Полная версия этой страницы:
Питание SIM900.
Slonofil
May 28 2013, 14:10
Цитата(Aner @ May 28 2013, 17:04)
Спасибо, завтра с утречка займусь. Хотя номиналы компонентов выбирал в точном соответствии с ДШ.
В даташие не все есть. Обратите внимание на ESR конденсаторов и параметры катушек и различия в зависисоти от производителя.
Frolov Kirill
May 31 2013, 11:19
Цитата(sobr @ May 19 2013, 11:30)
Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания.
Теперь два момента по порядку:
Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он (источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе.
Это где это такое сказано? Похоже на чушь. Диапазон напряжений питния более 1.3 вольт (от минимума до максимума), вот отсюда и "просадка". А дальше всё зависит от ёмкости конденсаторов, скорости реакции регулятора напряжения в источнике питания и т.п.
Вот теперь все просто замечательно!
В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная.
Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
1) Танталовые конденсаторы дорогие и большие. А люминевые вообще в корпус не лезут.
Если конденсатор до микросхемы, то ёмкость разменивается на напряжение, которое в квадрате.
2) таки незачем, от дурости. Я думаю в большинстве случаев так.
3) Если есть аудио усилитель, то он ещё свой ампер скушает. Причём не 0.5мс раз в 4мс, а непрерывно практически, если в трубку кто-то будет громко орать.
Это сказано в документации на модули Sierra и SIMCOM. Причем не просто написано нормальным английским языком, но еще и картинки нарисованы для тех кто прочитать не может.
Похоже на чушь.
Не исключено. Но только эту "чушь" придумал не я а производители модулей.
Всего лишь ваши домыслы.
а так же скорости ветра и солнечной активности.
Печалька... А если ногами уминать?
А если он ваще в другой схеме, то его просто можно не учитывать.
Аб том и речь.
Ну да, ну да... А если кроме усилителя там еще и сабвуфер, цветомузыка, две лазерные установки, дым-машина и сварочный аппарат - то ваще сливай воду! Только здесь речь о питании модуля, а не усилителя.
Alex_TAV
Jul 31 2013, 03:31
Вроде уже все обсудили, но вот возникла задача разместить на плате три модуля SIM900, соответственно надо их питать, но вот чем? Точнее на какой максимальный ток смотреть, вроде конечно нужно на 6А рассчитывать, но если модули включать по очереди то может и меньше. Или не стоит экономить и на каждый модуль по своему источнику питания с нагрузкой до 2-х ампер?
Harbinger
Jul 31 2013, 04:41
Пмсм, и так и так можно, вопрос в габаритах и стоимости... общий стабилизатор, пожалуй, поменьше будет и подешевле.
Вариант с тремя стабилизаторами предпочтительнее в том плане, что если один модуль выйдет из строя (КЗ по питанию), в его стабилизаторе сработает защита, а два остальных модуля продолжат работать, и устройство сможет сообщить о неисправности.
SergOv
Jul 31 2013, 10:24
Я бы поставил один импульсник на 4,2 - 4,5 вольта, и от него LDO с защитой от КЗ на каждый модуль.
Впрочем, если от 5 вольт питать конструкцию, то и импульсник не нужен.
Alex_TAV
Aug 1 2013, 06:10
Питание от 12В.
Самое правильное решение. Проверено. Кстати от единого источника пробовали - чехарда получается.
Вот пример - 8 модулей - 8 стабилизаторов.
Кстати не самая последняя версия. Последняя плата уже на PCI-E.
http://elgato.com.ua/ru/elgato/gall/image....orig&id=107
Тема, вроде, более-менее живая. Подскажите, пожалуйста, опытные люди. Мне нужно simcom запитать от кадмиевых или гидридных аккумуляторов. Пока по проекту в корпусе их 4. Нужно что-то, чтобы умело их от внешнего бп заряжать, работать от БП без аккумов и от аккумов без бп, ну и тянуть импульсное потребление симкома.
CADiLO
Aug 13 2013, 12:25
Кадмий/гидрид менее капризен лития, а на морозе даже получше будет.... Я бы поставил источник тока управляемый микроконтроллером.
Алгоритм зарядки в инете не проблема найти, а стоимость будет поменьше специализированных чипов.
firew0rker
Aug 13 2013, 12:36
именно этим и обусловлен выбор типа аккумуляторов. очень не хочется вешать эту задачу на программистов. серия небольшая. больше времени и сил на разработку уйдет, так что ищу максимально схемотехническое решение.
Waldelk
Oct 14 2013, 09:10
на низкие температуры возможно Вам подойдёт LiPO аккумулятор
LP103454LC-PCM-NTC-LD/ 2000 mAh
LC обозначает -40 градусов
ArtemKAD
Oct 14 2013, 16:30
Заряжается он от -40 или таки от +0 ?!
Waldelk
Oct 15 2013, 05:29
нее, заряжаться он будет от 0 градусов
2CADiLO если я правильно понял ,с помощью этой платы воляброкбэнд долбит своих должников
CADiLO
Oct 29 2013, 08:56
Немного не угадали - это для IP шлюзов плата.
vintick
Mar 12 2014, 09:58
Условная схема вкл/выкл питания устройства. (см. файл)
Можно ли управлять питанием через кнопку на мк,
а дальше мк вкл/выкл модуль, контролирует статус и т.д.
Или есть камни подводные в этом деле?
Это можно, если у мк есть свой источник питания. А так ктож ему ( мк) дастЪ питание, ежели он сам себя отрубит от питания. Если в вашей схеме вход In DA2 подключить к +5...+9В то да. А так нет.
vintick
Mar 12 2014, 11:01
Включение - через VD1. По кнопке мк включится сам и даст самоблокировку VT1.
Далее программно вкл. POWERKEY. Работаем.
Выключение - обрабатываем кнопку через VD2.
Сначала программно POWERKEY, затем снимаем самоблокировку.
Вся схема отключена. Смысл убрать потребление после выключения.
vintick
Mar 12 2014, 14:21
И "подводная лодка" сразу всплыла -
что будет по срабатыванию WDt - сброс
самоблокировки и мк не перестартует.
Т.е. нужна задержка на выключение
самоблокировки. Но возможно кондюки
по питанию большие подмогут.
Falkon_99
Mar 13 2014, 07:28
обычно ключ ставят только по питанию модуля, для аварийной перезагрузки после зависания. Например не реагирует на POWERKEY, говорят и такое бывает. при этом контроллер должен быть постоянно запитан. Ваша схема для этого не подойдет! Только барон Мюнхаузен себя за бороду поднимает =)
А еще антидребезг ... , а еще утечки через диоды, а еще конденсаторы для тока перед DA1, а еще старт проги, в каком состоянии ... а еще задержки программные, а еще ...
vintick
Mar 13 2014, 10:19
Ну я и говорю, что схема условная без
подробностей. Какие варианты в виде
блок схемы можете предложить?
Кстати, в SIM5216 есть пин RST.
Можно ли его использовать вместо
отключения питания при зависании?
Или доп. ключ нужен?
vladec
Mar 14 2014, 04:32
Всетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда удаленная, поэтому требует "железной" защиты от разного рода зависаний. Мы проектируем много разной аппаратуры с GSM, и у нас, например, для безотказной работы выработалось твердое правило, вырубать питание модуля с переинициализацией раз в сутки.
IvanPetrov010203
Mar 17 2014, 10:49
Думаю, в любом случае следует придерживаться рекомендаций производителя и перед снятием питания с модуля посылать команду на выключение.
Например, для SIM5216 это "AT+CPOF".
ssokol
Mar 17 2014, 13:04
жестокие вы
не вижу смысла дергать модуль, если все на него возложенное он нормально выполняет.
vladec
Mar 18 2014, 04:13
Много раз сталкивались с ситуацией, когда модуль вроде как нормально отвечает, а не работает и что делать в такой ситуации, посылать супорт в другой город? Лучше уж передернуть раз в сутки в незасисимости от его текущей работоспособности.
Pavel☺
Mar 18 2014, 09:46
Касаемо модулей SimCom, по данным от представителя, при нормальной перезагрузке (выключение->включение) происходит полный сброс ядра, так что передергивать питание модуля полностью не обязательно..
И перед отключением питания (которое раз в сутки) я бы все-таки рекомендовал выполнять нормальное выключение модуля..
Для SIM900(R,D,..) есть 2 способа:
1) AT+CPOWD=1 (AT+CPOWD=0)
2) притянуть PWRKEY к земле на 1+ секунду и вернуть к высокому уровню
Для SIM5216 - AT+CPOF..а уже потом рубить питание всего устройства и подавать заново
vintick
Mar 20 2014, 09:48
Ладно, пойдем от обратного. (см. рис.), схема условная, для SIM5216.
Вкл. модуль штатной кнопкой. VREG_AUX разрешает питание мк. Работаем.
Штатное выкл. кнопкой. VREG_AUX отключает пит. мк.
Если надо выкл., перевключиться, снять питание или ресетнуть от мк,
ставим BLCR_PWR, делаем, что надо. Снимаем BLKR_PWR.
Что-то так. Подправьте.
vladec
Mar 20 2014, 11:26
При снятии питания ничего такого не надо, мы вообще контакт PWRKEY на SIM900 содиняем с землей.
ssokol
Mar 20 2014, 15:18
Щас Cadilo с Цыреном прочитают и позеленеют
vladec
Mar 21 2014, 02:49
Работает абсолютно безотказно
CADiLO
Mar 21 2014, 03:41
До поры до времени работает. У нас же много людей которые умнее даташитов, поэтому на цепочках автостарта экономят. 4 элемента жалко поставить, а модуль потом менять не жалко.
А так как замкнутый при подаче питания поверкей есть признак старта перепрошивки и модуль вываливается оттуда по таймауту, то совсем не исключено как нибуть при включении поймать помеху и стереть нахрен флешку модуля.
Как раз нам с Батором и Женькой это только на пользу - больше спалят, больше купят. Перед новым годом одни деятели рекомендации не послушали, запаяли модули активным флюсом и сразу продажи на почти полтыщи модулей выросли. Так что нарушайте рекомендации, господа. Деньги и время лишние есть - нарушайте....
vintick
Mar 21 2014, 08:54
Подскажите пож. какие MOSFET-ы для ключя питания
модуля можно ставить?
CADiLO
Mar 21 2014, 09:22
А зачем ключ? Практически все нормальные стабилизаторы имеют вход выключения. Главное чтобы стабилизатор не имел плавного старта по входу разрешения, когда напряжение медленно нарастает - модуль такого не любит.
vintick
Mar 21 2014, 09:43
Т.е. LM2596ADJ подходит?
CADiLO
Mar 21 2014, 09:53
Подходит, только не ставьте мелкую индуктивность - выбирайте из рекомендованых в даташите.
А то получите при бросках тока выбросы по выходу.
vintick
Mar 21 2014, 09:59
Спасибо. А то зациклился на ключах и совсем забыл про
входы разрешения у стабилизаторов. Все решается сразу.
aleksandr-zh
Mar 24 2014, 04:11
а если питанием GSM-модуля я управляю сигналом от МК (транзистором на минус схемы - как по даташиту) , то всё нормально будет?
и еще:
факт "зависания" определяю циклично выдавая ему AT. Не ответил - на сброс, и так пока не ответит OK
Это нормально?
использую, выдаю на всю схему (модуль + МК) 4.2 вольта
месяц гоняю - проблем нет
Можно в этой теме спросить про пин STATUS (и другие выходные)?
Есть SIM900R (питание 3.8В ), AT91SAM7X256 (питание 3.3В)
Выход модуля STATUS прицеплен напрямую к GPIO контроллера.
Проблема вот в чем. Status "как-то странно" опускается в ноль, не жестко чтоли... В единицу (2.8В) выдает жестко. А когда ноль - как будто пин в воздухе болтается.
Т.е. нужна подтяжка к нолю. Так ли это?
А RX и TX модуля небось напрямую на контроллер завели???
И на POWERKEY ключик ставили ???
Нет, RX модуля через транзисторы с подтяжкой к VDD_EXT (и все входные DTR, RTS, RESET)
Да, TX модуля напрямую в контроллер (да и все остальные выходные тоже DCD, RI, CTS)
Поверкей через транзистор.
Проявляются чудеса так: при power down и "опущенном" статусе, контроллер "видит" единице на входе(от статуса), но стоит только ткнуться тестером или осциллом, то "видит" ноль.
Разобрался, спасибо ))) Убрал pull-up у ВСЕХ входов контроллера (которые идут с выходов СИМ).
Киньте сюда кусочек схемы с модулем, посмотрим - подумаем.
STATUS это обычный выход чипсета, поэтому или подпалили, или кто-то мешает (закоротка, плохая помывка, пайка активным флюсом....)
или кто-то таки приподымает уровень нуля подпитывая модуль через вход
нашлось таки - чудес не бывает
BIOlinq
Apr 17 2014, 11:36
PDTC114EK вполне себе подходят
Про разводку PCB под ST1S10 есть довольно подробная инфа в datasheet
Alex_TAV
May 3 2014, 08:31
Уже давно в поиске "идеального" модуля питания + зарядка аккумулятора. Сейчас остановился на MAX8903. Требуется чтобы аккумулятор был в буфере, т.е. при разряженном аккумуляторе микросхема могла полноценно питать схему(включая запуск и работу SIM900). Все было в принципе хорошо пока не оказалось что некоторые не особенно качественный Li аккумуляторы после зимы любят выйти из строя и закоратить цепь. А когда на ножках аккумулятора КЗ - MAX8903 отказывается работать, хотя без аккумулятора работает без проблем. Собственно вопрос - подскажите микросхему на замену MAX8903 - чтобы не боялась выходя из строя аккумулятора.
Используйте Li аккум с PCM модулем и проблем не будет.
пройдите по ссылке.
