Цитата(Dubov @ Oct 6 2014, 10:41)
Какие ещё средства защиты входов часто применяются? Понимаю, что для того чтобы понять какие защиты ставить - нужно понятть какие помехи могут быть.
Не понимаю, мы всем форумом должны советовать не зная вашу задачу, а вы будете принимать или не принимать советы в соответсвии со своими ощущениями или трудозатратами/стоимостью - ведь знаний и опыта 0. Как-то так?
Давайте с начала.
У типичного одноканального АЦП есть (ограничимся простейшими АЦП, ведь опыта у ТС - 0):
- Один или два (дифф) аналоговых входа
- Один вход внешнего опорного (иногда опорное есть в самом АЦП)
- Цифровой интерфейс (I2C, SPI, и т.д.)
- Питание
- Земля.
Неправда-ли понятно/известно?
Так почему изначально стоит вопрос о защите аналоговых входов? Это что, приятнее или как?
Заметьте, что
часто применяются и защиты других входов, блока и даже изделия. Все зависит от задач и требований (
например, устойчивость к повышенному входному напряжению до 5-15в, переполюсовка питания, устойчивость к попаданию помехи до 70в - в авто, радиационная устойчивость, термитоустойчивость, вандалоустойчивость, защита от попадания 10 киловольт или молнии и т.д). На все случаи жизни заложиться не получиться. Только реальные требования, а не надуманные нужно выполнять. Да и требования по защите(ам) ТС озвучены не были (кроме весьма общих пожеланий). Следовательно, потуги форумчан бессмысленны и сведутся, в конце концов, к советам почитать книжки.
Итак, только четкое понимание от чего защищаться надо и не надо, а потом вопросы как.
Если этого понимания нет, или задача стоит в целях самообразования то и защищаться ни от чего не надо. Жизнь подскажет и научит, но только в живых конкретных случаях, с ограничениями на сложность, время, стоимость. Или, не выдержав, смените профессию. А сейчас зацикливаться на защитах не надо. Исключение - четкое/нечеткое ТЗ от начальства с указанием защит или расплывчатой формулировкой о применении оных. В этом случае - сочуствую вам и вашему начальству.
