Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 00:44)
Хочется обсудить как должен вести себя реальный FLY при КЗ.
(Буду так назавать обмотки : входная (90-220V), выходная (24V 1.8А)
и питания PWM. Режим по току-дисконт. Контроллер 50%.
Было Ваше утверждение:
Да, Ваш расчет верен. Беда в другом. С континусом придется смириться - он неизбежно возникнет при низком напр.
Я ответил:
Цитата(vm1 @ Oct 18 2005, 11:37)
Частота подобрана таким образом что при
низком напряжении вступает в силу ограничение по D=0.5
и континиуса не наступает, например при соответствующей
нагрузке, при +100 входа
я сейчас наблюдаю на выходе 2.4А при 18В,
континиуса нет.
Так какое напряжение Вам все-таки нужно: 24 В или 18 В? Еще ряд положений:
В этом ответе я показал что континиуса нет,
и привел пример с низким напряжением и перегрузкой.
18В на выходе должно было вам показать
что ограничение по D=0.5 работает, так как в нормальном режиме блок выдает 24В.
Если бы ограничения не было блок работал бы в континиусе и выдавал 24В
На 100В он это еще может.
В ход в режим стабилизации мощности
почему то зависит от напряжения питания.
если при 120В выставить 1.6А (ограничения D=0.5 еще нет)
на 300В будет 2.4А.
Вообще то уставка должна сохранятся.
Далее:
Все из за той же задержки 0.6-1.4мкс.
Она сказывается при увеличении скорости нарастания
тока, чем выше напряжение тем быстрее ток, тем больше
при задержке его максимальное значение.
Причем в зоне принятия решения стоимость ошибки по времени
наиболее высока, ток то максимальный.
Превышение от 1.6А до 2.4А
Значит, дельта тока в первичке при КЗ на выходе составляет 2,4-1,6=0,8А
Если это так, при КЗ на 300В имеет место насыщение (дельта тока велика по сравнению с расчетной).
Я уже сообщал Вам что настраиваю ток 1.6А не на первичке а на ВТОРИЧКЕ,
это точка мягкого перехода в ограничение мощности, когда при дальнейшем уменьшении
сопротивления нагрузки ток на выходе не растет, а напряжение уменьшается.
эта точка зависит от входного напряжения, на мой взгляд из за задержек
от датчика тока до закрытиия ключа.
Здесь нет КЗ.Но причина таже, задержка.
Вы еще справедливо предложили компенсировать это завышение резисторм от
входного напряжения на Isen. см. топик 81
Расчет об этой задержке приведен Вами ниже.
Каким образом в кратковременном КЗ,
при присутствии, пусть и опаздывающего ограничения,
может выйти из строя трансформатор?
я же буду делать блокировку генерации.
Здесь надо за диод переживать.
Ага, и за диод тоже.
Вы таки и не объяснили каким образом
Хорошо, объясню. Нагрузите при 320 В входа БП током 4А. Напряжение на выходе будет держаться, но минут через 15 трансу кердык. При 70-ти град. для выхода БП из строя потребуется минут 5.
Она останавливает преобразование почти моментально 1-10мс,
потом 0.5-1 секунда пауза до перезапуска, транс будет холоднее чем при минимальной нагрузке,
Вы же сами такую цепь делали, через оптрон.
А здесь тот самый расчет мягкого входа в ограничение:
при входе 120В ширина импульса около 10мкс
при входе 320мкс ширина импульса около 3.5мкс
при среднем токе выхода 1.6А,
средний ток первички за 10мкс 1.6А/4.625=0.7А
пиковый 1.4А
при среднем токе выхода 2.4А,
средний ток первички за 3.5мкс 2.4А/4.625=1А,
пиковый 2А
Простите, но, по-моему, мы говорили о работе в режиме КЗ.
разница площадей или средних токов составляет 0.3А
Разумно предположить что она приходится на ошибку по времени
прикинем соответствуеще этой разнице время ошибки для пикового
тока около 2А,
при ширине треугольника 3.5мкс
и ошибка среднего тока 0.3А, по геометри,
соответствует времени ошибки 600нс.
Что очень похоже на правду,
если точнее, то 0.3А это разница между токами двух временных
ошибок при 120В и 320В.
Почему 0,3 А? По-моему, 2,4-1,6=0,8. И при чем здесь средний ток? Энергия первички определяется
пиковымтоком. А изменение задержки на RC цепи дает лишь поправку к общей картине.
Потому что для первички 1-0.7=0.3А.
Средний ток во вторичке 1.6А через витки соответствует среднему току в первичке 0.7А,
через треугольник 10мкс соответствует пиковому 1.4А.
и аналогично про 2.4А....
Все написано.
показано что задержка в 600нс в зоне принятия решения, в зоне пикового тока 2А
вызывает добавку к среднему току первички добавку в 0.3А.
Тоесть пытаюсь объяснить что зависимость тока от задержки очевидна и достаточно сильна.
Ну, запасы и у них при 2А предполагаются,
реально транс обладает очень блоьшим запасом, в
моей схеме он прилично работает на 50W/
Да, действительно на 120 В и континуса не наступает, и 50 Вт получается. При этом ток должен быть где-то 1,8-1,9 А
На 100В тоже, действует ограничение скважности 0.5
Очень тяжело квоты разставлять...Опять не получилось попробую поправить..
я отчаялся их выправить.
