе?
Сделайте экспорт в ASCII и в текстовом редакторе быстро поменяйте через глобальные замены.
Inpharhus
Apr 12 2011, 08:09
Работаю на двух мониторах, на одном открыт Expedition, на другом DC. Если в Expedition выделить несколько цепей (например всех цепей компонента), в DC начинается мельтешение, он перебирает все пины компонента по одному, и продолжаться это может до нескольких минут при большом количестве цепей. Если же проделать тоже самое при свернутом DC и развернуть его, то никакого мельтешения не наблюдается...
Возможно ли как-то обойти эту проблему?
Можно конечно посоветовать держать DC свернутым, но тогда пропадает весь смысл работы на двух мониторах...
Версия 2007.8
что-то никак не могу понять, как назначить рутовый (root) схематик в проекте?
В окне WorkSpace на вкладке BlockView выделить блок, соответствующий схеме. Далее контекстное меню "Set as root"
ооо, сенкс!
слона-то я и не заметил
Inpharhus
Jun 15 2011, 10:26
Отвечаю сам на свой вопрос. Совершенно случайно обнаружил что если в Expedition убрать галочку в меню Setup->Cross Probe->Connect, то мельтешения не наблюдается, всё работает именно так как должно, ИМХО. Вот только пропадает интерактивная связь с CES, что несколько неприятно, но, в принципе, не критично, т.к. в CES работать приходится намного реже... Но если бы еще и с CES была связь, было бы идеально...
Выявился баг: не работает packager, точнее он отрабатывает-то, но iCDB все равно не обновляется, соответственно позиционные обозначения не присваиваются.
Packaging has been successfully tested with no errors or warnings.
Writing Integration\CDBBackAnno.bam for BAMPlus
A BAM WasIs List: Integration\CDBBackAnno.bam has been created.
There have been 289 reference designator changes and 279 pin
number changes.
The BAM file will list all of the from-to changes.
REMEMBER, the Common DataBase is not in sync with the schematic
until Packager is run again under conditions that permit the direct
updating of the Common DataBase.
Packager finished successfully.
!THE iCDB HAS NOT BEEN UPDATED!
An unused pin report has been written to Integration\UnusedPins.txt
An unused gate report for gates not in schematic has been written to Integration\UnusedGates.txt
An augmented pin report has been written to Integration\AugmentedPins.txt.
Copied from Log File: Integration\PartPkg.log:
из-за чего может быть сие неудобство
предыдущую проблему решил)
а подскажите, как заставить DC для разнесенных УГО проставлять не одинаковые поз. обозначения, а типа: Х1.1, Х1.2 и т.д.?
автоматом этого не происходит, а если вручную, то ругается на точку в refdes.
Только например скрыть Refdes и добавить как текст.
От отображения номера вентиля в менторе давным давно отказались - не имеет никакого весомого смысла.
В нетлисте X1.1 означает первый пин компонента под номером X1
Volosatyi
Jul 8 2011, 12:05
А где на компьютере хранятся персональные настройки для Design Capture, т.е. настройки текста, нанели инструментов, горячих клавиш...?
Как в DC сделать так, что бы цепи на разных листах назывались одинаково в Expedition
На первом листе пишется в свойствах соединительной линии "PCB flat netname is 350V" на втором листе "PCB flat netname is 350V_p02" Хотя я их назвал одинаково "350V" ??
Для DC надо к таким цепям добавлять символы типа Inter page connector (соединители страниц).
Inter page connector - An Inter page connector is a symbol used to connect nets of the same name across schematic pages. Inter page connectors have no specific text property requirements. The Inter page connector is a logical symbol used to indicate that the same net appears on other pages of the schematic. Three Inter page connectors, CON_INTER_BI (bidirectional), CON_INTER_I (input), and CON_INTER_O (output), are delivered in the connector.slb symbol library.
Intra page connector - An Intra page connector is a symbol used to connect disjointed nets of the same name on a page. Intra page connectors have no specific text property requirements. The Intra page connector is a logical symbol used to indicate that the same net appears at another location on the page. An Intra page connector, CON_INTRA, is delivered in the connector.slb symbol library.
или внесите эту цепь в список глобальных
такая вот непонятка:
как известно в настройках Property Definition Editor указываются свойства того или иного параметра, будь то шрифт, его размер, количество строк и т.д. Но вот там нет курсива! и приходится уже после размещения делать шрифт наклонным, что неудобно, а иногда и не возможно. Например, информация для полей рамки берется из соответствующего файла (borderdata.asc) и делается это не однократно и каждый раз DC сверяется с параметрами Property Definition Editor возвращая все к исходному состоянию. Некруто.
И такой вопрос, можно ли сделать следующее: задать зону, в эту зону поместить, например, строку Arbitrary text и сделать так, чтобы это строка не вылезала за пределы зоны - чтобы подбиралось хотя бы количество строк, а в идеале еще и высота шрифта.
спасибо!
LeDima
Aug 10 2011, 14:43
Как в Design Capture+ ExpeditionPCB сгенерировать спецификацию?
tools - other utilites - icdb to bom
Alexer
Oct 14 2011, 03:06
Здравствуйте, интересуют 2 вопроса:
1. Есть ли возможность в DC изменить простановку галочек по умолчанию для меню Tools->Verify, чтоб не приходилось каждый раз ставить и убирать нужные галочки?
2. Есть ли в DC возможность сделать так, чтоб при нажатии кнопки Package Design тулбара Tools выполнялась упаковка с параметром Delete local data, then rebuild all local library data (аналогично упаковке с этим флагом при Other Utilities -> Packager), т.е. полное обновление PDB?
Project>Settings>File_Location файл типа Verification Rules
tonloon
May 22 2012, 03:01
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите как поменять единицу измерения сетки с дюймов (inch) на миллиметры (mm).
В Library Manager все легко находится и меняется, а Disign Capture - просто загадка какая-то.
Project>Settings>File_Location файл типа Project_Options
tonloon
May 23 2012, 01:31
Спасибо, разобрался.
Если быть более точным - выбрать файл vbdcsys_metric.asc лежащий в директории ментора ...\SDD_HOME\standard\config\vbdc
Или свой собственный
Здраствуйте. Помогите с Design Capture.
После копирования проекта через Project->Copy, скопированый проект открывается с ошибкой "Unable to determine iCDB database version", как её устранить?
Не видя проекта врядли можно что-то дельное сказать.
220_ATX_100W_V2_main ---- проект
220_ATX_100W_V3_main ---- копия проекта
Уже много раз обсуждалось, при копировании открытого в DC\DV\DxD проекта, в копии остается файл sAddress.adr (папка *.icdb\cdbsvr\). Удаление которого решает проблему.
пройдите по ссылке.
