PCBtech
Mar 26 2016, 09:44
Цитата(P4R4N014C @ Mar 26 2016, 07:59)
Спасибо что отозвались на проблему!
Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title.При генерации netlist ошибок не было. Плата двусторонняя.Зависание возникает при попытке передвинуть (зависает даже просто при выделении компонента) уже расположенный компонент при активном слое ETCH. Перемещение компонентов при активном слое package geometry к проблемам не приводит - все нормально выделяется,двигается,поворачивается. В предыдущем проекте подобного не возникало, хотя там была многослойная печатная плата и также присутствовали отечественные компоненты. Подобная проблема возникает также у коллег по работе.
Кириллицу нельзя просто так добавлять в атрибуты, там допустима только 7-битная кодировка.
Скорее всего дело в этом.
Пришлите нам пробный BRD файл на info@pcbsoft.ru
посмотрим, что можно сделать.
P4R4N014C
Mar 28 2016, 13:14
К сожалению, по некоторым причинам проект выслать не могу. Был бы рад выслушать ваши рекомендации.
С недавнего времени зависать стало и при выделении компонента при активном классе Assembly Top/Package geometry, правда реже.
P4R4N014C
Mar 31 2016, 17:19
Проблема с вылетами решена с помощью отключения OpenGL.
Ой как все грустно... железо какое-то странное у Вас что-ли? Без OGL выглядит совсем не интересно.
PCBtech
Mar 31 2016, 17:48
Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title..
Скажите, а как вы в дальнейшем используете атрибуты Specification, Dev, Title.?
Может быть стоит просто обновить драйверы для видеокарты, поставить последний Hotfix и проблема будет решена с зависаниями? Попробуйте сделать так.
GDicegolem
Apr 22 2016, 12:55
в OrCAD Capture 16.6 пытаюсь сделать рамку что-то вроде "основной надписи" по ГОСТ, чтобы в нижнем углу была таблица, а в верхнем-противоположном - рисунок (лейбл). Создал кастомный TitleBlock - здоровый, чуть меньше размеров листа. При выставлении всего этого на страницу схемы получается, что на схеме можно выделять только один компонент(кликом), а несколько компонентов (растяжением) уже выбрать нельзя, цепляется этот TitleBlock и перемещается((.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, чтобы схема была внутри рамки TitleBlock и при этом компоненты выделялись?
Alex11
Apr 22 2016, 13:19
Там на Toolbar'е кнопочка есть - Area Select. Поставьте в режим Fully Enclosed. Будет легче.
GDicegolem
Apr 22 2016, 13:39
На TitleBlock это, к сожалению, не действует, рамка все равно цепляется и норовит переставиться(((.
Тогда придется рисовать две рамки, одну нормальную, для нижнего угла, вторую отдельным компонентом, для верхнего.
А вообще эта верхняя рамка пережиток эпохи динозавров... когда деревья были зелеными, а "электронные" чертежи - бумажными. Кому это сейчас нужно - непонятно.
KAlexn
Apr 22 2016, 14:58
Может пригодится кому. При случае нарисовал.
Budaev
Apr 27 2016, 13:06
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день
Как можно настроить инструмент расстановки ( Place -> Off-Page Connector), в OrCAD Capture
таким образом, чтобы в момент установки имя цепи не менялось.
По умолчанию, имя цепи меняется под OFFPAGELEFT-L ( а нужно чтобы подхватывала реальное имя цепи - N*****)
KAlexn
May 13 2016, 12:42
Давно не разводил платы и вот опять.
Даже не развел, а отредактировал плату, приготовил гербер файлы.
стал смотреть в САМ 350 и вот оно - все отверстия и металлизированные и не металлизированные все одним цветом, т.е. САМ 350 отличий не видит.
Вроде ничего такого не делал.
Frezer
May 18 2016, 06:26
Здравствуйте, скинул вам на почту вопрос про идентификацию элемента. Жду ответа. Спасибо.
KAlexn
May 18 2016, 12:48
Это Вы кому? А то вот:
"ООО «Оркада» прекращает сотрудничество с компанией Cadence, сохраняя при этом за собой обязательства по поддержке лицензионных пользователей программного обеспечения Cadence. Мы надеемся, что наше многолетнее сотрудничество с заказчиками будет продолжаться и развиваться в новых направлениях."
Только вот лицензионных тоже не поддерживают.
EvilWrecker
May 18 2016, 13:43
Может от
энтого?
А, теперь с Мегратек будут бодаться?
Так надо название менять, а то уж очень в мыслях к Оркаду(С) подводит...
EvilWrecker
May 18 2016, 14:02
Будет теперь ПадсЛоджика, а не Оркада
Доброе время суток.
По мере изучения раздела Capture, хочу упорядочить кашу в голове с такими запросами от работодателей как верификация Verilog, VHDL, FPGA.
К примеру задается вопрос - ты являешься спекманом Verilog и прочих языков описания аппаратуры?
Я в свою очередь интересуюсь о чем идет речь, схематика или интегральные программируемые чипы, если по ту сторону человек меня услышал, задаю вопрос о требованиях к среде верификации, тематике сигналов, присутствие алгоритмов которые я не буду проверять и т.п, так же спрашиваю исходный формат?
Теперь о птичках, в случае с CIS PSpice на этот вопрос невозможно дать прямой ответ, т.к. в одном случае проверка происходит на уровне схем, при этом и языковый скрипт обрабатывается на более высоком уровне? полученный автоматизированный текстовый лог не учитывает алгоритмы сложных сигналов (примитивная проверка ошибок синтаксиса написания схемы), абстрагированные форматы VHDL и FPGA в лучшем случае могут быть представлены в виде черных ящиков с описанием сигналов на входе и выходе, для чего, с целью верификации всей схемы требуется синтезировать эти сигналы средствами Allegro CIS design entry PSpice ...
Как технически грамотно ответить на поставленный вопрос, так, чтоб мы друг друга поняли, зачастую обратная сторона имеет дело с фрилансерами которые пишут и он должен быть уверен, что они не подсунули ему кота в мешке. Что в этом плане умеет Cadence инструмент?
Magnet, ну разберитесь Вы наконец с направлением развития. Здесь мы "разрабатываем ПП в САПР". Вот как Вы думаете - каким местом ПП относятся к "...Verilog, VHDL...среде верификации, тематике сигналов, присутствие алгоритмов...CIS PSpice(это вообще ЧТО???)" Ну просто каша какая-то, сколько ж можно...
Каст назван OrCAD. Техническая поддержка.
Увы, в подавляющем большинстве случаев, инженер электронщик и разводчик платы - это две разные специальности. Собственно так оно может и должно быть, но выясняется что первый совершенно не понимает проблем второго. 90% схем рисуют схемы в OrCAD, тщательно соблюдая нумерацию дорожек микросхем. При этом считается вполне естественным опускать нумерацию выводов дискретных компонентов: диодов, полярных конденсаторов, транзисторов и т.д.
В результате космический грузовой корабль вместо направления в космос, при старте разворачивается на 180 и летит в землю.
Capture очень многообразен и является не просто рисовалкой, у меня к нему есть масса вопросов, но здесь почему то упорно от него отгораживаются.
Понял что их тут не жалуют, а жаль.
Кто отгораживается? Кто кого не жалует?
И главный вопрос: Вам русский язык не родной?
Ну ничегошеньки же непонятно из всего набора слов!
После таких постов периодически возникает желание попроситься в модераторы...
Magnet
Jul 23 2016, 19:43
Никак не могу продвинуться в сторону отработки дальнейших навыков работы в PCB Edit, из за ерундовой причины - отсутствия готовых под нетлист схем на более продвинутый уровень. Простые схемы я строил и прошел до конца с трассировкой и получением гербера, так же исходного набора файлов в производство.
А дальше что, переносить схемы из случайных pdf ресурсов, это уйма времени, далее заниматься исправлением ошибок и т.д....?
Где мне взять готовые opj с компонентами к примеру AIC, чипами много разрядной памяти и т.п. для изучения продвинутого фанаута. В примерах которые идут с 16.60 их никогда не было, а если что то и есть примитивное, то с кучей незавершенных УГО (не правильно прописаны сигналы или непронумерованы пины, или вообще хлам с недостающими пинами).
Прям какая то борьба с ветряными мельницами
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, ВОПРОС ЗАКРЫТ.Попробовал функцию
pcb autoroute, все предельно быстро и без ошибок, в дальнейшем мне пришлось заниматься редактированием дорожек, т.к. были нарушены принципы соблюдения правил волновых импедансов PCB.
Вопрос - существует ли возможность предварительного задания правил для pcb autoroute?
Где с этим можно подробно ознакомиться?
Mikhail241
Jun 27 2017, 09:12
Добрый день. Интересует вопрос применения системы контроля версии (например,Git) к проектам оркад (работаю со схематик). Создаю снимок состояния проекта в Git,и затем делаю в схеме изменения , а после делаю откат к снимку и возникает ошибка в схематик. Судя по сравнению рабочих папок до и после, изменения происходят там корректно. Т.е. есть некоторые файлы (видимо в Program Files), которые не учитываются в Git. Можно ли вообще использовать систему Git для таких задач? Если нет - есть ли какие-то альтернативы?
Bear_ku
Jun 28 2017, 04:03
Использую тот же Git. Ни каких проблем с возвратом к предыдущим коммитам нет.
ZeratulSC007
Sep 5 2017, 12:55
Добрый день.
Возникла необходимость переосвоить Cadence Virtuoso и Allegro со стороны работы в командной строке. Можно от опытных товарищей получить совет/ссылку на ресурс, в котором могу найти информацию по работе с командной строкой?
Нашел информацию по Skill, но CIW никак не реагирует на попытки запустить SkillIDE, что делать?
PCBtech
Sep 9 2017, 19:38
Цитата(ZeratulSC007 @ Sep 5 2017, 15:55)
Добрый день.
Если вы хотите вводить команды в Allegro на языке skill, то введите сначала в командной строке skill - и вы перейдете в интерпретатор скилла.
На саппорте имеется несколько неплохих документов по языку. Также есть несколько PDF-документов на эту тему в папке инсталляции Allegro.
добрый день.
разъясните какие расширения кушает СА в качестве 3D моделей компонентов... обратил внимание что не все файлы открывает (конкретно - от solidwoks)
спасибо
PCBtech
Oct 11 2017, 15:48
Цитата(ed8888 @ Oct 4 2017, 13:04)
добрый день.
спасибо
STEP берет нормально, только если нет русских букв в имени файла.
ed8888
Oct 23 2017, 09:16
Добрый день! Подскажите как настройки экспортировать из проекта в проект? Это делается несколькими файлами или одним?
(к примеру я так понимаю что в файле ENV только настройки горячих клавиш...) хочется экспортировать по максимуму настройки, в том числе и пути к файлам библиотек...
и настройки слоев... и т.д.
Спасибо...
Горячие клавиши в ENV-файле или в site.env.
Пути к библиотекам в ENV-файле.
Настройки проекта вытаскиваются в techfile и parameters, оба доступны в File -> Export.
ed8888
Oct 23 2017, 09:29
Спасибо, гляну
Заглянул в свой ENV... там пути к библиотекам по умолчанию... (самой системы), а своих прописанных путей к библиотекам там не нашел... или это должно быть в локальном ENV?
Да, это в локальном ENV пользователя. Там, где все настройки из Setup -> User Preferences.
c.asper
Nov 17 2017, 12:56
Добрый день! Работаю в OrCAD Layout Plus 15.7.
Сейчас встал вопрос сделать многослойную (4 стороны). Не могу найти в темах, как это делается.
Ткните носом, пожалуйста...
Всегда использовал "metric.tch"
Заранее спасибо!
ed8888
Nov 17 2017, 18:58
Заранее спасибо!
.tch можешь свой использовать...
активируешь для трассировки два дополнительных слоя (например типа PWR и GND) и формируешь требуемые для твоего проекта VIA (только помни что глухие ведут к удорожанию проекта...)
и вперед...
удачи
c.asper
Nov 20 2017, 10:47
и вперед...
удачи
Спасибо. Буду пробовать.
c.asper
Nov 20 2017, 14:58
Включил 2 дополнительных слоя PWR и GND, выделил области под заливку полигонами, привязал к нужным цепям, Получил 2 нужных квадрата и кучу ошибок, и цепи не привязались к двум дополнительным слоям PWR и GND...
Что-то делаю не так, а что, понять не могу.
Какие Obstacle Type и Obstacle Layer нужно выбрать для 2-х дополнительных слоев?
c.asper
Nov 23 2017, 15:30
Разобрался сам как делать 4 слоя. Остался последний вопрос, какой атрибут ставить на слоях при выводе Герберов PWR и GND.
Прочитал книгу Кайкова ДМ, там написано, что на PWR и GND ставится LAYER TYPE - PLANE...
Если ставить LAYER TYPE - PLANE, то гербер получается только с прорисованным контуром полигона и подсвеченными контактными площадками, на которые этот слой замкнут. (см. PLANE)
Если ставить LAYER TYPE - ROUTING, то гербер получается с полностью залитым контуром полигона (как я это привык видеть на TOP и BOT) и залитыми контактными площадками, на которые этот слой замкнут. (см. ROUTING)
Интуитивно понимаю, что нужно ставить LAYER TYPE - ROUTING, чтобы было визуально наглядно.
Но хочу спросить ваших советов так ли я делаю ?
Работаю с Резонитом уже 10 лет. Герберы только туда отправлял.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ed8888
Nov 23 2017, 18:52
[quote name='c.asper' post='1531878' date='Nov 23 2017, 18:30']Разобрался сам как делать 4 слоя. Остался последний вопрос, какой атрибут ставить на слоях при выводе Герберов PWR и GND.
для них тип назначаешь как и для TOP и BOTTOM... значит - ROUTING...
c.asper
Nov 24 2017, 07:05
Спасибо,
ed8888 ! Я так и думал
SSerge
Nov 24 2017, 07:49
Почитайте ещё, там упоминаются слои INNER1, INNER2,... и слой с именем просто INNER в библиотеке футпринтов.
Можно, конечно, слои PWR и GND переделать из PLANE в обычные (ROUTING), но это потянет за собой перелопачивание библиотеки футпринтов.
Проще загрузить подходящий темплейт многослойной платы и использовать слои INNER1, INNER2 как внутренние.
c.asper
Nov 24 2017, 08:11
А какой стандартный темплейт многослойной платы (4 слоя) нужно загрузить, чтобы не перелопачивать библиотеки футпринтов?
SSerge
Nov 24 2017, 11:02
Я уже не помню, несколько лет в Layout не заглядывал.
Если нет подходящего темплейта можно прямо в уже имеющейся плате нужные слои разрешить, ненужные запретить, настройки зазоров для слоёв поправить и т.д.
Layout в этом смысле штука простая - там никаких сложных взаимозависимостей нет, а темплейты это просто способ собрать все настройки вместе и все их разом применить.
Использовать их совсем не обязательно, можно и без темплейтов плату с нуля создать.
Это вопрос чисто удобства, один раз настраиваете, сохраняете как .tch или .tpl и можно для следующей платы все эти настройки использовать.
Предпочитаете внутренние слои использовать как PLANE - разрешайте PWR и GND, хотите для трассировки "как обычно" - разрешайте INNER1 и INNER2.
PS. В готовых библиотеках площадки на слоях PWR и GND как правило определены немного крупнее чем на прочих, именно это я имел в виду говоря про "перелопачивать".
Причём это не догма, а просто следствие возможностей производства на момент создания этих библиотек. Сейчас как правило производство плат способно на большее и имеющиеся шаблоны уже здорово отстали от жизни. Чтобы использовать возможности современного производства все эти настройки зазоров и размеры площадок всё равно нужно пересматривать все.
c.asper
Nov 24 2017, 11:36
Спасибо, SSerge, все доходчиво объяснили!
Альтернатива оркаду 15.7 я так понимаю Cadence 17,2 - Allegrо Design Entry CIS и Allegrо PCB Designer ?
В пакете 17.2 есть и OrCAD Capture CIS и OrCAD PCB Designer(Professional).
В каком слое делать вырез в плате, а то встречаются разночтения?
c.asper
Dec 5 2017, 06:48
В любом удобном слое, главное его потом экспортировать и указать на это. Я контур платы и вырезы делаю в DRLDWG.
А в каком редакторе его делаете?
пройдите по ссылке.
