Полная версия этой страницы: Редакторы HDL
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Среды разработки - обсуждаем САПРы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
MKS
Цитата(Nix_86 @ Apr 2 2012, 21:22) *
А как вам редактор sublime text 2?
Мне понравился, думаю перейти на него с Notepad++, один минус-не свободный, но это формальность.
Мне он тоже приглянулся, потихонечку на него переползаю. Огорчяет отсутствие полной документации. Внешние интсрументы к нему прикручиваются просто. В целом положительное впечатление.
sup-sup
Вопрос от схемщика (не могу научиться воспринимать текстовый проект), продолжающего осваивать переход от схемного ввода к VHDL. И с WXP на W7. Есть инструмент HDL Designer, наиболее понравившийся тем, что есть flow ввод, но он 2007 года выпуска и не устанавливается на W7 никак. Есть ли какое-нибудь решение? Спасибо!
sup-sup
И еще вопрос. Как вставить мегафункцию в проект в том же HDL Designer? Хочется весь проект выполнить и проверить в HDL Designer, а потом перекинуть в Quartus. Но, например, ФИФО в HDL Designer не применяет блоки памяти. Поэтому приходится в Quartus подменять блоки на более эффектиыные мегафункции.
sup-sup
Как бы удалить это. Разобрался. Все работает. Только симулировать сходу в Моделсиме пока не получилось, так как Альтеровские мегафункции не подключены.
slawikg
http://megratec.ru/data/files_db/7626/10054.pdf
sup-sup
Цитата(slawikg @ Jun 12 2012, 17:06) *
Спасибо! Разбираюсь.
IanPo
Выкладываю файл-затравку для подсветки SDC-файлов в Notepad++
Внешний вид на прилагаемой картинке.
Расцветка делалась под цветовую схему Obsidian.
Дополняйте нужными командами, я прописал только базовые.
agate
А почему никто не использует еmacs ?
- верилог моде - мно полезных функций
- компиляция и симулляция (батч) не выходя из редактора.
Vadim
Вот только с verilog-mode мне подружиться не удалось, использую самописный.
agate
QUOTE (Vadim @ Feb 25 2013, 09:11) *
А какие функции, если не секрет , в вашем верилог -моде ? И он тоже в лиспе или в чемто дрyгом написан?
Я очень доволен официальным верилог модом.
Vadim
Там только подсветка синтаксиса, а из функций - только раскрытие некоторых ключевых слов, так что родной верилог-моде лучше. Правда, в родном подсветка синтаксиса убогая, у меня лучше sm.gif Дело в том, что на начальном этапе знакомства с emacs я пробовал верилог-моде, а он нагло глючил с подсветкой. Попытавшись подрихтовать его исходники, обнаружил, что весь его код помещён в единственный файл, и разобраться в этой каше не представляется возможным. Тогда же я обнаружил vlog-mode(http://vlog-mode.sourceforge.net/) с чёткой и понятной структурой. Взяв его за основу, написал свой моде (на лиспе, конечно) и пользуюсь до сих пор. Вполне допускаю, что сейчас верилог-моде, возможно, не глючит (он стремительно развивается), но поезд ушёл, меня всё устраивает.
agate
Есть ли у кого нибудь опыт использования emacs verilog AUTOs?
myq
А в нашей лавке даже старые "hardcore professionals" перцы переходят с emacs'а на sublime. Но это я говорю о не-HDL кодерах.
_Anatoliy
Коллеги подскажите ,плз,кто в курсе. Речь о редакторе SlickEdit,при выполнении команды Find in files 9 раз выскакивает это окно. Полный путь к этой папке c:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\My SlickEdit Config\14.0.2\ (она создалась видимо при инсталляции).Подозреваю что не нравится кириллица в пути, но как это обойти - не нашёл. Достало уже каждый раз мышей 9 тычков делать...
dxp
QUOTE (_Anatoliy @ Nov 19 2013, 18:28) *
Да, такие пути не дело. Размещайте конфигурацию редактора в более подходящем месте. Для того, чтобы программа работала с указанным вами местом, нужно при запуске использовать ключ -sc <path-to-configuration>. Я всегда использовал именно так, никаких подобных проблем никогда не было. Данный способ, кстати, позволяет использовать сколько угодно конфигураций (иногда это может быть полезным).
RobFPGA
Приветствую!
Создайте переменную окружения SLICKEDITCONFIG=далеко_туда/где_будет_конфиг/
Соответственно при запуске SLickEdit будет работать с конфигом по указанному пути
Успехов! Rob.
_Anatoliy
Цитата(RobFPGA @ Nov 19 2013, 15:35) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Cordroy
Всем здравствуйте,
Хотел спросить совета насчет редактора больших файлов (200MB..3GB).
Речь идет о просмотре/редактировании нетлистов (Verilog) и SDF аннотаций. Т.е. идеально было бы с подсветкой кода (кастомного тоже).
Файлы открываются с сетевого расположения и желательно иметь несколько на виду. Уф.
Вообще для кода использую Notepad++, но он ужасно работает с большими файлами. А также, сильно тормозит когда файлы открыты из сети.
Пока что брал EditPad Lite для больших файлов. Вроде неплохой, но подстветки кода нет, редактирования колонками нет, часто вылетает и т.п.
Посоветуете что-нибудь в альтернативу?..
Заранее спасибо!
dmitry-tomsk
Подскажите как в emacs vhdl mode сделать форматирование по buitify вот так
   COMPONENT axi_adc_fifo
   PORT (
      m_aclk        : IN  std_logic;
      s_aclk        : IN  std_logic;
      s_aresetn     : IN  std_logic;
      s_axis_tvalid : IN  std_logic;
      s_axis_tready : OUT std_logic;
      s_axis_tdata  : IN  std_logic_vector(63 DOWNTO 0);
      m_axis_tvalid : OUT std_logic;
      m_axis_tready : IN  std_logic;
      m_axis_tdata  : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0)
   END COMPONENT axi_adc_fifo;
а не так, как по умолчанию
      PORT (
         m_axis_tdata  : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0));
gotcha
Sublime text 3 (http://www.sublimetext.com/3)
+ System Verilog plugin (https://packagecontrol.io/packages/SystemVerilog)
Fitc
Кстати в Notepad появилась полноценная подсветка для языка SystemVerilog
7777777alex
Плюс за
windows => Nodepad++
linux => Kate
И то и другое можно удобно настроить под себя.
И там и там пользуюсь HDL Designer + редактор. В редакторе Designer удобно добавлять модули методом drug drop из библиотеки. Все остальное редактирование в Kate или в Notepad++.
Кнкн
Для slickedit подправленный колоризатор для SV + UVM
spectr
О, а кто-нибудь заморачивался с тем, чтобы сликедит научить подсвечивать отдельным цветом порты? А то по умолчанию он порты и параметры выделяет одним цветом...
estel23
Здравствуйте. Может не в той теме пишу, модераторы поправят.
Уважаемые, есть ли в природе инфа по Vivado на русском языке? Какие-то ресурсы, сайты, руководства. С чего начинать вообще?
iosifk
www.kit-e.ru
архив статей
Зотов
Тарасов
estel23
Цитата(iosifk @ Mar 30 2016, 18:57) *
www.kit-e.ru
архив статей
Зотов
Тарасов
Спасибо. Это надо журналы покупать. На сайте большинства статей нет.
Flip-fl0p
Добрый день уважаемые форумчане. Почитал я немного ветку по редакторам HDL описаний. И возник у меня насущный вопрос. А если ли какое "хитрое" средство, которое создано для ленивых. Поясню, что я имею ввиду.
Допустим у меня большой проект, где применяется куча самописных модулей/компонентов (в VHDL - Entity т.е сущностей).
Далее я на таком вот примитивном примере буду показывать, как я поступаю, работая с языком VHDL. В Verilog может быть по-другому.
Есть 3 модуля/компонента, где каждый - отдельный файл.
Первый компонент:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY TWO_INPUT_OR IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_OR_arc OF TWO_INPUT_OR IS
BEGIN
Q <= A OR B;
END ARCHITECTURE;
Второй компонент.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY TWO_INPUT_AND IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_AND_arc OF TWO_INPUT_AND IS
BEGIN
Q <= A AND B;
END ARCHITECTURE;
Третий компонент.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY TWO_INPUT_XOR IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_XOR_arc OF TWO_INPUT_XOR IS
BEGIN
Q <= A XOR B;
END ARCHITECTURE;
Все вместе они реализуют такую логическую функцию:
Вот отдельный файл верхнего уровня схемы, где я соединяю все ранее созданные компоненты, для реализации нужной мне лог. функции.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY MY_PROJECT IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC;
D : IN STD_LOGIC;
F : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE MY_PROJECT_arc OF MY_PROJECT IS
COMPONENT TWO_INPUT_OR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_OR
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
COMPONENT TWO_INPUT_AND IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_AND
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
COMPONENT TWO_INPUT_XOR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_XOR
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
SIGNAL OR_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC;
SIGNAL AND_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC;
BEGIN
OR_COMP : TWO_INPUT_OR
PORT MAP
A => A,
B => B,
Q => OR_OUT_TO_XOR
AND_COMP : TWO_INPUT_AND
PORT MAP
A => C,
B => D,
Q => AND_OUT_TO_XOR
XOR_COMP : TWO_INPUT_XOR
PORT MAP
A => OR_OUT_TO_XOR,
B => AND_OUT_TO_XOR,
Q => F
END ARCHITECTURE;
Для того, чтобы в VHDL в одном компоненте применить другой компонент, ранее написанный, необходимо применяемый компонент объявить в архитектурном теле. Так-же в VHDL допускается не объявлять компонент в архитектурном теле, а объявить компонент в файле пакета (PACKAGE):
CODE
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
PACKAGE MY_PROJECT_PACK IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
END MY_PROJECT_PACK;
Это позволит несколько сократить количество строк модуля верхнего уровня, что повысит его читаемость. В модуле верхнего уровня достаточно будет объявить только декларацию пакета. И соединить порты модулей:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE WORK.MY_PROJECT_PACK.ALL;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC;
D : IN STD_LOGIC;
F : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
SIGNAL OR_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC;
SIGNAL AND_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC;
BEGIN
PORT MAP
A => A,
B => B,
Q => OR_OUT_TO_XOR
PORT MAP
A => C,
B => D,
Q => AND_OUT_TO_XOR
PORT MAP
A => OR_OUT_TO_XOR,
Q => F
END ARCHITECTURE;
Вроде всё получается складно. Но проблемы появляться, когда может потребоваться внесение изменений в какой либо из ранее описанных компонентов. Например добавил ещё один порт в один из модулей, или изменил разрядность какой либо шины. Вот тут и появляется самое большое неудобство, поскольку для изменения одного компонента мне потребуется:
1. Изменить файл описания модуля.
2. Изменить файл пакета, где описываются порты изменяемого модуля.
3. В файле где применяется этот компонент добавить\изменить выходные\выходные порты.
Если честно это доставляет сильный дискомфорт. И хотелось бы, чтобы часть рутины на себя взяло программное обеспечение.
На данный момент я пользуюсь бесплатным редактором NOTEPAD ++ . Удобная вещь. Понимает кучу синтаксисов, большое количество настроек. Множество плагинов. Возможность создавать свои шаблоны (сниппеты). Но вот дальше продвинутого блокнота "для программистов" он не ушел. А хочется найти гибкий инструмент, заточенный под HDL, избавляющий от рутины, описанной выше.
Так-же мне очень не хватает проверки синтаксиса "на лету". Например я забыл поставить где-нибудь скобку, или точку с запятой, а редактор подсветил этот косяк.
Существуют ли подобные HDL- редакторы ? Ну и хотелось бы, чтобы у редактора были гибкие настройки подсветки синтаксиса. К сожалению не каждый редактор может этим похвастаться
Maverick
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 5 2016, 19:52) *
попробуйте это(платный)
dm.pogrebnoy
Flip-fl0p
Есть такая конструкция xLABEL : entity work.entity_name в месте использования компонента.
Она должна избавить от создания паразитного package, и необходимость произведения изменений в нем.
andrew_b
Сто лет как ничего этого не нужно. Осваивайте direct component instantiation.
Собсно, постом выше уже написали.
Flip-fl0p
Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 6 2016, 10:55) *
Flip-fl0p
Круто. Спасибо ! Жаль что такие вещи в книгах не пишут, по которым я учусь... Это же сколько я времени убил на правку package... А счастье было так близко. smile3046.gif
Fitc
Недавно перешел с Notepad++ на VisualStudio code + плагин SystemVerilog. Недавно узнал про sublime и как по мне он лучше visual studio code. Также собираюсь использовать systemverilog assistance из HDL Designer, он содержит большой функционал по работе с UVM и готовые шаблоны компонентов UVM.
Tpeck
Всем здравствуйте.
А подскажите пожалуйста, как можно в Notepad++ простым способом проверку синтакса VHDL прикрутить?
Есть мысли реализации с использованием батника и asim от Aldec.
Но может есть способ попроще?
Интересуют просто визуализация ошибок синтаксиса конкретного VHDL.
GriXa
2 Tpeck:
Про Notepad++, к сожалению, ничего сказать не могу. Но вот отличный плагин Veditor для Eclipse парсит VHDL код, и сигнализирует об ошибках синтаксиса. Не всегда плагин работает безупречно. Но на мой взгляд вполне удачное бесплатное решение.
2 Flip-fl0p:
Прошу прощения за некропостинг, но чтобы избавиться от
удобно использовать records types. Подробнее про его использование написано у Jiri Gaisler в статье A structured VHDL design method в разделе 5.5 Using record types.
druzhin
Как на это красноглазое поделие sublime поставить какой-нибудь верилог-плагин?
RobFPGA
Приветствую!
Цитата(druzhin @ Feb 13 2017, 20:53) *
Как на это красноглазое поделие sublime какой-нибудь верилог-плагин?
Sublime + SystemVerilog плагин. Очень даже прилично работает, теперь у меня это основной рабочий редактор.
Успехов! Rob.
Fitc
Если не установлен "Package control", то установить через "Tools"-> "Install package control ...". Далее нажать "Preferences" -> "Package control", ввести install Package, нажать enter, ввести SystemVerilog, нажать enter
druzhin
Плагин установился. Буду пробовать. Спасибо.
R6L-025
В sublime (хоть и пользуюсь им давно,нашел ее недавно) есть интересная фича - файл проекта. Добавляете в список директорий проекта свой проект, и sublime будет искать определения сигналов, параметров и пр. во всех файлах проекта. Получается что-то похожее на привычное IDE.
RobFPGA
Приветствую!
За одно тут же можно настроить и project build-system для компиляции. например
    "build_systems":
            "encoding": "CP1251",
            "file_regex": "(?:^.*? )([A-Z]:.*?)\\((\\d+)\\)(:)(.*)",
            "name": "modelsim_sv",
            "selector": "source.systemverilog",
            "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -modelsimini .\\ -f compile_sv_opt.f +incdir+$file_path $file",
            "working_dir": "$project_path\\..\\sim"
            "name": "modelsim_vhd",
            "selector": "source.VHDL",
            "shell_cmd": "$project_path\\..\\sim\\vcom_cmd.bat $file",
            "name": "modelsim_dpi_cpp",
            "selector": "source.c++",
            "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -sv -outf vlog_f.txt -ccflags \"@c_opt.f\" $file",
А в фалах *.f прописать нужные опции для компиляции.
Успехов! Rob.
DSIoffe
Здравствуйте все!
Научите, пожалуйста, по шагам, как включить в Sublime Text подсветку синтаксиса VHDL?
Я установил редактор и даже нашёл вот это: https://github.com/yangsu/sublime-vhdl . Пользоваться github не умею.
А что дальше делать? Только, пожалуйста, максимально просто: что нажать, что ввести, без специфических терминов Sublime и github.
Заранее признателен.
R6L-025
Как по мне самый простой способ - это использовать package control. Это пакет sublime позволяющий довольно просто управлять установкой/удалением других пакетов
вот здесь https://packagecontrol.io/installation руководство по установке. Просто вводите указанный код в консоль subliime, а дальше preferences->package control->install и указываете нужный Вам пакет. Всеsm.gif
DSIoffe
Большое спасибо!
Забавно, надо было переоткрыть файл заново, чтобы увидеть раскраску.
DSIoffe
И ещё: а можно ли в Sublime Text одновременно просматривать/править два участка одного и того же файла? Два разных файла и больше - легко, а вот один и тот же?
RobFPGA
Приветствую!
Да хоть и 4 - правая кнопка на закладке - команда Clone
Vew -> Layout -> ...
Удачи! Rob.
DSIoffe
Цитата(RobFPGA @ Apr 17 2017, 12:37) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Нету у меня Clone, только Close.
У меня Sublime Text 3, build 3126. Windows 10 64.
Может, попробовать другую версию?
R6L-025
Могу предположить что clone это команда из Sublime2, у меня в 3-м это работает так: "File -> New View into File"
DSIoffe
Спасибо, теперь всё как надо!
IPS Driver Error
IPS Driver Error
