CADiLO
Sep 10 2015, 08:11
У нас веселее было
1986 год, экспериментальное производство, спиртоканифольную смесь монтажники себе разводят сами.
Получали в баночку спирт, канифоль лежала кусками в ящике - пропорции все знают....
Понятно что спирт шел не только на смесь, но и во внутрь монтажников
, но расход был умеренным и начальство особо не возражало,
так как расход на помывку в соседнем цехе, где шли уже серийные изделия, измерялся большой цифрой и на фоне этого наше пропитие было незаметно.
И вот пришел новый начальник участка и одним из первых распоряжений его было - кладовщице наливать спирт только в баночки где уже растолчена канифоль.
Типа пить будут меньше.....
АГА - Щассссс.... Расход спирта только увеличился.....
Хотя все наливали спирт в баночки с уже растолченной.... ЧЕМ??? Кто угадает?
>>>а вот про спирт пшеничный ректификат ни один магазин не слышал
http://spirtprod.ru/products/zernovoi-spirt"Зерновой спирт купить могут не только большие предприятия, но и частные лица. Фасовка осуществляется в тары любого номинала. Объем поставок никак не ограничивается."
Работаем по всей России
8 800 200 600
Промыл галошей пополам с изопропанолом, модулю резко полегчало, он сразу же нашел 8 спутников у окна и больше не глючит.
CADiLO
Вот вы ругаете нас, новичков, за то, то читаем документацию, но тут как раз все правильно - на баночке ЛТИ-120 указано, что не требует смыва. А значит десяток заглючивших SIM808 тоже на его совести. Хотя, возможно, они еще живы... Надо бы помыть и их и проверить...
Я, конечно, "трэзвенник и язвенник", но всё же... С чем??? Желтым прозрачным пластиком? Солью? Это явно что-то, что либо не растворяется спиртом, либо что легко отстоять...
CADiLO
Sep 11 2015, 03:16
А это уже на соовести производителя - если бы на баночке был написан полный состав, то солянокислый диэтиламин как минимум насторожил бы.
Либо съесть.
Растолченая советская конфета "Дюшес" выглядит точно так же как и толченая канифоль.
Так что спирт получался сразу с закуской.
ArtemKAD
Sep 11 2015, 15:53
Не насторожил бы. Тем более что "солянокислый диэтиламин" не верное название - это не кислая соль. Более-менее корректное название "диэтиламинхлорид".
Если с составом не нахомутали он действительно изначально нейтральный. Кислота там образуется только как результат нагрева и соответственно разрушения амина с образованием HCl.
ЗЫ. Кстати, по факту канифоль так-же является кислотой (основной компонент абиетиновая кислота)
CADiLO
Sep 11 2015, 18:14
Согласен, но паяя мы греем этот флюс и вуаля имеем кислотную составляющую.
Повторюсь, но цитата взята из официального описания ЛТИ
"Флюс ЛТИ-120 содержит 24 % канифоли, 70 % этилового спирта, 4 % солянокислого диэтиламина и 2 % 1-триэтаноламина. Применяется при пайке низкоуглеродистой стали, меди и медных сплавов.
Обладает высокой активностью при пайке, но так как в состав входит солянокислый диэтиламин, то он оказывает коррозионное действие на медь. Разрешается применять при условии хорошей отмывки.
Если в устройстве есть радиоэлементы, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование недопустимо"
Все - приехали.
Возник ещё вопрос: а для чего нужен Sleep mode? Чем отличается ситуация когда модуль переводится в Sleep mode и ест 150 мкА и когда с него снимается питание и он есть 8 мкА с ножки резервного питания?
CADiLO
Sep 17 2015, 07:37
В Sleep загоняем если не используем батарейку. Тогда остается питание на RAM и RTC.
Это же есть в даташите.
В даташите написано довольно расплывчато. Указано, что V_BAK должен быть всегда и тогда модуль будет быстро стартовать, но при этом так же указано, что из спящего режима модуль будет быстро стартовать. Вот я и спросил есть ли отличия. Таким образом, для максимальной экономии энергии в спящем режиме следует снимать питание с VСС и оставлять на V_BAK, и при подаче питания будет тёплый старт, я правильно понимаю?
CADiLO
Sep 17 2015, 07:50
Да, с батарейкой - теплый старт.
А не будет ли проблем, если подать на V_BAK напряжение выше, чем на VCC? К примеру, если питать модуль от 3,3В через регулятор, а на V_BAK подать напряжение до 4,2В непосредственно с Li-Pol аккумулятора, чтобы минимизировать потери в спящем режиме?
CADiLO
Sep 17 2015, 08:17
Модули созданы под аккумуляторное питание, зачем там еще и регулятор???
Увидел в уже готовой схеме такое решение, поэкспериментировал, с LDO, холодный старт получался быстрее, да и защита была от превышения напряжения на время отладки. Решил оставить так. Возможно, случайность, перепроверю.
I7JIA4
Oct 14 2015, 06:30
Всем привет!
Модуль SIM33ELA
2 вопроса:
1. При позиционировании, на ножке 3D-Fix устанавливается напряжение 1В. Это что, фишка такая, или у меня где-то высаживает по пути?
2. При подключении к ПК через UART-USB (CP2303) данные шли как положено, но произошёл некий сбой данного преобразователя, он заглючил, отрубился, снова врубился, но данные с SIM33 после этого больше не идут. На RX постоянная "1", на TX "0". Перезапуск модуля, его сброс ничего не дали. Состояние остальных выводов говорит о нормальной работе(не спит, позиционируется), но данных не выходит. UART помер? Бывали такие случаи на практике, с частичным убоем выводов по типу стм? Уж слишком легко он как-то распрощался со мной.
Заранее спасибо за помощь!
I7JIA4
У меня такое же было с SIM28M когда я поверил надписи на флюсе ЛТИ-120 "Смывание остатков не требуется" - TX модуля коротил на 0 и не работал.
После того, как по наставлению CADiLO промыл плату в спиртобензиновой смеси и просушил, модуль отпустило и больше такого не происходило.
Соответственно, нужно узнать какой используется флюс и смыт ли он.
I7JIA4
Oct 14 2015, 08:27
Цитата(p_kav @ Oct 14 2015, 09:38)
I7JIA4
Спасибо за ответ. КОе-какие результаты дало, на ноль перестало притягивать, но линия всё равно не работает, и теперь её похоже тянет на 1, т.к. я вижу слабые ипульсы в момент предполагаемого приёма(меньше 100 мВ) в общем постоянном сигнале 3.3В. Спросил у монтажников по-поводу запайки: сделано ровно то что нельзя. Запаяли ЛТИ, отмыли спиртом неизвестного происхождения, помыли в УЗ ванне. Видимо придётся переделать монтаж, ибо чувствую решение моего первого вопроса в тех же краях.
I7JIA4
УЗ ванна запрещена для всех модулей SIMCOM, судя по документации.
А импульсы - видимо, где-то под модулем всё ещё коротит флюс. У меня так же в точности было, только в 0 тянуло.
Думаю, поможет демонтаж и тщательная промывка.
Кстати, вот ещё вопрос к экспертам созрел: а как правильно демонтировать эти модули? Я так понимаю, внутри всё запаяно бессвинцовым припоем, поэтому, если монтаж выполнен припоем со свинцом, то можно нагреть плату снизу до 220 градусов и снять модуль без повреждений, я правильно понимаю?
Правильно демонтировать эти модули можно нагреть плату снизу до ... (для свинца можно иниже 180С должно хватить) и иметь насадку например на демонтажный фен. Насадка имеет четыре плоских сопла по размеру сторон модуля. Все снимается без проблем, в обратном порядке можно ставить модуль на место. У нас было такое, редко, беспроблемно. Ни разу модуль не спалили.
I7JIA4
Oct 14 2015, 12:44
Всем привет!
Модуль SIM33ELA
2 вопроса:
Поменял модуль, данные пошли. На этот раз ставил сам, при помощи несмываемого хим. флюса. Вопрос с сигналом 3D-FIX остаётся открытым, там по-прежнему около 1В. Оно мне конечно не мешает, просто подумывал заюзать этот сигнал. Но с таким уровнем решение использовать его для дёрганья МК видится мне весьма спорным.
По идее, можно воспользоваться выводом TIMEMARK - по умолчанию он выдает импульсы каждую секунду когда есть фиксация.
А на 3D Fix всегда 1 вольт или только когда есть фиксация?
I7JIA4
Oct 14 2015, 13:19
По первому замечанию - да, можно, спасибо за совет, но тут уже просто интерес появился, почему так.
1В только при фиксации,при старте чистые 0В. Он как бы и является индикацией позиционирования, но которую мне кроме как тестером, не отследить. В Datasheet нет какой-либо конкретики по этому пину, ну а по привычным представлениям 1в попадает в зону неопределённого состояния (0,8-2,4В).
1В очень похоже на закрытый NPN-транзистор. Может быть, его следует подтянуть к питанию модуля?
У меня нет таких модулей, поэтому не проверить, просто предположение.
Alechek
Oct 14 2015, 13:45
Проверил. При старте 0, 2D - 0, 3D - 2.8В.
У меня этот вывод в воздухе висит.
Так что настраивайте ногу своего МК на вход.
I7JIA4
Oct 15 2015, 09:50
Вопрос с 3D-FIX решился, спасибо p_kav и Alechek. Моя инициализация GPIO перезатёрла HAl'овскую, и пин контроллера, на который заводится этот сигнал, по моей ошибке действительно встал на выход. Теперь 2,8В при позиционировании.
Alechek
Oct 15 2015, 11:32
Следуете общему правилу, что пока на модуле нет питания, на сигнальных линиях должен быть 0?
CADiLO
Oct 15 2015, 11:43
Пока на модуле нет питания, на сигнальных линиях должно быть Z. А то ведь 1 и 0 опасны тем что никто не знает как пройдет инициализация и что там проскочит.
Лучше или вставить последовательные токограничивающие резисторы чтобы избежать конфликта типа "выход-выход", или использовать решения когда линии становятся активными правильно.
I7JIA4
Oct 16 2015, 06:10
Господа, можно поподробнее? Вообще у меня всё сконфигурировано в 0, пока нет питания. Ни разу не мешало, и, насколько я помню, никаких требований по состоянию сигнальных линий во время конфигурации я не видел.
Заранее спасибо.
Так и нужно делать, но между модулями на все сигнальные линии нужно поставить резисторы 50-100 Ом. Таким образом, если ножки с обеих сторон станет выходами с разными логическими уровнями, никто не пострадает.
господа товарищи, не совсем понятно, SIM33ELA это таки ЖПС + Глонасс?
То есть на свою встроенную антенну он работает в двух системах сразу?
Судя по ДШ (которой я не верю, бо ужасно написана) умеет миксовать обе системы, это так?
И чисто по потребительским параметрам, как работает в помещениях, в сложных условиях?
Alechek
Nov 24 2015, 06:37
Чисто по потребительским: ловит хорошо. В прогулке из Челябинска в Крым под панелью легковой машины показал себя хорошо. Серпантины на Ай-Петри отрисовал прекрасно (разница в треках туда-обратно не более 20 метров).
А вот на лежа на столе в 5 метрах от окна с закрытыми жалюзи, разогнался по прямой до 180 км/ч и умчался на 5 км, там и пропал.
PS: настройки заводские, не менялись
По-моему, это чисто Глонассовый прикол. Когда-то давно Геос-1М так же делал, километражи получались космические.
Alechek
Nov 24 2015, 07:50
Это прикол всех, кто делает навигацию по 1му-2мя спутникам всякими правдами-неправдами пытается посчитать координаты на практически отсутствующем сигнале.
ГЕОС колбасит и на открытой дороге, Скайтрак со старыми прошивками с антенной на подоконнике из Че в Казахстан туда-обратно гонял за ночь.
Для обеспечения точности навигации у ЭРЫ-ГЛОНАСС есть неплохие рекомендации-требования к настройкам приемников.
CADiLO
Nov 24 2015, 08:06
Вот потому когда один из банков устроил тендер на маячки для своих инкассаторских машин, одним из требований было - GPS + инерционал и никаких глонассов.
Прекрасно сейчас катается на них связка SIM800H+SIM28ML. По надежности обошли даже систему на Ублоксе.
Кстати на EAT сделано - контроллер только PIC10 в качестве супервизора питания.
А это что такое? SIM800H в своей EAT-программе дергает ножкой, а PIC следит за этим, и если переключения состояний слишком долго нет, то перезагружает SIM800H по питанию и нажимает ему PWRKEY для запуска?
CADiLO
Nov 24 2015, 09:36
Ага... ножками... дергает
идеологию правильно описали - пропали импульсы WDT - перезапустить модуль
Из своих 6 ног PIC10 использует для управления 4. Функционал следующий:
Управление выводом PWRKEY
Управление выводом EN DC/DC преобразователя
Контроль вывода WDT от модуля
Контроль входного питания по наличию и уровню
Программно реализован алгоритм корректного включения отключения модуля.
Alechek
Nov 24 2015, 14:34
Так вроде для корректного включения-отключения STATUS надобно. а его тут нет.
это таки ЖПС+ГЛОНАСС
все правильно, на свою антенну он работает в двух системах сразу. для особо уникальных случаев: можно не замыкать две ножки, а завести на модуль свою внешнюю антенну. или вообще сделать микс: хочешь на внутреннюю, хочешь на внешнюю принимаешь сигнал
в помещениях - вполне устойчиво (если окна большие). в совсем сложных условиях (под перевернутой вверх дном кастрюлей в багажнике машины на встроенную антенну) тоже ловит и вполне устойчиво. но не стоит так усугублять ситуацию.
в целом для применений на автомобиле с установкой в салоне (но не под приборкой) годен полностью если соблюсти несколько требований.
по прошивкам: на B05-й проблем вообще никаких не замечено, по крайней мере пока
небольшое дополнение: можно поиграть с режимами работы и выборочно отключить например ГЛОНАСС, или убрать ненужные данные из сообщения
Спасибо!
Плюс, вижу, он с аналогичным ю-блоксом CAM-M8 совместим, если что, можно будет поставить блоху на его футпринт?
Цитата(Dikoy @ Nov 29 2015, 06:00)
Спасибо!
как говорит википедия: блоха - это мелкий кровососущий паразит
что именно под этим подразумевается?
ЖЖот товарищ!
Блоху на футпринт поставить можно, а вот таракан уже не влезет =))) разве что вертикально!
Стыдно не знать такого - блоха это жаргонное название компании U-Blox - У Блох
я за четкость выражения мыслей
Здравствуйте.
Продолжаю экспериментировать с модулями SIM28M, возник вопрос об энергопотреблении в спящем режиме.
Включаю модуль по схеме во вложении. Просто 3,6В на землю и V_Backup при закрытом полевике, мультиметр показывает ток около 550 мкА, хотя в документации заявлено 8 мкА. ПРи подаче напряжения на V_Backup отдельно ничего не меняется. Я что-то не так подключаю?
CADiLO
Jan 20 2016, 18:59
А UART в воздухе или подключен ?
И еще - какая прошивка в модуле?
Крайняя версия - B02V31SIM28M
UART в воздухе, прошивка "$PMTK705,AXN_2.31_3339_13111900,0000,B02V31SIM28M96,1.0*02"
CADiLO
Jan 20 2016, 19:44
Попробую завтра включить EVB, посмотрю сколько будет потреблять.
Чтобы не создавать новую тему, разрешите спросить здесь о модуле sim68r.
Используется только GPS. Передает данные $GPGGA, $GPGSA, $GPGSV, $GPRMC, $GPVTG, а $GPGLL отсутствуют. А они нужны контроллеру для обработки. Как всегда 2 вопроса: кто виноват и что делать? Кто с таким сталкивался, может эта строка данных сама по себе исчезнуть? Или ее можно как-то активировать, может сбой какой? Спутники видит, по $GPGGA, $GPRMC координаты верные.
butthead2
Feb 1 2016, 18:59
Ключевое слово "PMTK314"
Я на SIM28M отправляю "$PMTK314,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0*29\r\n" и он начинает выдавать всё.
p_kav, большое спасибо за подсказку. Это то, что надо. А строку $PMTK514 (Packet Type: 514 PMTK_DT_NMEA_OUTPUT) не надо задавать аналогично?
Здравствуйте.
В
этом сообщении был дан документ с описанием GPS-антенн и способ их тестирования. У меня SIM28M и патч 25х25x2, длина дорожки от антенны до модуля 15 мм, ширина 1,1 мм, Ground plane около 60 мм2, толщина FR4 0.8мм. Как указано в инструкции, выехал на открытую местность (небо, правда, было облачным), произвел замеры. Холодный старт с отключенным EASY занимает от 22 до 35 секунд, в среднием 30, что укладывается в норму. А вот максимальный уровень сигнала должен быть 50 dB, минимум 45 dB, а у меня как на скриншоте 37. Можно ли по приведенной информации сказать накосячил я в дизайне, или это нормально?
