Integrator1983
Sep 11 2009, 12:11
Судя по осциллограммам, ОС не успевает отрабатывать пульсацию входного напряжения (на осциллограммах тока первички не видно пульсаций 50 Гц).
Варианты решения:
- увеличить Ку ОС моста;
- уменьшить тау ОС моста;
- ввести Current Mode Control.
Кроме того, на осциллограмме тока диагонали в реальном масштабе времени все-таки практически не видно запаса ШИМ'а. Может, схеме нечем пульсацию отрабатывать?
Варианты решения:
Боюсь пульсаций на данных разрешениях увидеть сложно - биения амплитудой 0.3В составляют <1%,т.е. чтобы увидеть
биения тока, надо видеть на фоне шума колебания в 1%, те если с токового транса снимается 2.5В биения должны быть на уровне0.025 В.
первые два пункта почти никак на шум производимый трансами влияния(до тех пор пока сама цепь ОС не запоёт) не оказывает.. Хотя может я и ошибаюсь
Current Mode Control- хорошо, красиво, но я ниразу его не делал - думаю огребу не мало проблем. Обязательно попробую, но не в этом проекте. Да и вообще мне приемлем такой уровень пульсаций. Меня беспокоит именно шум трансов..
Я сейчас какраз работаю над этим
- перематываю трансы
Integrator1983
Sep 11 2009, 12:52
Повторюсь - на осциллограмме тока диагонали в реальном масштабе времени практически не видно запаса ШИМ'а. Может, схеме нечем пульсацию отрабатывать?
Перематываю трансы чтобы сделать коофициент трансформации побольше, чтобы на выходе было побольше напряжения что приведёт к увеличению запаса ШИМа. Или попроще метод есть? Добавлять напряжение на выходе PFC не хочу
Integrator1983
Sep 11 2009, 13:00
Или можно снизить частоту.
убейте меня! Ступил, ничё тут не скажешь..
Не полезно для мозга по 12 часов на работе торчать
Всё пора домой двигать!:)
Снизил до 54КГц- не помогло.. В пн буду разбираться..
Integrator1983
Sep 11 2009, 14:19
Только частоту снижать нужно осторожно - на полной нагрузке за счет потерь рабочего цикла вольт-секунды выдержите, но если контроллер с какой-то радости откроет полный ШИМ на ХХ... Запас по индукции лучше все-таки иметь.
Ничего такого не заметил.. Зато шум не ослабился, а наоборот усилился. Начинаю подозревать какую-то наводку на сигнальные цепи или RAMP. Хотя может быть опять контроллер засбоил из-за синфазной, но на первый взгляд и не видно..
Вопрос не в тему - но сколько Вы времени потратили на свой первый квазик?
Integrator1983
Sep 11 2009, 17:58
Вопрос интересный... Может, наоборот заинтегрировать ОС моста до невозможности?
А свой первый квазик я отлаживал 4 месяца (чтоб нормально работал) и еще 3 - до промышленной готовности.
Сам сейчас смотрю и думаю - не великовато ли выходное сопротивление делителя на выходе преобразователя..
Integrator1983
Sep 13 2009, 09:12
Наверное, 82к на 48 В все-таки многовато. Кроме того, можно попробовать убрать дифференцирующее звено - у меня был случай, когда добавление дифф. емкости превращало схему в НЧ-генератор. Хотя случай единничный.
Поменял входной делитель. Заинтегрировал цепь ОС- убрал C1, C2, R2. R1 поставил 200К, C3-0.47мкФ.. Практически ничего не поменялось, кроме очень медленного отклика ОС. Шум остался. Разрезал перемычку RAMP- Сt, на RAMP повесил кондёр на землю(470пк) и резистор на REF(27К), т.е. задал пилу не с Ct. Шум остался. Начал разглядывать сгенерированную пилу(подключение щупа осциллографа напрямую к Ct вызывало сбои, поэтому адекватно проследить как работает генератор не получалось) и увидел всё те-же сбои генератора(правда не очень сильные), видимо не в ОС дело.. буду дальше биться
Отключил ОС- шумит(отключал на 80КГц- слышно не было, видимо потому что наклон пилы генератора был больше, сбои происходили, но разница в ширине импульсов была мала)
начинаю подумывать о внешнем генераторе..
Integrator1983
Sep 14 2009, 16:29
То есть ОС не при чем? Мощность наводки растет с ростом выходной мощности?
А что даст внешний генератор?
Видимо нипричём, мощность наводки растёт(амплитуда иглы), но не сильно .
Стабильный внешний генератор будет синхронизовать UCC, поскольку в пиле на Ct мне нужды уже нет, вгоню внутренний генератор в очень низкие частоты, или даже попробую замкнуть Ст на землю. Теперь осталось придумать какой-нибудь очень стабильный к наводкам генератор. Для эксперимента сначала попробую с какого-нибудь простого шим контроллера синхронизацию завести
Integrator1983
Sep 15 2009, 07:21
"Теперь осталось придумать какой-нибудь очень стабильный к наводкам генератор" - хорошее замечание. Удасться ли?
У меня идей особо больше нет, кроме как переделывать PFC, и давнобы уже переделал - но с временем напряг, а микрухи едут долго. Сейчас использую NCP1654, нравится он мне -
хорошо отрабатывает несмотря на кучу шума с шунтов, да и шунт всего 20мОм, обвес небольшой, схема компенсации отладки почти не требует. Наводку по-видимому создают два черезчур шустрых ключа PFC - SPP20N60C3 Trise=5ns Tfall=4.5ns Rds=160mOhm, которые раскачивает LM5111-1M через 3.6Ом в затворах. Думал за счет быстрого переключения снизить потери, мощность то не маленькая для жесткого переключения.
Про генератор - почти удалось.. Генератор KA3525 очень прилично себя ведёт- засинхронизировал с него шум сильно уменьшился, сбоев не видно. Но всё-равно чтото видимо не так- шум не исчез.
Может Вы подкините какую-нибудь ещё идею, а то уже начинаю лепить всякое непотребное на рассыпухе?
Integrator1983
Sep 15 2009, 09:38
В ККМ основные потери и основная грязь берется, в основном, при открыти ключа - восстановлении бустерного диода на канал. Можно попробовать замедлить открытие (закрытие оставить быстрым), а еще лучше - поставить карбид-кремниевую шоттку (дорого, но выигрыш в 1-3 % КПД + меньше шума).
Кроме того, можно попробовать подшунтировать бустерный диод RC-цепью.
Сейчас поищу в карманах, не завалялась ли где 600Вольтовая 20Амперная карбид-кремневая шоттка
Насчет шунтирования, сейчас посмотрю, что можно сделать.
Из каких соображений выбрать RC? А то диоды снабберами обвешивать не приходилось..
Justin
Sep 15 2009, 09:56
У меня в PFC сильно снизились помехи после того как затянул включение транзистора, выключение как было быстрым так и осталось. Как ни странно нагрев транзистора даже немного упал, хотя ожидалось наоборот. Изучение тока восстановления диода показало, что чем быстрее выключаем, тем больше этот ток, при фронте 50нС бросок тока от диода MUR1560 был примерно 70-80А увеличив длительность фронта до 100нС получил ток восстановления 20А, и сильное уменьшение помех.
P.S. Карбид-кремниевые диоды это сказка, но цена не позволяет их использовать
Это уже очень интересно(всмысле с циферками
), ща чтонибудь сооружу.. Диод у меня HFA25PB60
Поставил в затворы транзисторов по 51Ом(пока диоды на закрывание не ставил), Trise~100ns, Tfall~100. Шум исчез..
, отключил внешнюю синхронизацию, если не трогать сигнальную землю UC'шки щупом осциллографа сбоев и шума нет!
такие вот дела..
Только теперь ключи PFC сильнее греются. Завтра воткну диоды для закрывания ключей и буду искать компромис между помехоустойчивостью и потерями. Резисторы затворов - попробовал 10 и 20 Ом - UC'шка сбоит, 51Ом - не сбоит, но работать с такими затворными резисторами и быстыми транзисторами- както не логично, думаю надобудет чтото помедленнее выбрать, либо чтото с диодом делать
Justin
Sep 15 2009, 13:32
такие вот дела..
Выключайте быстрее, и будет получше, вполне может оказатся, что нагрев не увеличится
А в быстрых транзисторах есть смысл, они выключаются быстро, шуму это не даёт, а на потерях хорошо сказывается.
Радикальное решение проблем с диодом, это карбид-кремниевые диоды, но цена за подходящий для вас может оказатся 10 долларов
Всё остальное это компромиссы которые позволят например уменьшить помехи при быстром включении, но съедят весь выигрышь в потерях.
Сейчас повнимательнее поразбирался с PFC и потерями на переключение и обратное восстановление. И впринципе можно заказать SiC шоттки, если они стоят 10$, на 16-20А только чтото не могу найти менее чем за 20-30$,
Вродебы нашел 10А, можно попробовать, только ,как мне кажется, запаса маловато
Justin
Sep 15 2009, 16:22
Подорожали похоже
с пол года назад нам предлагали по 10 баксов за 20А 600В.
Integrator1983
Sep 15 2009, 16:33
CSD20060D - 20 А, 600В - 18.63 доллара - на digikey.com
С таким диодом можно ККМ на 300 кГц при мощности 2 кВт смело зарядить.
Кроме того, не стоит забывать о емкости сток - исток - при открытии она разряжается на канал, чем быстрее открытие - тем выше dU/dt, больше всякой грязи. Нужно как-нибудь все-таки сесть и слепить резонансный корректор.
Дал запрос снабжению на SiC диоды(нашел только диоды фирм CREE и Infineon, может есть еще какие-нибудь производители?), по паре штук 10 и 20 А, но пока они приедут.. Попробую пока с фронтами поиграться.
Ну а впрочем, раз уж всё-равно ждать диоды, не подскажите контроллер (квази)резонансного ККМ?
Justin
Sep 16 2009, 06:46
Может FAN4822, как вариант?
Integrator1983
Sep 16 2009, 07:32
UCC28060/UCC28061 - Interleaving Transition-Mode PFC Controller
Или классика - UCx855A/B - High Performance Power Factor Preregulator.
В разработках мы применяем продукцию Cree.
FAN4822 не нашёл, UCC28060- поставка ~месяц, UC3855- стоит столькоже сколько и SiC диод и поставка небыстрая..
А диоды обещают через 4-5 дней привезти, такчто придётся остановиться на диодах
Integrator1983
Sep 16 2009, 12:17
SiC - правильный выбор!
А с UC3855 тоже проблем нажить можно - как с резонансом, так и с топологией.
Justin
Sep 16 2009, 14:08
Ну... у меня UCC28070 пара штук завалялась в принципе. На большие мощности в комбинации с SiC очень хорошее решение.
UCC28060 кажется тоже есть, если склероз не подводит, но там SiC не нужны в общемто, транзистор включается после того как закончится ток в дросселе, и диоды успевают восстановится без особых спецэффектов.
vlvl@ukr.net
Sep 17 2009, 06:08
А как фронты у импульсов, не дребезжат? Часто сталкивался с ситуацией когда задний фронт импульса дергается, причина разные (разодка, помеха, цепь коррекции, еср, малая емкость по выходу...) итог один, шум транса.
Что именно пониматся под "дребезжат ли фронты"? Если Вы про ширину импульсов- да, она немного дребезжит(~20нс по АВ и ~50нс CD), другой вопрос- насколько она должна дребезжать, чтобы это было слышно?
vlvl@ukr.net
Sep 17 2009, 10:26
Да, именно про это и говорю. Сделайте заполнение мах. тогда фронт будет стабильным и шум уйдет. Не видел Вашей схемы, для UCишек можно увеличить Rcs.
Заполнение зависит от цепи ОС, и меняется в зависимости от нагрузки и питания. Возможно я не правильно Вас понял, или Вы предлагаете отключить ОС?- тогда заполнение будет максимальным.
Отключал ОС- шум не исчезал.
Про Rcs- как оно связано с заполнением? Я использую вывод Cs только как сброс микросхемы в софтстарт
Проидясь по пути увеличения затворных резисторов, понял что это не самая лучшая альтернатива- увеличил сопротивление настолько, что транзисторы перегрелись и один слетел..
да и без внешней синхронизации всё-равно работает не очень стабильно. Надеюсь лишь на SiC диоды, но такая ли уж это панацея?
Раз уж и генератор внешний(KA3525) и защита(CD4001 или по нашему К561ЛА7), осталось пару триггеров и инверторов воткнуть и получится Phase-Shift контроллер на рассыпухе..
Как считаете если UC'шку вообще не связывать гальванически ни с входом ни с выходом преобразователя поможет? хотя уж очень не хочется отвязывать её от выхода
Integrator1983
Sep 18 2009, 10:15
Встает вопрос - почему сгорел транзистор? Если закрытие форсированное, то время открытия (даже при сопоставимых с дедтаймом временах) не должно никак сказываться на работе ключа (даже легче ему должно быть). Может, мост выпадает из резонанса? Можете выложить осциллограммы СИ и ЗИ нижних ключей активной и пассивной стоек?
Я про ключ PFC говорил, разогревается быстро.. С мостом всё норм.
Integrator1983
Sep 18 2009, 10:44
А-а-а... Понятно.
vlvl@ukr.net
Sep 18 2009, 11:19
Я хотел сказать что при откл.ОС и мах. заполнении фронты должны быть стабильными.
тогда и коррекции ОС должны быть не причем. Что то сбивает работу микрухи.
Rcs на прямую связано с заполнением. Наиболее стабильно ЮСишки работают когда амплитуда пилы от Rcs мах.
Justin
Sep 19 2009, 09:02
SiC почти панацея, но у них Vf раза в полтора больше чем у нормального ультрафаста, и к томуже с нагревом растёт, в отличие от обычного диода.
Integrator1983
Sep 19 2009, 10:40
Ну, Vf у SiC практически сопоставимо с аналогичным ультрафастом или hexfred'ом. А восстановления - нет!
И если Vf с нагревом растет - параллелить легше.
Integrator1983
Sep 25 2009, 12:18
Так чем дело закончилось?
Да пока ничем, снабжение как всегда на высоте- SiC диоды ещё едут, а меня опять дёрнули на другой проект.. Вобщем как будут результаты - отпишусь
Приехали SiC диоды на 10А и 20А 600В
Вобщем воткнул 10А диод(CSD10060, кстати при 100С температуры корпуса, максимальный прямой ток 20А, а при 25С все 30А, такчто думаю его и оставлю) - без цепи ОС вродебы тишина, биений ширины импульсов не видно
когда подключаю стабилизацию напряжения слышен ровный тихий шум(намного тише чем раньше, слышно только если непосредственно к трансам ухом подлезть), сейчас транзисторы PFC открываются/закрываются на больших скоростях(в затворах по 3.6Ом что должно приводить к фронтам ~5-10нс и к очень большим dI/dt и dU/dt, зато транзисторы PFC холоднее чем транзисторы в квазирезонансном мосту
) Начал подумывать, а может и хрен с ним с таким шумом?
Вроде и немного осталось до ума довести- дребезга ширины импульсов почти невидно и шума почти не слышно, я наверное на этом пока и остановился бы. Вы пропитываете в ваших преобразователях обмотки трансов/дросселей? Склеиваете ли сердечники? Мне кажется это вполне может добить и без того очень тихий шум?
Justin
Sep 30 2009, 07:34
Пропитывать лаком в вакууме надо. Просто склейка сердечника сильно не поможет. Если шум белый, и на работу не влияет, то пусть живёт как мне кажется.
Именно, на работе/стабильности импульсов, выходном напряжении, токе через ключи не сказывается. Вы когданибудь с таким мерились? Просто в маломощных разработках какправило всё работало безшумно (естественно если где-нибудь действительно не накосячил
Кстати спасибо Вам и Integrator'у за советы по поводу применения SiC- отличная вещь, я лишь слышал что они хороши, но не думал что настолько, и думаю не скоро бы решил их применить
пройдите по ссылке.
