Полная версия этой страницы: свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > GNU/OpenSource средства разработки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Сергей Борщ
Цитата(Andy Great @ Aug 20 2008, 10:09) *
ОФФ: вчера читал такого типа инструкцию для желающих смотреть сат ТВ на ПК. Сильно сомневаюсь в возможности удовлетворения всех "а почему у меня...". Проще (да и полезнее) делать как klen
Не соглашусь. Собирал mspgcc, ибо имевшаяся сборка устарела и надо было кое-что добавить (конструкторы, кое-что в инициализации). Набил некоторое количество шишек. Написал для себя инструкцию (где-то здесь выкладывал). Через некоторое время вышла официальная сборка с моими добавлениями. Снес все, что относилось к своей сборке. Теперь понадобилось добавить поддержку ядра MSP430X. Достал ту инструкцию, нашел в ней несколько пунктов, которые уже забыл и если бы она не сохранилась - наступил бы на те же грабли.
klen, безусловно, делает полезное дело. Но если кто-то "подсядет" на его сборки, а завтра klen решит (тьфу, тьфу, тьфу) оставить электронику (как Bill), то эти кто-то окажутся в тупике.
ukpyr
Несколько вопросов. Компилирую для Mega48.
1. неправильно настраивается начало сегмента данных - компилятор настраивает на 0x60. Это обошел указанием линковщику вручную начало данных 0x100. В старой сборке 2006го года такого не было.
2. неправильно генерируется таблица векторов прерываний. фактически присутствуют только первые 10, дальше сразу идет начало программы. Соответственно включение прерываний TX, RX приводит к сбросу/зависанию программы. В старой сборке 2006го года такого тоже не было.
3. Новая версия от klen выдает ошибку при копиляции inline-ассемблерной функции - выдает что-то типа повторное определение меток, хотя в старых версиях такого не было.
И попутно - как правильно объявлять инициализированные переменные в .h файлах подключаемых библиотек - в .h объявление переменной, а в .С такое же объявление с присвоением значения и атрибутами-модификаторами ? А регистровые переменные ?
klen
код в студию.
по поводу переменных вообще не понял в чем проблема.
haker_fox
Упс. А что случилось? Я-то и думаю, куда пропал этот человек?
COMA
Насколько помню, писали что ушёл в сетевой маркетинг.
goodwin
Ну это кто как склонен/предрасположен понимать...
Сергей Борщ
Насколько я понял - кого-то из близких с того света вытащили и это на него сильно повлияло.
P.S. Вот, нашел его прощальное письмо на телесисах.
Make_Pic
Да жаль, и SM то же видимо по тем же причинам перестал появляться на конфах. Жаль, время идет...
klen
свежак для AVR
bu cvs 20080903
gcc 4.3.2 релиз
avrlibc 1.6.2
gdb6.8 cvs 20080904 - для сильных мужчин & моих соседей по палате
make sh rm - для подержки AVRStudio
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-elf...6.8.20080904.7z
чуток потестировал, вроде без косяков.
распаковываете куданить, тыкаете настроками проекта к avr-gcc и make. далее вы должны по идее забить про компиллер.
тем кто не вкурсе (или я ужо давно отстал) AVRS 4.14.589 AvrPluginavrgccplugin1.0.0.9 имеют косяк. Если вы используете float то разумно всегда подлинковывать libm, это позволяет ускорить скрость * операций до 144 а / до ~440 тактов для float. так вот AVRS не позволяет это сделать sad.gif как опцию -lm. точнее можно в опциях линкера но это ничего не даст, -lm должен быть к помандной строке после списка объектников приложения, таковы правила линковки LD. Я руками правлю xml файл проекта.
явно указывать libm.a некашерно потому что компиллер сам должен выбрать ее правильную версию...
если это все лечится прще - раскажите мне.
ukpyr
код в студию
отправил на почту
kimstik
чтото проект не собиратеся под gcc 4.3.2 на at90usb162 - в либах путается
в kgp_avr-elf_bu2.18.50.20080601_gcc4.4.0.20080530_gdb6.8.20080531_avrlibc1.6.2.7z все собирается на ура
avr-gcc -mmcu=at90usb162 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -DBOARD=BOARD_USBKEY -DUSE_NONSTANDARD_DESCRIPTOR_NAMES -DUSB_DEVICE_ONLY -DUSE_STATIC_OPTIONS="(USB_DEVICE_OPT_FULLSPEED | USB_OPT_REG_ENABLED)" -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -ffunction-sections -fpack-struct -fshort-enums -finline-limit=20 -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=CDC.o -I../../ -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/CDC.elf.d CDC.o Descriptors.o ../../MyUSB/Scheduler/Scheduler.o ../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/LowLevel.o ../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/Endpoint.o ../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/DevChapter9.o ../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/USBTask.o ../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/USBInterrupt.o ../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/Events.o ../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/StdDescriptors.o --outp
ut CDC.elf -Wl,-Map=CDC.map,--cref -Wl,--relax -Wl,--gc-sections -lm
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr35/crtusb162.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:51 architecture of input file `CDC.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:51 architecture of input file `Descriptors.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Scheduler/Scheduler.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/LowLevel.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/Endpoint.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/LowLevel/DevChapter9.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/USBTask.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/USBInterrupt.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/Events.o' is incompatible with avr:3 output
e:/!cc/gcc/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: avr:4 architecture of input file `../../MyUSB/Drivers/USB/HighLevel/StdDescriptors.o' is incompatible with avr:3 output
make: *** [CDC.elf] Error 1
aesok
make clean
make
Помогло?
Анатолий.
kimstik
clean делал конечно же
не помогло
кстати и на kgp_avr-bu2.18.50.20080115_gcc4.3.0.20080111_avr-libc20080115.7z компилится на ура
aesok
AT90USB162/82 не самое удачное название для этих чипов. Хотя их название
начинается с AT90 как у AT90USB128*, AT90PWM* и по аналогии могло показаться
что в них стоит ядро ATmega, но на самом деле они не имеют инструкций
умножения, в них стоит ядро как в новых ATtiny. AT90USB82 обладает еще одним
уникальным свойством, не смотря но то что он имеет всего 8 КВ флеш, в нем
работают инструкции JMP/CALL и вектора прерываний расположены со
смещением в 4 байта, а не два как у всех других контролеров с 8 и менее флеш.
AT90USB162/82 реально поддерживаются в GCC с версии 4.3.3
(может 4.3.2). И то для binutils 2.18 требуется небольшой патч.
Для работы я бы порекомендовал вам использовать WinAVR2080610. Если Вы будете
использовать другие сборки проверьте что компилятор не генерирует инструкции
умножения для этих контроллеров.
Анатолий.
PS: более ранние версии не будут использовать инструкцю MOVW для AT90USB162/82.
kimstik
Анатолий.
Все правильно написано.
Думаю это кому нибудь будет полезно.
прико в другом.
проект легко и непринужденно собирается этим:
и собранное успешно работает в железе. <---
А 4.3.2 - не желает. И не в процессе выполнения, когда надо делать собственно умножение.
Возможно патчей каких не хватает. Мне сложно судить.
Проект кстати достаточно развитый http://www.fourwalledcubicle.com/MyUSB.php
klen
всем привет, временно осутцтвовал! мы таки выпустили LockOn Черную Акулу на моей второй основной работе beer.gif теперь чуток больше времени будет для творчества yeah.gif
свежак для arm
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm...6.0.20081005.7z
klen
свежак для avr
bu2.19.50_20081005
gcc4.4.0_20081003
avrlibc1.6.2
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr...avrlibc1.6.2.7z
klen
ARM
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...6.0.20081106.7z
кто нибудь использует bigendian, если да то где и в чем.
demiurg_spb
Цитата(klen @ Oct 13 2008, 13:32) *
свежак для avr
bu2.19.50_20081005
gcc4.4.0_20081003
avrlibc1.6.2
Есть вопрос про файл iom88p.h
Это так и задумано?
#define PORTB _SFR_IO8(0x05)
#define PORTB0 0
#define PORTB1 1
#define PORTB2 2
#define PORTB3 3
#define PORTB4 4
#define PORTB5 5
#define PORTB6 6
#define PORTB7 7
Вместо того как было раньше:
#define PB0 0
#define PB1 1
#define PB2 2
#define PB3 3
#define PB4 4
#define PB5 5
#define PB6 6
#define PB7 7
Я считаю что это бред...
klen
Это так и задумано?
#define PORTB0 0
#define PORTB1 1
#define PORTB2 2
#define PORTB3 3
#define PORTB4 4
#define PORTB5 5
#define PORTB6 6
#define PORTB7 7
#define PB0 0
#define PB1 1
#define PB2 2
#define PB3 3
#define PB4 4
#define PB5 5
#define PB6 6
#define PB7 7
позвонил другу брату и товарищу aesok, этот косяг и так быть не должно. должно быть и длинное и короткое определенее портов. Типа уже все поправлено, если все будеть нотмально то завтра получим свежак, с обновленным avrlibc1.6.3 там будет как раньше.
AHTOXA
Цитата(klen @ Nov 6 2008, 19:12) *
Респект!
А он умеет компилировать под Cortex-M3? Попытался сейчас собрать мигающий светодиод для STM32-H103 от Олимекс, и получил что-то типа
as : unknown option -mcpu=CortexM3 (не дословно).
И ещё маленькая просьба - собирать openocd с поддержкой параллельного портаsmile.gif
klen
Свежак АRM
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...6.0.20081108.7z
Свежак AVR
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-bu2...avrlibc1.6.2.7z
компиллер теперь оптимизирует битовые сдвиги на предмен использования кинструкции swap, спасибо aesok
2_AHTOXA
конечно умеет тока ему об этом нада сказать. рекомендую arm-kgp-elf-gcc --target-help и arm-kgp-elf-as --target-help поглядеть, там увидите опции платформо-специфичные
для GCC нада -mtumb -mcpu=cortex-m3 -mtune=cortex-m3 -march=armv7-m
вот пример исходника С:
int mul (int x, int y)
  return x * y;
int div (int x, int y)
  return x / y;
выход для arm7tdmi: arm-kgp-elf-gcc -c a.c -mcpu=armv4t -S -Os
    .file    "a.c"
    .text
    .align    2
    .global    mul
    .type    mul, %function
mul:
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
    @ link register save eliminated.
    mul    r0, r1, r0
    bx    lr
    .size    mul, .-mul
    .global    __divsi3
    .align    2
    .global    div
    .type    div, %function
div:
    str    lr, [sp, #-4]!
    bl    __divsi3
    ldr    pc, [sp], #4
    .size    div, .-div
    .ident    "GCC: (GNU) 4.4.0 20081107 (experimental)"
выход для cortex-m3: arm-kgp-elf-gcc -c a.c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -S
    .syntax unified
    .thumb
    .file    "a.c"
    .text
    .align    2
    .global    mul
    .thumb
    .thumb_func
mul:
    mul    r0, r0, r1
    bx    lr
    .size    mul, .-mul
    .align    2
    .global    div
    .thumb
    .thumb_func
div:
    sdiv    r0, r0, r1
    bx    lr
    .size    div, .-div
во втором случае видно что используется аппаратный делитель целых типов
как проект соберется отпешитесь что все впорядке или не в порядке , сам хочу в терре купить олимекс
плату STM32-H103
попробывал тупо собрать проекты для этой платы с сайта олимекса, все собрались, тока нада чуток опции имя тулсов и опции objcopy поправить. зашить некуда. посмотрел исходники примеров и либ STM... у тех кто их писал видимо рак мозга, такого издевательства над языком С я даже от микрософта не видал.
AHTOXA
Цитата(klen @ Nov 12 2008, 00:28) *
2_AHTOXA
Я ж написал - не дословноsmile.gif Я тупо пытался скомпилить пример с олимекса, поправив имена компилятора и проч.
плату STM32-H103
У меня как раз такая. Хорошо, завтра вечерком скачаю и отпишусь.
У меня вроде до objcopy дело не доходило... Хотя я не углублялся, решил сначала спросить, возможно ли это в принципе.
Это да, это очень сильно:-)))
AHTOXA
плату STM32-H103
Докладываю, скомпилировалось. Но bin-файл получился за 500Мб:-) Что надо сказать objcopy?
klen
arm-kgp-elf-objcopy -O ihex ../../out/image.elf ../../out/image.hex
arm-kgp-elf-objcopy -O elf32-littlearm -S ../../out/image.elf ../../out/image.bin
arm-kgp-elf-objdump -x --syms ../../out/image.elf > ../../out/image.dmp
arm-kgp-elf-objdump -h -S ../../out/image.elf > ../../out/image.lss
arm-kgp-elf-size -B -t -x ../../out/image.elf
AHTOXA
Пока выкрутился так:
$(OBJCOPY) -O binary -j .text -S $(ELF) $(BIN)
Но это конечно не дело...
Rst7
Цитата(klen @ Nov 11 2008, 20:28) *
Свежак AVR
Решил я опять помучать ГЦЦ. Вытащил по ссылке, начал пробовать. Появилась пара вопросов. Первый:
test.c:
typedef unsigned char UREG;
typedef signed char REG;
static void _netw_memcpy(char *d, char *s, UREG l);
void netw_memcpy(void *d, void *s, UREG l)
  _netw_memcpy((char*)d,(char*)s,l);
  char c;
  if (!l) return;
  do
    c=*s++;
    *d++=c;
  while(--l);
после gcc -O9 -S -mmcu=atmega168 test.c
    .file    "test.c"
__SREG__ = 0x3f
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
    .global __do_copy_data
    .global __do_clear_bss
    .text
.global    netw_memcpy
    .type    netw_memcpy, @function
netw_memcpy:
    push r16
    push r17
    push r28
    push r29
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
    tst r20
    breq .L4
    ldi r18,lo8(0)
    ldi r19,hi8(0)
    subi r20,lo8(-(-1))
    mov r16,r20
    ldi r17,lo8(0)
    movw r28,r16
    adiw r28,1
.L3:
    movw r30,r24
    add r30,r18
    adc r31,r19
    movw r26,r22
    add r26,r18
    adc r27,r19
    ld r21,X
    st Z,r21
    subi r18,lo8(-(1))
    sbci r19,hi8(-(1))
    cp r18,r28
    cpc r19,r29
    brne .L3
.L4:
/* epilogue start */
    pop r29
    pop r28
    pop r17
    pop r16
    ret
    .size    netw_memcpy, .-netw_memcpy
Как-то IAR с этим справляется на ура:
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//    8 __x_z void netw_memcpy(void *d, void *s, UREG l)
netw_memcpy:
//    9 {
//   10   _netw_memcpy((char*)d,(char*)s,l);
        REQUIRE _netw_memcpy
       ;               // Fall through to label _netw_memcpy
//   11 }
//   12
//   13 static __x_z void _netw_memcpy(char *d, char *s, UREG l)
_netw_memcpy:
//   14 {
//   15   char c;
//   16   if (!l) return;
        TST     R16
        BREQ    ??_netw_memcpy_0
//   17   do
//   18   {
//   19     c=*s++;
??_netw_memcpy_1:
        LD      R17, Z+
//   20     *d++=c;
        ST      X+, R17
//   21   }
//   22   while(--l);
        DEC     R16
        BRNE    ??_netw_memcpy_1
??_netw_memcpy_0:
        RET
//   23 }
Вот и вопрос, ничего там в оптимизаторе случайно не сломали? А то что-то совсем мрачно. И вроде не было такого.
Теперь вопрос номер два. Сунул ему более глобальный файл. Получил вот такое
F:\GCC\kgp_avr\avr-kgp-elf\bin>gcc -O9 -S network.c -mmcu=atmega168
network.c: In function 'INT_ETH_PROCESS_PKT2':
network.c:810: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
network.c:810: error: this is the insn:
(insn 3268 2214 3269 284 network.c:88 (set (mem/c:QI (plus:HI (reg/f:HI 28 r28)
                (const_int 24 [0x18])) [27 S1 A8])
        (reg:QI 30 r30)) 4 {*movqi} (nil))
network.c:810: internal compiler error: in spill_failure, at reload1.c:2093
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
Баг-репорт отправлять прямо туда или Вам?
klen
1. чтото мне тож это не нравица, есть о чем подумать
2. -O9 всетаки нет такого уровня оптимизации, поменяйте на 0,1,2,3,s. должен пережевать исходник.
3. ветка 4.4 нестабильная, вылазит гадость, болше чем из стабильных.
Rst7
-O3 тоже фаталити. То с девяткой я погорячился (пользуюсь то IAR'ом)
klen
кусок кода который роняет компиллер можете дать?
Rst7
Там почти что одна огромная функция. Набитая циклами, кейсами, goto и прочим. В личку могу дать.
klen
давайте
AHTOXA
demiurg_spb
Да и раньше было не сахар (я тут писал об оптимизации скорости вывода на дисплей).
Таким макаром циклы реализовывать это надо уметь.
Самое обидное, что ничего в этом направлении не меняется уже давно...
Rst7
давайте
Могу, кстати, еще в досыл дать иаровский листинг, дабы было видно, куда стремиться wink.gif
AHTOXA
Цитата(AHTOXA @ Nov 13 2008, 16:09) *
В общем, сделал пока так. Сравнил elf-ы, производимые arm-kgp-elf- и arm-none-eabi-, нашёл, что в arm-kgp-elf- есть "лишняя" секция .eh_frame. И скомандовал objcopy выкинуть эту секцию при формировании bin-файла. bin стал получаться нормального размера, светодиод мигает.
(Напомню, я пытаюсь работать с arm-kgp-elf- и stm32)
Я правильно сделал?
Petka
XScale IXP4xx
klen
Я правильно сделал?
я также делаю, тока по другому
.eh_frame - секция исполняемого кода, содержит код относящийся к механизму обработки исключений, при компиляции языка С механизм исключения отсутствует, поэтому этот код ессесено не нужен. Текущее состояние компиллера таково что без разбора сует эту секцию всегда независимо от языка с которого компиляется исходник. Я использую С для армов, соответственно код этой мертвой секции тока бесполезна использует флеш. можно удалить ее как Вы предлагаете strip --remove-section=".eh_frame" , но проще ее просто не пропустить на выход линкера прописав в скрипте линкера :
SECTIONS
/DISCARD/ : /*секцию исключений ф топку*/
*(.eh_frame)
Если вы умудряетесь использовать C++ (я это делал тока для тестирования, кстата вшивалось в lpc2103? шмешно, правдв?) и возможно используете исключения то эту секцию удалять нельзя. Я даже боюсь предположить что будет если кинуть ексепшен smile.gif если соберется проект.
AHTOXA
Теперь стало понятнее. Указал линкеру, что эту секцию надо поместить в ROM:
    *(.text)        /* Program code */
    *(.eh_frame)    /* exceptions */
    *(.rodata)      /* Read only data */
    } >rom
, всё стало нормально без выкидывания. Пусть будет, cpp я использовать собираюсь (scmRtos), правда, без exceptions наверное smile.gif
Тут люди в AVR-ках его используют, и ничего, нормуль:-)
А что, есть сомнения? Вообще, что посоветуете использовать для cortex-m3, arm-kgp-elf- или arm-none-eabi- из Sourcery G++ ?
klen
есть сомнения в целесообразности
выбери то что меньше глючить и дает лучший код
Сергей Борщ
А CFLAGS += -fno-exceptions не спасает?
klen
при компиляции С эта опция по умолчанию должна быть выключена, так написано в описании фронтэнда GCC. C++ по умолчанию включена.
AHTOXA
Хорошо, спрошу иначе: какие потенциальные преимущества у arm-kgp-elf- перед arm-none-eabi- ? Кроме того, что свежак? smile.gif
Да там чисто сишный примерчик. Но всё равно попробую.
ReAl
бз-з-з-з...
Странно.
WinAVR-20060421 (3.4.6) -Os
.global    netw_memcpy
netw_memcpy:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
    movw r26,r24
    movw r30,r22
.L7:
    tst r20
    breq .L1
    ld r24,Z+
    st X+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
    rjmp .L7
.L1:
    ret
/* epilogue: frame size=0 */
WinAVR-20060421 (3.4.6) -O2 и -O3
.global    netw_memcpy
netw_memcpy:
    movw r26,r24
    movw r30,r22
    rjmp .L7
.L9:
    ld r24,Z+
    st X+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
.L7:
    tst r20
    brne .L9
    ret
WinAVR-20070525 (4.1.2) и WinAVR-20071221 (4.2.2) -Os, -O2 и -O3
.global    netw_memcpy
netw_memcpy:
    tst r20
    breq .L5
    movw r26,r22
    movw r30,r24
.L4:
    ld r24,X+
    st Z+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
    brne .L4
.L5:
    ret
То-то я не спешу менять...
klen
получилось
опции -Os
void cpy ( char* x , char* y , size_t s  )
  if ( !s ) return;
  size_t t = s;
  do
     *(y++) = *(x++);
  while( --t );
000000DC:   01FC        MOVW      R30,R24        Copy register pair
000000DD:   01DB        MOVW      R26,R22        Copy register pair
22:         if ( !s ) return;
000000DE:   1541        CP        R20,R1         Compare
000000DF:   0551        CPC       R21,R1         Compare with carry
000000E0:   F029        BREQ      PC+0x06        Branch if equal
26:            *(y++) = *(x++);
000000E1:   9181        LD        R24,Z+         Load indirect and postincrement
000000E2:   938D        ST        X+,R24         Store indirect and postincrement
28:         while( --t );
000000E3:   5041        SUBI      R20,0x01       Subtract immediate
000000E4:   4050        SBCI      R21,0x00       Subtract immediate with carry
000000E5:   CFF8        RJMP      PC-0x0007      Relative jump
000000E6:   9508        RET                      Subroutine return
это вроде то что нужно
что характерно, при замене типа счетчика на char начинается маразм.
Rst7
Дык надо лечить, тем более, что явно чтото сломали. Зачем мне int в счетчике, если нативный тип для AVR - unsigned char.
Вот приведенный выше результат после 4.1.2 и 4.2.2 - это то, что должно быть.
PS А что с падением? Или там совсем мрачно?
Rst7
Кстати, и к этому коду есть вопросы. IAR
//   27 __x_z void cpy ( char* x , char* y , size_t s  )
cpy:
//   28 {
        MOV     R19, R25
        MOV     R20, R24
//   29   if ( !s ) return;
        MOV     R18, R16
        OR      R18, R17
        BREQ    ??cpy_0
//   30   size_t t = s;
        MOVW    R25:R24, R17:R16
//   31   do
//   32    {
//   33      *(y++) = *(x++);
??cpy_1:
        LD      R16, X+
        ST      Z+, R16
//   34    }
//   35   while( --t );
        SBIW    R25:R24, 1
        BRNE    ??cpy_1
??cpy_0:
        MOV     R24, R20
        MOV     R25, R19
        RET
//   36 }
И тут есть куда копать...
klen
какие? у ИАРа на две инструкции длинее. иар не смог сделать группировку и выполнить movw
причины почему падает не смотрел, я рабочие дни работаю, хобби только по выходным
Rst7
Зато GCC перестарался с циклом - лишних 3 такта на итерацию. Что суть более зло. Правда, я там видел у Вас -Os, а что будет с -O3?
ukpyr
вопрос к klen : на какую папку настроена ваша сборка avr-gcc ?
при запуске avr-gcc выдает сообщение что не находит сс1.
при добавлении пути к сс1 в %PATH% ругается что не находит какой-то библиотечный .o файл.
в сборках WinAVR этого не было.
