Полная версия этой страницы: Стоимость разработки и производства сопроцессора
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Страницы: 1, 2
masics
Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 19:06) *
Разовые затраты в ~1000000$ позволят производить кристаллы по 65 нм техпроцессу с частотой сколько пластин в месяц? Более внятный ответ, чем:
Если не сложно...
Сколько закажете, столько заплатите.
По количеству - зависит от того насколько загружен фаб и какой приоритет вам был дан.
$1М - это без разработки. Только отдать фабу файл и получить первые пластины.
starley
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 01:42) *
А во-вторых, чаще всего статический режим не нужен, не для того делаются шустрые схемы.
Да он нигде не нужен rolleyes.gif Переключается обычно только часть вентилей, а остальные только зря мощность рассеивают (если конечно потребляют ток в статическом режиме).
Про весь я и не говорил, перечитайте. Это не всегда целесообразно.
Если речь идет об отдельном блоке, да еще и вылизываемом вручную, - то все вопросы снимаются. Так, конечно, должно получиться.
Но, если перейти на полностью LVDS- интерфейс, то можно. Ведь LVDS - гармоничное продолжение CML.
А почему переход на LVDS снимет все проблемы CML?
А насчет целостности сигнала не стоит сильно волноваться - вопрос решаем схемотехнически и топологически. Да и подход должен быть как к полностью аналоговой схеме, с учетом всех паразитов, в общем, обычное дело.
Ну как-то это уже не играючи, да и нюансы возможны smile3046.gif Хотя для блока, конечно, вполне решаемо.
Задержки межсоединений для CML как раз существенно меньше - размах-то малый, ток гоняется.
Охотно верю, вопрос только соизмеримы ли они с задержками логических элементов. Хотя если речь о блоке, то это, конечно, не проблема.
anonymus
Я думаю, что надо будет 50-100 одинаковых пластин в месяц. В среднем. Это возможно? Или тут 1 млн$ в виде разовых затрат не хватит?
Считать, что свободных мощностей достаточно, и ничего более приоритетного нету.
masics
Я не фаб, но ничего невозможного я в этом не вижу.
Еще не забывайте что их нужно упаковать и проверить.
dxp
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 21:16) *
У CMOS-a же потребление прямо пропорционально частоте - перезаряд затворов.
Вроде ж говорили, что основной жрач не от перезаряда затворов, а от "сквознячков", которые возникают при переключении вентиля. Или нет?
anonymus
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 03:42) *
По какой теме? Разработка библиотеки? Нужны уточнения и дизайн-киты на выбранный техмаршрут. Тогда можно посчитать. А "на вскидку" - несколько лимонов руб. и полгода. Без опробирования на ФАБе, естественно. Если с ним, то еще несколько лимоно-месяцев на изготовление и анализ-измерения-чистку.
Есть, правда, одна нерешенная проблема - схемы CML-модулей придется рисовать, синтезаторы напрямую такое не понимают.
Это, пожалуй, самая простая "проблема".
dvladim
Сквозные токи не более 10% при оптимизированных фронтах. Основное потребление - перезаряд емкостей.
dch
чукствуется железная поступь , типа идентификацитя пользователя в сети или сопроцессор слежения за нелицензионным совтом - будет в кажлом компьютере продаваемом на советском пространстве, без этого нам жизни нет
dvladim
Во-во. Интересно было бы почитать технические требования заказчика.
anonymus
На каждом уважающем себя форуме должно быть несколько параноиков... smile.gif
zzzzzzzz
Сквозняки можно убрать. До, скажем, долей процента от токов презаряда затворов, т.е. почти совсем. В хороших либах так и положено делать. Есть еще один эффект, повышающий потребление - "обтекание" токами затворов и прямые утечки исток-сток. Для глубоких субмикронов это уже становится важно. Но, и это убираемо. Например, использованием кольцевых затворов. И кое-что еще, про всё не скажешь.
Такие "примочки" используются не часто, так как экономика требует очень быстрой выдачи продукта. Никто из разработчиков, как правило, не "парится" такими мелочами, а тупо юзает то, что дают фабы. Фабы же, в свою очередь, тоже не поспевают "вылизывать" процессы, стремятся осваивать всё новые и новые. Ситуация, философски, весьма ущербна. Хотя, эта сумасшедшая гонка позволяет быстро получать всё новые и новые "гаджеты", радуя тинэйджеров... biggrin.gif
snayperAlfa
Возьмите проц Core i7 и будет вам счастье! Или подождите пару лет и возьмете серийный процессор помощнее
anonymus
Это вам всякой хрени от интела достаточно...
anonymus
yes
вроде как все в экономическую сторону вопроса ударились, а в техническую не очень -
сделать 1-2ГГц для float-point это вобщем-то не так и просто, даже для single precision и для 40 нм
то есть должны быть очень хорошие наработки в области аппаратной реализации (то есть вплоть до уровня топологии), чтобы вытянуть такие частоты
я некий опыт по разработке DP FP на 90нм и 40нм TSMC имею, правда для LP технологии, а тут скорее HP нужна, что дополнительные проблемы создает (в частности мощность (тепло) девать от кристала куда)), но и на НР я бы оценил (в рамках точности этой дискуссии) частоту после переноса 100МГц high-end FPGA дизайна (просто синтез RTL) для 90нм - 400МГц, для 40нм - 800МГц
то есть в Интеле их Гигагерцы достигались сотнями человек в течении длительного времени и все это достаточно закрыто и в статьях не публикуется (к Интелу я хоть и малое, но тоже отношение имел)
зависит от технологии HP (high performance) - ток утечки большой (статика), "сквознячки" тоже большие, так как зоны перекрываются, но все-равно статика жрет больше - важно чтобы быстро - но так как эти техпроцессы мало кем используются - у них и цена может быть выше и хитростей больше
LP (low power) - там минимизирована статическая утечка (в 10-ки раз) по сравнению с HP, но зато транзисторы переключаются гораздо медленнее
но для 40нм даже для LP статика больше динамики
если интересно могу не секретные данные поискать (а вообще хороший пример - сравнение BF 533 и BF 532/1 - явно 1/2 LP, а 3 либо G (generic) либо НР)
dxp
Тогда получается, что жрач на, скажем, КМОП микросхеме какой-нибудь FPGA должен определяться только количеством вентилей, т.е. размером микрухи, но в доке приводится расчет потребления, и там четко указана зависимость от количества переключающихся вентилей. Зависимость прямая. Это, имхо, указывает в сторону "сквозняков".
zzzzzzzz
Как раз в доке всё правильно. Именно от количества переключающихся вентилей ток и будет зависеть. Сквозняк ведь тоже только в момент переключения происходит. А остальное - только утечки (это некоторая константа в уравнении типа
Icc = Iут + Iпереключающегося вентиля х N переключающихся вентилей.
Как-то наши с Вами опыты не очень-то совпадают!!! Пример - при использовании совершенно отстойной, стандартной либы Фарадей на 0.18 мкм UMC для ядра только пару месяцев назад получали более 1ГГц.
Ячейки по 0.18 работают где-то до 4 ГГц.
Мой прогноз для полноценного АЛУ по 40 нм - порядка (8-10) ГГц.
Применение "примочек" может поднять эту частоту в (2-4) раза.
Естественно, архитектура должна быть скоростная, параллельная.
В Интеле, конечно, много своих наработок. Но, кроме как синтезировать модули с десятками и сотнями миллионов транзисторов ничего не сделать. Поэтому, ничего там не "вылизано" для гигагерцев, а есть результат применения нормальных библиотек и синтезаторов. Кучи людей, кстати, для этого не нужны - основная их масса - верификаторы.
oratie
Немного про Интел:
В "серьёзных" проектах (типа Nehalem) синтез используется максим в 30% блоков. Остальные 70% делаются вручную - именно вручную - и схему вручную и размещение вручную и разводку наполовину вручную (есть спец. САПР) для этого. Поэтому и счет физдизайнеров идет на сотни. И либы вылизана, и дизайн вылизан, поэтому и получается 4ГГц.
В не очень "серьёзных" конечно же используется синтез почти на все 100%, и людей там надо меньше.
по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже smile.gif).
anonymus
Не могут, или всё-таки не хотят создать достаточно хороший синтезатор?
Или они так делают просто от того что нечего больше делать?
zzzzzzzz
Ага, развести модуль из 1е9 транзисторов вручную - развлечение на вечерок. Для 1е8 топологов.
Откуда дровишки-то принесли? Или Вам так кажется?
Если бы всё в ай7 было бы вылизано, то он работал бы на (8-10)ГГц, а не на 3ГГц, имеющиеся в продаже. Или даже больше.
Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 10:57) *
.....по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже smile.gif ).
И правильно, что не получалось. А 1ГГц - без особых проблем. Впрочем, об этом я уже писал, выше.
oratie
Откуда дровишки? - Сам принимал участие в проектах.
Почему не хотят создать хороший синтезатор? Основное достоинство ручного проектирование - предсказуемость результатов на любом этапе проектирования. Поменяли что-нибудь (мелочь) в RTL, новый синтез дал абсолютно другие результаты по всему блоку. А при ручном - поменяли только то, что нужно, а не весь блок. Ну и плюс небольшой выигрыш по таймингу, пауэру и т.д. И используют свои САПРы для ручного проектирования.
Кол-во физдизайнеров - действительно зашкаливает за сотню (на больших процах).
zzzzzzzz
Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 12:34) *
Откуда дровишки? - Сам принимал участие в проектах. ...
Так это Вы Nehalem трассировали??? rolleyes.gif вручную на 70%? У Вас, наверное, пальцев нету, стёрлись о мыша?? smile.gif
yes
а если не секретно - какое АЛУ (что умеет делать)?
ну и до кучи в какой температуре?
было имплементировано или тесты на симуляторе?
ну а мой опыт чисто front-end, а затем передача китайцам, которые автоматом плэйсят/роутят. как я понял автора темы - у него нет физдизайнеров и расчитывать нужно на такой же флоу.
по поводу ячеек - да HP быстрее - но провода такие же, поэтому выигрышь будет раза в 2, а не в 10
по поводу 40нм TSMC - они ARM11 на 700МГц (LP, но там хитрая ЛП, с разными типами гейтов (затворов)) и этим страшно гордятся. это без всякой плавучки, а пути в плавучке обычно вдвое, ну или надо конвееризировать со страшной силой (в сопроцессоре, который я имплементирую 17 стэйжей)
zzzzzzzz
АЛУ в этом случае не было, в основном куча регистров. Под ядром я подразумевал не проц, а просто перевод core.
-60 +125
Ну нет, так не гоже. Доверять синтез топологии каким-то неизвестным людям можно только от безысходности, пмсм. Это не наши случаи. Обычно айсик делается "от и до". Тем более, что всегда есть аналоговые и ВЧ модули, без них не интересно... rolleyes.gif
Ну, пусть так. Хотя, не понятно чем там гордиться.... 700 МГц уже десять лет назад для процев получали, без всякой гордости. rolleyes.gif Спорить не хочу, лень.
yes
когда АЗИК на 30М транзисторов делают два человека в сжатый срок - не до излишеств wink.gif
dxp
А где тут тогда ток перезаряда затвора? Ведь сказали же, что основной динамический ток идет на перезаряд затворов, т.е. сами вентили могут и не переключаться, но емкость затвора все равно у них перезаряжается.
Вот пример. Пусть есть 1000 ячеек, на входы которых подан сигнал с переключающегося вентиля, но вентиля в ячейках не перелючаются - скажем, сигнал разрешения нективен. При этом емкости затворов перезаряжаются. И вариант, когда ячейки перелючаются (сигнал разрешения активен) - т.е. плюс еще и сквозняки появляются. Какая составляющая динамического тока доминирует - от перезаряда емкостей затворов или от свозняков? Или это от технологии зависит?
zzzzzzzz
Зависит. Но, в принципе, Вы правильно заметили, что перезаряд входа ячейки не обязательно сопутствует сквозным токам этой ячейки. Ну хорошо, давайте "разложим по полочкам".
Ток потребления складывается из:
- Ток перезаряда затворов переключающихся ячеек + сквозной ток этих ячеек
- Ток перезаряда затворов НЕ переключающихся ячеек, но подключенных входами к меняющемуся сигналу. При этом, у них не обязательно возникает сквозной ток (например, у двухвходовок)
- Ток перезаряда соединительных шин
- Ток перезаряда выходной емкости переключающихся ячеек
- Ток перезаряда паразитных ёмкостей внутри ячеек
- Ток перезаряда паразитных емкостей вне ячеек
- Ток перезаряда защитных узлов схем и ячеек
- Ток перезаряда ПАДов и соединительных проводников чипа
- Токи утечек как ячеек, так и спец. узлов, трасс
Практически получается, что основной ток дает перезаряд затворов.
Остальные токи меньше в разы, на порядок, и более, каждого типа.
Сквозной ток ячеек, как я писал ранее, можно значительно минимизировать.
Так что, потребление зависит и от технологии, и от схемотехники, и от топологии. От всего.
asoneofus
хороший сопроцессор с одинарной точностью - видяха, читать gpgpu - и не надо мучаться
8900 радеон переделка с нуля стоила примерно 8 млн не рублей во времена Словена и Росса
Чип в указанных сериях будет ... на 50 млн транзюков... по 65 - гдето около 15 уе в сотнях тыс, если Вы с улицы зашли
bklv
Здравствуйте Уважаемые Эксперты,
Не стал открывать новую тему, поскольку вопрос очень похож на тот, который здесь обсуждается...
Передо мной поставили задачу оценить стоимость разработки и производства ASIC проекта (фрагменты которого проверены в FPGA) и организовать его производство, если это будет экономически целесообразно
Проект состоит из:
1) 512 одинаковых модулей, размер каждого около 130KGates (520 тыс. транзисторов) (Оценка производилась в TSMC 90nm (slow.lib), взятой из закромов. При расчете площади использовались флип-флопы с логикой сканирования)
2) Простого модуля координирующего их работу (его размер несущественен)
3) Около 64 Pads (или даже меньше)
4) PLL (пока нет, но как я понимаю, без нее не обойтись т.к. надо от куда-то получить Clock - около 700MHz)
5) В проекте нет аналоговых модулей
6) В проекте не используются модули памяти
7) Ориентировочно - один Clock домен
Ориентировочно, партия может составить около 20000 чипов (в течение 2-х лет)
Уважаемые эксперты,
1) Первым возникает вопрос, а в какой технологии будет возможно реализовать проект
По самым грубым оценкам размер проекта 130KGates*512=67MGates + 15% (приблизительное увеличение площади после разводки) = 77MGates + площадь PLL + площадь PADs= ???
(Подскажите приблизительный размер PLL)
Предполагаю, что для TSMC 65nm GP площадь кристалла будет около 110 мм2
Как я понимаю, что чем выше площадь, тем меньше процент выхода годных микросхем
При использовании технологий 55nm, 45nm площадь будет меньше, но сильно возрастет стоимость фотошаблонов.
Возможно, для столь большой микросхемы будут проблемы с питанием и тепловыделением
Как можно оценить потребление питания микросхемы? Может лучше использовать LP библиотеку?
Какую технологию вы считаете наиболее целесообразной для партии около 20000 чипов?
2) Помогите оценить стоимость производства (для технологии, которую вы посоветуете)
Сколько будут стоить NRE, а сколько последующее производство одного чипа (включая тестирование, корпусирование...)
(Понимаю, что точную информацию может предоставить только производитель, но очень хотелось бы знать приблизительный порядок)
3) Подскажите, имеет ли смысл воспользоваться сервисом CyberShuttle или Multi-Layer Mask?
Сколько микросхем они предоставят, и в какую сумму это выльется
Подскажите, в чем суть MLM, за счет чего получается выигрыш в себестоимости?
4) Сколько может стоить PLL? Приблизительный порядок?
Какая обычная практика покупки IP? Платят один раз за право ее использования в неограниченном числе проектов или можно платить роялти за каждый чип?
5) Поскольку нет ни опыта, ни знаний в физическом дизайне (Floorplanning, Placement, Routing...), то это будет заказываться у сторонней фирмы.
Подскажите, как оценить, какой фирме можно доверить подготовку проекта к Tapeout, на что обращать внимание? На количество успешно реализованных чипов и использованные технологии? Как можно проверить слова фирмы, что у них действительно имеется такой опыт, не скрывают ли они, что чип ожил, например, после десятого tapeout
Если вы знаете хорошие, надежные фирмы, с которыми вы работали или работал кто из знакомых - подскажите, пожалуйста.
6) Подскажите порядок цен на подобные услуги, да, я понимаю, что все сильно зависит от проекта, от фирмы ее предоставляющей, но я предполагаю, что разброс цен не в десятки раз (10K$, 100K$, 1M$ ...)
7) Подскажите, как обычно происходит взаимодействие с фирмой осуществляющей физический дизайн?
Правильно я понимаю, что этой фирме надо предоставить полностью готовый netlist (включающий DFT, clock tree), а фирма возвращает .sdf и ... (хорошо бы знать, что они отдают)
С моей стороны проводится Gate-level моделирование с использованием .sdf, STA и после нескольких итераций получается окончательный проект
Уточните, пожалуйста, что я должен предоставить фирме и что она должна предоставить мне обратно?
8) Чип получается очень большой, а цена ошибки крайне велика, поэтому большую часть логического дизайна хочется отдать той же фирме, которая будет заниматься физическим дизайном (или возможно другой)
Подскажите, как грамотнее разбить задачу между мной и фирмой.
В любом случае я обязан предоставить RTL, Testbench, Testcases, скрипты синтеза модулей (поскольку откуда фирме знать, что является false path, каковы задержки, ...)
Но я не смогу предоставить окончательный RTL, я беспокоюсь за надежность RESET, за правильность использования Clock (генерация Clock, деление Clock), за подключение тестовых шин (чтобы была возможность изучения проблем функционирования устройства после Tapeout), за создание (или подключение) логики сканирования Pads (чтобы можно было определять неприпаянные к плате ножки). Еще надо будет добавить spare gates, чтобы было из чего исправлять возможные ошибки на следующих Tapeout
Я понимаю, что очень трудно что-либо советовать, не зная проект в деталях, не зная стиль работы компании, которая будет этим заниматься, но вдруг существуют некоторые стандартные подходы
9) Как вы думаете, каким может быть порядок цен на подобные услуги (понимаю, что почти невозможно оценить то, что само по себе не определено), но как вы думаете, начиная с какой суммы, фирма может заинтересоваться в такой работе.
10) Подскажите, каким образом построено взаимодействие TSMC с клиентами
Например, я хочу узнать их цены, что мне следует сделать?
На сайте TSMC приводится контактная информация только для того, чтобы стать клиентом
Наверно, кто-нибудь из вас является клиентом TSMC, подскажите, какие документы я должен предоставить TSMC чтобы наша компания им стала (я сомневаюсь, что TSMC делает клиентами первого встречного, тем более из России)
Правильно я понимаю, что цены могут узнать только их клиенты?
11) Мне кажется, что в России не так много фирм, предлагающих услуги физического дизайна и имеющих опыт работы с технологиями 65nm и меньше. Поэтому, скорее всего надо будет искать партнеров среди зарубежных фирм.
Я слышал, что многие зарубежные фирмы не особо хотят работать с российскими клиентами
Если у вас есть такой опыт, подскажите, каких ошибок лучше избегать?
Предоставляли ли вы потенциальным партнерам Company Profile с информацией о производимой продукции, ключевых заказчиках, руководстве, финансовой отчетности, сертификатах и т.д.? (такого документа пока нет, вопрос в том, надо ли его подготовить?)
Этот проект будет опираться на знания и опыт фирмы-партнера, поэтому хотелось бы, чтобы они не отмахнулись от письма, как от спама
Чем глубже вникаешь в проблему, тем больше возникает вопросов
Уважаемые эксперты, буду благодарен за любые советы.
PS: Если, вдруг, есть фирмы готовые к сотрудничеству - пишите на почту. Интересуют как логический, так и физический дизайн.
Особенно интересно сотрудничество с фирмами, находящимися в Петербурге
zzzzzzzz
Поэтому, и возникает резонность в таком ходе:
нанять грамотного ASIC-дизайнера (или фирму, но это более затратно) для решения всех этих предварительных вопросов.
А именно:
1. Анализ Вашего проекта, оценка возможности его минимизации и унификации модулей.
2. Выбор техмаршрута. Взаимодействие с ФАБом, получение-покупка библиотек и IP-модулей (или их разработка под задачу самостоятельно). Оценка ТЭ показателей. (Площадей, скоростей, мощностей, стоимостей и т.п.)
3. Разработка ТЗ, планов-сроков, объемов работ и кол-ва необходимых сотрудников.
4. Выбор фирмы-исполнителя, заключение договора и т.п.
На этот этап уйдет примерно 2-4 человеко-месяца.
ПС. А фирм, готовых "похвастаться" разработкой чипа с 300 млн. транзисторов, и в мире по пальцам пересчитать можно.
Даже с аппаратной частью этого проекта будут "неожиданные" трудности. На каком компе проводить верификацию в разумные сроки, например?
bklv
Спасибо, что отрезвили мои ожидания
Я подозревал, что будут проблемы с чрезмерной сложностью проекта
А до какой степени надо уменьшить сложность проекта, чтобы он выглядел реализуемым
Эта тема начиналась с обсуждения сопроцессора на 50 млн. транзисторов. Это разумная сложность?
До какой степени надо оптимизировать дизайн и урезать "неважную" функциональность?
Полностью согласен, что грамотный ASIC дизайнер решит эту задачу эффективнее и быстрее, но руководство сейчас стоит на распутье, а надо ли им это вообще. Реально ли сделать такой чип в принципе? Надо ли умерить аппетиты и урезать половину функциональности?
Мне в любом случае надо будет произвести самые общие расчеты
Если делать все грамотно, то конечно надо начинать с анализа проекта и минимизации, но реальность такова что начальство хочет БЫСТРОГО ответа, стоит ли игра свеч или нет. Дизайн написан другим человеком и на данный момент я фактически в нем не разбирался. По быстрым оценкам проект соптимизируется и по площади и по быстродействию, но на все нужно время.
zzzzzzzz
Пмсм, надо идти от размера кристалла. Меньше 100 мм кв. - нормально еще. В Вашем случае, например, вызывает сомнения объем модуля в полмиллиона транзисторов, в котором нет никакой памяти. Что-то странно большое для "прямого" алгоритма вычисления.
Ну, если настаиваете, то ответ такой (плюс-минус километр):
- срок выполнения всего ОКР до 3-4 лет;
- стоимость порядка (5-10) миллионов $.
Более точного ответа Вы здесь вряд ли получите, см. мой предыдущий пост.
Так как такой уточнённый ответ является результатом работы, стоящей несколько сот тысяч руб. (Хотя, чудеса случаются, конечно).
Если согласны на 1е7$, то я готов подумать о сборе команды классных спецов, и об отпуске за свой счет на 3 года на работе. smile.gif
BarsMonster
Позволю себе дилетантскую вставку: имело бы смысл уметь отключать битые блоки от питания и не раздавать на них задачи, тогда у вас будет 95-99% годных чипов, в каждом 490-500 рабочих блоков :-)
Если скорость обмена данными у вас похоже небольшая, возможно будет выгоднее иметь меньше выводов, но с максимальной возможной по техпроцессу скоростью, и сэкономить на падах (и корпусировке).
bklv
Все очень просто, это не реальный, а только оценочный дизайн, только для того, чтобы оценить предположительную максимальную стоимость.
Проект находится на самой начальной стадии, RTL написан под FPGA и не оптимизирован под ASIC. Блоки памяти присутствуют, но они заданы неявно. FPGA синтезатор их автоматически выделяет из RTL, а для ASIC это надо делать вручную.
В текущей (неоптимизированной) реализации имеется несколько небольших блоков памяти и они реализованы на регистрах (поскольку они маленькие, то не дадут значительной экономии площади в ASIC)
Спасибо за Вашу оценку, правильно я понимаю, что оценка включает логический дизайн, физический дизайн и производство? (т.е. то, что происходит после получения чипа, не включалось)
Как я понимаю, на изготовление пластин уходит в пределах 6-7 недель (по данным MOSIS, но с оговоркой, для 0.13) + корпусирование и тестирование (по моим предположениям) не более 1 месяца
Итого производство первых образцов - 3 месяца
Если предусматривать 2 Tapeout, то дополнительно 2 месяца (изменение масок металлизации)
Я сомневаюсь, что солидная компания будет производить физический дизайн более 6 месяцев (с учетом моделирования и проверки возможных violations) + 1 месяц на ECO для второго Tapeout
Итого: физический дизайн и производство - 1 год (и это с очень хорошим запасом)
Правильно я понимаю, что на логический дизайн вы зарезервировали 2-3 года?
Или я ошибся в расчетах?
Правильно я понимаю, что ваша оценка сделана для партии 20000 чипов и включает как NRE, так и стоимость серийного производства?
NRE будет состоять из
а) стоимости логического дизайна
б) стоимости физического дизайна
в) стоимости IP (PLL)
г) стоимости лицензий на ПО (будет включаться в стоимость логического и физического дизайнов)
д) стоимости изготовления масок
Стоимость серийного производства будет определяться
а) стоимостью изготовления пластины
б) стоимость тестирования и корпусирования
Если обобщить написанное ранее другими участниками обсуждений
Цитата(starley @ Jul 31 2009, 10:51) *
Смотря что, PLL в районе сотен тысяч.
Цитата(masics @ Jul 30 2009, 16:40) *
Чтобы *изготовить* (плата фабу) первую партию нужно в районе миллиона долларов (на 65nm процессе).
Цитата(-=Sergei=- @ Jul 31 2009, 14:39) *
Дано: 50 млн транзичторов
это примерно 140 мм2 по технологии 0.13
или примерно 60 мм2 по технологии 0.09
Выпуск на 300 мм пластине
На одной пластине по 0.13 будет примерно 400 кристаллов
по 0.09 будет примерно 1000 кристаллов.
Некая гипотетическая оценка стоимости одной пластины в массовом производстве (тут сложно сказать, так как при массовом заказе фабы обсуждают с каждым заказчиком это отдельно и общего прайса нет) но примерно будет оно стоить не менее 5000$ за пластину.
Итого стоимость кристалла по 0.13 будет 12$, по 0.09 будет 5$.
Далее тестирование (тест-хаус стоит примерно 20 000$ за час) минимум 0.5 секунды на кристалл (поставить/снять) т.е. тестирование одного чипа еще 2.5$.
Далее корпусирование 1 цент за вывод. Если у Вас 500 выводов, то еще 5$.
Тестирование в корпусе минимум 1 сек. т.е. еще 5$
Итого получаем, что по 0.13 готовая микросхема будет стоить 12+2.5+5+5 = 25.5$
по 0.09 будет стоить 5+2.5+5+5 = 17.5$
Для оценок плюс-минус километр этих данных будет достаточно
На 300 мм пластине поместится около 500 чипов площадью 110мм2
Стоимость 1 чипа = 5000$/500=10$
Стоимость тестирования 1 чипа (тест-хаус стоит примерно 20 000$ за час, минимум 0.5 секунды на кристалл) = 2,5$
Стоимость корпусирования 1 чипа (1 цент за вывод. 64 вывода)=64*0,01=0,64
Стоимость тестирования 1 чипа в корпусе (минимум 1 сек. на кристалл) = 5$
Будем считать, что стоимость тестирования и корпусирования для чипов по технологии 65nm в 1,5 раз дороже, чем для 0,13
Пусть процент выхода годных = 50% на этапе проверки чипа на пластине и 95% на этапе проверки чипа в корпусе (подскажите, правдоподобны ли числа?)
Итого, стоимость чипа=(10+2,5*1,5)*2+(0,64+5)*1,5*1,05=36,383$
Стоимость 20000 чипов = 20000*36,383=727660$ (800K$)
Изготовление масок потребует около 1M$
Во сколько выльется изготовление масок металлизации для второго Tapeout - не знаю, но поскольку говорят, что они значительно дешевле изготовления полного набора масок, пусть они будут стоить 200K$
Итого производство 20000 чипов = 1M$ + 800K$ + 200K$ = 2M$
Правдоподобны ли расчеты?
Zzzzzzzz, Вы исходили из подобных оценок?
Правильно ли я понимаю, что на логический и физический дизайн вы резервировали (3-8)M$
Более точного, чем 3-4 года и 5-10 миллионов?
Даже в этой теме приводятся подробные ответы starley, masics, -=Sergei=-, yes, oratie, подробно описывающие разные стороны этой задачи
...так с миру по нитке... и обрисуется общая картина
Понимаете, я стараюсь быть реалистом, хотя пока у меня нет ясного представления всей задачи, но предлагаемые Вами 500$ за один чип - это явный перебор
В любом случае, спасибо за оценку времени и финансов
PS: Дорогу осилит идущий smile.gif
Спасибо за совет
Я читал Вашу тему про "толстый техпроцесс". Возможно, в этой идее много полезного, но надо очень детально в этом разобраться
Система DFT в этом случае будет строиться по-другому, и будет много отклонений от мэйнстрима. Опасаюсь, что здесь лучшее - враг хорошего
Думаю, что для памятей этот подход отработан и решается на уровне BIST, а для отдельных модулей это не так целесообразно
zzzzzzzz
Цитата(bklv @ Jun 15 2010, 17:30) *
...Как я понимаю, на изготовление пластин уходит в пределах 6-7 недель (по данным MOSIS, но с оговоркой, для 0.13) + корпусирование и тестирование (по моим предположениям) не более 1 месяца
Вы слишком оптимистичны. На постановку задачи и уточнение деталей уйдет пара месяцев легко. Потом надо добыть всё необходимое (например, PLL) или разработать самим. Возможно, и библиотеку придется под себя делать. И память, конечно. На этот этап уйдет тоже месяцев 3-6. Потом сборка и верификация всего чипа - надо бы заложить еще 3 месяца.
Уже получается 8-11 месяцев. Плюс подготовка к производству - 1 м. Изготовление со сборкой и мериловкой - 3-4 м.
Так что, первый макетный образец будет где-то через 12-16 мес.
Пока он печется, делаются марахайки для исследований и измерений. Возможно, придется купить и наладить АИК под эту задачу.
Исследования образцов и чистка ошибок - кладите 2-3 мес.
Редизайн с подготовкой - 2-3 м
Опытные образцы будут уже через 16-22 м.
Хорошо, если это будет финалом разработки.
Наверняка, захотите потом какие-либо испытания.
Правильно.
Честно говоря, это лишь отдаленно напоминает "план жизни".
Конкретизировать что-то сейчас потенции почему-то не возникает, сорри.
Возможно, кто-то поддержит Ваши расчеты более энергично.
Не забудьте потом сроки и стоимости умножить эдак на пи/2.
И про зарплату работников с общим бюджетом порядка лимон руб. в месяц.
Удачи, само собой!
bklv
Возможно, мы друг друга не поняли...
В своем первом сообщении я писал, что логический и физический дизайны будут заказываться надежной сторонней фирме, (а далее я забыл дописать) у которой есть успешный опыт работы по технологии 65nm или более тонкой.
Подобная компания в любом случае использовала (или даже разрабатывала) различные IP (PLL, RAM), и в этом случае время уйдет только на покупку соответствующих IP у нее или ее партнеров.
Разработка собственной библиотеки - это перебор.
Подскажите, что вы подразумеваете под "мериловкой", что надо будет измерять?
Со сроками 12-16 месяцев согласен
В качестве примера опишу сроки работы в одной из забугорных компаний
1) Длительность этапа написания RTL, создания тестов и моделирования зависит от сложности разработки, количества новых модулей в создаваемом чипе (подразумевается, что чип далеко не первый). Объединю этот этап с написанием скриптов синтеза. Это занимает от 4-х месяцев и больше
2) За 1,5-2 месяца до заморозки RTL начинается предварительное размещение модулей. После заморозки RTL требуется 1,5-2 месяца на окончательную разводку и подготовку к Tapeout
3) Через 3-6 недель приходила первая партия чипов с производства
4) Запуск чипа и подготовка фиксов осуществлялись в течение месяца, и происходил выпуск второго Tapeout
5) В это же время чипы настраивались и проверялись на тестовых платах и готовились к демонстрации на выставках.
Это иллюстрирует, как все может быть в случае работы над проектом слаженной группы профессионалов
Но в данном случае все будет медленнее
(А на детальную оптимизацию проекта уйдет точно не один месяц и не два, и это до передачи проекта фирме)
Подскажите, что такое "марахайки" и "АИК", как это пишется?
Надеюсь, что компания, которая будет производить дизайн имеет соответствующее оборудование и вместо того чтобы его покупать можно будет сделать необходимые измерения за определенную плату у них или, что еще лучше, заказать этой фирме (правда я не совсем понимаю какие измерения потребуются)
Потому и хочется, чтобы фирма была надежная, чтобы не потребовался "редизайн с подготовкой"
Надеюсь, что максимум, что может потребоваться это изменение шаблонов металлизации без логического редизайна, иначе чипы начнут становиться золотыми (правда они и так получатся очень недешевыми)
yes
по всем пунктам не осилю,
размер чипа 100-150 мм2 не вызывает проблем (с выходом годных yeild и стоимостью) для технологий TSMC 90 и 40 нм, себестоимость (без NRE) в корпусе wirebond plastic BGA 17x17 меньше $15 в мелких партиях (10К). для 65 нм наверно тоже
для GP технологии столкнетесь с реальной проблемой теплоотвода, то есть понадобится нанимать специалистов для разработки корпуса (то есть их в любом случае нанимать, но работа серъезнее)
если в ПЛИС разогнали до 100 МГц, то есть возможность получить 700МГц на LP технологии 90 и мельче (опять же - получите дизайн кит и сразу сможете оценить/выбрать технологию)
разработку низкого уровня я бы поручал какому-то прикормленому при ФАБе дизайн центру, в любом случае работать напрямую ФАБ не будет, а услуги по дизайну стоят значительно дешевле масок
такое IP как PLL, наш дизайн центр дает бесплатно, по крайней мере никаких разговоров об его дополнительной стоимости я не слышал (это как бы входит в дизайн кит, вместе с ио-целами и т.п.)
то есть, я думаю, нужно выходить на дизайн центр и они все оценят (тут вопрос бизнеса, то есть торговли - начальные запросы могут сильно превышать результат договоренности)
выбирать метод работы, то есть какой маршрут будете оплачивать
опять же, кажется разумным отдать весь бэк-енд им - по цене вроде бы разницы нет (если нормировать на стоимость масок)
ну а для фронт энда понадобится только купить лицензии на тулы и зарплата, что опять же значительно дешевле масок, если не заниматься 10+ лет
upd: есть еще "шатлы" multi-project wafer (MPW) runs, то есть мелкие партии, которые делаются по GDS-у, но сам никогда не пользовался.
подозреваю, что для продвинутых технологий сделать сложный чип таким способом маловероятно
http://www.mosis.com/
zzzzzzzz
Цитата(bklv @ Jun 16 2010, 15:40) *
... Разработка собственной библиотеки - это перебор.
Не всегда есть возможность купить то, что хочется. А на продвинутые техпроцессы - особенно. Делать самому или купить готовое - повод для размышлений и оценок.
Подразумеваю тестирование параметров. А перед этим устаканивание всех вопросов с производителем по тестам. Это ж не только тест-вектор передать, но и многое другое. А правильная прога с первого раза редко получается, процесс отладки неизбежен.
... Это иллюстрирует, как все может быть в случае работы над проектом слаженной группы профессионалов ...
Ну да, осталось её только заинтересовать и нанять.
Ориентироваться на абсолютно позитивную историю не стоит. В планах должен жить компромисс.
АИК - автоматизированный измерительный комплекс.
"Марахайка", - жаргонное "стенд". Для проверок и измерений специфических параметров, которые проблематично измерить на АИК.
Возможно, ваша наемная компания и имеет абсолютно подходящее под задачу оборудование. А возможно, что и нет. Покупать или брать в аренду, или передать задачу кому-то еще - предмет анализа.
Под редизайном я подразумевал пересборку чипа с учетом выловленных багов и улучшений. Так что, он потребуется однозначно. С первого раза даже блины не получаются.
Оставьте такие надежды. smile.gif Так не бывает для СБИС. Да и потом, всегда есть в жизни место для "ой!".
bklv
Судя по всему, этой задачей буду заниматься только я один, максимум вдвоем с коллегой, но не более.
Мне было бы спокойнее сделать фронт энд на сколько хватит моих знаний и передать в сервис центр на доработку (или оценку работоспособности) (Раньше я никогда не занимался top-level, максимум фрагменты верхнего уровня)
Поэтому возникает вопрос, ВОЗМОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ?
Кто может потребовать предъявить их наличие?
Так или иначе, я буду взаимодействовать с:
1) Дизайн центром (напрямую)
2) ФАБой (ориентировочно TSMC) (косвенно, через дизайн центр)
Формально, для реализации фронт-энда нужны лицензии:
1) Симулятора (ModelSim или NCSim)
2) Design Compiler(Какие опции нужны по минимуму? DC Expert?)
3) Prime Time (можно ли без него?)
Реально мне нужно
1) Раздобыть Design Kit TSMC 65nm LP (как минимум slow.lib для Synopsys, но хотелось бы и Пады)
2) Заключить договор с Дизайн центром на: Бэк-энд, создание тестовых векторов, проверку чипа (то, что делают на стенде)
3) Сильно надеюсь, что договор на производство чипов на ФАБе, тестирование, корпусирование и т.д. может заключить дизайн центр (за небольшую плату), таким образом исключить дополнительные проблемы
Подскажите, пожалуйста, можно ли этого добиться БЕЗ НАЛИЧИЯ ЛИЦЕНЗИЙ? Есть ли у кого такой опыт? А если придется покупать лицензии, подскажите, что надо по МИНИМУМУ (все равно, ведь работать буду на Soft из закромов)?
Возможно, с моей стороны еще слишком рано спрашивать, какие маршруты бывают...
Подскажите, в общих чертах, что сюда может входить, какие ключевые слова (постараюсь по этим словам в инете что-нибудь найти)
Как я понимаю, туда входят
1) Весь back-end
2) DFT (как посоветуете, предоставить вставку скан-цепочек дизайн центру? Этим никогда не занимался, но читать умею smile.gif... или самому вставить? если буду делать сам, не потребуют ли с меня лицензию DFT Compiler?)
3) Генерация тестовых векторов (Никогда не пользовался TetraMAX ATPG. Стоит ли это сделать самому или поручить дизайн центру?)
4) Кто обычно осуществляет STA post-layout? Правильно я понимаю, что это может осуществить только разработчик проекта, поскольку только он знает является ли данный violation ошибкой или нет?
5) Подскажите, для больших проектов проводят gate-level post-layout SDF моделирование или обходятся только STA с использованием PT?
6)... подскажите, что еще может входить в маршрут
Требуется ли присутствие кого-либо из разработчиков проекта в Дизайн центре для оперативных ответов на возникающие вопросы? (т.е. требуется ли ехать в командировку?)
А как хотелось бы надеяться...
Уважаемые Эксперты, Большое Вам Спасибо
Мало-помалу начинает обрисовываться последовательность действий, следуя которой можно изготовить чип smile.gif
