Полная версия этой страницы:
NIOS для начинающих
Stewart Little
Jan 28 2011, 15:02
Цитата(ILYCHOFF @ Jan 28 2011, 17:39)
Помогите пожалуйста nios 9.1 Почему то нет конфигурации hardware в менеджере конфигураций. Ничего не понимаю... Хоть в бубен бей. Раньше не встречал такое.
Это в NiosII EDS (типа Run As - NiosII Hardware)?
Как именно Вы его открываете?
Скриншот в студию!
ILYCHOFF
Jan 28 2011, 15:37
Обычно там есть вариант hardware, а у меня нет. При чем на другом компе все нормально. Может я где чего отключил... Как отлаживать не пойму...
vadimuzzz
Jan 28 2011, 15:46
смущает строчка Filter matched 7 of 8 items. у меня там 4 из 4 при пустом эклипсе, hardware есть. залезьте в Filter, может там чего (сверху кнопка Filter launch configurations)
ILYCHOFF
Jan 28 2011, 16:59
У меня три из трех при пустом эклипсе. Hardware нет. Просто пипец... Как такое может быть. Винда семерка. Хотя на другом компе все нормально.
Stewart Little
Jan 28 2011, 17:17
Ну так 9.1 с Win7 не дружит.
Там были какие-то шаманские пляски по их скрещиванию - то-ли режим совместимости с XP включить надо, то-ли ява-машину обновить.
alexPec
Jan 28 2011, 17:23
У меня такая же фигня была, правда на XP. Как только подключил и установил дрова на usb-blaster - все появилось волшебным образом. А на семерке так и не поборол Q91+nios, точнее только nios, Q91 работает. Но при этом хардваре видит, только при компиляции ошбки какие-то лезут компиляторные.
не, мне перл советовали обновить. Точно без бубна там не обходится!
ILYCHOFF
Jan 28 2011, 17:51
Stewart Little прямо в точку. режим совместимости с ХР решил проблему всем спасибо.
А как залить прошивку в ниос?
Собрал в sopc процессор, собрал в квартусе схему, скомпелировал.
В эклипсе создал проект и написал прогу для своей борды.
В режиме дебага программа работает.
Даже получилось залить свою конфигурацию в epcs и при включении работает моя аппаратная часть. А как залить программу для ниоса во флешь?
Stewart Little
Feb 11 2011, 12:37
Читайте
Nios II FlashProgrammer User Guide.
Цитата(Stewart Little @ Feb 11 2011, 17:37)
Не получается. Картинка 1.1
How the Nios II Flash Programmer Works из этого документа..... Комп заливает прошивку в плис, а плис в epcs. естественно ниже требование для NIOS - должен быть контроллер epcs.
У меня боарт от terasic "Altera DE0 Board". В ниосе не было ни контроллера epcs, ни cfi, ни мостов. Апаратную часть удалось зашитить в ерсs. Но как програму ниоса зашить? В прикреплении функциональная схема. По документу Nios II FlashProgrammer User Guide требуется контроллер epcs. Добавил в ниос контроллер. Вывод контроллера clk стал выходом. Посмотрел принципиальную схему борды - генератор clk на epcs является не ПЛИС, а MAXII 240. И клок от епцс к DE0 подключен к ВХОДУ плис. Но в ниосе это выход. Как назначать пин у плис?
Наверно такой способ прожига не подойдет. даже на картинке 1.1 показанно, что через плис прожигается епцс, а в DE0, судя по схеме, мимо епцс. Может нужно слить аппаратную прошивку с программой в один файл и прошить его? Но это как сделать? Тоже не понятно.
Все делайте согласно прилагаемого ug_nios2_flash_programmer.pdf, если у Вас QII 7.2
А точнее, раздел "2. Using the Flash Programmer in IDE Mode"
Какой пункт в нем не ясен?
Не понятно.... Должен ли быть в ниосе epcs контроллер? Если не должен быть, то картинки 2-2 из этого документа нету. Если он должен быть, то как назначить пины в DE0?
Кто нибудь пробовал поднять ниос на подобных бордах? Как в них заливать программу для ниоса в epcs?
p.s. в прикреплении принципиальная схема DE0.
naliwator
Feb 14 2011, 10:17
Загляните в
эту тему.
vadimuzzz
Feb 14 2011, 10:32
чуть голову об нее не сломал. значится так: ниос можно грузить с любой из 2 флешек. соответственно надо добавить соотв. контроллер - epcs или cfi (и ресет туда выставить). если epcs - не забудьте соотв. ноги объявить в ассигментах как
Regular I/O. надо еще уточнить по объему, сколько требуется для конфигурации самой ПЛИС, для процессора может не хватить памяти. я бы поставил cfi. и еще, судя по MSEL, режим загрузки циклона - active serial, так что dclk обязан заходить на epcs. если есть возможность, проверьте тестером.
Stewart Little
Feb 14 2011, 10:36
Если бы это было так, то ПЛИС не могла бы никогда сконфигурироваться от EPCS'ки.
По поводу подключения контролера EPCS в выводам Cyclone III смотрите там :
http://www.altera.com/support/kdb/solution...012007_792.htmlЦитата(juvf @ Feb 14 2011, 12:51)
Спорим, что подойдет?
Можно и так, то это слишком трансректальный способ.
Если собираетесь бутиться из EPCS, то обязательно должен быть! И вектор сброса процессора должен указывать на контроллер EPCS.
Еще раз призываю внимательно изучить документацию на FlashProgrammer!!!
ну как-то не идет........ Ни один из 3-х способов. Решил хотябы один способ освоить. Пусть будет с контроллером epcs. Добавил в ниос контроллер. Как пины на контроллере назначать?
Therefore, in order to use the EPCS Configuration Controller the pins must be assigned manually, and the following settings must be made the Quartus® II software:
1. Choose Settings from the Assignments menu
2. Click Device and Pin Options from the Device category
3. Click Dual-Purpose Pins and then make the following changes:
Где в сетингах Device and Pin Options? так и не нашел.
В переводе
naliwator исправленно Assignments->Devices->Device and Pin Options. Сделал Use as regular I/O. Но как пины назначить? Я так понял в схеме верхнего уровня создать примитив Pin xxxx ....... хз какой.... С большей вероятностью data0_to_the_epcs_controller должен быть входом, остальные выходы. (хотя не факт, возможно и что-то 2направлено). посоеденил пины к ниосу. После анализа...... что дальше? можно (или нужно) ли их в пин планере добавлять? Или в пинпланере не надо, а только в assignments editor и причем Location не назначать, а только, например для data0_to_the_epcs_controller назначить assignment name -> Data[0], а Location автоматом на стандартные ноги назначится?
vadimuzzz
Feb 15 2011, 09:44
после того как сделаете их Regular I/O, назначайте в пин-планнере. для циклона-3 они автоматом не назначаются
тааак..... понятно.... спасибо ......
vadimuzzz
Feb 15 2011, 10:11
как соберете проект и зальете sof, в консоли наберите nios2-flash-programmer --epcs --debug --base=адрес_контроллера. должна появиться инфа типа:
Using cable "USB-Blaster [USB 7-1.2]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: OK
Processor data bus width is 32 bits
Looking for EPCS registers at address 0x04001800 (with 32bit alignment)
Initial values: 0001703A 04C00074 9801483A 9CFFF804 983FFD1E 0000203A
Not here: reserved fields are non-zero
Looking for EPCS registers at address 0x04001900 (with 32bit alignment)
Initial values: 92400237 4A40100C 483FFD26 90000135 92400237 4A40200C
Looking for EPCS registers at address 0x04001A00 (with 32bit alignment)
Initial values: 108001C4 1004D0FA 002EE03A 003F9C06 002EE03A 003F9506
Looking for EPCS registers at address 0x04001B00 (with 32bit alignment)
Initial values: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Not here: SPI_SLAVE_SEL has 0 valid bits (should be between 1 and 16)
Looking for EPCS registers at address 0x04001C00 (with 32bit alignment)
Initial values: 00000000 00000000 00000260 00000000 00000000 00000001
Valid registers found
EPCS signature is 0x17
EPCS identifier is 0x012018
что-то подобное получилось, см рисунок. Но теперь ельф не грузится. Вообще я заметил, что загрузка кода для дебага в ниос зависит от расположения звезд. Похоже сейчас солнце в казероге, дебаг не грузится. Помогите разобраться.
Собрал в квартусе схему с ниосом. Вектор ресета на epcs контроллер. Скомпелял. теперь в эклипсе есть рабочий проект. заного сгенерировал BSP. Собрал проект. Вызвал Quartus Programmer и залил *.sof через JTAG в ПЛИС. Аппаратная часть стартовала и заработала в соответствии с разработкой в квартусе. ПКМ по проекту... Debug AS...->Debug Configuration... На вкладке Project нужный проект и нужный elf. На вкладке Target Connection нужный USB-Blaster. Жму кнопку Debug ..... Побежали цыфры с %%..... ошибка!!!
'Launching nameProject NIOS II Hardware Configuration' has encounted problem. Downloading ELF Process Failed.
смотрю лог
Failed Executing: [nios2-download, '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-1]', --device=1, --instance=1, --sidp=0x1004158, --id=0x0, --timestamp=1297768557, /cygdrive/d/Work/Quartus/TestBench/software/frontEndOS/frontEndOS.elf] return code: 4, 'other error'
An exception stack trace is not available.
Что за ошибка? Иногда бывает бьюсь пол дня. на утро включаю - все работает. А иногда помогает пересборка без изменений ниоса, пересборка sof, пересборка BSP и программы для ниоса. Как это побороть?
alexPec
Feb 15 2011, 13:33
Тактовые проверьте, законстрейнены ли.
От звезд у меня зависело когда тактовый клок не законстрейнен был. Соберешь-работает, чуть поменял - уже не работает.
И тактовая то какая? Не 120 МГц надеюсь? У меня с -8 кристаллом стабильно система всегда работает только на 80 МГц
vadimuzzz
Feb 15 2011, 14:20
все нормально, можно шить. насчет констрейнов - поищите по форуму, я вроде выкладывал. завтра еще раз выложу
вот по минимуму:
# Clock constraints
create_clock -name {altera_reserved_tck} -period 100.000 -waveform { 0.000 50.000 } [get_ports {altera_reserved_tck}]
create_clock -name "sys_clk" -period 20ns [get_ports {osc_clk}] -waveform {0.000ns 10.000ns}
# Automatically constrain PLL and other generated clocks
derive_pll_clocks -create_base_clocks
# Automatically calculate clock uncertainty to jitter and other effects.
derive_clock_uncertainty
set_clock_groups -exclusive -group {altera_reserved_tck}
osc_clk замените на свое название. этого достаточно, чтобы завести проект с on-chip. если будет внешняя память, типа DDR, то нужно обязательно констрейнить и ее.
частота 50 МГц. констрейн настроил. Непомогло. с утра уже час как рыба на льду.
vadimuzzz
Feb 16 2011, 04:39
в отчете квартуса (и таймквеста) все нормально? Critical warnings нет?
критикал ворнингов нет. тока почему то в отчете один пукт красный, Unconstrained Paths. см рис.
vadimuzzz
Feb 16 2011, 06:44
это он про I/O ругается, если внешнее ОЗУ не задействовано, можно забить. покажите конфиг системы (можно скрин из SOPC-билдера)
как конфиг показать не знаю. а скрин - пожалуста
В sopc билдере 2 варнинга. тоже не понятные.
vadimuzzz
Feb 16 2011, 07:03
а линкера настройки какие? там в sdram ничего не пишется? если sdram задействована без констрейнов не обойтись
Ну я сам в проекте ни мапил память. ни каких секций не назначал. все по умолчанию. вот вывод линкера
Info: Linking frontEndOS.elf
nios2-elf-g++ -T'../frontEndOS_bsp/linker.x' -msys-crt0='../frontEndOS_bsp/obj/HAL/src/crt0.o' -msys-lib=ucosii_bsp -L../frontEndOS_bsp -Wl,-Map=frontEndOS.map -O0 -g -Wall -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mno-hw-mulx -o frontEndOS.elf obj/Buffer.o obj/KeeperDevices.o obj/Spi.o obj/devices/Device.o obj/devices/FM25CL64.o obj/devices/Register.o obj/devices/deviceInfo.o obj/init.o obj/main.o obj/timer.o obj/uart.o -lm
nios2-elf-insert frontEndOS.elf --thread_model ucosii --cpu_name cpu_0 --simulation_enabled false --id 0 --sidp 0x1004158 --timestamp 1297768557 --stderr_dev uart_0 --stdin_dev uart_0 --stdout_dev terminal --sopc_system_name cpuNew --quartus_project_dir "D:/Work/Quartus/TestBench" --jdi D:/Work/Quartus/TestBench/software/frontEndOS_bsp/../../topLevel.jdi
Info: (frontEndOS.elf) 211 KBytes program size (code + initialized data).
Info: 7973 KBytes free for stack + heap.
Info: Creating frontEndOS.objdump
nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source frontEndOS.elf >frontEndOS.objdump
[frontEndOS build complete]
vadimuzzz
Feb 16 2011, 07:34
к гадалке не ходи, это все в sdram только влезет. без констрейнов не взлетит. какой чип памяти?
ступил, действительно 8Мб - это сдрам. чип - Zentel A3V64S40ETP pdf в инклуде
vadimuzzz
Feb 16 2011, 08:26
Вот пример для похожего чипа (Micron, 32MB). Подправьте тайминги, в т.ч. и в настройках контроллера в билдере.
CODE
# sdram clocks (from PLL)
set main_clk pll1_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
set sdram_clk pll1_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]
create_generated_clock -name sdram_clk_pin -source $sdram_clk
set_clock_groups -exclusive -group [list $main_clk $sdram_clk sdram_clk_pin]
# sdram timings
set tAC 5.4
set tOH 3
set tCM_Hold 0.8
set tCM_Setup 1.5
set tD_Hold 0.8
set tD_Setup 1.5
set tA_Hold 0.8
set tA_Setup 1.5
# Board Timings
set CLK_BD_MAX 0.1
set CLK_BD_MIN - 0.1
set DATA_BD_MAX 0.1
set DATA_BD_MIN - 0.1
# Set Input Delay
set_input_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $CLK_BD_MAX + $tAC + $DATA_BD_MAX] [get_ports {sdram_dq[*]}]
set_input_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $CLK_BD_MIN + $tOH + $DATA_BD_MIN] [get_ports {sdram_dq[*]}]
# Set Output Delay
set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tD_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_dq[*]}]
set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tD_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_dq[*]}]
set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tCM_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_cas_n sdram_ras_n sdram_we_n sdram_cs_n sdram_cke sdram_dqm[*]}]
set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tCM_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_cas_n sdram_ras_n sdram_we_n sdram_cs_n sdram_cke sdram_dqm[*]}]
set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tA_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_addr[*] sdram_ba[*]}]
set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tA_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_addr[*] sdram_ba[*]}]
# Set Multicycle Path
set_multicycle_path -from [get_clocks {sdram_clk_pin}] -to [get_clocks $main_clk] -setup -end 2
set_multicycle_path -from [get_clocks {sdram_clk_pin}] -to [get_clocks $main_clk] -hold -end 0
в примере анализ времянок идет без учета задержек распространения на плате, но на низких частотах это не влияет. собственно, работать должно и без констрейнов при одном условии: клок, который идет на чип памяти правильно сфазирован относительно клока контроллера. у вас в проекте я не увидел PLL, возможно, причина в этом. я делал так: с приведенными констрейнами собирал проект, при этом на PLL крутил фазу, чтобы попасть примерно в центр кострейнов. этого достаточно для стабильной работы. в проектах с DDR SOPC-билдер и квартус берут эту часть на себя, а тут приходится руками.
спасибо за помощь. буду разбираться
Нашел пример проекта c SDRAM для моей борды, для DE0. Там всего один констрейн - на внешний входной клок и в ниосе есть плл и клоки на озу идут с сдвигами. Сделал у себя так же. Всё рано не грузится elf. Правда в примере какой-то другой плл, в моём SOPC нет такого (10.1). Буду пробовать внешний плл и поиграюсь с фазами.
А есть какая-нибудь утилита для проверки SDRAM? Например можно из кансоли дать команду, типа nios2_check_SDRAM и она вернёт ответ по которому можно судить: правильно настроены клоки и работает ли сдрам? А то может сдрам исправно работает и проблема эльфа не в этом скрыта.
vadimuzzz
Feb 17 2011, 01:54
не помню такой, а в доках пишут что-то типа "если NIOS работает, то все нормально". проще всего проверить проект, собрав маленькую программу для on-chip memory. да, еще в примерах к эклипсу есть прога memtest (точно не помню), ей можно любую память потестить. но она довольно большая, чтобы упихать в on-chip, надо шаманить
дак а как проверить память программой из ниоса, если программа в ниос не грузится? Проблема в том, что я не могу скомпелированную программу загрузить и запустить в ниосе.
vadimuzzz
Feb 17 2011, 03:11
в настройках линкера (в bsp-editor) все секции выставить на он-чип.
немного в сторону от темы: у вас проблема в том, что вы взяли сложный проект + новые средства разработки + новое железо. где спрятался косяк не-телепату понять трудно. вот я и предлагаю - соберите простейший проект - процессор + он-чип + jtag-uart- соберите hello world. пашет - отлично, глюки эклипса (а они нередки) отметаем. не пашет - подбираем версии квартуса/ОС чтобы работало. заработало с он-чип - подключаем sdram, собираем, пробуем читать/писать. получилось - можно линковать в sdram.
а то можно извести уйму времени, а потом выяснится, что стоит винда-семерка, на которой такая-то версия квартуса не работает.
Сделал как доктор прописал. собрал Hallo word! В процессоре только ядро, ончип, джитаг, пио, сисАйДи и таймер. В эклипсе из шаблона сделал хеллоуВорд. Эльф не грузится. Вообще не понятно. При запуске Debug Configurations... в Error Log сипятся ошибки. см рис. потом при запуске дебага опять сыпятся теже ошибки. Когда эльф грузился и дебаг нормально работал - эти ошибки тоже сыпались. А т.к. альтера генерит варненги и рекомендует на них не обращять внимания, то на эти ошибки я тоже не обращял внимания. Работает ведь. Может в этом дело? Что это за ошибки и как от них избавится?
CPU master group not set. что за группа и как её установить?
CPU architecture type not set. - а это вообще кто?
ну и остальные.....
ps винда-семёрка. квартус 10.1
vadimuzzz
Feb 18 2011, 05:17
это к
Stewart_Littleу меня такие вопросы: а давно в шаблонах появились примеры на C++? раньше вроде только сишные были. поддержку C++ по-моему надо явно включать в настройках BSP.
кстати, неплохо бы на эти самые настройки взглянуть. и да, в топку SysID, толку от него в этой ситуации 0, а мешает он часто.
вообще, симптомы напоминают жабоглюки. попробуйте обновить Java
Цитата(vadimuzzz @ Feb 18 2011, 10:17)
это к Stewart_Little
шаблон на Си. Это я переименовал исходник в срр. Не работает в си такой for(int i =0;... Преределал на си - теже проблемы.
Я сотрю вывод компилятора, вроде по расширению нужный компилятор подхватывается.
А про жаву...... нашел на форуме альтеры подобные проблемы. вроде люди от них избавились путем переустановки эклипса. буду пробовать
Собрал двухпортовую память. Обычную, типа SDRAM. Пытаюсь подключить к ниосу. Не получается. Посмотрел примерный проект, собрал в ниосе новый контроллер памяти на базе Avalon Memory Mapped Tristate Slave, добавил в ниос новый контроллер, новыый контроллер, добавил в ниос tristate_bridge. Вроде в квартусескомпилялся проект.
Теперь в эклипсе пытаюсь достучаться до этой ОЗУ. Но как? Попытался создать в BSP секцию памяти и указать на этот контроллер - не получается, нет BSP редакторе в выборе этой памяти.
Есть какая нибудь дока по подключению двухпортовых озу или вообще, по созданию параллельной шины Adress/Data в ниосе? Как это делается? Для SRAM, для SDRAM? Для чего нужен Avalon Memory Mapped Tristate Slave и tristate_bridge?
Stewart Little
Mar 1 2011, 12:30
Ну так обновите BSP.
В конце концов создайте BSP заново.
vadimuzzz
Mar 1 2011, 13:06
в настройках компонента в билдере надо галку поставить "memory device" (название точно не помню, на той вкладке, где диаграмки)
Ну так когда в BSP редактор заходишь, парсится *.sopcinfo. Если sopcinfo у меня обновлен, то я должен увидеть новые секции и регионы памяти. По крайней мере так было при добавлении епцс и сдрам. Почему то новый контроллер не виден в редакторе. см рисунок. Должен появится регион DacMemOut. Или его в ручную добавлять нужно? Может я в билдере его не так создал?
- не нашел (((
На рисунке 2-портовая память. Как такую память подключить к ниосу? Что нужно сделать в SOPC билдере? Мосты, тристэйты, авалоны, от куда брать клок на память? Не могу найти доку по этим вопросам в альтере. была где-то. Не могу найти.
vadimuzzz
Mar 2 2011, 05:58
вы поясните,
что сделать хотите. 2-портовая память одним портом к ниосу, вторым к другому устройству? тут 2 варианта - либо через tristate bridge вытащить сигналы из SOPC наружу, либо интегрировать свой компонент в SOPC, тогда можно использовать компонент on-chip ram, у него есть 2 портовый режим.
Цитата(vadimuzzz @ Mar 2 2011, 10:58)
вы поясните, что сделать хотите. 2-портовая память одним портом к ниосу, вторым к другому устройству? тут 2 варианта - либо через tristate bridge вытащить сигналы из SOPC наружу, либо интегрировать свой компонент в SOPC, тогда можно использовать компонент on-chip ram, у него есть 2 портовый режим.
"интегрировать свой компонент в SOPC" - ну протакую фичу вообще не знал....... Я хочу пока так: писать в 2-х портовую память из ниоса, а читать другим устройством.
vadimuzzz
Mar 2 2011, 06:44
пожалуй, проще начать с tristate bridge. посмотрите
эту тему, я там описывал создание компонента из шаблона. при добавлении такого компонента-заглушки и бриджа, сигналы шины Avalon будут выведены наружу, прицепите их к памяти.
Спасибо, что-то получаться стало. ....... вот мой тсл
# TCL File Generated by Component Editor 10.1
# Wed Mar 02 13:46:07 YEKT 2011
# DO NOT MODIFY
# | DAC_memOut "DAC_memOut" v1.0
# | Anisimov 2011.03.02.13:46:07
# | request TCL package from ACDS 10.1
package require -exact sopc 10.1
# | module DAC_memOut
set_module_property NAME DAC_memOut
set_module_property VERSION 1.0
set_module_property INTERNAL false
set_module_property OPAQUE_ADDRESS_MAP true
set_module_property GROUP "Memories and Memory Controllers/SDRAM"
set_module_property AUTHOR Juvf
set_module_property DISPLAY_NAME DAC_memOut
set_module_property INSTANTIATE_IN_SYSTEM_MODULE false
set_module_property EDITABLE true
set_module_property ANALYZE_HDL AUTO
# | files
# | parameters
# | display items
# | connection point avalon_tristate_slave
add_interface avalon_tristate_slave avalon_tristate end
set_interface_property avalon_tristate_slave activeCSThroughReadLatency false
set_interface_property avalon_tristate_slave associatedClock clock
set_interface_property avalon_tristate_slave explicitAddressSpan 0
set_interface_property avalon_tristate_slave holdTime 0
set_interface_property avalon_tristate_slave isMemoryDevice true
set_interface_property avalon_tristate_slave isNonVolatileStorage false
set_interface_property avalon_tristate_slave maximumPendingReadTransactions 0
set_interface_property avalon_tristate_slave printableDevice false
set_interface_property avalon_tristate_slave readLatency 0
set_interface_property avalon_tristate_slave readWaitStates 0
set_interface_property avalon_tristate_slave readWaitTime 0
set_interface_property avalon_tristate_slave setupTime 0
set_interface_property avalon_tristate_slave timingUnits Cycles
set_interface_property avalon_tristate_slave writeWaitTime 0
set_interface_property avalon_tristate_slave ENABLED true
add_interface_port avalon_tristate_slave addr address Input 10
add_interface_port avalon_tristate_slave data data Bidir 16
add_interface_port avalon_tristate_slave rd read Input 1
add_interface_port avalon_tristate_slave wr write Input 1
add_interface_port avalon_tristate_slave cs chipselect_n Input 1
# | connection point clock
add_interface clock clock end
set_interface_property clock clockRate 0
set_interface_property clock ENABLED true
add_interface_port clock clk clk Input 1
add_interface_port avalon_tristate_slave addr address Input 10 - десяти разрядная шина адреса. почему в графически ниос показывает 11 разрядную шину? бага? Чем тактировать внеешнее озу? клоками ядра?
vadimuzzz
Mar 2 2011, 15:19
это для побайтовой адресации. просто игнорируйте младший разряд
да
Доброго времени суток Уважаемые гуру. Прошу о помощи.
С 2009 года занимаюсь учебной исследовательской работой в университете на теме: "Диагностика и тестирования ПЛИС", мною были самостоятельно изучены основы работы в Quartus II 8.0 собственно в нём год и прошёл. Теперь поступило новое задание, переписать всё что было сделано на Verilog(е) за год под Nios II С/С++.
И тут прям со старта я наткнулся на проблемы...
на ПК стоит Quartus II 8.0 Web Edition и Nios II EDS 8.0, в теме нашел много полезной литературы для обучения, но везде предлагается создавать проект Nios II Application and BSP from Template, который у меня отсутствует в меню >Создать. Осмелюсь предположить, что это из-за того, что установлен Nios II 8.0 IDE, а нужен Nios II 8.0 SBT, но это лишь моё предположение. К сожалению на мой запрос о данной версии Nios(а) гугл ничего толкового не дал, на сайте Alter(ы) я увидел мою же версию но по новее 10.1 (боюсь что моя лицензия не подойдёт), на сайте Eclipse тоже пусто... Прошу о помощи.
Заранее благодарен, с Уважением Дмитрий.
Stewart Little
Mar 3 2011, 09:38
До девятых версий термин "BSP" Альтера не использовала. Вместо него пользовались понятием "System Library".
В Вашем случае проект нужно создавать так - File - New - Project - Altera Nios II - Nios II C/C++ Application.
При создании проекта указать "Create a new system library"
vadimuzzz
Mar 3 2011, 09:38
SBT появился в 9-й версии (по-моему 9.1). лицензия на ниосовские IDE не нужна, они бесплатные. да и на квартус веб-эдишн тоже
пройдите по ссылке.
