Полная версия этой страницы: Как уменьшить шум цифрового осциллографа?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2, 3, 4
ViKo
Глянул в этот даташит. То, на что вы ссылаетесь - точность измерения V, это вообще не шум. И 3% дают главный вклад (точность усилителя, стандартная для этого класса), а 0.05 div - еще полпроцента (из-за шкалы). Причем, заметьте, это всё - при включенном усреднении >= 16, именно, чтобы убрать шум.
wim
Нет, это именно шум, потому что это точность измерения постоянного напряжения после усреднения. А для чего, спрашивается, усреднять постоянное напряжение, если оно и так постоянно? Именно для того, чтобы усреднять собственные шумы.
ViKo
Именно, чтобы убрать шум. И остается голая точность. Если усилитель передает не 1, а 1.03 - вот вам 3% погрешность, при любом шуме (даже если его совсем нет). P.S. это есть в том числе в скрытой форме неравномерность АЧХ, потому что одно дело обеспечить к-т передачи на одной частоте или постоянном токе, и другое - во всем диапазоне частот.
MegaVolt
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 14:57) *
Во дают... а на вход 0В подаете (или в воздухе оставляете)? Так можно закрутить, куда не надо.
Я так понимаю это отдано на откуп пользователю. Там просто поправка которую осциллограф добавляет к сигналу. И ему пофиг на её значение.
wim
Ну если шум убрали, т.е. его нет, то что Вы можете посоветовать автору? Он хочет уменьшить то, чего не существует.
ViKo
В сообщении №19 написал.
wim
В №19 Вы написали:
Шумели, шумят и шуметь будут.
В №53 Вы написали, что шум убрали и осталась голая точность.
Слесарь
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 15:22) *
Так что аппетиты придется урезать децибел на 20.
Ну типа я включал спектрометр осцилла, подавал один сигнал по одному уровню, и смотрел с каким уровнем смогу увидеть на фоне первого сигнала и шума, другой сигнал, разница уровней сигналов была более 60 дБ.
Или это уже о другом?
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 15:26) *
Вы лучше на максимальной чувствительности шум смотрите.
На максимальной чувств. шум не сильно беспокоит. Беспокоит шум при низкой чувствительности. например шум при 50 В/дел.
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 16:12) *
Может за пределами экрана он вообще будет сплошные FFF рисовать.
Не... Я пробовал в паузе прокручивать память вверх-вниз, границы оцифровки на некотором удалении вглубь от границ экрана. Если интересует насколько удалены от границ, могу провести опыт, подать синусоиду с перегрузкой и посмотреть через сколько делений будет писаться "полка" неоцифровываемой синусоиды.
wim
Это о другом. Анализатор спектра делает свертку сигнала. Т.е. в узкой полосе увеличивает отношение сигнал-шум.
Для того, чтобы оценить уровень шума осциллографа, нужно знать, чему равна п.ш. в делениях шкалы. Т.е. подать такой сигнал, чтобы на выходе было максимальное число (скачать файл на флешку или через usb на комп.).
Слесарь
Зачем? Можно банально подать сигнал калибровочного генератора, растянуть шкалу чтоб увидеть как дрожит луч по вертикали при этом сигнале, соотнести калибровочный сигнал 5В с размахом дрожи луча, это будет разница те же 60 дБ и даже лучше.
Кажется уже проводил такой опыт:
По сабжу, если подключить щуп к калибровочному разъему 5В, 1000 Гц, без всяких пауз растянуть шкалу по вертикали до 10 мВ на деление сетки, подняться в самый верх по сетке до вершины отображаемого сигнала, то в точечном режиме отображения осцилл размазывает отдельные точки в полосе шириной 2 мВ. Это какой динамический диапазон входа осцилла?
ViKo
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 17:56) *
В №19 Вы написали:
Ну, вы, блин, даете. (с)
Написал, как бороться с шумом. Так его можно убрать. Но эти режимы не применимы на все случаи жизни. Потому их включают или выключают.
BW Limit ограничивает полосу частот наблюдаемого сигнала. Если ваш сигнал входит в эту полосу, повезло.
Average работает для периодических синхронизированных сигналов. Обычно сигналы такие, но далеко не всегда.
Hi Resolution работает, пока можно взять много (хотя бы несколько) выборок между записью в память. На быстрых развертках не работает.
wim
Ближе к телу (с). Напряжение постоянное = 0 В. Усредняем. Шум есть или его нет?
_Vova
Кроме шума может быть смещение нуля, ошибка коэф.усиления
Дрожание по амплитуде может быть вызвано джиттером синхронизации. Если генератор хороший, то по Фурье записанного сигнала можно определить хар-ки АЦП.
Предлагаю замкнуть вход и обработать цифровые данные с осциллографа - RMS, pk-pk и т.д.
При желании и наличии приборов можно снять статическую характеристику АЦП, точнее всего канала.
wim
И то, что показано на осциллограммах, это смещение нуля, ошибка коэф.усиления или шум?
по Фурье записанного сигнала можно определить хар-ки АЦП ... замкнуть вход и обработать цифровые данные с осциллографа - RMS, pk-pk и т.д.
... снять статическую характеристику АЦП
Вы ник автора внимательно разглядели? Ему даже просто числовые загружать в эксель не охота. Автор хочет что-нибудь простое, чтоб на экране была красивая картинка - все 12 бит.
ViKo
Нет. Во всяком случае - значительно меньше.
Слесарь
Припоминаю, было такое, на входе АЦП полезный сигнал отсутствует, а АЦП шумит в младших разрядах. Дело было в плохой аналоговой земле АЦП. Может и здесь стоит исследовать этот вопрос?
Слесарь
Что такое эксель?
dxp
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 17:10) *
А 12 разрядов осциллографу - как собаке пятая нога.
Это если всё, что вы им смотрите - ногодрыг на вашем стм32 (или в лучшем случае на пинах ПЛИС).
ViKo
Дело не в том, что смотреть (а смотрю я разное, я, собственно, все, что есть в осциллографах, смотрю, и не только), а в шуме самого осциллографа. Поскольку каждый активный элемент в нем шумит, да еще каждый резистор, то обеспечить приемлемый уровень шума в широкой полосе частот весьма непросто. Да, цифровой обработкой можно получить лучшее качество, ну так можно и из 8-разрядного АЦП набрать 12 разрядов. Может, 12-разрядные осциллографы и есть, я таких не помню. ЛеКрой?
Что касается осциллографа из темы, то там, как прочитал, стоит ex-Hittite АЦП HMCAD1520, у которого производитель заявил много разрядов. Но, во-первых, сам АЦП стремный (скачайте даташит, убедитесь), во-вторых, наличие 12-разрядного АЦП не делают осциллограф 12-разрядным по количеству эффективных разрядов, что нам и продемонстрировал топикстартер.
Добавлю. В чем смысл разрешающей способности 12 разрядов, если погрешность 3%, в лучшем случае 1%?
blackfin
Их уже много кто делает:
Taking a cue from competitor Keysight, Tektronix has upped the stakes with its 6 Series oscilloscopes by increasing bandwidth to 8 GHz and lowering noise. Claiming an RMS noise of 104 µV (4 GHz, 50 Ω, 1 mV/div), the 6 Series consists of five models differentiated by bandwidth (1 GHz, 2.5 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz). The 6 Series features 12-bit ADCs. It competes with the Keysight S-Series, Rohde & Schwarz RTO and RTP series, and the Teledyne LeCroy WavePro HD series, all of whom have 8 GHz models. Tektronix also claims the highest sample rate (25 Gsamples/s on 4 channels) compared to these competitors. Effective resolution can reach 14 bits and 16 bits through signal processing, but with bandwidth limitations. For example, bandwidth at 16 bits drops to 200 MHz.
Источник: edn.
wim
Цитата(Слесарь @ Sep 2 2018, 19:41) *
Что такое эксель?
Excel
ViKo
Четверо? Ах, да, еще плюс Owon.
Слесарь
Так 12бит луч на экране смотрится лучше чем 8 бит, как и лучше смотрится новый дизайн прибора в сравнении с предыдущими моделями.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю, если поискать источники, то и покрасивше картинки можно сделать
ViKo
Я ни разу не испытывал дискомфорт от того, что мне мало 8 разрядов. Вот полосу частот увеличить - то правое дело. В том числе для пробников.
Просто в Owon-е не умеют рисовать (интерполировать).
Слесарь
Во всех картинка на входе 5В сигнал калибр генератора.
Слушай, я намеренно отключаю все эти математические штучки чтоб было наглядно видно работу АЦП.
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) *
раздражает собственный внутренний шум осциллографа ... Как понизить это явление?
Заменить схему и/или разводку.
AlexandrY
И еще убрать шум с триггеров.
Неопытные всегда смотрят на шум луча, хотя на самом деле важнее шум триггеров.
Никакого толку от ровного луча с маленькой амплитудой сигнала если его не может поймать триггер.
Ровные сигналы не интересны, осциллографом надо ловить аномалии.
ViKo
Информации о сигнале обе картинки дают одинаковое количество. В Owon-е уж точно. В LeCroy, верю, 12 битов лучше, чем 8.
Шумный сигнал приводит к дрожанию точки синхронизации во времени. А еще важен джиттер тактового генератора для АЦП.
Слесарь
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 10:33) *
В LeCroy, верю
Задача, понизить шум лесрой не стоит. Здесь рассматривается, понизить шум прибора в ценовой категории в районе 30 рублей.
А качество?
ViKo
Сами выдумали себе задачу. Ну, попробуйте дополнительно земли какие-нибудь посоединять. Экранов добавьте. Конденсаторов в питание.
А качество?
Слесарь
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 12:37) *
Разве вы не должны поддерживать следование тематики раздела?
Исправился. ViKo
ViKo
Вот путь, из статьи, что дал blackfin.
The 6 Series achieves its low noise through shielding, keeping power supplies away from sensitive analog circuits, and using waveguides in board designs
Вот следствие этого пути.
Base prices range from $23,000 to $75,000.
Слесарь
А батарейное питание осцилла помогает в плане шумов? Батарейку в осцилл еще не вставлял.
Слесарь
Была задача увидеть на сколько младших разрядов шумит АЦП.
Последовательность действий.
1. Закорачиваем пробник.
2. Устанавливаем чувствительность 1В/дел.
3. Жмем паузу.
4. Растягиваем шкалу данных из памяти в 50 раз и смотрим количество ступенек.
Итого 16 ступенек. Шум в 4 младших разрядах 12 бит АЦП.
Опыт №2.
2. Устанавливаем чувствительность 0.5В/дел. (повышаем чувствительность) При этом действии происходит перещелкивание реле аттенюатора.
3. Жмем паузу.
Итого 7 ступенек. Шум в 3 младших разрядах 12 бит АЦП.
Вывод, при положении реле аттенюатора с меньшей чувствительностью 1В/дел, шум АЦП в два раза сильнее, чем в положении 0.5В/дел.
Что может быть? неправильно распаяны реле аттенюатора прибора?
ViKo
Когда ставите 1 В/дел, сигнал делится аттенюатором и затем усиливается с максимальным усилением. Аналогично усиливается на 1 мВ/дел (или сколько там есть), самом чувствительном к-те.
Когда ставите 0,5 В/дел, сигнал аттенюатором не делится, а усиление минимальное.
Слесарь
Понятно. Значит шумят ОУ? А зачем для 12 АЦП сделали ОУ? при опорном напряжении порядка 2В, глубина 12бит вроде должна достигать максимальной чувствительности прибора 2 мВ.
ViKo
Полевики стоят, потом уже усилитель с переменным к-м усиления. Входное сопротивление 1 МОм нужно же обеспечить.
Или сразу ОУ с полевиками, потом VGA.
dxp
Вы фантазируете или откуда эти 3%? Да, честных 12 разрядов нигде нет и быть не может. И в широкой полосе да с частотой семплирования в десятки ГГц тяжело получить даже близко к 12, у WavePro (LeCroy) заявлено всего 9.5 ENOB, но и у 8-разрядных там тоже далеко не 8, там <6. Т.ч. разница очень приличная. Посчитайте количество честных квантов в обоих случаях. Детальность снятия сигнала весьма разная получается.
Слесарь
Что ж это получается, если OWON реально шумит при удачном положении регулятора усиления на 3 разряда, а при неудачном на 4 разряда, при 12бит АЦП среднее количество эффективных разрядов 8.5, это до 12% хуже чем заявлено Лекрой?
ViKo
В документации на ваш прибор указана погрешность измерений или погрешность коэффициентов отклонения?
Цитата(Слесарь @ Sep 4 2018, 09:01) *
Что ж это получается... это до 12% хуже чем заявлено Лекрой?
Так цены сравните, небось, не на 12% разница.
ViKo
Ладно, сам посмотрел в документ, что имею. Для WaveRunner LT читаю:
AUTOMATIC CALIBRATION
Waverunner automatic calibration ensures an overall vertical accuracy of typically 1
% of full scale. Vertical gain and offset calibration, and horizontal (time) resolution
take place each time you change the volts per division setting. Periodic and
temperature-dependent auto-calibration ensures long-term stability at the current
setting.
1%. Но это 8-битовый осциллограф. Посмотрю на 12-битовый, если найду.
Rms Noise
Test limits
1 % of full scale or 0.4 mV rms at 5 mV/div.
DC Accuracy
Specification & Test limits
±(0.015 x | Vm + Voffset | + 0.015 x | Voffset| + 0.01 x FS + 1mV)
Vm [volts] = voltage reading [volts]
FS [volts] = 8[div] x sensitivity [volt/div]
Voffset [volts] = setting offset voltage [volts]
А вот и характеристики для 12-битового LeCroy HDO8058AR, дано на сайте.
Погрешность установки коэффициента усиления ± 0,5 % от полной шкалы
То есть, разрешающую способность имеем высокую, точность же соответствует 8 разрядам. И так у всех.
Что же касается прибора Owon из темы, то для невнимательных повторю:
DC Accuracy average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V
хотя, усреднение на точность влиять не должно
V_N
Прошу прощения если не по теме. Вопрос Слесарю XDS2102A может работать от аккумулятора ?
wim
Если погрешность случайная, то должно. Это как параллельное соединение резисторов 5%, взятых из одной упаковки.
Stanislav
Здравствуйте!
Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение. Шумит приблизительно в 3 младших разрядах при 12бит разрешении и реже в 1 младший разряд при 8бит разрешении.
Как понизить это явление? ко входам ничего не подключено.
Чтоб оценить внутренний шум осциллографа, нужно переключить его в режим 50 Ом входа, отключить щупы, и ещё желательно надеть прямо на входной разъём закоротку.
Потом, шумы зависят от полосы входного усилителя. Включив её аппаратное ограничение, увидите заметное снижение шумов при работе с подключенными щупами.
Так же, почему шум производит смещение луча от нулевой линии? Почему шумит не по центру нулевой линии?
До известной степени, устраняется калибровкой.
"Just read the instructions" ©
Цитата(dxp @ Aug 31 2018, 06:07) *
Использовать скопы с 12-разрядным АЦП. Там тоже есть этот шум, но он в разы меньше. И да, это уже не китай.
Приветствую.
Это не совсем так.
Китай сейчас как раз делает недорогие скопы "профессионального" качества.
То, о чём мы говорили несколько лет назад.
Например, у меня сейчас в постоянном пользовании - XDS3202A от Owon, со всеми опциями.
Там стоит чип от Hittite (теперь AD), который даёт 14-битный режим при частоте дискретизации до 100 МГц на канал,
12 бит при частоте дискретизации до 500 МГц,
8 бит при частоте до 1 ГГц.
Плюс к тому - аккумуляторное питание, встроенный мультиметр и двухканальный DDS генератор.
Прибор действительно хорош, если не брать во внимание некоторые недоработки ПО. А теперь появились и четырёхканальные, с похожими параметрами.
Шумы могу заснять, если кому интересно.
Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 06:43) *
А у меня разве не такой АЦП? HMCAD1520 High Speed Multi-Mode 8/12/14-Bit
XDS2102 не имеет 14 бит режима.
По моему опыту, 12-бит осциллограф от Owon даёт в разы бОльшие шумы и погрешности, чем 14-битный вариант, особенно на некоторых поддиапазонах аттенюатора (напр., 1 вольт/деление).
Но и тот, и другой, гораздо лучше 8-разрядных там, где нужно видеть "тонкости" сигнала, вместо шумовой полосы на экране.
Цитата(Vasily_ @ Aug 31 2018, 09:06) *
Расскажите нам а как в полной мере вы сможете использовать 12 бит, если они тупо не помещаются на вашем экране?
Очень легко.
Растяжка захваченной осциллограммы по вертикали позволяет выявить нюансы сигнала.
Кроме того, 8 бит реально мало для того, чтоб комфортно наблюдать аналоговый сигнал даже на экране 800х600.
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:10) *
Шумели, шумят и шуметь будут. Не дурите голову.
Это ваш первый цифровой осциллограф?
А аналоговые, по вашему, не шумят?
Всё верно.
Шумы АЦП как-то ещё можно оценить только на нижне-средних пределах шкалы (100-1000 мВ/дел, в зависимости от модели). В остальных случаях, шумы и погрешности ЦЗО гарантированно определяются входными усилителями и аттенюаторами.
В аналоговых осциллографах нисколько не лучше, а чаще всего, хуже.
Полоса-то широкая, вот оно и того...
Stanislav
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:38) *
А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма?
Там растянуто.
АЦП неуиноватый.
Мудрость индейцев Дакоты[/url] гласит: "Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, слезь с нее".
Есть ещё одна "мудрость", от Вашего покорного слуги: "Если замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, проверь правильность своей посадки".
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:54) *
Это должно означать, что лошадь не настолько дохлая, как кажется?
Именно.
См. выше.
...На самом деле, цифровые осциллографы не показывают то, что непосредственно намерял АЦП. Из потока данных, например, вычищаются случайные выбросы, которые возникают у АЦП последовательного приближения из-за воздействия помех.
Подобного бреда я не читал на электрониксе никогда.
...То, что показано на осциллограммах, очень похоже на глюк в программе обработки данных. А чему тут, собс-но, удивляться - мы-то сами программы без ошибок что ли пишем?
Вы-то - понятно.
Лучше на сию тему больше не пЕшите.
Слесарь
Да. Но батарея 13А/ч внутрь прибора приобретается отдельно.
Если не трудно, ткните пальцем в инструкцию?
кнопка self-calibration не помогает
Покажите шумы?
Интересно будет увидеть в разы меньшие шумы XDS3102А. Если учесть что XDS2102А показывает шумы всего на 12% большие, чем у на порядок более дорогого Лекрой.
wim
Цитата(Stanislav @ Sep 5 2018, 04:57) *
АЦП неуиноватый.
Для малограмотных (не умеющих писать по-русски) объясняю еще раз: 200 мВ - это 200 мВ хоть оно растятнуто, хоть не растянуто.
Leka
Что может быть?
Возможно, сэкономили на релюшках, и масштаб меняется не только входным аттенюатором, но и изменением опоры - в чипах АЦП обычно есть такая возможность.
В hmcad1520 опору можно уменьшить в 2,5 раза (если правильно понял даташит), как раз подходит к шкале 1-2-5.
Осциллографы- давно уже лохотрон по принудительной продаже предустановленного софта (как смартфоны и тп).
Хочется нормальных _технических_ характеристик - есть только 2 варианта: 1)многократно переплатить, 2)сделать самому.
Stanislav
Ну, тогда и мне, для не умеющих читать по-русски, придется пояснить: 200мв - это не всегда 200мв.
ViKo
Это где ж такое написано? Там вся опора внутри и не меняется.
Да, скорее всего, минимальный скачок в один экранный пиксель растянули. А скачок этот может получиться даже из малого шума, если на границе разрядов сигнал шумит.
Например, сигнал стоит ровно посередине шкалы АЦП. И старший разряд из-за мелкого шума скачет туда-обратно. Но это не значит, что прибор шумит на полшкалы АЦП.
