Цитата(Буратино @ Sep 16 2010, 10:07)
R41 я поставил для того, Чтобы можно было отключить АЦП от питания. Думаю в процессе настройки не помешает. Может быть перенести его вверх? Тогда и отключить можно будет и мешать не будет.
По поводу цепочки не совсем понял. Вы имели в виду после разделения питальников для VCC поставить еще одну цепочку LR ? То есть помимо той которая уже есть?
Входной каскад на транзисторах позволил каскад на ОУ выполнить по схеме инвертирующего усилителя, с относительно низким входным сопротивлением, на положительный(высокоомный) вход которого завести опору с АЦП (не нагружая источник опорного), и устранить влияние постоянной составляющей вх. сигнала на опорное напряжение. Если не использовать входной каскад на транзисторах, то нужно ставить на входе повторитель на ОУ, а уже потом формировать другим ОУ сигнал для АЦП. Как минимум два опера нужно. Транзисторы же мало того что копеечные, так они еще и хорошая защита по входу, вы посмотрите на номинал R40!
AD8138 очень дорого
Необходимо как можно бюджетнее. А какие траблы при таком включении как есть сейчас?
1. Можно так
2. Да
3. Ну вобщем согласен, работать будет.
4. Нахаляву такие вещи хорошо работать не будут.
Вот например из текста даташита
For best dynamic performance, the impedances at A IN and A IN should be matched.
Но если Вы всетаки хотите использовать одновходовый вариант, то почитайте внимательно даташит
Analog Input for ADC (Can be left open if operating in single-ended mode, but recom-
mend connection to a 0.1 mF capacitor and a 25 Ohm resistor in series to ground for better
input matching).
-это говорится про 6 вывод, а он у Вас задействован. (хотя, по эквивалентной схеме из даташита, не видно никакой разницы между ними
5. Судя по тому что они пишут:
performance the inputs are biased at 0.3 ґ V D . See the specifi-
cation table for allowable common-mode range when dc cou-
pling the input.
и
Common-Mode Voltage Full (With Respect to A IN ) V ± 200
Смещение на входах не должно отличаться от того, которое уже имеется внутри микросхемы (0,3*Vd) на 200мВ в ту или другую сторону. Боюсь для вашего случая это не очень хорошо, т.к у нее на входах будет 1В, а Вы туда подадите 1,25 с референса. Так что 7 вывод надо отрывать от референса однозначно.
