rudy_b
Nov 22 2008, 16:51
В общем случае, активная емкость (подавитель пульсаций напряжения) выглядит примерно так.
С2 - накопитель энергии. Эквивалентная емкость примерно равна емкости С3 * Ku опера. Это выходит их следующего. При скачкообразном изменении напряжения питания на Uп, напряжение на емкости С3 изменится на Ku*Uп (при идеальном опере) . Таким образом емкость C3 умножится на Ku-1.
Нижняя граничная частота определяется С1*R4 и фильтром (R1||R2)*C3. Максимальный компенсируемый ток пульсаций определяется выходным опером. Максимальный компенсируемый заряд - С3*V1/2 (примерно) и дополнительно ограничен емкостью накопителя.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожно изменить схему для рекуперации энергии пульсаций обратно в емкость накопителя, но это ее усложнит.
stells
Nov 22 2008, 16:57
ну вот, я думаю автору примерно это и нужно было... ОУ только умощнить.
Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 18:51)
А не загенерит?
rudy_b
Nov 22 2008, 17:06
Нет, если все правильно сделать. Я ее пользую уже лет 15 для подавления выходных пульсаций высоковольтных источников - все отлично, только нужно добавить соответствующие защитные диоды по входу и выходу.
stells
Nov 22 2008, 17:07
Цитата(Herz @ Nov 22 2008, 20:03)
А не загенерит?
это да... частоту помехи не угадать
rudy_b
Nov 22 2008, 17:13
Высокие частоты подавляются небольшим конденсатором, низкие - источником питания, со средними справляется схема.
..Последовательно с источником питания ничего не надо включить?
Иначе, такой (или другой) умножитель емкости будет реагировать на изменение тока всех нагрузок..
Да и в случае одной нагрузки, очевидно, предполагается, что у источника есть некоторое сопротивление..
Поскольку, идеальному источнику напряжения, такая "коррекция", как добавление параллельно ему очень большой емкости, не нужна была бы..
Такое видела... Только... на одном транзисторе... Или двух...
Designer56
Nov 22 2008, 19:01
Ага..умножитель емкости называется- мы как раз его для подобных целей и применяли. 2Т825, база питается от 1 кОм* 1000 мкФ. Как раз на токи порядка 10 А. У этого транзистора к тому же встроенный диод имеется для защиты от переполюсовки. И К.З схема не очень боится- тр- р дубовый достаточно, предохранитель сгорает раньше- проверяли.
GetSmart
Nov 22 2008, 19:33
Насколько я понимаю, в дросселе энергию можно запасти чтобы сгладить последующие скачки тока в нагрузке. Причём с минимальными потерями энегрии. Энергия при этом запасается в магнитном поле. Автор не хочет ставить большую индуктивность. Второй способ сохранения энергии - конденсатор (электролит), причём такой ёмкости, чтобы обеспечить энергией максимальный скачёк мощности в нагрузке при приемлемом изменении напряжении на конденсаторе. В то же время хочется иметь минимальные потери мощности в таком фильтре. Я бы предложил банальный импульсный преобразователь на десятки-сотни килогерц, но с 80 Гц фильтром в обратной связи. Индуктивность в нём будет минимального размера, а ёмкость такой, чтобы обеспечить мощность во время скачков. До общего источника питания при этом не будут доходить помехи от 80 Гц до частоты импульсника, но на выходе возможно придётся ставить линейный стабилизатор, low drop например. Если сэкономить на ёмкости электролита.
Stanislav
Nov 22 2008, 20:13
Дык, предлагалось уже (см. пост #31). Не нравицца...
GetSmart
Nov 22 2008, 21:06
Оказывается уже предлагали импульсник. Но кажется автор этот пост не заметил или не понял, что в ОС импульсника будет НЧ-фильтр. Потому как далее он критикует линейный фильтр за большие потери мощности, а о импульснике ни слова.
Цитата(Алфизик)
Спасибо за совет. С пассивными фильтрами я имею дело ежедневно в течение лет десяти, и надеюсь, с их принципом действия знаком достаточно.
Я знаю, что падение напряжения неизбежно. Я хочу его уменьшить, 2В - это слишком много. Мне попадались изделия с падением 0.5 Вольта на токах порядка 10 Ампер и подавлением уровня 100dB на частотах начиная с 50-60 Герц. Мне бы тоже хотелось сделать нечто подобное. Для этого, собственно, я и открыл эту тему.
Можно сделать двухступенчатый импульсник. Первый импульсник можно сделать повышающий, второй понижающий (или наоборот). Требуемый запас энергии будет запасаться в электролите между двумя импульсниками. У первого в ОС будет НЧ-фильтр. У второго никакого НЧ-фильтра.
rudy_b
Nov 22 2008, 21:25
Вариантов можно много предложить, но что-то автор молчит.
Алфизик
Nov 23 2008, 06:39
wim, поверьте, это не фантазия, я сам сначала тоже не верил, пока не провел измерения. Да, я согасен, что активный фильтр на килогерцах уже менее эффективен, но на эти частоты уже можно ставить вполне приемлимый по габаритам пассивный фильтр.
Большое спасибо за ссылку, я почти уверен, что пролема моего изделия решена )))
stells
Nov 23 2008, 07:18
для того, чтобы "плохая" нагрузка не портила напряжение источника питания, нужно обеспечить потребление ею постоянного тока. т.е. закачивать в некоторый реактивный элемент мощность, когда она мало потребляет, и отдавать эту мощность в нагрузку, когда потребление растет.
можно попробовать например еще такую топологию (получается обратноходовый преобразователь, извиняюсь, что дроссель коряво изображен):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакогда потребляемый ток ниже среднего значения, VT1 открыт и дроссель накапливает энергию. когда потребляемый ток возрастает, VT1 закрывается, открывается диод и дроссель отдает в нагрузку накопленную энергию. чтобы не рассеивать на резисторе R2 лишнюю мощность, можно вместо него трансформатор "воткнуть".
Какой-то... каламбур получается.
Если запасать энергию в дросселе, никаких скачков тока не получится.
Аналогично, скачка напряжения на конденсаторе не будет, а волновать должно больше не изменение напряжения на нём, а допустимый ripple current.
Я так понимаю: уменьшение индуктивности - не самоцель. Ну займёт её место электролит, общего уменьшения габаритов не получится. А тут ещё и линейный стабилизатор (на 10А) - и общие потери выйдут ещё выше, чем в банальном варианте с пассивным LC-фильтром.
Так ведь никакого регулярного характера импульсного потребления не предусматривается, транзистор VT1 будет открыт бесконтрольно долго, дроссель войдёт в насыщение и закоротит источник. По сравнению с этим потери на R2 - сущие пустяки...
stells
Nov 23 2008, 09:17
регулярность с какой-то постоянной времени все-равно будет, поэтому регулировкой резистора R3 можно добиться того, что дроссель не будет входить в насыщение и при этом пульсации тока в источник питания будут приемлемыми.
конечно, если нагрузка в sleep уходит, то схемка работать не будет. вернее в этом случае ее тоже надо в sleep отправлять
... общие потери выйдут ещё выше, чем в банальном варианте с пассивным LC-фильтром.
в банальном варианте с пассивным LC-фильтром через него протекает значительный постоянный ток, поэтому дроссель фильтра выполняется с зазором или вообще на стержневом магнитопроводе и для увеличения индуктивности требуется большое число витков. отсюда и габариты.
если фильтровать только переменную составляющую тока, то дроссель можно сделать на колечке, малогабаритным.
можно еще такой вариант попробовать, здесь потерь вообще не должно быть и, кроме того, за счет обратной связи по напряжению нет риска получить повышающий преобразователь:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Designer56
Nov 23 2008, 16:40
Импульсный источник сам по себе " но гут" для малошумящих цепей, для подавления его помех и городят фильтры. а "с 80 Гц фильтром в обратной связи" это как?
Про каламбуры с емкостями и дросселями ув. Herz уже исчерпывающе написал...добавить нечего.
GetSmart
Nov 23 2008, 18:17
Тут хитрость в том, что отфильтровать 100 КГц помехи от импульсника можно очень малым по размеру фильтром. А 80 Гц фильтр в ОС - это так, чтобы скважность ШИМа первого импульсника менялась очень медленно, другими словами она будет очень заторможенной. При этом на выходе этого импульсника будет значительно плавать напряжение. Плюсы при этом относительно пассивного LC-фильтра очевидны. 1 - отсутствие большого дросселя. 2 - на порядки меньшая ёмкость электролита, т.к. в этой схеме допускается большое изменение напряжения на нём по сравнению с LC-фильтром. Например когда второй импульсник понижающий, то на этом электролите напряжение может плавать от 15 до 50 вольт (если на выходе нужно 12).
Вообще, два таких импульсника на 10 ампер могут уместиться в пачке от сигарет.
Designer56
Nov 23 2008, 18:24
а с устойчивостью что делать?
GetSmart
Nov 23 2008, 18:38
А в чём проблема?
Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 20:38)
А в чём проблема?
Мне кажется, Вы путаете, всё-таки направление фильтрации и стабилизации. Отсюда и попытка предложить и линейный low-dropout стабилизатор, и частотный преобразователь с ШИМ. Тут дело в том, что не нагрузка нуждается в "чистом" питании, а, напротив, источник питания не должен "ощущать" импульсного характера нагрузки. Для этого совершенно необходим накопитель энергии, каким бы он ни был. Простым преобразованием частоты тут не обойтись. На пальцах, если на фоне среднего потребления нагрузкой 10А случаются пиковые - 15А (с частотами 80Гц и выше, как говорилось), то на эти моменты нужен "резерв", откуда бы эти дополнительные 5А можно было взять.
..Что за хрень господня..
Какие «импульсники», когда «ловят» 80..100 дБ..
Какая «пачка сигарет», когда 10-ти амперные токи в первичной и вторичной цепях, заявленные мощности 120..240W..
GetSmart
Nov 23 2008, 20:36
Ну всё правильно. На это схема и рассчитана. Вы сами кажется не понимаете как она будет работать. Когда в ОС импульсника нет никакого фильтра и скважность ШИМа гуляет как хочет, то все НЧ составляющие (ниже рабочей частоты ШИМа) свободно проходят с выхода на вход импульсника. Если же в ОС стоит фильтр допустим на 80 Гц, то он вырезает все частоты выше 80 Гц и они выделяются на выходной ёмкости этого импульсника в виде плавания напряжения, а частоты ниже 80 Гц (и частота ШИМа с гармониками) уже доходят до общего источника питания.
5А в течении 1/200 секунды способен отдать конденсатор 1000 мкф * 63В, который при этом разрядится на 25 вольт, допустим с 40 до 15 вольт. При этом на выходе вторичного БП не произойдёт абсолютно (!) никаких провалов.
ЗЫ. Может быть размеры будет чуть больше. Но сделать низковольтный импульсник на 150 Вт размером с пачку сигарет труда не составляет. Возможно придётся общий корпус использовать как радиатор. У меня рядом лежит повышающий импульсник 12 -> 25 Вольт, 50 Вт размером с 1/4 пачки сигарет, причём работает совершенно без радиаторов на транзисторах.
Дополнение.
Чтобы отдать дополнительные 5А на 12 вольт нагрузку. то от электролита с напряжением 40 вольт нужно будет взять ток уже не 5, а 2 ампера и ёмкость 1000 мкф разрядится всего лишь на 10 вольт. Поэтому при желании конденсатор можно ещё уменьшить.
Designer56
Nov 24 2008, 09:36
Добавлю ко всему этому, что импульсные стабилизаторы имеют принципиально
отрицательное динамическое входное сопротивление, что при работе от произвольной линии питания чревато потерей устойчивости.
GetSmart
Nov 24 2008, 09:48
Цитата(Designer56 @ Nov 24 2008, 15:36)
Добавлю ко всему этому, что импульсные стабилизаторы имеют принципиально отрицательное динамическое входное сопротивление, что при работе от произвольной линии питания чревато потерей устойчивости.
Ерунда это. Мощность такой двойной преобразователь будет передавать на вход один-в-один, плюс постоянную наценку в виде КПД процентов 10-15. А раз на входе и выходе одинаковые напряжения, то и ток будет передаваться пропорционально потреблённому в нагрузке. Пропорциональным, но без частотных составляющих от 80 Гц до частоты ШИМа. Никакого отрицательного сопротивления там не будет. Будет такое же реактивное сопротивление как у мощного дросселя.
Designer56
Nov 24 2008, 11:29
Это вы сильно не правы...попытаюсь объяснить: поскольку импульсный стабилизатор поддерживает постоянство напряжения на нагрузке, то при неизменном токе потребления нагрузки и при снижении напряжения на его входе увеличивается ток его потребления от линии питания. Это и есть отрицательное динамическое сопротивление.
GetSmart
Nov 24 2008, 11:37
Я понял о чём вы говорите применительно к импульсникам вообще. Вы конкретную ситуацию неустойчивости привести можете? Или только дежурные фразы для критики знаете? Давайте конкретно разберёмся - что, где, когда? Я так понимаю, что беспокойство вызывает второй импульсник, т.к. первый питается от постоянки, которую не особо беспокоит характеристика нагрузки?
Mc_off
Nov 24 2008, 11:44
Ну я могу... у меня так получалось...
К выходу одного стабилизатора был подключен вход другого с большой иннерционностью... в результате первый стабилизатор - загенерил.
Designer56 прав. Появление отрицательного динамического сопротивления равноценно повороту фазы на 180 градусов, что в купе с отрицательной обратной связью дает поворот на 360, т.е. условия для генерации...
Designer56
Nov 24 2008, 11:45
Беспокойство вызывает то, что линия питания не есть источник ЭДС, а имеет какой-то импеданс- автором вопроса не указанный. В сочетании с импульсным это может привести к неприятностям- только об этом я и писал, ничего беолее. Кстати, такие вещи не так уж редки- например, питание от длинного шлейфа 24 В удаленных приборов с импульсными стабилизаторами на их входе довольно- таки часто приводять к подобным проблемам.
GetSmart
Nov 24 2008, 12:15
Значит загенерить должен первый стабилизатор. Такие паразитные генерации могут возникать в импульсниках, у которых ОС идёт напрямую с выхода на управление ШИМом. Если в ОС стоит НЧ фильтр, то теоретически могла бы возникать генерация на низкой частоте. Из этого можно сделать вывод, что ОС первого импульсника желательно сделать более продуманную, с защитой от возбуждения. Ничего невозможного здесь нет. На габариты и прочие достоинства схемы это не повлияет.
Загенерить могут оба.
Более того, загенерить источник может, даже если у него на входе включить пассивный фильтр. Чтоб такой оказии не было, входной импеданс второго источника (тоись нагрузки первого источника) должен быть больше выходного импеданса первого во всем диапазоне частот до частоты единичного усиления в петле ОС второго источника.
GetSmart
Nov 24 2008, 14:13
А почему никто не принимает во внимание, что загенерить может даже линейная схема с пассивным LC-фильтром? То бишь скачки тока в нагрузке могут прилично "раскачать" напряжение на конденсаторе фильтра. Вроде бы автора темы это не особо волнует
"Прилично" - то бишь пропорционально добротности оного фильтра. Каковая проблема легко и непринужденно лечится демпфированием фильтра. Если это, конечно, проблема.
А линейные схемы не так сильно волнуют, поелику не все они имеют отрицательное входное сопротивление, а импульсные источники - все.
GetSmart
Nov 24 2008, 15:07
Дело не в том, что линейная схема будет иметь отрицательное диф. сопротивление. Дело в том, что броски тока в нагрузке будут иметь частоту, близкую к резонансной LC фильтра. Это и будет раскачивать напругу на конденсаторе.
Дык, я ж сказал уже - демпфировать фильтр и никаких проблем. При Q=0,5 и меньше "раскачки" напряжения ваще не будет.
GetSmart
Nov 24 2008, 21:51
80 Гц LC-фильтр будет при этом иметь требуемые характеристики подавления ВЧ? Какое будет подавление 160 Гц помехи при добротности 0.5 ?
Подавление ВЧ от добротности не зависит, только от частоты среза и "наклона" АЧХ. Например, передаточная функция однозвенного LC-фильтра 1(1+sL/R+s^2LC). На ВЧ s^2 доминирует, всем остальным можно пренебречь. Это -40 дБ на декаду.
Ваще, Вы лучше скажите прямо - шо Вы хотите доказать? Я таки заране готов согласиться, потому что спорить не люблю.
GetSmart
Nov 24 2008, 22:34
Просто сравнение недостатков пассивного LC-фильтра и "активного" двойного импульсного преобразования. И о сложности защиты обоих от возбуждения. Вобщем, стоит ли дальше спорить об ентом?
orthodox
Nov 25 2008, 00:47
Если предположить, что основной источник питания все-таки хоть и медленно, но поддерживает напряжение стабильным (ну,хоть за 10 мс),то может так примерно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТранзистор предполагается составной, на разной проводимости, смещение при помощи R2 поможет сделать падение милливольт 300 более-менее уверенно без выхода из линейного режима....
С2 за накопитель, без накопителя такие штучки только параллельным стабилизатором решаются
Есть один минус (небольшой) - транзистор работает как источник тока, тоись в передаточной характеристике появится полюс, образованный C2 и сопротивлением нагрузки. А ежели оно отрицательное, то он еще и в правой полуплоскости (нехорошо). Но, в общем, проблема решаема, если знать характеристики нагрузки. Это как в low drop стабилизаторах:
http://www.national.com/nationaledge/jul02/article2.html
orthodox
Nov 25 2008, 10:30
http://www.national.com/nationaledge/jul02/article2.htmlНу, если нагрузка не может на емкость работать (то есть, наоборот
) это уже еще одна задача.
С2 предполагается достаточно большой...
А остальная часть схемы - где-то ближе к имитатору индуктивности, чем ниже частота, тем меньше динамическое сопротивление. Вроде примерно то, что хотели...
Designer56
Nov 25 2008, 10:59
Собственно, схема эта есть аналог RC цепи с электронным умножителем емкости- фильтр с большой постоянной времени.
..Задачка занятная, в эту сторону интересно подумать..
..Вряд ли возможно качественное решение на одном транзисторе, да еще биполярном (вспомним, ток 10А), пусть и составном.
..Для начала, попробовал бы прикинуть/посчитать такую схему.
.. «Паскудную» нагрузку питает, что называется, Low-Dropout Linear Voltage Regulator. Скорей, самодельный.
На входе стабилизатора напряжения – электролит. Причем, настоящий, а не «электронный».
..От основного источника питания электролит заряжается источником постоянного тока.
Должна быть схема, которая регулирует величину этого тока, при изменении нагрузки от максимума до обрыва. Кажется, наиболее интересная часть..
..Регулирующие элементы стабилизатора напряжения и источника тока, скорей всего – P-канальный низковольтный сильноточный MOSFET. Помню, что 20 мОм давно уже не проблема, вероятно, есть и меньше. Поэтому, уложиться в суммарный перепад 500 мВ, наверное, реально..
rudy_b
Nov 25 2008, 12:42
То, что нарисовал orthodox - это источник тока (относительно среднего значения на верхних частотах) с емкостью. Но большой постоянной не получится, она определится нагрузкой. Т.е. обычный RC фильтр.
orthodox
Nov 25 2008, 13:38
И все же ближе к LC
Главное, что исходная задачка решается ...
КМОП применить можно, только придется об землю опереться, чтоб напряжение не терять на фильтре...
Что до падения на фильтре - оно определяется тем, какую С2 выбрали и какой на ней размах пульсаций получили. Такое и падение надо задавать. Из линейного режима выходить нельзя...
GetSmart
Nov 25 2008, 13:55
Цитата(orthodox)
И все же ближе к LC
Дроссель в LC запасает реальную энергию. Кроме этого, LC имеет очень высокий КПД. Этих качеств нет в Вашей схеме. Конденсатор будет ооочень большим, десятки миллифарад, от чего хотел избавиться rudy_b.
orthodox
Nov 25 2008, 16:51
Ну, от дросселя он тоже хотел избавиться
Насчет большой емкости конденсатора - зависит от способности основного источника более-менее быстро отслеживать изменение нагрузки. То, что он не успевает отследить - придется делать С2, конечно. То есть заранее не можно сказать, какая будет величина С2 (ну и С1 тоже, ес-но.).
100% кпд в аналоговой схеме силового фильтра - утопия, конечно (хотя пересчитайте LC на относительно небольшой габарит и тоже удивитесь, что будет падать на дросселе при 10А).
Но выйти довольно уверенно на 300мв падения и соответственно при 12V на 97% довольно реально. Можно и на меньше падения считать, если пульсации на выходе заданы меньше (см выше).
Не факт, что с импульсным получится так (про его помехи, сложность, и, возможно, непригодность для решения не говорю пока).
Да, кстати - про 80 дБ - эти штуки можно еще включать каскадно
rudy_b
Nov 25 2008, 18:23
Хорошо идет дискуссия. Особенно с учетом исходно некорректно поставленной задачи и, соответственно, неверных методов ее решения.
Все ведь просто. Нагрузка имеет резкие колебания мощности потребления. Автор хочет, чтобы источник отдавал одну и ту же мощность. Отсюда - промежуточный накопитель энергии с запасом на максимальный период потребления выше среднего значения.
Но все хорошо только если потребление болтается периодически - тогда что-то можно сделать (а этого и сам автор, похоже, не знает). Если нет - то только параллельный стабилизатор с суммарной (+нагрузка) мощностью равной максимальной мощности нагрузки +еще немного.
При НЕ заданных параметрах нагрузки говорить о каких-то RC, LC или иных фильтрах бессмысленно.
stells
Nov 25 2008, 19:33
я думаю этого не только автор хочет, а и многие, кому приходится сталкиваться с подобной проблемой. так что решение нужно принципиальное и универсальное, хотя бы без конкретной проработки, на уровне идеи, но конечно аргументированное
кстати, схемка, предложенная Orthodoxом, ни RC-фильтром, ни умножителем емкости не является, она, как он заметил, "все-таки ближе" к LC, поскольку ограничивает ток потребления от источника питания. хорошее питание на нагрузку при этом не гарантируется, так его (хорошего) и так нет при ее отсутствии
пройдите по ссылке.
