Цитата(break @ May 3 2018, 11:18)
<Правка> <Параметры> вкладка <Основные> 'Автоматически заполнять поле "Группа" для:' кнопка <Добавить>, ввожу 'Обозначение элемента:', 'Значение поля "Группа":' кнопка <ОК>
В списке появляется эта группа, отмечаю чекбокс.
Во вкладке <Значения полей> созданная группа тоже видна, но в сгенерированном перечне этих групп нет.
Из руководства пользователя:
Автоматически заполнять поле "Группа" — данный параметр позволяет несколько автоматизировать процесс оформления перечня элементов. А именно, для заданных типов элементов автоматически заполнять поле "Группа" при загрузке документа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматическое заполнение применяется только к элементам с пустым полем "Группа".
3.2. Значения полей
При оформлении перечня элементов, заполняя поля элементов часто приходится использовать стандартные значения, такие, например, как "Резисторы", "Конденсаторы", "Диоды" и т.д. для поля Группа или "±1%", "±5%", "±10%" для поля Класс точности.
Чтобы ускорить процесс заполнения перечня предусмотрена возможность задавать стандартные значения для определённых полей элементов. Делается это с помощью вкладки Значения полей редактора настроек.
Для каждой группы можно задать несколько значений, которые записываются в виде отдельных строк.
При редактировании элементов все эти варианты значений будут всегда присутствовать в выпадающем списке.
Эти параметры лишь помогают заполнить поля, группы формируются совсем иначе.
А именно, сначала все компоненты группируются по обозначению (C, DA, DD, R, VT и т.п.), затем в каждой образованной группе формируются подгруппы по наименованию поля "Группа".
Например, схема состоит из таких элементов:
С1 Конденсаторы ...
С2 Конденсаторы ...
С3 Конденсаторы ...
R1 Резисторы ...
R2 Резисторы ...
R3 Резисторы подстроечные ...
R4 Резисторы подстроечные ...
R5 Резисторы ...
R6 Резисторы ...
VT1 Транзиыторы ...
Допустим, компоненты разеляются одной пустой строкой (параметр "0...9 пустых строк между разными типами элементов"), тогда перечень будет выглядеть так:
Конденсаторы
С1 ...
С2 ...
С3 ...
Резисторы
R1 ...
R2 ...
R3 ...
R4 ...
Резисторы
R5 ...
R6 ...
Транзисторы
VT1 ...
Если установить параметр "Вставлять пустые строки между разными группами", то получим следующее:
Конденсаторы
С1 ...
С2 ...
С3 ...
Резисторы
R1 ...
R2 ...
R3 ...
R4 ...
Резисторы
R5 ...
R6 ...
Транзисторы
VT1 ...
Именно так указано в ГОСТ 2.701-2008 п.5.7.6.
