В общем, сначала нужно ответить на вопрос: зачем диод по питанию, коль скоро 1 мкф не обеспечивает не то, что 2 сек питания, а даже и запись в еепром?
Чтобы дым не шел от неправильно вставленной батарейки.
А может быть, он всё же обеспечивает ОЗУ питанием на 2 секунды от перехода в "любимое состояние"? Оно, допустим, хранится в EEPROM и при включении сравнивается с RAM и потом RAM расписывается например нулями.
Какое напряжение, по твоему, для этого нужно? А то мой осциллограф никакого не видит.
Зачем тогда нужен делитель напряжения?
Напряжение аккумулятора измерять чтобы не допускать его переразряда.
При отключении питания конденсатор АЦП остаётся заряженным внутри кристалла, где изоляция хорошая! И 14пф могут протянуть долго...
Я еще не успел досканально проверить эту идею, но слышу её не впервые. Кто-нибудь может подтвердить что такое есть?
Не этот ли пичок мы видим на ногах 2,3 в самом начале на диаграмме из №137?
Не думаю, в этот момент напряжение еще не превысило 1.8 и проц еще не стартанул. Да и потом он еще много-много тактов будет в ресете.
Зачем тогда диод, если AMC7135 линейный регулятор?
Чтобы проц не спалить неправильно вставленной батарейкой.
Ещё одна ёмкость - 3 входа AMC7135, в дататшите обозванные "band-gap reference", которые можно подать на вход компаратора. Хотя утечка с неё по плате непредсказуема.
Этот самый "band-gap reference" я уже общупал со всех сторон. Очень быстро стартует. Я думал его с нарастающим питанием на ADC1 сравнивать - не получается перехода ни при каких условиях.
Нужна полная схема - куда идут ноги 1,2,3,5? Не видно ни на схеме из №64 ни на плате из №94.
Никуда. Я же рисовал полную схему. На одной плате просто есть контактные площадки через которые эти ножки можно на землю подключить для управленичя режимами.
Есть более качественные фото плат:
