kicadbom2spec v3.8Основное изменение для пользователей Windows - возможность использования Python'a из KiCad'a. Для этого нужно использовать последнюю
ночную сборку или подождать выхода стабильной версии 4.0.3. Также, стало легче создавать BOM плагин для Eeschema, так как все поля заполняются автоматически. Нужно только поставить галочку (см. документацию).
Т.е. теперь можно удалить из системы (только Windows) Python, wxPython, затем установить свежий KiCad (если еще не установлен) и потом - kicadbom2spec.
При установке появится диалоговое окно, в котором можно выбрать вариант установки: использовать нужные компоненты из KiCad или установить их отдельно.
Все изменения:
* Переделан механизм вызова справки. При первом запуске отображается диалог
выбора программы для просмотра PDF файлов. В редакторе параметров данную опцию
можно редактировать.
* Исправлена ошибка, приводившая к неправильной генерации *.ods файла (LibreOffice
воспринимал файл как поврежденный и предлагал восстановить).
* К метаданным *.ods файла добавляется информация о времени создания и
версии программы, в которой он был создан.
* Программа установки для Windows:
- оставлена только одна версия программы установки. Все компоненты,
кроме LibreOffice включены в инсталлятор. LibreOffice доступен на странице
выбора компонентов, но для его установки нужно подключение к интернету.
- исправлена установка шрифта в Windows 7;
- исправлена установка/удаление файла параметров в Windows 7;
- добавлена регистрация пункта удаления программы в Панели управления;
- добавлена возможность удалять старую версию программы перед
установкой новой;
- если на ПК установлен KiCad со встроенным Python, предлагается
использовать его или установить отдельную версию;
- переделана страница выбора компонентов. Теперь отображаются все
компоненты, но помечаются только отсутствующие.
* Исправлен поиск в обратном направлении.
* Обновлено справочное руководство.
