Полная версия этой страницы: Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > GNU/OpenSource средства разработки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Сергей Борщ
Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 16 2008, 13:56) *
ИАР вроде как только умеет генерить elf, но не грузить его в свой отладчик.
Надо создать проект, состоящий из одного только .elf, тогда все работает, но без отладочной информации. Как только добавляешь CFLAGS+=-dwarf2 ИАР начинает ругаться. А без этой опции бродить по дизассемблерному листингу тосклииииво...
IgorKossak
Не знаю, насколько оно разумно. Какой в нем смысл?
Работать комфортнее, не всё же отладкой решается. Вот такие у меня вкусы.
Andy Mozzhevilov
Ну вкусы вкусами, о них не спорят. Но все же - в чем комфортнее? Может я тоже так хочу, просто не знаю? smile.gif
LessNik
Мне не нравится иаровский редактор (мягко скажем) и не нравится переключаться меджу n-надцатью окнами, пытаясь найти нужное приложение (для отладки, для редактирования, особено, если работаешь сразу над несколькими проектами одновременно). А в эклипсе это можно всё очень хорошо настроить так, чтоб не напрягало. + ещё все проекты под иаровский компилятор, а времени особо нет всё переписывать под другой компилятор (его ещё выучить нужно). Вот в том и комфортнее.
Andy Mozzhevilov
Не надо агитировать за другой редактор. Речь не о том. Есть мнение - собирать IAR-ом проект (не суть важно сейчас из-под оболочки IAR или из командной строки и другого редактора), получить выходной формат ELF, который уже отлаживать через GDB.
Утверждалось, что в этой связке что-то удобнее, комфортнее (насколько я понял в сравнении с отладкой под IAR). Вот мне и интересно знать, что?
Leen
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 16 2008, 08:06) *
Пусто. Я пробовал указывать командный файл, но он почему-то приделывал к этому файлу цыгвиновский путь и не находил.
У меня там прописан файл gdb.sim, в нем простенький скрипт для симулятора (эмулятор привинтить руки не доходят) - gdb его находит и выполняет. Не находил, когда файл с точкой перед именем был - это скрытый файл в *них (вроде бы - если не прав, поправьте).
Люди, а как в эклипсе кто мониторит SFR? Т.е. работаю я с периферией и мне надо знать в каком состоянии, например, регистр статуса PIO. Какие есть варианты по их чтению при остановке программы?
LessNik
А как можно сделать(создать) разбор ошибок, возникших в результате компиляции? Чтоб отмечались строки с ошибками и к ним можно было перейти из списка ошибок.
Не получилось найти конкретного примера. Если можете, дайте ссылку.
xelax
Window -> Show View -> Problem
MrYuran
по моему небогатому опыту, должны быть включены соответствующие парсеры ошибок в настройках проекта. У меня почему-то иногда галки опадают и ошибки не подсвечиваются.
Закономерности особой не нашёл, но при компиляции в консоль выводится лог, в котором описание ошибки, файл и номер строки. Я включил отображение номеров строк и с тех пор особо не парюсь..
LessNik
Я имел ввиду: Как можно создать САМОМУ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ обработчик ошибок, если стандартные не подходят. Например, компилятор выдаёт номер строки, где произошла ошибка и другую нужную информацию в формате, отличающемся от других компиляторов и поэтому стандартные обработчики ошибок не могут мне показать конкретную строку в исходнике. Зато в консоль выводится вся информация: номер строки, ошибка и причина появления
main.cpp",10 Error[Pe135]: class "BLABLA" has no member "ShowBlaBla"
Вот основываясь на этой информации мне нужно отметить в main.cpp строку 10 как ошибку и по двойному нажатии мыши на списке ошибок перейти в место возникновения ошибки.
Сергей Борщ
Писать свой плугин. За образец можно взять любой с sourceforge, например вот или вот
Lukyanov
Недавно приобрели отладочную плату Atmel STK1000 под их новый микроконтроллер AVR32 AP7000. Плата управляется ОС Linux. Всё работает нормально. В Atmel сочинили среду отладки для неё AVR32Studio. За основу взят Eclipse. Там есть пример Hello world для Linux. Он нормально компилируется, но запустить отладку никакими силами не удаётся. Кто-нибудь пользовался этой штукой? Что вообще нужно eclipse, чтобы отладить программу, для платы, на которой есть линукс?
klen
наверно так нада рассуждать;
0. соеденить по UART лучше ethernet кабелем таргет и хост
1. таргет работает под управлением linux
это значит что для оладки процесса на таргете нада
собрать проект с клучами отладки, например -gdwarf-2
запустите его (бинарник процесса)
запустить сервер GDB (сдесьже на таргете)
2 Хост
запусть студию в котрой настроить отладку таким образом что
запускается gdb конектится к gdb серверу таргета.
общая схема отладки
host-avrstudio->host-gdb->TCP/UART transport->target-gdb-server->project_process
Johny
А объясните новичку, где взять плагин Zylin? На их сайте ничего толкового не нашел.
По этой причине загрузил DSDP плагин для удаленной отладки - там все просто оказалось: скачал архивы, распаковал и скопировал в features и plugins.
Это новый плагин, недавно появившийся. Кто-нибудь юзал? Чем Zylin лучше/хуже?
Программу на embedded платформе запустить удалось, останов/пуск работает, регистры процессора посмотреть можно. Но вот с исходниками не работает - точки останова не работают, переменные не видны. Возможно, отладочную информацию при сборке забыл включить.
msalov
Всё очень просто. Пошаговая инструкция есть на на сайте subclipse. Выполнять надо с одной поправкой, вместо ссылки на http://subclipse.tigris.org/... надо прописать http://www.zylin.com/zylincdt
Johny
Просто почему-то мой eclipse упорно не хочет плагины из интернета забирать, наверное какие-то проблемы с настройкой сети. А в виде архивного файла, как остальные плагины Zylin отсутствует
Johny
Проставил Zylin, попробовал.
Вероятно, проблема не в нем, но такое ощущиние, что многопоточные приложения отлаживать совершенно невозможно. Используется arm-linux-gdb из комплекта ELDK, скачанного пару лет назад.
klen
обновил все - сам eclips, cdt, zylin-cdt. пропал гиммарой с необходимостью проекта zylin-cdt из которого GDB забирал elf.
Я как раз собираюсь разобратся с отладкой прилагух на TionPRO (ep9315). Вероятно встанет таже проблема поскольку приложение заводит три потока для обопботки данных а один основной рулит QT интерфейс.
Покажите пожалуйста как вообще эклипс+arm-linux-gdb прикрутить к целевой плате. А то пока просто заливаю и смотрю как работает без отладчика.
amw
Чесно говоря с Eclipse не пробовал.
А в общем так-же как и openocd. Залить на целевую плату gdbserver и запустить. Потом на PC запустить gdb и дать команду target remote. (ну в скрипт прописать)
Цырен
Люди. Все кто разобрался, как компилить проекты в Eclipse под MSP430, подскажите и мне как это сделать.
Чуть ранее я настроил Eclipse под AVR, но вот с MSP чето мозгов не хватило. У меня Eclipse - 3.3.2, CDT - 4.0.3. Имею LPTшный MSPFET-программатор.
Вопросы:
1. Какие нужны плагины и утилиты, чтобы заработал компилятор и выдавал мне хекс-файлы?
2. Как настроить дебагер.
3. Можно ли прошивать MSP из Eclipse? И как это сделать.
Если можно, объясните по шагам.
Спс.
AHTOXA
http://msp430.techcontent.net/wiki/index.p...s/EclipseTutor1 - это видели?
MrYuran
Через ФЕТ не знаю как (да и нет необходимости (да и возможности - JTAG не выведен))
А через БСЛ очень просто. В менюшке тулз прикручиваем msp430-bsl из состава mspgcc - и всё отлично прошивается.
Правда, я уже с эклипса слазию. На кодеблокс. Проще и проворнее. И каспер доволен.
Цырен
Знаете, я не очень понимаю теорию построения Eclipse под контроллер и хочу разобраться. Объясните на пальцах. Ссылку данную мне ранее я читал, но ввввввввввввв Знаю только в общих чертах, что после того, как я установил "Ява-движок JRE версии не ниже 1.4.2", "среду разработки eclipse-cpp-europa-winter-win32 со встроенным CDT С/С++ Development Toolkit", добавил CDT 4.0.3 мне требуется установить плагин компилятора MSP430.
1. Я его скачал с sourceforge Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Там три папки. Они были тупо скопированы в папку Plagins моего Эклипса.
2. Теперь, очевидно, требуются mspgcc, в состав которого входят разл апликухи, например, msp430-bsl, чтобы можно было скачивать прошивку в контроллер. Его я нашел в виде установочного пакета (9,92 МБ) на sourceforge. Установил (распаковал в C:\Program Files\mspgcc\ ).
3. Запускаю Эклипс.
4. Создаю новый проект. Вот скриншот.
Выбираю mspgcc elf(GNU). Выбираю тулчейны Release и Debug.
5. Создаю файл main.c с простым кодом.
6. Подключаю стандартные файлы Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Includes
как для Debug так и для Release
7. Задаю тип контроллера (блин, вот для AVR тип контроллера и частота кварца задается удобнее) при поможи вкладки Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Symbols "__MSP430_1121__".
8. Сохраняю. Компилю.
И еще, что такое cygwin? Тут http://msp430.techcontent.net/wiki/index.p...Es/EclipseTutor увидел как настраивать и компилить проект. И вообще запутался. Я что же не тот плагин установил? crying.gif
MrYuran
Цитата(Цырен @ Aug 6 2008, 13:48) *
и тут я понимаю, что делаю что-то не так...
откуда такое понимание?
сигвин побоку, нужно ещё настроить проект. Или писать свой мэйк-файл и отключать автогенерацию мэйка.
Такое окошко есть? (проект->свойства)
надо пробежаться по вкладкам и пунктам и всё там настроить (в основном пути к библиотекам, м.б. некоторые флаги, обязательно прописать кристалл, например, msp430x149)
Цырен
Как это бывает с АВРом я в соответствующей папке получаю хекс-файл. Тут же при компиляции ошибок нет, как и выходного файла, который можно было бы прошить, но есть предупреждение типа:
"Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD C:/Projects/Eclipse/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)"
А про то, что тип процессора можно задавать во вкладке miscellaneous я не заметил...
Вроде пробежался по всем настройкам. Полного понимания что за что отвечает у меня нет. В поле Build Artifact у меня вообще пусто и нет возможности выбрать Artifact Type. Делаю все по наитию.
ZAA
Уважаемые коллеги!!! Кто-нить сталкивался с проблемой такого характера в ECLIPSE (а может это руки у меня раскривушные).
В общем, собираю (давно уже) проекты в эклипсе для AT91SAM7x256 (под FreeRTOS). Причем и мэйкфайлы приходилось править (свои файлы включать, убирать, пути другие прописывать) и проект ребилдить (clean all) - никаких проблем не возникало. А недавно вот начала работать над протоколом ModbusRTU (уже почти закончила) и надо было добавить к стандарному makefile 2 файлика - один в Thumb режиме компилится (simple_serial.c), а другой в ARM (simple_serial_ISR.c). Все скомпилилось, работает. Но теперь, когда я хочу добавить в мэйкфайл какие-нить еще необходимые файлы (например для работы с MMC картой), проек компилится без ошибок, но бинарник не пашет, то есть задачи не запускаются и т. д. (хотя по отдельности modbus и mmc) работают. Приходится опять проект пересобирать и все функции валить в один файл (simple_serial.c) - и, о чудо все работает.
Помогите, плз, кто сталкивался с подобным, или тыкните носом в ошибку help.gif
В один файл не особо хочется все настройки и функции пихать!
injen-d
С 99% уверенностью можно сказать, что ошибка где-то в make-файле, а его то Вы и не удосужились показать.
ZAA
Прикрепляю текст мэйкфайла)
amw
RTOSDemo.elf : $(THUMB_OBJS) $(ARM_OBJS) boot.s Makefile
    $(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJS) $(THUMB_OBJS) $(LIBS) boot.s $(LINKER_FLAGS)
Что такое boot.s? Если исходник- то почему он примешан в линковку? Если объектник - то почему такое странное имя?
Не помешает еще скрипт линкера. Подозрение на то, что загрузочный код попадает не по тем адресам.
Я так понимаю компиляция и линковка идет без ошибок и варнингов?
Переставте объектный файл с векторами в самое начало перед $(ARM_OBJS) или в самом $(ARM_OBJS) поставте его первым в списке.
ZAA
Спасибо за совет. Завтра попробую. Да, все компилируется без ошибок.
Сергей Борщ
Отвечаю на некоторые свои же вопросы.
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 13:43) *
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Поставил эклипсу 3.4.0 ganymede, комплект разработки C/C++. Инсталлировал плагин Zylin embedded cdt 4.5.1. В окне консоли gdb теперь можно вводить команды вручную.
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Частично решается вводом команды disassemble адрес1 адрес2 в консоли gdb.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Опять же - monitor reset в консоли.
Вопрос к админам: Можно ли (и как) в этой ветке первым сообщением поместить выжимку вопросов и ответов из этого обсуждения?
Можно ли (и как) почистить эту ветку, чтобы первым сообщением висели вопросы с ответами, а ниже - вопросы, на которые пока нет ответов, и по мере появления ответов переносить вопросы в первое сообщение?
sevstels
На мой взгляд, очень интересная вводная лекция о работе в Eclipse.
http://www.artlebedev.ru/tools/technogrett...e-introduction/
COMA
Добрый день.
Помогите составить необходимый минимум компонентов из плагина СDT.
ИМХО, многое из состава CDT не так и необходимо.
ikX
В CDT 5.0 указано поддержка doxygen
Doxygen editor support (plus framework)
Что имеется в виду? Aвтовставка комментариев doxygen? Тогда как это работает? Мне не удалось заставить Eclipse вставить комментарий.
xelax
У меня вставляет шапки в файлы, а также подсвечивает doxygen'овский синтаксис. Возможно умеет большее, пробовать не пытался.
ikX
А подробнее можно?. Пишу я к примеру int foo(int x, int y){}. Что нужно нажать/вызвать для вставки Eclips'ой doxygen комментария ?
xelax
Кликаешь на проекте
Properties -> C/C++ General
ставишь галочку Enable project specific settings и выбираешь Documentation Tool Doxygen.
Шапку у меня генерит для файла, а не для каждой функции. Наверное можно сделать и для каждой функции. Я не пытался.
Очень удобно то, что расцвечивает синтаксис doxygen.
Непомнящий Евгений
Если написать int foo(int a, int b ) и перед функцией ввести /**, то автоматом вставится примерно такая шапка:
* @param a
* @param b
* return
Кроме того, внутри doxygen-комментариев работает автокомплит по его ключевым словам.
У шапки файла, насколько я понимаю, ноги растут от шаблонов файлов, а не от doxygen-а.
xelax
Скорее всего так и есть.
/** - это уже и есть doxygen тэг.
klen
Чето Ганимед, выход компиллера недопарсивает... в консоль Problems ошибки и предупреждения кладет но при тыкании мышкой не переходит к исходнику. Тока у меня так? потозрительно что колонка с номером строик заполнена а колонка Path пустая, видимо у него неполучается полный путь исходника взять...
msalov
Это не doxygen тэг, это JavaDoc тэг. Но по совершенно неслучайному стечению обстоятельст doxygen понимает теги в стиле JavaDoc и Qt
IgorKossak
У меня всё нормально. Проверял на пробном проекте FreeRTOS для LPC23xx. Правда, с путями пришлось таки повозиться, переопределил все.
klen
а "с путями повозится" это что именно?
IgorKossak
Project->Properties->C/C++ General->Includes-> во всех трёх наборах Languagess поменял бывшие там пути на истинные в моей файловой системе.
...->C/C++ Build->Settings->Error Parsers все включены.
klen
забавно...
Project->Properties->C/C++ General->Includes в моей конфигурации не существуют Project->Properties->C/C++ General имеет:
CodeStyle
Documentation
File Types
Indexer
Languages Mappings
... и все ....
есть подозреня CDT криво работает.
у меня установлен
Mylyn 3.0.3.v20081015-1500-e3x
Zylin Embedded CDT 4.5.1
устал я боротся, наверно откачусь на европу.
IgorKossak
Не спешите пока.
Вот, что у меня установлено.
Помимо этого ещё стоит тулчейн от Yagarto.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
klen
Цитата(IgorKossak @ Nov 19 2008, 12:26) *
Не спешите пока.
один в один...
наверно глюки. попробую винду переставить. но странно, на ноуте тоже самое...
sonycman
А почему в Ганимеде не работает автозавершение вводимых строк?
Например, начинаешь вводить в исходнике имя какого-либо макро определения или функции - да так и приходится дописывать до конца самому 05.gif
Это нормально?
IgorKossak
Цитата(klen @ Nov 22 2008, 12:38) *
один в один...
Столкнулся на работе с такой же проблемой со старым проектом под Европу. Пересоздал проект под Ганимед и всё пошло как по маслу.
Видимо с предыдущей версией была какая-то несовместимость.
