Полная версия этой страницы: Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
Страницы: 1, 2, 3, 4
SHUR1K
Цитата(Stanislav_S @ Apr 3 2011, 17:30) *
?? мы говорили о целочисленном делении, разве нет? Если вы говорите о плавучке, тогда да, код раздувается на байт 800 примерно, но! Мы ведь говорили о целых числах sm.gif
абсолютно правильно, мы говорили о целых числах. Просто я не обратил внимание на то, что при таких раскладах получаются дробные числа, чем ввел и себя и всех присутствующих в заблуждение. Так что, прошу прощения.
ae_
Цитата(SHUR1K @ Apr 4 2011, 14:39) *
...Просто если использовать в одном выражении умножении и деление, ну например *3/2, то получается *1.5, а это уже дробное число, вот и растет код безбожно...
*3/2 это целочисленная арифметика, а вот *1.5 - уже с плавающей точкой.
В первом случае никаких дробный чисел не будет, например 1*3/2=1, а не 1.5, как во втором случае.
hd44780
Разрешите вмешаться в интересную беседу о плавающей точке rolleyes.gif .
Мне пока все равно, сколько оно места занимает. В обработчике прерывания суммы квадратов я считаю целочисленно, а потом, когда цикл измерений (20 мс - пероид 50 Гц) завершится, все дальнейшие расчеты с плавающей точкой.
Проц у меня сейчас ATMega16, на данный момент флэшки занято 47-48% - поэтому размер кода в настоящий момент совершенно не жмет sm.gif . Когда все расчеты будут готовы, тогда займусь оптимизацией.
Калибровку я сделал, вольтметр показывает нормально.
Возникли вопросы о канале измерения тока.
Собрана схема - вложено. ОУ питаются от +5в и земли. Питание однополярное.
Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально.
Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю wacko.gif .
То же самое я наблюдаю и на канале напряжения, если я отключаю вход с обмотки и закорачиваю на землю.
Подключил нагрузкой свой паяльник 25W. На выходе транса вольтметр показал 0.035в= 35мВ. В пересчете это 0.1176А.
Амперметр показывает 0.11-0.12А. Т.е. сам ТТ работает нормально.
Но ОУ это напряжение совершенно не замечает - на выходе те самые 3.72в.
Наверное оно слишком мало. ОУ ведь неидеален sad.gif .
Вот я и думаю - может организовать ему 2-полярное питание - вместо земли кинуть небольшое отриц. напряжение. Такая возможность есть - на трансе БП есть ср. точка.
Или взять другой ОУ. Есть у меня LF353.
Tanya
Ваше непонимание... Это же не инструментальный (дифференциальный) усилитель, а ОУ.
На самом деле, если резисторы, которые 10к были бы равны, то на выходе должно было быть удвоенное - 2.18*2.
Это потому, что на входах должно быть одинаковое напряжение.
Кроме всего прочего у Вас неправильно сделан канал измерения напряжения - входное сопротиление у инверитрующей схемы не бесконечность, а Ваш переменный резистор (10к) войдет сложным образом в коэффициент усиления.
Еще... ток в трансформаторы потечет, но небольшой...
hd44780
То что резисторы по факту разные я понимаю.
Собственно меня висящие входы мало интересуют. В готовом устройстве их не будет.
Меня больше волнует - надо ли заводить на ОУ отриц. питание, чтобы он мог работать с малыми сигналами на входе?
А как правильно сделать?
Разделительные кондеры те поставить между делителем на трансе и резистором ОУ?
ChYM
По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1.
glvlad
Ты залез в нелинейную область ОУ при питании в 5В, поэтому у тебя 3,72В.
В таком включении (R4=R6) напряжение на выходе должно быть: Vo=2*Vref - Vi.
Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП
hd44780
Т.е. надо делать двуполярное питание ОУ?
Осцилла нету. crying.gif Потому и спрашиваю. Если б был - я б и сам, наверное, догнал бы, в чем там дело biggrin.gif .
Мне понятнее, когда цепи питания и измерения разнесены на 100% biggrin.gif .
Да и питать я могу не от розетки, а от батарейки.
sKWO
Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник?
Вы о прецезионных операционниках что знаете?
Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае.
а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле
hd44780
Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера.
Tanya
Я же уже же писала Вам раньше, куда подсоединять один конец обмотки трансформатора...
Stanislav_S
Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо sm.gif Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна.
hd44780
Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
Видимо придется сделать как Вы советуете.
Думал так обойдется ...
Tanya
Не нужно. Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах...
Вы хотите все проблемы решать методом тыка?
По клавишам тут...
Stanislav_S
Я может немного отойду в сторону, но может сначала отложить схему в сторону и написать на бумаге все что вы хотите от вашего девайса? То есть собственно сделать нормальное ТЗ, поскольку что то у вас метаний много из стороны в сторону много sm.gif, а там глядишь и схема нормальная вырисуется, да если ее в симуляторе еще погонять? Тем более вы для себя делаете, и время особо не давит sm.gif
glvlad
Хе-хе, давно я этим не занимался.
Твоя проблемма вот в чем.
У тебя АЦП на меге принимает сигнал 0..5В по входу.
Собственно, твои согласователи на ОУ должны передавать сигнал в этом диапазоне линейно.
Ты используешь однополярное напряжение +5В ОУ. Убери примерно по 2В на границах - вот твоя линейная область: 2..3В.
Работать можно, но плохо используется диапазон АЦП, как понимаешь.
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
А по поводу нет осцилографа - для твоего случая есть всякого рода Spice'ы. Том же OrCAD, например. Можно отладить аналоговую часть схемы, не паяя.
hd44780
Да, обмотка транса по напряжению дает 12 в переменки. У меня там потенциометр многооборотный стоит.
Stanislav_S
Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник.
Tanya
Контроллер хотите спалить?
Спалит...
Stanislav_S
Цитата(Tanya @ Apr 6 2011, 13:52) *
Спалит...
hd44780
Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание.
Чтобы не сгорел проц, можно перед АЦП поставить повторитель 0..+5в.
Искал в доке на LM358 график или что-то на предмет границ линейной области - не нашел...
Мож проглядел..
Tanya
А зачем?
hd44780
Неверно выразился, сорри.
Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили.
Tanya
А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то.
hd44780
Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ?
И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ...
Tanya
А обмотки - к выходу одного из ОУ. Лучше.
sKWO
А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов?
Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ.
Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК.
Stanislav_S
Для таких целей я применяю такую штуку, дешево и сердито, и места мало занимает.
hd44780
Сделал схему - приложено.
Когда включил - ничего не понял ...
На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг).
На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в.
А где напряжение транса ? ...
В чем я опять ошибся?
Stanislav_S
Ох, вот смотрите, тут и канал измерения тока есть и канал измерения напряжения и формирователь средней точки.
777777
Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку?
ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке?
hd44780
Тестером. На DC.
Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню.
Хо... Поправлю, попробую вечером.
Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ...
Stanislav_S, спасибо за схему.
Tanya
Цитата(hd44780 @ Apr 7 2011, 10:25) *
Тестером. На DC.
У Вас же есть контроллер... Или был?
На контроллер через резистор, ограничивающий ток Вашей ошибки до допустимой величины...
Так не делайте. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. Они у Вас в одном корпусе? Тогда пилой, (пилите, Шура, пилите)... и будете шарить в аналоговой схемотехнике.
А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение.
hd44780
Есть. Жив пока biggrin.gif .
Просто я сперва проверяю входные каскады без него.
А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки?
Схему приложил. Те 2 ОУ - одна мсх. Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП.
Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в.
Про резисторы "на входы оставшегося" не понял sad.gif .
Tanya
Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду?
Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало?
Потенциалы складываются...
Резистор между входом и всем остальным, чтобы ограничить туда ток при непредвиденных обстоятельствах...
И не лазить на вход всякими щупами...
Про повторитель - дело Ваше. Если не хотите пилить. Но его вход тоже нужно защитить. А потенциометр нужно установить симметрично для использования полного размаха АЦП.
Но Вы упорно делаете не то. Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя?
hd44780
Вот я и думал, что я увижу 2.1в + эти 1.1в переменки. Или что-то типа того...
Отличается тем, что у меня там большое напряжение доп делитель.
А, R2 надо включать также как и R1?
Tanya
Что значит - большое? Напряжение сети... ну не более 260 вольт, поэтому поставьте соответствующий делить из резисторов вместо потенциометра. Ведь напряжение меняется намного меньше, чем ток. Придется считать делитель.
И включить его правильным образом между концами обмотки.
И один конец обмотки на виртуальную землю - на выход ОУ.
hd44780
На обмотке - 12-13в. Делителем на R2 получаю из него где-то 1в действующего (по обычному вольметру).
Еще раз про тот защитный резистор на вход ОУ - никак не врублюсь, куда его ставить wacko.gif ?
На ногу 2? Тогда это уже не повторитель будет ...
Или между повторителем и обмотками трансов? И его величина - 100 Ом пойдет?
singlskv
Цитата(hd44780)
Если Вас устроит ток до 30А то можете посмотреть на такой токовый датчик ACS712ELCTR-30A-T
Tanya
1 вольт действующего даст амплитуду в корень из двух раз больше, поэтому размах будет где-то 3 вольта. А Вам нужно 5, чтобы использовать весь диапазон АЦП.
Резистор(ы) (килоом или около того) на ноги 2 и 3. В данном случае на 3 можно не ставить. Можно последовательно с потенциометром средней точки поставить резистор раза в два меньше номиналом, чем потенциометр. "Сверху". Чтобы среднюю точку случайно не выставить неправильно. А еще проще - делитель из двух одинаковых резисторов. Можно, в принципе, измерять это напряжение (среднюю точку) тоже. А можно один раз, если верить в стабильность резисторов.
Резистор считается на максимально допустимый входной ток ОУ. Надо читать да-да... даташит.
hd44780
Tanya, спасибо. Вроде понятно.
Попробую, отпишусь.
777777
Напряжение средней точки (с выхода операционника) тоже надо завести на АЦП, его надо будет вычитать из измеренных тока и напряжения.
hd44780
Я так всегда и делал. Единственное что - опрашивал его один раз при запуске.
777777
При запуске оно может еще не установиться. Надо опрашивать хотя бы раз в секунду. А еще лучше воспользоваться псевдодифференциальными входами.
hd44780
Все получилось. Спасибо всем.
Ток я пока не посчитал, не успел. Но напряжение на токовом трансе измеряется нормально и на паяльнике и на утюге в качестве нагрузки.
Напряжение смещения меряю перед началом каждого цикла измерений. Сколько там раз в секунду получается, не знаю, не считал.
И все-таки я решил оставить ОУ перед входами АЦП в виде повторителей. Для защиты. Мне так спокойней на душе rolleyes.gif . Все-таки операционник раз в 10 дешевле контроллера sm.gif .
Stanislav_S
Тогда уж и диоды незабудьте защитные поставить, они еще дешевле чем все остальное, правда это в том случае если таковых нет в составе ОУ.
hd44780
В общем, все сделал.
U, I, S измеряются нормально.
Но кое-что меня смущает:
1. При отключенной (отсутствующей) нагрузке показывает ток 0.00-0.01А. Полез разбираться - увидел вольтметром 4мВ на выходе ТТ. Даже при полностью отключенной схеме. Это нормально и как с этим можно бороться?
2. Сделал измерение угла сдвига фаз напряжения и тока. Засекаю моменты выхода синусоид из нуля, затем дельту (время_выхода_напр. - время_выхода_тока . Обе величины считаются разом с суммами квадратов в таймере 20 раз за период) и угол.
Так эта дельта все время меняется - на настольной лампе (U-образная, "дневного света", с БП 12в) -1, -3. На паяльнике 25Вт видел числа -1, -3 и 5. Вслед за этим скачет и вся цепочка - угол, косинус и P=S*cos.
Как к этому относиться? Другие нагрузки пока не проверял.
rx3apf
Вероятно, как к неправильному вычислению фазы. А 20 измерений за период - это вообще смешно, посмотрите, как это делается в микросхемах электросчетчиков. Результат такой обработки будет совершенно никакой по точности, Вы напрасно тратите время. Если не устраивает готовое решение за $20..30, то уж "фронтэнд" все равно надо применять специализированный, иначе это натуральный мазохизм.
Tanya
Это с нагрузочным резистором? Глюк какой-то.
Так и энергию можно получать...
hd44780
Я тоже начал об этом думать, посмотрю. Спасибо.
Да, с резистором. 100 Ом. Мож это мой цифровоой вольтметр байду на мелких напряжениях показывает ....
Антенна получается biggrin.gif . СВ-ДВ-КВ приемник. "Голос Америки" ловить ....
