Полная версия этой страницы: Защита секция кода во FLASH в ATmega
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
galjoen
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 13 2008, 12:57) *
Согласен, что программа от таких сбоев не защищает, но она может помочь в их обнаружении и оповещении о них.
Ибо нафига мне "суперпупернадёжная" система, у которой происходит один сбой в год, но он НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ СИСТЕМОЙ. Я лучше возьму систему, у которой сбои происходят каждый день, ну у которой эти сбои НЕ ПРОХОДЯТ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ СИСТЕМОЙ
+1
Как можно программными методами отследить случайный переход на случайную точку программы?
Я от этого контролем данных защищаюсь - см. мой предыдущий пост. Подсчётом их CRC, сравнением с инверсией и т.д.
ИМХО в случае несанкционированного перехода, данные и в регистрах и в ОЗУ, несоответствующие программе будут.
Это не 100% конечно. Но и CRC у порченных данных тоже совпасть может!
А если программа хотя-бы диапазоны данных проверяет - то и больших бед не натворит. И восстановиться потом можно будет!
Дон Амброзио
Цитата(zltigo @ Feb 13 2008, 13:02) *
Для неокрепших умов наивно предполагающих, что проблему отсутствия нормального сквозного проектирования системы можно решить в конце цепочки программными "защитами" будет, наверное, небесполезно.
А кто Вам сказал, что люди, отписавшиеся здесь по теме так предполагают? Откуда такие выводы. Я, например, разве хоть одним словом упомянул, что о надёжности не нужно задумываться ещё на этапе разработки идеологии системы, потом на этапе схемотехнического проектирования, затем на этапе конструкторского проектирования..А?
Просто в этой теме рассматривается маленькая часть огромного вопроса обеспечения надёжности систем(ведь нельзя в одной теме объять не объятное). А Вы ёрничаете
galjoen
Цитата(galjoen @ Feb 13 2008, 13:19) *
Я тут ещё старый анекдот вспомнил. Как раз в тему.
Один программист у другого спрашивает. Почему у тебя два одинаковых jmp подряд стоят? Тот отвечает. Это на случай того, что 1-й не сработает.
Однажды поймал себя на желании именно так и сделать! В смысле два одинаковых jmp подряд поставить!!!
Дон Амброзио и другие участники этой ветки, вы себя на таком желании не ловили? А может и ставили? Если так - значит я с вами одной крови.
mig2002
Возвращаясь к первоначальному вопросу могу посоветовать применить при написании программы теорию графов.
Нужно нумеровать состояния программы. При переходе в новое состояние, анализировать предыдущее и т.д.
На практике ввести переменную STATE, задавать ей значение только перед переходом в новое состояние.
Дон Амброзио
Цитата(Schtirlitz @ Feb 13 2008, 13:01) *
А как быть с вероятностью сбоя программы обнаружения сбоев?
А для этого я использую такую организацию кода, когда все участки друг друга тестируют. Т.е. когда вся программа предстваляет собой как бы детектор сбоев и вся её организация направлена на то, чтобы как можно раньше определить наличие и причину сбоя. Хотя конечно разумеется никакие программные навороты не дадут 100% обнаружения сбоев.
Не нужно изобретать велосипед: если нужна вероятность отказа устройства 10 в минус 9-й степени - применяйте резервирование, мажоритарные схемы итд.
Я в курсе.
Но даже если Вы грамотным проектированием железа сделаете вероятность сбоя 10 в минус 15-й, то всё равно используя программые методы можно ещё увеличить такой параметр надёжности как вероятность обнаружения имевших места сбоев
И как же ? По вашему мнению?
Я вот например имею некоторые мысли (даже не мысли, а реально работающие программы, в которых это отслеживается (с некоторой долей вероятности успеха разумеется)), но хотел бы услышать сперва Ваши
Спасибо... Что-то подобное и делаю, только использую не STATE а регистр кода доступа к логическому сегменту
adc
Но ведь сравнение то у вас происходит на программом уровне а не на аппаратном! А если программа перескочит туда где нет проверки на совпадение CRC?
Потом проверка данных после каждой операции мне кажется несколько избыточной. smile.gif
Есть предложение в начале каждой операции(подпрограммы) загружать в озу константы , а в конце считать контрольную сумму этих чисел и записывать также в озу. Далее по прерыванию от таймера(включенного при инициализации) проверять соответствие текущих констант в озу и их контрольной суммы. Если не соответствует принимать меры.
mig2002
В принципе, однозначного решения данного вопроса быть не может
Решение нужно выбирать для конкретной задачи. Можно ипользвать и программные методы, и аппаратные. Нужно только определиться с приоритетами: быстродействие или надежность. Хотя понятие надежности тоже относительное. А степень надежности должна определяться стоимостью обрабатываемой информации.
Дон Амброзио
Оно и понятно. А Вы как решаете проблему обнаружения в программе несанкционированных переходов?
Оно и понятно .. Нет смысла применять супер-пупер методы увеличения надёжности для управления ёлочной гирляндой
Разуметцо
А что Вам MCU жалко? Да бростье Вы..Он же железный... Пусть работает lol.gif
А если серьёзно, то обоснованность применения избыточности кодирования и избыточности в затратах памяти, времени CPU и т.п. ресурсах определяется решаемой задачи... Реально делал когда у меня в одном процессоре работали 3 одинаковых потока, которые делали одно и тоже с 3-мя копиями одних и тех же данных. А потом результаты проверялись мажоритарным голосованием
Дон Амброзио
Вообще сейчас скажу крамольную мысль (только чур не бить ногами)
Чем более чувствительна программа к аппаратным сбоям тем лучше
Т.е. если правильно и грамотно разработанная программа начинает ЗАМЕТНО глючить от каких либо помех, то это здорово. Потому что гораздо хуже если в программе чего-то глюкануло, а мы этого не заметили и считаем что всё ОК
galjoen
Как я и писал там-же, я это делаю в основном цикле (не RTOS). По 1-му байту за цикл. На это меньше 20 тактов уходит. Из них сам подсчёт CRC16 - 10 тактов. А ухожу на восстановление только если два раза подряд CRC не совпало. А команда wdr у меня только в основном цикле стоит. Если я туда попадать перестану - собака сработает. Но ни разу ещё не срабатывала! У меня все логи пишутся.
А вот проверка CRC данных бывало срабатывала.
А я далеко не на все данные их инверсию завожу. А только на важнейшие. Несанкционированное изменение которых разрушительно скажется. Например N сектора в файле в который писать буду. И их в основном цикле ещё тоже перепроверяю. По 1й переменной за цикл. Это совсем быстро. Срабатывало.
А ещё в основном цикле CRC32 всей программы считаю. По 1-му слову за цикл. Ни разу не срабатывало.
А ещё если байтная переменная может иметь только несколько значений (< 86), я их не последовательно, а через 3, 5 или 7 увеличиваю. И за запрещёнными состояниями слежу. Срабатывало.
А вообще, всё это у меня началось после того, как я испытания на ЭМС прошел. Со 2й попытки. Всего лишь класс B. Но жесткость была максилальная. На наносекундных импульсах проблеммы были.
А у вас как с ЭМС? С наносекундными импульсами? Если скажете, что от них не сбивается (класс A) - не поверю!!!
Дон Амброзио
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 15:13) *
Так красиво ответить на хамские посты, глубочайший respect!
А кто хамил? И где? И почему бы Вам свои благодарности было не написать в привате? Зачем тему-то замусоривать?
defunct
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 01:31) *
2) Что можно применить кроме WDT высказлся только Непомнящий Евгений, а что же остальные?
Вы же и так все знаете, зачем Вам еще что-то советовать?!
Но это я конечно погорячился, но если встанет такая дилема - я пойду на это
Горячий испанский парень.
Вот Вам ответ.. От себя лишь добавллю термин "счётчик-ограничитель количества итераций цикла" Вам о чём-нибудь говорит?
это еще что за зверь такой "счетчик ограничитель". В RTOS каждая задача - это бесконечный цикл.
Мне это хорошо известно.. Но я с такими пока не работал...
Тема то у нас гораздо шире.. Или просто никто больше не знает других методов "борьбы" с явлением, указанном в названии темы?
тема ваша тупая на самом деле, и в том виде в каком задача поставлена в первом посте - не имеет решения вообще.
Не звизди..
Куда смотрят модераторы?! Пора бы немного остудить гарячего парня.
( я последнее время больше программером работаю, хотя я могу и платы разводить, и схемы проектировать).
50% боксер / 50% сторожевая собака © какой-то мультик
Чуть-чуть пошевелить мозгами для Вас мучение?
опять хамство.
У меня наприммер в моих программах работающих в среде моей же RTOS
Спасибо Вам большое...Я давно уже хотел Вам это предложить... Да стеснялся.. Боялся Вас обидеть...
полное хамство.
Вы. В каждом посте. Потому что меня Ваша манера ведения дискуссии просто бесит. Пришел всезнающий барин, и давай всем объяснять какаие они л...и., какой уж тут приват.
Тему эту уже не замусоришь, она и так замусорена вашими постами "от и до".
Rst7
У меня стандарт на оборудование (EN54) требует не сбиваться, максимум - кратковременное нарушение индикации (ну типа, когда статразряд влетает в светодиод, он подмигивает wink.gif ). И работает.
mig2002
Я использую и STATE, и WDT, и программные таймауты. А вообще стараюсь писать, чтобы была однозначность во всех ситуациях. А что касается несанкционированных помех и т.д., то эти вопросы лучше решать другими способами (экранами, фильтрами, убрать подальше от источника помех.....).
IgorKossak
Считаю своим долгом всем напомнить, что неплохо бы поостыть и прекратить обсуждать личности.
adnega
Недавно дорабатывал текстовое информационное табло. Разработчиком была допущена ошибка в проектировании ПП, в результате табло "ловило" помехи очень стабильно. Инженерам приходилось выезжать на место и пересбрасывать питание.
Во-первых, доработал программу. Табло реализовывало динамическую развертку (100Гц). В разверточном прерывании вставил WDR после проверки нескольких таймаутов. Логика такая:
1. Разверточное прерывание нужно всегда, т.е. это гарантированная точка входа с частотой 100Гц. Его задача разворачивать ВидеоОЗУ;
2. Поставил таймаут на прием данных по последовательному интерфейсу. Задача приемника принять данные и поместить их в буфер;
3. Поставил таймаут в MAINLOOP. В главном цикле проверялось пришли ли новые данные и при необходимости записывалось ВидеоОЗУ;
4. В разверточном прерывании проверял таймауты от приемника и главного цикла, если они не истекли, то сбрасывал сторожевой таймер.
Таким образом, я гарантировал, что разверточное прерывание будет всегда; не зависнет конечный автомат приемника (таймаут приемника) и принятые данные попадут в буфер; в главном цикле принятые данные из буфера перепишутся в ВидеоОЗУ, развертка которого гарантирована.
Табло, по-прежнему, прекрасно ловило все помехи, но не уходило в ступор (инженерам не приходится ездить и пересбрасывать питание). После аппаратных доделок табло перестало ловить помехи.
Вот.
defunct
Представим, что у нас в МК прошит бутлоадер. В нем есть потенциально фатальная для девайса команда стирания страницы флеш, тогда единственным направлением для защиты от "случайных прыжков" - будет правильное проектирование ПП и снижение уровня помех.
galjoen
Рискну предположить, что у вас всё работает из-за того, что всё это достаточно большое, и в железном корпусе. Я это условие как-то в том посте упустил.
У меня-то пластмассовый корпус 120*60*32 мм. И когда они этот гвоздик, в котором 8 кВ за единицы наносекунд нарастает, к корпусу подносят (к разным местам), то до процессора и других микросхем - от него менее 15 мм расстояние. Это почище той зажигалки, которой Дон Амброзио свои процессоры тестирует. Пробовали экраны металлические делать - эффект 0-й, а удорожание не 0-е. И всё равно это не поможет т.к. кабеля-то наружу торчат. От них тоже сбивается.
Но всё само восстанавливается (класс B )
У меня тоже бутлоадер есть в области загрузчика. Перед тем как программировать я CRC переменных проверяю. Согласен, что защита не 100%. Может ведь и после проверки прыгнуть. Но 99.9%. А если быть точным - то отношение кол-ва команд с которых бутлоадер несанкционированно запустится к 65536 (столько слов у AVR с 128 в конце).
Rst7
И в подобных корпусах есть приборчики. Там система будь-здоров, всяких разных приблуд и в пластмассовых корпусах и в металлических - дофига. Все работает.
defunct
угу, прыжек же "случайный" можно папасть в любую точку, по законам Мерфи попадем ровно на erase sequence после всех проверок. Защититься тут никак нельзя, а вот предотвратить "командировку для устранения последствий" - можно. Например, можно хранить копию основной прошивки во внешней eeprom'ке, при старте бутлоадером проверить CRC прошивки, если не совпадает - то попытаться загрузить прошивку из внешней eeprom.
Я собсно хочу отметить, что задача автора ветки - нерешаемая. Ее можно только обойти, но не решить.
Дон Амброзио
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 18:12) *
угу, прыжек же "случайный" можно папасть с любую точку, по законам Мерфи попадем ровно на erase sequence после всех проверок.
Ага.. Но у меня в конце каждой итерации записи страницы стоит тоже проверка "а была ли действительно санкционирована запись" и если нет - восстанавливаем странцу из копии программы (у меня в флэшаке всегда храниться 3 копии программы: одна активированная, а 2 в дезактивированном виде)
Так что.. Опять мимо
Надо проектировать программу так, чтобы стирание одной единственной страницы флэш не было фатальным . Как? Смотрите выше
А вообще я не спорю, что всегда существует вероятность такого сбоя когда никакие программные извраты не помогут предотвратить нехорошие последствия этого сбоя.. Против лома, как говориться , нет приёма..Только другой лом
Но как я уже писал и другие говорили, что какая бы высокая надёжность не обеспечивалась граммотным проектированием железа применяя программные методы можно увеличить это надёжность ещё больше
galjoen
У меня есть знакомый. Очень уважаемый человек! Он всегда рассказывает, что огородом совсем не занимается, а там у него все очень хорошо растёт. При этом он явно даёт понять, что у него все растения так хорошо растут просто из уважения к нему.
Надеюсь, вы Rst7, не такой уважаемый человек. Объясните, как-же у вас в таких корпусах от наносекундных помех ничего не сбивается? Вы экраны ставите? Или как вы этого добиваетесь?
Только без обид. Rst7, заранее извиняюсь! Простите, что первое на ум пришло написал. А стирать жалко.
Дон Амброзио
"На свете есть много такого, мой друг, Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"(С)
Принимается
Я немного неправильно сформулировал задачу.
Я написал в исходном сообщении: А кто как защищает код в MCU от несанкционированного выполнения в результате случайного перехода из одной точки программы в другую от воздействия помехонесущего электромагнитного поля (искажения записанного в счётчике команд значения). А?
А правильно бы надо было так (ведь именно это меня и интересует):
А кто как организует код программы, чтобы программа детектировала (обнаруживала) случайные переходы из одной точки программы в другую, вызванные воздействием помехонесущего электромагнитного поля (искажения записанного в счётчике команд значения) т.е. переходы, не предусмотренные на этапе проектирования программы
Вот я и говорю, что не 100% но всё же эффект ведь налицо от применения "программных методов"
Что эти Господа так упираются против использования программных методов обнаружения сбоев? Не понимаю
Конечно лучше... И плюс для подстраховки рассыпать в проге код обнаружения случайных джампов...Так...На всякий пожарный
defunct
Я же не знал, что и как у Вас реализовано, и соотв. не мог критиковать вашу реализацию.
А вот сейчас уже могу smile.gif - что делать если основная прошивка занимает >50% флеша?
На этом форуме вообще-то не принято друг-друга подкалывать.
Тему можно сделать интересной, и без скандальных постов.
Дон Амброзио
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 20:16) *
Я же не знал, что и как у Вас реализовано, и соотв. не мог критиковать вашу реализацию.А вот сейчас уже могу smile.gif - что делать если основная прошивка занимает >50% флеша?
1)Использовать другой MCU с бОльшим количеством FLASH
2)Уменьшить программу
3) Придумать что-то ещё(например выделить во FLASH какой-нибудь буфер страницы на 4; пишем новую страницу туда; пишем ещё одну копию новой страницы в буфер; затем считываем в ОЗУ содержимое старой страницы, которую хочем изменить; пишем её в буфер; ещё раз считываем в ОЗУ содержимое старой страницы; пишем её в буфер; далее стираем требуемую страницу и пишем новое содержимое ТАКИМ ОБРАЗОМ СТИРАНИЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ FLASH НЕ БУДЕТ ФАТАЛЬНЫМ
И не думал. Ведь я как никто заинтересован этой темой и в нормальных ответах в ней, а не в обсуждении моей персоны
К тому же между установкой бита SPMEN и командой SPM даётся 4 такта на "раздумье". Туда можно засунуть код:
OUT SPMCR , R16
SBRS R17 , 7
RJMP CRASH
SPM
Разумеетцо если сбои не сыпяться слишком часто. К примеру не чаще чем раз в секунду. В противном случае (т.е. если частота сбоев в программе из-за помех больше чем раз в секунду) можно смело отправлять девайс на помойку
galjoen
А я Дон Амброзио спасибо хочу сказать. Только в этой ветке про STATE узнал. Теперь буду применять. Пусть некоторые меня после этого признания будут ламером считать. Сам-то я знаю, что я ого-го! А те, кто на безобидные приколы обижается, сами виноваты. Дон Амброзио - токо не надо меня прикалывать. Мы ведь с вами друзья...
defunct
Детектировать случайный переход из одной точки программы в другую своевременно и безболезненно для текущей выполняющейся программы невозможно. Стало быть вопрос лишь в масштабах последствий такого сбоя (по убыванию):
1. Нарушение памяти программ.
2. Нарушение содержимого регистров / памяти данных - в последствии к "подвисанию" неверной работе части программы.
3. Порча незначительных данных например пакета защищенного кодом защиты. (плохо конечно, но с этим можно смириться).
4. Чисто везение, прыжек в участок кода - который ничего не испортил (например из финализации одной функции в финализацию другой с подобными параметрами). Везение рассматривать не будем.
Итого лечить надо только 1 и 2.
Первое лечится с помощью дублирования кода программы. Определяется и устраняется эта ошибка при очередной перезагрузке устройства. Как правило после такого сбоя устройство перезагружается по WDT.
Второе - система продолжает работать но часть функций отказала. Лечится перезагрузкой, перезагрузка делается опять с помощью WDT.
Вопрос в том где и как сбрасывать WDT чтобы последствия сбоя были 100% устранены. Решить этот вопрос можно например введя мониторинг статуса каждой задачи. Если используется RTOS, то сделать это достаточно просто - idle task (задача с самым низким приоритетом) периодически оцнивает состояние каждой задачи, если все задачи в порядке - WDT сбрасывается. Состояние же каждой задачи должно определяться индивидуально, для каждой задачи свой отдельный таймаут.
Пусть имеется некое устройство, которое занимается опросом некоторых датчиков по одному интерфейсу, и отправляет результаты - по другому. Тогда работу этого устройства можно разбить на 5 задач:
1. idle (занимается контролем WDT)
2. обслуживание передачи по интерфейсу датчиков.
3. обслуживание приема по интерфейсу датчиков.
4. обслуживание передачи по интерфейсу хоста.
5. обслуживание приема по интерфейсу хоста.
Статус первой задачи всегда Ок (коль уж в нее попали, то стало быть она работает).
Статус 2-й задачи переходит в состояние Alert если счетчик отправленных пакетов не изменяется в течение заданного таймаута.
Статус 3-й задачи определяется таймаутом "за n секунд не принято ни одного байта"
Статус 4-й задачи определяется аналогично 2-й
и наконец статус 5-й - аналогично 3-й.
Если хотя бы одна задача не в порядке, то в задаче 1 запрещаем прерывания и подвешиваем систему циклом
while( K * WDT_CYCLE)
__no_operation();
где
WDT_CYCLE - константа, соответвующая количеству циклов эквивалентное интервалу WDT.
K - коэффициен >1, для гарантии сброса МК.
Если вдруг получается так, что мы выходим из этого цикла. Тогда WDT вероятно тоже сбойнул - пытаемся:
1. Выполнить аппаратный сброс (если заранее предусмотрели управление внешней схемой сброса).
2. Выполнить прыжек по RESET вектору (т.к. хуже уже все равно не будет).
PS: До сих пор, против "случайных прыжков" этих программных мер мне хватало с головой.
Дон Амброзио
В корне не согласен с этой аксиомой(откуда Вы это взяли). 100% случайных джампов конечно никогда не отловить. А вот если предположить что джампы на любую величину смещения относительно заданной точки равновероятны, то можно отловить большинство случайных джампов.. Отловить в смысле обнаружить в программе, что случайный джамп имел место. Выше уже приводилось по крайней мере 2 метода как это сделать
С чего Вы это взяли? Допустим во FLASH некоторый код изменился так, что вместо команды установки флага "Пришёл пакет извещения о пожаре" будет команды сброса этого флага. И девайс будет работать нормально просто в любом случае будет считать, что у него всё ОК и никакого пожара нет. И соответственно никакого зацикливания/зависания не произойдёт, а девайс при этом будет находиться в неисправном состоянии
Сама по себе перезагрузка, как таковая, ничего не лечит. Она просто сбрасывает MCU периферию в исходное состояние. Более того, она не позволит установить причину перезагрузки. Например если зацикливание было вызвано самопроизвольным изменением регистра UBRR из-за чего UART перестал принимать пакеты извне или случайым сбросом флага разрешения прерываний от UART, то после перезагрузки вся периферия сброситься в исходное состояние и мы не узнаем "а чё это было-то?"
А кто будет считать этот тайм-аут?
defunct
Потому что:
1. Они случайны, а это значит что можно прыгнуть из "RET" одной функции на "RET" другой.
2. Есть вероятность сбоя детектора, поясню - достаточно мощная EM помеха, способная привести к прыжку бог знает куда, также легко может нарушить содержимое памяти.
Ну и Вы сами говорите что 100% нельзя отловить, а раз 100% нельзя отловить то зачем их ловить?!
Чаще выгоднее мониторить конкретные узлы МК. И делать recovery там где это возможно, но не всегда это возможно вообще...
А вообще, советую поработать с ARM, прыжки случайные там отлавливаются самим процессором на раз аппаратурой процессора. Сильная EM помеха приводящая к случаному прыжку и Вы раньше или позже, но 100% попадете в один из трех Exception'ов DABT/PABT/UNDEFABT.
Дон Амброзио
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 14 2008, 03:30) *
то после перезагрузки ...
Пардон..Пардон..Прошу прощения
Совсем упустил из вида , что Вы юзаете Меги у которых при наступлении тайм-аута WDT проц не сбрасывается, а переходит на вектор прерывания
defunct
Не о том речь. Конечно сбой надо продетектить, и он продетектится в idle таск'е, если система до этого сама не прыгнет по reset вектору.
Речь о том, что до сброса мы не сможем отдетектить нарушение FLASH. Ну это просто очень накладно пересчитывать CRC флеша постоянно в процессе работы.
Ну здрасти. Она переводит устройство в безопастное состояние.
Представьте, что Ваше устройство управляет котлом, и в результате сбоя может произойти взрыв. Сделав перезагрузку, мы вернемся в безопасное, 100% контроллируемое состояние.
Это уже не важно, т.к. боримся мы с EM помехой по условию задачи, а не со сбоем UART'a.
Ну всмысле какая нам разница что UBRR изменялся до перезагрузки, если мы его все равно перенастраиваем заново.
idle таск'е - в той единственной задаче, которая может сбрасывать WDT.
Дон Амброзио
Цитата(defunct @ Feb 14 2008, 03:33) *
Потому что:
Можно.. Но так как эти реты составляют от силы 1% в программе, то это процесс маловероятный... Я ещё раз повторюсь: все 100% "прыжков" обнаружить не возможно, но 90% - вполне. А это значит, что мы увеличим надёжность нашего девайса в 10 раз: раньше было 100 необнаруживаемых сбоев, а стало 10
Да есть...Но она гораздо меньше чем основного кода..Почему.. Да потому что вкрапления кода детектирования случ. джампов очень маленькие по размеру и выполняются очень малое время по сравнению с временем работы основного кода
Ответил выше (см. "в 10 раз").
Т.е. Вы считаете, что если я применив спец.методы построения программы сделаю так, что она будет обнаруживать всего лишь 90% случайных джампов, то Вы считаете уменьшение количества не обнаруженных сбоев в 10 раз эта такая мелочь, ради которой и не стоило утруждаться?
defunct
Вообще-то да. Потому что к фатальным последствиям приведет как раз неучтенный случай из оставшихся 10%. А раз все не покрывается, то "овчинка выделки не стоит".
Дон Амброзио
Здорово... Я бы конечно лучше бы юзал процессоры, в которых АППАРАТНО заложен контроль доступа к отдельным логическим сегментам кода.. Представляете как бы было здорово.. Разметил флешь на сегменты и потом чтобы перейти из сегмента А в сегмент В нужно записать сначала номер В в спец. регистр защиты памяти... Пусть мы скаканули из-за помехи из А в В... Но проц этот аппаратно обнаруживает путём анализа: соответствует ли содержимое регистра защиты памяти и номер сегмента , в котором мы находимся в данный момент... Хотя и в этом случае прыжки из одной части сегмента в другую часть этого же сегмента были бы не обнаруживаемымм
Не согласен.... Сброс может длиться 64 мС и более.. А я ручками обнаружив случайный джам через 50 мкС переведу все порты в безопасное состояние.
Дык всё же Вы какие процы используете? Вы вроде говорили, что те, у которых по таймауту WDT происходит не сброс , а прерывание
Большая... Нам нужно вести статистику сбоев... А она подразумевает классификацию сбоев... Эта статистика позволит нам потом выявить самое слабое место устройства и принять соответствующие меры
А поподробней... Т.е. эта задача обслуживает счётчики всех потоков и если какой-то оказывает, что наступил тайм-аут, то idle поток выполняет команду wdr и ждёт сброса? Так чтоли?
defunct
Так в чем вопрос - переходите на ARM с MMU. В старших моделях (920T и выше) мало того, что каждому килобайту памяти можно настроить параметры доступа, так еще определяется и "выровнянность" кода. А если прыгнули внутри одного блока - то DATA_ABORT обеспечен, т.к. сбой произойдет из-за искаженных данных. Но и в младших моделях некоторые прелести MMU есть, а цена такая же как и на меги.
разные. и те что с прерывание от WDT и те, что только со сбросом..
Может тогда проще снимать слепок всей периферии и RAM'a. Складывать куда-то во внешний eeprom. Потом вычитывать его и анализировать. Это будет много надежней, достоверней и информативней чем то, что программа сможет обнаружить сама.
Да именно так, чтобы свести риск пропуска сбоя до минимума.
Критическим задачам короткий таймаут, некритическим - большой.
Дон Амброзио
Странная логика... Но ведь если не применить эти методы то вероятность этих фатальных последствий возрастёт в 10 раз.... А если учесть , что у вас 10 000 девайсов работают.. Получается вообще говоря не хилая защита... Т.е. вместо 100 000 не обнаруженных сбоев у Вас будет только 10 000... А 90 000 (каждый из которых мог бы если его не обнаружить стать фатальным) Вам удасться предотвратить... И эта по Вашему ерунда?
Да это было бы здорово, но для атмег на практике не реализуемо
Да...Но дело всё в том, что время между двумя запусками IDLE задачи может оказаться в десятки раз больше тайма-аута самых критических задач... Например у меня для самых критических по времени задач тайм-аут составляет 6 мС... А Время между запусами IDLE-потока колеблется от 1 до 10 Сек
defunct
Почему?!
Что мешает по прерыванию WDT вычитать все регистры периферии, переинициализировать UART и выдать слепок памяти "как есть" в консоль. После чего девайс уходит на перезагрузку.
Как минимум
m88/m168/m640/1/m1280/1/ и т.п.
позволяют так сделать.
Ну это уже конкретная реализация системы..
Для такой реализации можно перенести WDR в kernel-level задачу. Но идея остается неизменной - команда WDR должна быть одна на всю программу, и должна вызываться только тогда когда достоверно известно, что все задачи в порядке.
Дон Амброзио
Цитата(defunct @ Feb 14 2008, 04:34) *
Почему?!
Как минимум
m88/m168/m162/m640/1/m1280/1/ и т.д.
Но в этом случае опять же устройство будет делать всё это само.... Я думал Вы подразумеваете "вычитывание" содержимого периферии внешним узлом например с помощью SPI.
А так как Вы говорите конечно можно сделать.. Но ведь не факт, что не покоцался сам код передатчика по UART
defunct
Нет, внешним узлом никак....
Дык, разместите этот код в секции бутлоадера и поставьте Fuse защиты от SPM. Будет полная гарантия того, что код обработчика WDT - жив.
Rst7
Да нет там экранов. Просто выполнено как положено, не раз тут методики правильного проектирования обсуждали. Хотя, кое-где этими методиками пренебрегли и имели на первой итерации испытаний бледный вид и зад в мыле (потому как отправляли человека, который проводил испытания, пить кофе, а за это время костылями переделывали, потом, конечно, правили платы (как один прибор испытания прошел, до сих пор поражаюсь, там такая петля была по земле, жуть... видно было, что сейчас упадет, но асилил. Быстренько бросили гвоздь поверх и все сразу полегчало) и схемотехнику (тут обычно ничего страшного, просто там забыли суппрессор или там забыли что-то)). А с другой стороны, например, центральный прибор с основным мозгом четыре круга нарезал по нс и мкс, потому как мелочь всякая в комплекте с ним проверялась и хоть бы хны...
Да ладно. Не увлекайтесь только...
galjoen
CRC тоже 100% защиты не даёт. CRC16 не более чем в 65536 раз защищённость повышает, а CRC32 не более чем в 0x100000000 раз. Что тогда и CRC не пользоваться? Это-же не 100%!
+1
Совершенно не накладно. В задаче с наименьшим приоритетом по 1-му слову за раз. У меня это основной цикл. У вас это idle таск. Только срабатывать это должно не сразу. А например, когда 2 раза подряд CRC не совпало.
У ARM код из ОЗУ берётся. А в ОЗУ код гораздо больше изменениям от помехи подвержен, чем во FLASH. Хотя-бы при переписывании его туда.
singlskv
И прыгают они у Вас исключительно на код, а на данные размещенные во флеш
видимо никогда не прыгают, и на 32битные команды прыгают исключительно с
Не отсыпите пару кило таких помех для прикручивания к своим проектам ?
А то, все как-то больше, непослушные помехи попадаються, так и норовят прыгнуть
defunct
Это вариант. Только я считаю, что это лишнее..
Ну просто не будет программа работать нормально если часть флеша слетит по причине прыжка на erase sequence в бутлоадере, не вернемся мы оттуда в ОС... Следовательно тут как раз WDT помощник.
Ну а если предположить, что мы все-таки вернулись после erase sequence в ОС и продетектили нарушение флеш в основной программе, что дальше? Выход ведь тот же самый - сброс и запуск бутлоадера.
У мелких АРМов (конкурентов мег) есть FLASH. Хотите размещайте во флеш, не хотите - копируйте и запускайте в RAM.
Дон Амброзио
Ээээ...Тогда они однозначно менее надёжны, поскольку ОЗУ попортить помехе гораздо легче чем ПЗУ
Прыгают и на данные, но я данные храню в специальном дезактивированном формате, поэтому если даже проц запрыгнет на данные ничего ужасного не произойдёт...
Странно.. Я читал совершенно другие "методики правильного проектирования". Что наооборот землю надо пускать кольцом по краю платы
Дон Амброзио
Не секрет, что стоимость простых MCU упала до стоимости одного транзистора. Т.е. менее 1$.
Для разработчиков открылась возможность использования в ОДНОМ устройстве сразу несколько MCU.
Использовали ли Вы в своих разработках многопроцессорные конфигурации. Но не с целью добавить функциональность, а конкретно с целью увеличения надёжности работы устройства (горячее резервирование, мажоритарное голосование и т.д.)
Интересует что конкретно вы реализовывали в многопроцессорных конфигурациях и за счёт чего увеличивали надёжность.. Интересуют использованные вами принципы и нюансы реализации
zltigo
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 14 2008, 18:56) *
Не секрет...
Для затравки 5 эпизод. http://www.iosifk.narod.ru/engineer_storys.htm
Moderator:
Перенес эту тему в существующую ветку. Если получится хоть сколь-нибудь конструктивное обсуждение - обещаю выделить в отдельную тему.
Rst7
Я немного не так выразился, видимо. Там просто минус питания проца был присоединен в такую точку, на которой потенциал сильно подпрыгивал при попадании на внешний интерфейс испытательного импульса (или непосредственно в минус этого интерфейса, соединенного с землей, или в плюс, который соединен с минусом через суппрессор). Надежно было убрано организацией пути тока мимо этого отростка. Так что там не совсем петля была...
singlskv
Ой..., а Вы не просветите нас про Ваш дезактивированный формат ? или еще
Ну и как-то вопрос про 32бит команды был обойден, не нравятся неудобные вопросы ?
Дон Амброзио
Цитата(singlskv @ Feb 14 2008, 21:10) *
Ой...
не придумали как это должно выглядеть...
Почему же...Придумал.. И давно уже юзаю...У меня данные храняться в команде CPI Rd , K.
Как Вы, конечно же знаете, код этой команды 0011KKKK ddddKKKK. Отсюда 12 из 16 бит ячейки флэшь можно заюзать под данные. Т.е. 25% объёма флешь мы теряем в случае такого способа хранения данных.. Но зато !!!! Если в результате случайного джампа проц попадёт на область данных, то он просто выполнить цепочку команд CPI Rd , K а в конце области данных у меня стоит джамп JMP CRASH
singlskv
Хотелось бы увидеть реальный пример хранения ну например таблиц CRC16 modbus в
Нет в ATmega-х таких команд
Ээээ..., Вы правда знаете все команды ATmega ?
LDS,STS это какие-то другие команды ? не 32 бит ?
Ну уж просветите, наш Гуру...
