Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 06:30)
Собрал последнюю ревизию из репозитария lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
Кроме нее больше ничего не докачивал.
Вылезает окно с ошибкой при попытке сгенерировать перечень:
RPC_DOC_IFACE: Unable to load documentКод
Application: KiCad
Version: (2013-05-15 BZR 4117 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.32-47-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Собирал с такими опциями
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
Что я сделал не так?
Установил Ubuntu 10.04 (http://releases.ubuntu.com/lucid/ubuntu-10.04.4-desktop-i386.iso) на виртуалку.
выполнил:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
cd kicad
mkdir Release
cd Release
cmake ../. -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON
make
sudo make install
Пакет python-uno не устанавливал, он уже был установлен. (получается что данный пакет предустановлен по крайней мере в Debian 6 (Squeeze) и Ubuntu 10.04, а вот в Ubuntu 13.04 он не предустановлен почему-то).
У меня все запустилось, работает.
В этом дистрибутиве предустановлен OpenOffice 3.2.0 и системный Python 2.6.5.
Попробую приблизиться к Вашей конфигурации, tema-electric.
Выполнил все обновления, которые предложил Update Manager. Опять все работает.
LibreOffice в репозитории Ubuntu для Ubuntu 10.04 вообще нет.
А LibreOffice 4.0.3 есть в Ubuntu 13.04. Но чувствую, если пытаться установить эти пакеты из репозитория Ubuntu raring, то выполнится апгрейд всего дистрибутива до Ubuntu raring.
Пошел другим путем, скачал
http://www.libreoffice.org/DownloadRedirec..._x86_deb.tar.gzдалее:
sudo apt-get remove open-office.org*
tar xfz LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb
sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration
sudo dpkg -i *.deb
При запуске генератора перечня выпадает ошибка
RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document serverПроверяю системный Python так и остался версии 2.6.5:
$ python --version
Python 2.6.5
А вот в директории /opt/libreoffice4.0/program есть свой Python:
$ /opt/libreoffice4.0/program/python --version
Python 3.3.0
В данном случае понятно откуда ошибка
RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document serverВ дистрибутивах Debian Squeeze и Ubuntu raring предустановленные офисы идут без своего питона. Питон используется системный.
В GOST-doc-gen пока на это и рассчитывается, что используется системный Python под Linux.
Получается, что при другом способе установки (установка пакетов deb из LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb.tar.gz) как и в Windows используется Python, идущий в поставке с офисом.
Как данную ситуацию исправить - мне понятно, это доработаем.
А вот все-таки откуда берется ошибка
RPC_DOC_IFACE: Unable to load document мне не понятно
tema-electric, есть идеи, почему не получается повторить ситуацию как у Вас?
Также пришлите, пожалуйста, результат выполнения команды:
$ python --version
