Полная версия этой страницы: SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
andreichk
добавил ptr=Buf;
теперь ничего не затирает, но и не рисует кривую.
andreichk
блин, инструкции перепутали 05.gif и ptr надо было локальной сделать. теперь работает
//--------------- собственно кривая ---------------------------
void curve_A(unsigned int8 y_pos_A)
{ unsigned char *ptr=Buf;
unsigned int8 x, yy;
x=2;
while(x++){
#asm
BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;
#endasm
*ptr++=input_b(); //чтение порта В
#asm
BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;
#endasm
for(x=1;x<255;x++){
yy = adcA;//y
adcA = (Buf[x-1] > 200) ? 200 : Buf[x-1]; //ограничитель до выбранной величины
adcA = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
if (yy>adcA) front(x,yy,adcA); // Рисуем фронт A
if (yy<adcA) spad(x,yy,adcA); // Рисуем спад A
pixel(x,adcA,1); // Рисуем вершину A
Ilya_A
Я полагаю, что если перекинуть while в конец, можно еще немного сэкономить:
x=2;
do{
#asm
#endasm
#asm
#endasm
}while(x++);
for(x=1;x<255;x++){
yy = adcA;//y
Приведите дизассемблер как исправите, ОК?
Вообще руки чешуться исправить весь цикл чтения на асм.... да вот хрен его знает как в это CCS получать адреса Сишных переменных...
только вот не замечаю разницы(пока), но работает
Особой разницы вы и не заметите... т.к. принципиально не правильно выбраны размеры буферов...
кстати, вы ПЛИСку во время работы тормознуть можете?
andreichk
.................... //--------------- собственно кривая ---------------------------
.................... void curve_A(unsigned int8 y_pos_A)
.................... { unsigned char *ptr=Buf;
26F0: MOVLB 1
26F2: CLRF x6D
26F4: MOVLW 55
26F6: MOVWF x6C
.................... unsigned int8 x=2, yy;
26F8: MOVLW 02
26FA: MOVWF x6E
.................... do{
.................... #asm
.................... BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//PIN_C2. разрешить
26FC: BCF F8B.2
.................... #endasm
.................... *ptr++=input_b(); //чтение порта В
26FE: MOVFF 16D,03
2702: MOVF x6C,W
2704: INCF x6C,F
2706: BTFSC FD8.2
2708: INCF x6D,F
270A: MOVWF FE9
270C: MOVFF 03,FEA
2710: MOVLW FF
2712: MOVWF F93
2714: MOVFF F81,FEF
.................... BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//PIN_C2.запретить
2718: BSF F8B.2
.................... }while(x++);
271A: MOVF x6E,W
271C: INCF x6E,F
271E: XORLW 00
2720: BNZ 26FC
.................... for(x=1;x<255;x++){
2722: MOVLW 01
2724: MOVWF x6E
2726: INCFSZ x6E,W
2728: BRA 272C
272A: BRA 27B8
.................... yy = adcA;//y
272C: MOVFF 154,16F
.................... adcA = (Buf[x-1] > 200) ? 200 : Buf[x-1]; //ограничитель до выбранной величины
2730: MOVLW 01
2732: SUBWF x6E,W
2734: CLRF 03
2736: ADDLW 55
2738: MOVWF FE9
273A: MOVLW 00
273C: ADDWFC 03,W
273E: MOVWF FEA
2740: MOVF FEF,W
2742: SUBLW C8
2744: BC 274A
2746: MOVLW C8
2748: BRA 275C
274A: MOVLW 01
274C: SUBWF x6E,W
274E: CLRF 03
2750: ADDLW 55
2752: MOVWF FE9
2754: MOVLW 00
2756: ADDWFC 03,W
2758: MOVWF FEA
275A: MOVF FEF,W
275C: MOVWF x54
.................... adcA = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
275E: MOVLW FF
2760: BSF FD8.0
2762: SUBFWB x54,W
2764: ADDWF x6B,W
2766: MOVWF x54
.................... if (yy>adcA) front(x,yy,adcA); // Рисуем фронт A
2768: MOVF x6F,W
276A: SUBWF x54,W
276C: BC 2782
276E: MOVFF 16E,170
2772: MOVFF 16F,171
2776: MOVFF 154,172
277A: MOVLB 0
277C: CALL 1DF8
2780: MOVLB 1
.................... if (yy<adcA) spad(x,yy,adcA); // Рисуем спад A
2782: MOVF x54,W
2784: SUBWF x6F,W
2786: BC 279C
2788: MOVFF 16E,170
278C: MOVFF 16F,171
2790: MOVFF 154,172
2794: MOVLB 0
2796: CALL 1E24
279A: MOVLB 1
.................... pixel(x,adcA,1); // Рисуем вершину A
279C: CLRF x8C
279E: MOVFF 16E,18B
27A2: CLRF x8E
27A4: MOVFF 154,18D
27A8: MOVLW 01
27AA: MOVWF x8F
27AC: MOVLB 0
27AE: CALL 0BAA
27B2: MOVLB 1
27B4: INCF x6E,F
27B6: BRA 2726
27B8: MOVLB 0
27BA: RETLW 00
ПЛИСКУ я тормознуть могу, но тогда и ПИК остановится, та как клок на него через неё идёт.А зачем её тормозить?
это вы про ФИФО ? а какие тогда правильные.Я могу на IDT7205 8кб купить и поставить,других не нашёл
Ilya_A
Понимаете, ситуация у вас следующая: Допустим тактируете вы запись FIFO 80 МГц.
Вы заходите в процедуру pix_A(), ресетите буфер. Далее начианете искать фронт синхронизации. Частота считывания данных процом из FIFO, будет при этом порядка 100 кГц. Одновременно он заполняется данными на скорости 80 Мгц. Т.е. в 400 раз быстрее. Т.е. реально вы успеете считать 2 отсчета, и ФИФО буфер заткнется. (т.к. в нем стоит защита от переполнения). Далее вы считываете третий отсчет. И так как появилась свободная ячейка, ФИФО принимает еще один байт с АЦП. Затем, такая же ситуация с четвертым и последующими отсчетами. Т.е. картина следующая: первые, примерно 512 отсчетов заполняются на скорости 80 Мгц. все последующие заполняются на частоте вашего считывания.
Все хорошо, и вашего FIFO буффера достаточно, если порог синхронизации был найден в примерно в первых 256-ти отсчетах, т.к. после этого вы отрисовываете еще 253 отсчета (которые еще были оцифрованны на 80 Мгц). Но, чем дальше вы уходите при поиске фронта за первые 256 отсчетов, тем больше косячится конец буфера (т.к. все последующие отсчеты были занесены в буфер с частотой вашего считывания). Т.е. теоретически, если вы нашли фронт синхронизации за пределами первых 512 ти отсчетов, то вы как раз и отрисуете частокол, т.к. получиться эффект aliasing-а про который вы упоминали.(потому что вы с низкой частотой, выхватываете отсчеты из высокочастотного сигнала, а т.к. частоты не кратные, получается практически случайная картина).
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ваш осцилл. будет работать "на ура", если будет находить фронты синхронизации, в первых 256 байтах ФИФО буфера. И как только, по каким либо причинам, он выходит за этот предел, начинаеться "каша".
Такчто, первое что нужно сделать - это исправить вашу программу - если нет фронта синхронизации в первых 256 ти байтах, то ресетить ФИФО, и искать заново. А по прошествии, допустим 10 попыток, если не нашелся фронт синхронизации, тупо отрисовывать оставшуюся часть буфера. Т.е. никогда не вылазить за первые 512 байт, т.к. там все равно информация собранная на другой частоте, а следовательно неправильная и отображению не подлежит!
Во вторых можно увеличить размер ФИФО буферов.
А вообще я бы посоветовал, взять ПЛИСку подороже, с внутренней памятью, и запрограммировать ее, чтобы она сама, напрямую загребала данные с АЦП, и на автомате искала фронты синхронизации. А процу доставался бы лишь готовый, синхронизированный массивчик для отображения на экране. ИМХО нефиг загружать проц такой работой, ибо MIPSов на это у него явно не достаточно wink.gif (Заодно сэкономите на буферах - они я смотрю не дешевые) wink.gif
Измененная процедура pix_A() будеу выглядеть вот так:
#define TIMEOUT             10
#define MAXN                  258
void pix_A(unsigned int8 y_pos_A) // рисуем кривую, типа синусоиды и пр.
{  unsigned int16 n;
    unsigned int8  try=TIMEOUT;
   while(try--){
      n=0;
      Output_bit(PLCD_FIFO_RES ,0); //PIN_C0// сброс FIFO в "0"
      Output_bit(PLCD_FIFO_RES ,1); //PIN_C0// и разрешение на считывание
      Output_bit(READ_FIFO_B ,1); //PIN_C1 запрет канала B
      // слабая попытка синхронизации
      do{ Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2
         adcA=input_b();
         Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2
         if (n++>MAXN) break;// В этой попытке смотреть дальше неимеет смысла
      }while( adcA == 0);
      if (n>MAXN) contiune;// Начнем с начала
      do{ // ещё одна попытка синхронизации
         adcA=input_b();
         Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2
      }while(input_b()== adcA ); //уже лучше,но всё равно плохо
      //-------------------- синхронизация ---------------------------
      while(1){
         Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить
         adcA=input_b(); //чтение порта В
         Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить
         adcA = (adcA > 200) ? 200 : adcA; //ограничитель до выбранной величины
         adcA = 255 - adcA; // разворот на 180° по вертикали
         if (syncA){
            if(adcA>sync_volume_A) continue;
            else break;
         }else{
            if(adcA<=sync_volume_A+115) continue;
            else break;
       else break;//Иначе выйдем из цикла и отрисуем кривую
   curve_A(y_pos_A); // Сюда попадем только если нашли фронт синхронизации, либо исткло количество попыток
TIMEOUT - количество попыток синхронизации
MAXN - максимальное значение до которого ищем порог синхронизации.
Измененная процедура curve_A() будеу выглядеть вот так:
void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){
   unsigned int8 x, y , yy;
   for(x=1;x<255;x++){
      yy = y;
      y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
      if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A
      if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A
      pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A
Я убрал массив, т.к. он не имеет смысла. Торопиться здесь некуда. Данные лежат в ФИФО буфере и никуда не денуться пока мы их не считаем. Хотя, если одновременно еще строить спектр то можно завести глобальный массив, и заполнить его в этой процедуре.
andreichk
Блин, я в шоке!!! Да это просто супер как она сейчас рисует.На всех пределах показывает нормальную кривую.
По поводу замены мат.части- наверное этого не произойдёт,так как наверняка это сопряжено с переделкой подложки, на такое я пойтить не могу, как как не вижу особого смысла в дальнейших затратах.Проект-то ведь любительский.Единственное, что я себе позволю, так это замену ФИФО на более ёмкую, посмотрим, что это изменит.
ЗЫ. отдельное tort.gif за прояснение работы ФИФО.
Ilya_A
andreichk
вопрос(детский,но всё же).Что лучше , создать общую процедуру рисования для обоих каналов, или две раздельные?
Не поверите, прямо сейчас позвонили в дверь и принесли только вчера заказанные ФИФО 8кб.
теперь они уже в работе, однако пока не наблюдаю никаких изменений
наверное будет ваще супер, если на экран одновременно с кривыми ещё и значение частоты выводить
Ilya_A
Я бы зделал четыре варианта:
1. Раздельная синхронизация и отрисовка по каждому каналу (как сейчас работает у вас)
2. Синхронизация по каналу А
3. Синхронизация по каналу B
4. Сделать на пике вход внешней синхронизации
andreichk
на пока синхронизация у меня раздельная на каждый канал.
А программу то под них переписали?
а что ещё , кроме последних изменений надо переписать?
Да, конечно. а в чем проблема?
не знаю, за что зацепиться.Понимаю, что нужно како-нибудь таймер задействовать......... help.gif
тут надо подуматьо том, надо ли оно?
Ilya_A
Конечно!
Во первых, сдесь, как я считаю становиться не нужным таймаут, хотя можно оставить, сделав, допустим равным 1:
#define TIMEOUT 1
а во вторых нужно изменить MAXN:
#define MAXN 7940
Таймер здесь вам ничем не поможет. У вас же все гораздо проще: значения за вас уже оцифрованны и лежат в буфере. Поэтому нужно в процедуру отрисовки добавить поиск номера N который второй раз удовлетворит условию синхронизации. Как только вы его найдете, вы получите:
N - количество отсчетов, характеризующих период сигнала
F - частота дискретизации
следовательно частота сигнала равна: F/N
т.е. если на 80ти мегагерцах, N состаило 100 отсчетов, следовательно частота сигнала будет равна 800 кГц wink.gif
Для сигналов, которые не получается засинхронизировать програмно - в полне надо. Тем более реализуется легко. Заходите в цикл отрисовки, ждете перепада на цифровом входе синхронизации, резетите FIFO и тут же отрисовываете smile.gif
andreichk
тут как мне кажется не всё так просто, так как этот момент наступает только после отрисовки всего экрана, то есть значение N будет всегда ок.255.А если на экран рисуется несколько периодов, то это значение становится неверным.Или я что-то не так понимаю? 05.gif
andreichk
попробовал таким макаром находить точку N для сравнения со значением oldA или oldB из процедуры
но ничего хорошего из этого не вышло.В общем ,значение переменной N хоть и изменяет своё значение от частоты , но оно скачет как мячик, а если ещё 80МГц на него делить, то тут вообще чума полная.
void curve(unsigned int8 y_pos)
{ unsigned int8 x, y , yy, oldA,oldB ;
//запоминаем первое значение точки синхронизации
if(kanal){//выбор канала А
#asm
BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2. разрешить
#endasm
oldA=input_b(); //чтение порта В
#asm
BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2.запретить
#endasm
}else
{//выбор канала В
#asm
BCF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B ,0); //PIN_C1. разрешить
#endasm
oldB=input_b(); //чтение порта В
#asm
BSF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B ,1); //PIN_C1.запретить
#endasm
for(x=1;x<255;x++){
yy = y;
#asm
#endasm
y=input_b(); //чтение порта В
#asm
#endasm
}else
{//выбор канала В
#asm
#endasm
#asm
#endasm
if(syncA){if(y>oldA) NA++;}//считаем до тех пор, пока не найдём равенство по фронту
else{if(oldA>y) NA++;}//считаем до тех пор, пока не найдём равенство по спаду
if(syncB){if(y>oldB) NB++;}//считаем до тех пор, пока не найдём равенство по фронту
else{if(oldB>y) NB++;}//считаем до тех пор, пока не найдём равенство по спаду
y = (y > 200) ? 200 : y;// ограничитель до выбранной величины
y = (255 - y) + y_pos; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
if (yy>y) front(x,yy,y);// Рисуем фронт
}adcB=adcA=y;
}//--------------------------OK
Ilya_A
Цитата(andreichk @ Apr 4 2008, 02:46) *
Да, вы че-то конкретно намудрили... Вашу мысь я недогнал...
Для начала:
Код смотриться отвратно, сделайте, наконец макрос:
#define ReadADC(var,chnl){ \
  if(chnl){//выбор канала А \
    #asm\
        BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2. разрешить  \
    #endasm    \
    var=input_b(); //чтение порта В       \
    #asm                 \
        BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2.запретить   \
     #endasm        \
   }else{//выбор канала В    \
    #asm             \
        BCF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B ,0); //PIN_C1. разрешить \
    #endasm    \
    #asm          \
        BSF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B ,1); //PIN_C1.запретить       \
    #endasm    \
Вызывать очень просто: var - переменная в которую считать, chnl - с какого канала.
Теперь о расчете частоты:
float Fa,Fb; //Найденные частоты отрисовываемого сигнала
float FclockA,FclockB; //Частоты тактирования FIFO
void curve(unsigned int16 n,unsigned int8 y_pos){
   unsigned int8 x=1, y , yy=y_pos,syncF=0;
   unsigned int16 N=0; //Зануляем значение периода
   while(1){
      if (n++>8192){// Если дошли до сюда, значит не удалось найти период
          if (kanal) Fa=0; else Fb=0; // Занулим частоту (типа не посчитали... )
          return;
      ReadADC(y,kanal); //Считываем значение в "у" с канала A или B
      y = (255 - y); // разворот на 180° по вертикали
      if (kanal){// для канала А
         if(syncF==0) { // Первый этап
               N++;
               if (syncA){
                     if(y>sync_volume_A) syncF=1;
               }else{
                     if(y<sync_volume_A+115) syncF=1;
         }else if(syncF==1){// Второй этап
              N++;
              if (syncA){
                     if(y<sync_volume_A) syncF=2;
              }else{
                     if(y>sync_volume_A+115) syncF=2;
         }else{// Успешно нашли период
             if(x==255) {  // Если закончили отрисовку
                Fa=FclockA/N; // посчитаем частоту
               return;
      } else{// для канала B
               N++;
               if (syncB){
                     if(y>sync_volume_B) syncF=1;
               }else{
                     if(y<sync_volume_B+115) syncF=1;
              N++;
              if (syncB){
                     if(y<sync_volume_B) syncF=2;
              }else{
                     if(y>sync_volume_B+115) syncF=2;
                Fb=FclockB/N; // посчитаем частоту
               return;
      if(x<255){//Рисуем, пока не вышли за пределы экрана
         y+= y_pos; //сдвигаем для отображения
         x++;
         yy=y;
Теперь функции нужно еще передать значение n, на котором остановилась процедура pix() чтобы процедура поиска N не вышла за границы правильных данных в FIFO буфере.
andreichk
Ок, не важно, что как смотрится,но после небольшого причёсывания всё заработало
//##### выводим на экран числа в графическом режиме ##################
void frequenz(unsigned int8 wert,unsigned int8 x,unsigned int8 y)
{//Выводим на экран значение переменной с плавающей запятой
char freq[9];
switch(Fclock){
case 1: sprintf(freq, "%f",(float)( 80.0/wert ));break; //преобразуем в текст
case 2: sprintf(freq, "%f",(float)( 40.0/wert ));break;
case 3: sprintf(freq, "%f",(float)( 20.0/wert ));break;
case 4: sprintf(freq, "%f",(float)( 10.0/wert ));break;
case 5: sprintf(freq, "%f",(float)( 5.0/wert ));break;
case 6: sprintf(freq, "%f",(float)( 2.5/wert ));break;
case 7: sprintf(freq, "%f",(float)( 1.25/wert ));break;
case 8: sprintf(freq, "%f",(float)( 0.625/wert ));break;
freq[4] = '\0'; //ограничиваем тремя знаками
rect(x, y, x+25, y+7, 1,0); //стираем старое значение
text57(x, y, freq, 1, 1); //выводим новое значение
макрос не переварился, поэтому его содержимое перекочевало обратно в процедуру
unsigned int8 x=1, y , yy,syncF=0;
unsigned int8 Nn=0; //Зануляем значение периода
for(;;){
Nn=0; return;// Занулим частоту (типа не посчитали... )
#asm
#endasm
#asm
#endasm
Nn++;
if (syncA){
}else{
Nn++;
if (syncA){
}else{
if(x==255)
{//Если закончили отрисовку,посчитаем частоту
frequenz(Nn,195, 230);Nn=0;return;
x++;
yy=y;
ЗЫ.правда правильные показания только при условии чёткой синхронизации
andreichk
andreichk
вопрос имею, зачем тут else со скобками ? Я попробовал его убрать и ничего не изменилось 05.gif
if(x==255)
Ilya_A
if(x==255)
А как же? Видите что стоит return ? Следовательно если частота была подсчитана до того как был отрисован экран (x<255) то выходить из процедуры не стоит. А нужно дождться когда x станет равын 255, посчитть частоту и выйти wink.gif
А что вы хотели при таком примитвном алгоритме? wink.gif Для боле-менее стабильного алгоритма нужно гораздо больше заморачиваться, подключать цифровую обработку сигнала...
andreichk
ну дык из цикла мы не выходим, он же другими скобками ограничен.А вот else как то непонятно зачем, если и без него неплохо.
Компилятор мне тоже не нравится(вру, нравится), но другого нет
Ilya_A
Выложите как выглядит процедура без него
andreichk
//--------------- собственно кривая A ---------------------------
void curve_A(unsigned int16 n,unsigned int8 y_pos){
   unsigned int8 x=1 , y , yy , syncF=0, Nn=0;//Зануляем значение периода
   for(ever){
      Nn=0;return;// Занулим частоту (типа не посчитали... )
     #asm
     #endasm
     #asm
     #endasm
               Nn++;
               if (syncA){
               }else{
              Nn++;
              if (syncA){
              }else{
   if(x==255){// Успешно нашли период
              frequenz(FclockA/Nn,194, 230);Nn=0;return;
         x++;
         yy=y;
Ilya_A
Ваш подход неправильный. Вы проверяете X и даже не проверяете, посчиталась ли на днный момент частота. Т.е. если частота еще не успела посчитаться (сигнал развернут так, что период длиннее экрана) То на экран выведеться ошибочная частота, равная периоду экрана а не сигнала.
Если же вы всетаки хотите отдельный if то придется сделать так:
   if((x==255)&&(syncF==2)){// Успешно нашли период
andreichk
Ilya_A
Цитата(andreichk @ Apr 5 2008, 18:52) *
andreichk
Откопал тут ещё кусок кода.Скажите, это тоже Фурье-преобразование? CCS его переварил.
#define SWAP( a , B ) tempr=( a);( a)=( B );( B )=tempr
four2(double data[] , int nn, int isign )
int n,mmax,m,j,istep,i;
double wtemp,wr,wpr,wpi,wi,theta;
double tempr,tempi;
double  p2;p2=8*atan(1);
n=nn << 1;
j=0;
for (i=0;i<n;i+=2) {
if (j > i) {
SWAP(data[j],data[i]);
SWAP(data[j+1],data[i+1]);
m=n >> 1;
while (m >= 2 && j >= m) {
j -= m;
m >>= 1;
j += m;
mmax=2;
while (n > mmax) {
istep=2*mmax;
theta=-p2/(isign*mmax);
wtemp=sin(0.5*theta);
wpr = -2.0*wtemp*wtemp;
wpi=sin(theta);
wr=1.0;
wi=0.0;
for (m=0;m<mmax;m+=2) {
for (i=m;i<n;i+=istep) {
j=i+mmax;
tempr=wr*data[j]-wi*data[j+1];
tempi=wr*data[j+1]+wi*data[j];
data[j]=data[i]-tempr;
data[j+1]=data[i+1]-tempi;
data[i] += tempr;
data[i+1] += tempi;
wr=(wtemp=wr)*wpr-wi*wpi+wr;
wi=wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
mmax=istep;
#undef SWAP
Ilya_A
Да оно. Только как видите оно оперирует с числами с плавающей запятой. поэтому вам нужно сделать массив типа float из 256 байт, который будет занимать 1024 байта. - Как раз влезет в ваш проц.
(наверное все double в процедуре следует исправить на float)
andreichk
буфер сделал и он влез(даже ещё 30% RАМ осталось).
теперь что с ним делать?
И ещё вопрос имею, что это и как им пользоваться?
Ilya_A
Перед преобразованием в него нужно занести 256 значений из FIFO буффера.
Да это просто макрос. Который меняет местами 2 элемента. Сделан чисто для лучшей читаемости кода
andreichk
ну вот таким макаром слепил, вроде рисует какие-то палки, но они беспорядочные.Наверное тоже надо синхронизацию втыкать
void spectrum_analizator(unsigned int8 y_pos)
{unsigned int8 x=0,y,yy;
  setCursorAddress(0x2581);
  clear_graphic();delay_ms(100);
#asm
    BCF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,0);//PIN_C0 сброс FIFO в "0"
    BSF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,1);//PIN_C0 и разрешение на считывание
    BSF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B,1);//PIN_C1 запрет канала B
#endasm
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
    #endasm
      Buf[x]=input_b(); //чтение порта В
    #asm
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
      Buf_FFT[x]=SWAP(Buf[x]);//
for(x=0;x<255;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];//
         y = (y > 200) ? 200 : y; //ограничитель до выбранной величины
Ilya_A
Непонял, это вообще что такое вы написали????
Заместо этого:
Надо
Buf_FFT[x]=Buf[x];
А где само преобразование фурье-то?
П.С. Для стабильности показаний, конечно же лучше буффер тоже синхронизировать
andreichk
Ilya_A
Цитата(andreichk @ Apr 8 2008, 16:03) *
Вот же оно:
andreichk
Ilya_A
Цитата(andreichk @ Apr 8 2008, 16:17) *
После того, как заполните массив Buf_FFT[]
вызываете функцию:
four2(Buf_FFT,512,1)
Извиняюсь, надо так:
four2(Buf_FFT,128,1)
Потом надо будет еще кое чего подшаманить чтобы получить настоящий спектр... я помоему как -то ссылку уже давал....
andreichk
сделал так, только он теперь рисует точно такую же картинку как просто осциллограф.
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
    #endasm
      Buf[x]=255 - input_b(); //чтение порта В
    #asm
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
      Buf_FFT[x]=Buf[x];//
four2(Buf_FFT[x],512,1);
for(x=0;x<255;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x] + y_pos;//
Ilya_A
Во первых уберите [x] при вызове функции
а во вторых, я уже исправил предыдущий пост, нужно сделать так:
andreichk
всё исправил, но всё равно рисует просто кривую
Ilya_A
еще раз посмотрел на вашу функцию four2(),
во первых это опять функция для комплексного преобразования фурье, вам нужно преобразование для реальных чисел (гдето раньше вы уже выкладывали нужную процедуру)
Хотя... лучше возьмите вот эту:
void realFFT(float a[], unsigned int tnn, char inversefft)
    float twr,twi,twpr,twpi,twtemp,ttheta;
    int i,i1,i2,i3,i4;
    float c1, c2, h1r, h1i, h2r,h2i,wrs, wis;
    int nn,ii, jj,n, mmax, m,j,istep,isign;
    float wtemp, wr,wpr, wpi, wi,theta,tempr,tempi;
    if( tnn==1 )return;
    if( !inversefft ){
        ttheta = 6.28318530717959/tnn;
        c1 = 0.5;
        c2 = -0.5;
    }else{
        c1 = 0.5;
        c2 = 0.5;
        ttheta = -ttheta;
        twpr = -2.0*(sin(0.5*ttheta))*(sin(0.5*ttheta));
        twpi = sin(ttheta);
        twr = 1.0+twpr;
        twi = twpi;
        for(i = 2; i <= tnn/4+1; i++){
            i1 = i+i-2;
            i2 = i1+1;
            i3 = tnn+1-i2;
            i4 = i3+1;
            wrs = twr;
            wis = twi;
            h1r = c1*(a[i1]+a[i3]);
            h1i = c1*(a[i2]-a[i4]);
            h2r = -c2*(a[i2]+a[i4]);
            h2i = c2*(a[i1]-a[i3]);
            a[i1] = h1r+wrs*h2r-wis*h2i;
            a[i2] = h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            a[i3] = h1r-wrs*h2r+wis*h2i;
            a[i4] = -h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            twtemp = twr;
            twr = twr*twpr-twi*twpi+twr;
            twi = twi*twpr+twtemp*twpi+twi;
        h1r = a[0];
        a[0] = c1*(h1r+a[1]);
        a[1] = c1*(h1r-a[1]);
    if( inversefft ) isign = -1;
    else isign = 1;
    n = tnn;
    nn = tnn/2;
    j = 1;
    for(ii = 1; ii <= nn; ii++)
        i = 2*ii-1;
        if( j>i )
            tempr = a[j-1];
            tempi = a[j];
            a[j-1] = a[i-1];
            a[j] = a[i];
            a[i-1] = tempr;
            a[i] = tempi;
        m = n/2;
        while(m>=2&&j>m)
            j = j-m;
            m = m/2;
        j = j+m;
    mmax = 2;
    while(n>mmax)
        istep = 2*mmax;
        theta = 6.28318530717959/(isign*mmax);
        wpr = -2.0*(sin(0.5*theta))*(sin(0.5*theta));
        wpi = sin(theta);
        wr = 1.0;
        wi = 0.0;
        for(ii = 1; ii <= mmax/2; ii++)
            m = 2*ii-1;
            for(jj = 0; jj <= (n-m)/istep; jj++)
                i = m+jj*istep;
                j = i+mmax;
                tempr = wr*a[j-1]-wi*a[j];
                tempi = wr*a[j]+wi*a[j-1];
                a[j-1] = a[i-1]-tempr;
                a[j] = a[i]-tempi;
                a[i-1] = a[i-1]+tempr;
                a[i] = a[i]+tempi;
            wtemp = wr;
            wr = wr*wpr-wi*wpi+wr;
            wi = wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
        mmax = istep;
    if( inversefft )
        for(i = 1; i <= 2*nn; i++)
            a[i-1] = a[i-1]/nn;
    if( !inversefft )
        twpr = -2.0*(sin(0.5*ttheta))*(sin(0.5*theta));
        twpi = sin(ttheta);
        twr = 1.0+twpr;
        twi = twpi;
            i1 = i+i-2;
            i2 = i1+1;
            i3 = tnn+1-i2;
            i4 = i3+1;
            wrs = twr;
            wis = twi;
            twtemp = twr;
        h1r = a[0];
        a[0] = h1r+a[1];
        a[1] = h1r-a[1];
вызывайте ее так:
realFFT(Buf_FFT, 256, 0);
а после вызова сделайте такой цикл:
for(i=0;i<256;i+=2){
    Buf_FFT[k++]=pow((Buf_FFT[i]*Buf_FFT[i]+Buf_FFT[i+1]*Buf_FFT[i+1]),0.5);
Buf_FFT[0]=0;
Затем распечатайте на экран первые 128 значений буффера
Только перед распечаткой нужно еще пронормировать на максимальное значение (чтобы было равно высоте экрана)
Да, еще старайтесь чтобы на экран умещалось побольше периодов сигнала, чтобы лучше увидеть пик
Кстати, почитайте, очень похожий проект:
http://rf.atnn.ru/s10/digital_osc.html
там и про FFT че-то написано, даже есть исходник в низу страницы.
andreichk
{unsigned int8 x=0,y,yy,k=0,i=0;unsigned int16 n=0;
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
    #endasm
    #asm
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
Buf_FFT[0]=0;
for(x=0;x<128;x++){
         yy=y;
  clear_graphic();
закрыл это- опять стала рисовать просто импульсы
//for(i=0;i<256;i+=2){
//    Buf_FFT[k++]=pow((Buf_FFT[i]*Buf_FFT[i]+Buf_FFT[i+1]*Buf_FFT[i+1]),0.5);
изменил размерность переменной i на unsigned int16- на экране появились импульсы в два раза уже , чем обычные и прим. на одну треть выше
Ilya_A
Не вижу у вас нормировки сигнала....
Давайте сделаем так:
signed int16 Buf_FFT[512]; // переобъявим массив как int
void spectrum_analizator(void)
    unsigned int16 i=0,max=0,k=0;
    setCursorAddress(0x2581); //Я так понимаю чистить экран нужно перед отрисовкой а не после...
    clear_graphic();
    #asm
    #endasm
    for(i=0;i<512;i++){
        #asm
        #endasm
          Buf_FFT[i]=input_b(); //чтение порта В
        #asm
        #endasm
    realFFT(Buf_FFT, 512, 0);
    for(i=0;i<512;i+=2){
    Buf_FFT[0]=0;
    for(i=0;i<256;i++) if(Buf_FFT[i]>max) max=Buf_FFT[i];    // ищем max
    for(i=0;i<256;i++) Buf_FFT[i]=236-(Buf_FFT[i]*230/max);  //нормировка по max, и инвертирование перед распечаткой
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
а процедуру realFFT переобъявим следующим образом:
void realFFT(signed int16 a[], unsigned int tnn, char inversefft)
andreichk
по-прежнему просто узкие , но очень большие по аплитуде импульсы. Они теперь даже не влезают в экран.
зы.я не шаман,теперь я как все зелёный человечек.
Ilya_A
Хачу видеть 2 картинки - исходного сигнала и его спектра. Не меняя частоту тактирования FIFO.
Сделайте так чтобы на экран при этом входило периодов 8 примерно
andreichk
выставил сейчас прямоугольники 400кГц, развёртка на 3.2мксек.амплитуда прим. 3 вольта
одно могу сказать пока, они в два раза Уже и по аплитуде скачут то вверх, то вниз.Рисуются медленней и плохо синхронизируются как в режиме спектра, так и в осциллографическом.
вот и фотки
1 скоп
2 спектр
Ilya_A
вот и фотки
1 скоп
2 спектр
Приведите в итоге весь цикл как вы получаете и отрисовываете спектр.
Не понял что значит рисуется медленней? У вас чтоли одновременно и спектр и сигнал рисуется, или я че-то не догоняю....
andreichk
вызываем процедуру
void spectr_A(unsigned int8 y_pos_A)
void spectr_A(unsigned int8 y_pos_A) // пытаемся нарисовать спектр
{  unsigned int16 n=0,amplitude;
#asm
#endasm
for(ever){
  #asm
  #endasm
      amplitude=input_b(); //чтение порта В
  #asm
  #endasm
         amplitude = (amplitude > 200) ? 200 : amplitude; //ограничитель до выбранной величины
         amplitude = 255 - amplitude; // разворот на 180° по вертикали
        if (n++>MAXN) break;// В этой попытке смотреть дальше не имеет смысла
         if (syncA){//синхронизация по фронту A
            if(amplitude>sync_volume_A) continue;
            else break;
         }else{//синхронизация по спаду A
            if(amplitude<=sync_volume_A+115) continue;
            else break;
      }  spectrum_analizator(y_pos_A,n);//Сюда попадем только если нашли фронт синхронизации
void spectrum_analizator(unsigned int8 y_pos,unsigned int16 n)
    #asm
    #endasm
    for(i=0;i<512;i++){
        #asm
        #endasm
        #asm
        #endasm
    Buf_FFT[0]=0;
    for(i=0;i<256;i++) if(Buf_FFT[i]>max) max=Buf_FFT[i];  //ищем max
    for(i=0;i<256;i++) Buf_FFT[i]=236-(Buf_FFT[i]*230/max);//нормировка по max, и инвертирование перед распечаткой
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
    setCursorAddress(0x2581); // чистить экран
    clear_graphic();
ну насчёт медленнее рисует-это я наверное погорячился.просто чем больше развёртка, тем медленнее рисует. или чем больше элементов для рисования, тем больше времени на это требуется.
#define EVER ;; //приколы нашего двора
Ilya_A
Так, на вид, почти все нормально. Но давайте для на чала отладим сам алгоритм FFT.
Для этого сделаем тестовую процедуру, и заполним массив известным меандром:
(я специально взял такой период (28 отсчетов) чтобы в 512 отсчетов не укладывалось ровное число периодов, иначе картинка будет слишком красивая, и далекая от реальности)
void testspectr(void)
    clear_graphic();
     for(i=0;i<512;i++){
      if (k<14) {Buf_FFT[i]=10;k++;}
      else if(k<28) {Buf_FFT[i]=230;k++;}
      else {Buf_FFT[i]=10;k=1;}
    Buf_FFT[0]=Buf_FFT[1];
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
Я специально не поленился, и написал программку для Borland. Все один в один.
Получились следующие картинки:
СИГНАЛ:
СПЕКТР:
Ilya_A
Цитата(andreichk @ Apr 9 2008, 14:39) *
фотки пока нет.
график представляет из себя следующее, слева-направо с отступом от лев.края в 10 пикселей длинная закрашенная палка на весь экран толщиной в 4 пикселя,далее 17 прямоугольников при по 8 пикселей шапка 8 пикселей яма . Всё это рисуется от самого низа экрана
Что-то по описанию явно бред какой-то..... wacko.gif приведите еще раз ф-ию realFFT();
Просто, не понятно в чем косяк - процедурка то ведь рабочая. Я же проверил...
andreichk
первое фото было получено при обозначении процедуры
void realFFT(char *a, unsigned int tnn, char inversefft)
а второе при
void realFFT(signed int16 a[] , unsigned int tnn, char inversefft)
в обоих случаях это мало похоже на ожидаемый результат
при более детальном рассмотрении второго графика я замечаю интересный момент- мне кажется что первые 4 или 5 всплесков отрисовались в области первых 16ти пикселей, начиная от левого края, но почему-то каждый последующий начинался не с низу, а от какого-то другого значения.Остальной меандр- это просто мусор какой-то
andreichk
я тут подумал и мы решили, а вообще в каком диапазоне частот работает наш спектроскоп?
И ещё вопрос- как эта функция передаёт значения в буфер?
Ilya_A
Да... такое ощущение что у вас вообще буфер не обрабатывается....
Так точно не правильно, лучше попробывать так:
void realFFT(int *a, unsigned int tnn, char inversefft)
еще в функции realFFT() есть цикл:
while(m>=2&&j>m)
попробуйте заменить на:
while((m>=2)&&(j>m))
также в процедуре есть float переменные tempr и tempi. сделайте их int:
int tempr,tempi;
Диапазон зависит от текущей частоты оцифровки (F) следующим образом:
от 0 до F/2
промежуточные частоты равны: i*F/512, где 1<i<N/2
Мы же ей передаем указатель на начало буфера. она присваивает его a. А дальше тупо обращается по индексам...
А вообще грешить помоему уже надо на компилятор.... все-таки приведите текст вашей realFFT() может че-то в ней случайно изменилось.
