Хроники расследования :
Забежал на пару часов на работу, проверил несколько идей. Результаты отрицательные.
1. Идея насчет изоляции клока АЦП от всего в схеме. Условия : PLL_3, с0 - только АЦП, с1/с2 - только система. c0 идет на PLLCLKOUT. Результат : помеха остается. Если инверсии клока нет то уровень помехи -28дБ. Если инверсия клока есть уровень помехи -23дБ.
2. Проверка использования другой PLL. Условия: PLL_2. Результат тот же -23/-28Дб.
Еще заметил интересную вешь. Есть у меня сигнал сброса CIC фильтров, в этом случае с выхода CIC фильтров летят нули. Так вот помеха пропадает в случаях :
1. Отключаю enable chain
2. Включаю сброс CIC фильтров.
Т.е. enable chain не сильно то и причем. Получается косяк в количестве хлопающей логики.
может это SSN?
http://www.altera.com/literature/an/AN508.pdf
