Полная версия этой страницы: AVR и Siemens M55
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
sonycman
Цитата(Wano @ Mar 8 2007, 22:03) *
1. Кароче облом,на 60мгц после 15мбит идёт 30.А жаль.Если тока делителем частоты проца возиться.
2. Если форматить виндой флэшку проблем с длинными именами нет. Там fat16 вроде не так уж и сложно.
3. а как вы засылаете в LCD данные по SSC или SSP у кого как, тоесть по 8 бит или по 16 ?
у нокии я шлю по 9 бит,первый указывает на данные или команду. В s65 я так понял всё кратно двум байт,логично предположить проще засылать по 16,в два раза сократив число прерываний,если их применять.
2. Так реализация фат бывает и без поддержки длинных имён, вроде...
3. Конечно, по 16 бит. А данные можно и по 32 бита за раз - на практике всё равно получается сплошной битовый поток - вообще без пауз между словами.
011119xx
Цитата(sonycman @ Mar 8 2007, 00:28) *
ЗЫ: если вы не против, скиньте ваш и-мэйл или номер аськи мне в приват.
Скинул
aerobus
http://forum.lcdinfo.com/viewforum.php?f=6
Вот тут еще вот такой форум. Может кто нароет, что нить интересное.
И еще вопрос. А где можно подробнее посмотреть инфу по тому как работать с карточеой памяти?
Nanobyte
Цитата(aerobus @ Mar 16 2007, 02:33) *
... А где можно подробнее посмотреть инфу по тому как работать с карточеой памяти?
Здесь:
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Ну а по LCD ещё есть и такие форумы:
http://www.lcdhype.de/
http://rifer.ucoz.ru/forum/2
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=9
http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?topic=1.0
neonix
Расклад такой - У меня имеется дисплей от телефона (точнее смартфона) Nokia 6260 , появилась мысля как бы его подключить к МК. Интерефейс у данного дисплея паралельный как я понял. Гдето встречал ссылку о том как подключить дисплей от 7650 к филипсовскому АРму. Дисплей от 7650 различается с моим только цветностью, и использует контроллер LPC2106. Так что товарищи начинаем предлагать smile.gif методы решения данной проблемы.
Nanobyte
Цитата(neonix @ Mar 21 2007, 04:14) *
...Где-то встречал ссылку о том как подключить дисплей от 7650 к филипсовскому АРму.
Здесь, наверное:
http://www.qsl.net/dk7nt/lcd7650/lcd7650index.html
neonix
Да - да именно там. Я просто слабо представляю как работать в АВР с паралельной шиной дисплея. Дисплей видимо совсем не подходит для использования в самодельных устройтвах, тк у него куча выводов + они очень мелкие. Надоб у ремонтников мобилок спросить дисплеи от Нокий.
yarunt
2skripach . Большое спасибо вам за инициализацию очень помогла код ($ef90,0000)помог включить дисплей. a14.gif cheers.gif
sonycman
Валяется тут дисплей от телефона LG G5500 (G7050), в сети ничего по такому дисплею не нашёл.
128 x 160, 65к цветов, 16-ти битная параллельная шина и несколько управляющих линий.
Может, попадался кому такой?
aerobus
Насколько я понял....Тут народ борется с ЛСДшками на которые нету даташитов. А может уважаемые гуру подскажут где найти ссылочки на ЛСДшки имеющие даташиты?
С глубоким уважением.
neonix
Тут скорее народ борится с LCDшками на контроллер которых удалось найти обрубок от даташита smile.gif, а вообще если хочется цветного дисплея то неплохо подойдут модели от Нокии (вроде как 3310 ). От сименса, не факт что удастся заставить его работать , все зависит от контроллера который попадется Вам.
011119xx
sonycman а дадите свою аську? Хочется пообщаться.
sonycman
sadat
Тоже хочется присоедениться к группе "лцд-шников".
На S65 подсветку сделал ШИМом, от 3.3 вольт "жрет" порядка 50 мА, что, в принципе, терпимо.
К стати, инициализация дисплея возможна и на очень малых частотах (в тестовом варианте в качестве "записывающего осциллографа" использовал звуковую карту) - и работает! (дисплей LS020B8).
/CS вообще на земле "висел" - тоже инициализируется и работает, но, ИМХО, лучше им "дергать", дабы дисплей не ловил посторонние помехи.
/Reset "висит" на /Reset-е AVR.
Софтварный SPI в два-три раза медленнее аппаратного, но, плюс - любые выводы можно использовать....
Сделал на асм-е процедуру поддержки символов любой ширины-высоты (на основе программы ген.шрифтов).
Вообще считаю, что Си на АВР-ках, имхо, "расточительство" (ногами не пинать). :-)
Но, для такого дисплея - и мк должне быть "равным". Прикупил модуль на LPC 2218 с метром ОЗУ и 4-мя флеш (внешние), цепляю камеру от моторолки 650.....
Есть еще наработки использования дисплеев от Мото С115, С191-205, Эриков Т39 - их перспективность в маложрущих устройствах очевидна, причем цена дисплеев 50-80 рублей.
Вообщем, берете в коллектив?
sonycman
А что за программа?
Шрифты, случаем, не векторные (True Type)?
Интересно было бы написать процедуру печати с поддержкой TT шрифтов. smile.gif
sadat
Не, до векторных недошел - стандартная программа от немцев, только на асме написан обработчик (то бишь - шустрее). Отталкивался от АВРок, вот сейчас делема - на что перейти - то ли на LPCшки (есть демобоарды), то ли SAM7, а тут еще и красивый PIC24 (16-тиразрядный).... Хочется и про запас, и чтобы меньше жрал, и надежный....
ТТ-шки только на ARMe - с рисованием кривых другие не справятся...
sonycman
sadat
Если есть аська, буду рад общению (см. PM).
zorromen
Ура... 12fps на полный экран...на 16 Mhz AVR...
yarunt
У меня софтварный spi CK\2 раз в 6 медленней работал/
sadat
; итак, в Z - прямой адрес на данные, в X - количество байт для отправки
; цикл передачи байта
next_byte_s65:
ldi b, 8;
lpm c, Z+;
; цикл передачи побитно одного байта
next_bit_s65:
lsl c;
brcc ne_ust_data_s65;
sbi S65_DATA_P, S65_DATA; установили данный бит
rjmp ustanovlen_bit;
ne_ust_data_s65:
cbi S65_DATA_P, S65_DATA; сбросили данный бит
ustanovlen_bit:
sbi S65_CLK_P, S65_CLK; установили бит строба
dec b;
cbi S65_CLK_P, S65_CLK; сбросили бит строба
brne next_bit_s65;
sbiw XL, 1;
brne next_byte_s65; переход на следующий байт
Вот так формировался программный метод. Работало....
zorromen
А как 8 битный BMP переслать как слово на Экран
sadat
На сайте у немцев есть прога, конвертирующая bmp в массив для S65, ссылка где-то на 15-16 странице, если что, повторюсь:
URL http://www.mikrocontroller.net/attachment/19506/Convert.exe
Да и приходится "ужимать" с трех байт в слово "5-6-5" RGB.
http://www.hardline.ru/selfteachers/Info/P...207/Index16.htm - это о BMP.
Long
Я вот тоже подключил дисплей от S65 (LS020) к 32меге, естественно полная картинка 176х132 невлезет в МК,требуется доп. флешь ну и не очень то хотелось smile.gif А вот хотелось бы вывести 32х32 или хотябы 16х16 иконки одноцветные и шрифт раза в два больше,поскольку програмировать только учусь,может есть у кого какие готовые предложения? а то бьюсь уже недели две и всё бестолку angry.gif
Библиотеку на баскоме нашел у немцев, и немного переделанную для себя прикрепляю ниже.
sonycman
Если пользоваться скомпрессованными картинками, то в 32 килобайта таких несколько влезет, причём в 65к цвете.
Баском не пробовал, юзал конвертер Хагена Редмана с немецкого форума (ссылка была в теме где-то ранее). Загляните туда, там эта информация разжёвана.
Long
Видел такой конвертер,но он вроде для сдудии(?), для баскома он не катит,а вот кстати что с бином ты делаешь?
sonycman
Судя по отсутствию графич. интерфейса - ничего хорошего.
А с бином - Хаген подробно расписал его структуру, процедуру вывода этой картинки на дисплей написать не сложно.
А можно юзать и библиотеку - на сайте суперкранца и на микроконтроллер.нет есть на неё ссылки.
yarunt
Есть конвертер для бина и для С 5-6-5. Только нужно почемуто менять синие биты с красными .
skripach
В photoshopЕ есть возможность сохранить BMP в формате 5 6 5. Потом растровые данные можно выдрать в любом HEX-редакторе.
SashaGubov
Как реализоать програмный spi?
или кто-нибудь исходником под CodeVisionn поделится?
и какие команды нада послать , стоб он хотя-бы включился?
и RS CS Reset как надо дрыгать? a14.gif CX65
SashaGubov
Вывел букву!
Подскажите
В примере сначала в 0 потом в 1 ?
А у немцев в описалове наоборот- соманда ето 1!!
void lcd_cmd(uint8_t dat)
PORTB &= ~_BV(LCD_RS);
lcd_write(dat);
lcd_write(0x00);
PORTB |= _BV(LCD_RS);
dspy
доброе время суток!
подскажите пожалуйста как подключить lcd от s65 к микросхеме pl2303(usb to com)
заранее благодарен
SashaGubov
Цитата(dspy @ May 26 2007, 14:17) *
доброе время суток!
заранее благодарен
Нужен преобразователь Com to Spi....
Или просто схемке на Меге и её к Com...
Я подключу потом к своей схемке, которая уже подключена к CP2102 biggrin.gif
dspy
а можно схемку преобразователя Com to Spi
SashaGubov
Сам не собирал biggrin.gif но надеюсь такие существуют!
http://www.nxp.com/news/content/file_1194.html
dspy
спасибо, но где достать подобный девайс я не знаю.
может есть чтото по реальней?
SashaGubov
dspy
наверное так и сделаю
SashaGubov
Спалил на екране 192 пикселя квадратом! В них мусор! Записать туда ничего нельзя!
И екранчик стал греться сверху (напротив контактов)!
yarunt
07.gif Айда за новым!
SashaGubov
а по делу? что там находится? мож резюк какой? я вроде ещё и полярность перепутал
sonycman
Резюки там есть, но, кроме них, там ещё кристалл контроллера находится, который ты, вернее всего, спалил crying.gif
sadat
Попробуй ограничить входной ток резистором, но, увы, надо покупать новый.... К стати, в фирмах, торгующих дисплеями, цена =275-300 руб за штуку, это 10$...
К стати, про питание. По схеме сот. телефона нало подавать 1.8 и 2.9 вольта на дисплей, однако прозвонка моего LS020 дает понять, что пин 1.8в никуда не подключен....
Пока питаю от 3v3 основного, ничего не дохнет....
Как у остальных с этим?
yarunt
Так-же ....у нокиа 3510и тоже не подключается. LS020 не подключаю 1.8в питаю от 3в с atmega128-16pu и 24мГц. smile.gif
mapic
Посмотри по ссылочке:
http://gsm-storozh.narod.ru/
Там проект использования телефона в паре с микроконтроллером!!! Может чем поможет...
Qwertty
Подскажи, как у дисплея от 3510и подсветку сделать нормальную? Неплохой экран, цена смешная 30р, дешевле 3310, а вот с подсветкой беда...
Andrei_FF
Народ подскажите можно ли питать S65 и ATmega128 от 2.8 или 3.3V.
Можно ли выводы SPI ATmega128 подрубать напрямую к S65.
Есть ли у кого рабочий HEX или Си-к на ATmega128(16 MHz) или ATmega16 дисплея LPH8836 , проверить рабочий он еще или я его уже спалил, заранее благодарен.
SashaGubov
Библиотеки немцев нормально работаю smile.gif Лучше возьми низковольттный контроллёр (с L)..
А то я пробовал обыччную Atmega 16 , так у нею не работал SPI на низком напряжении 05.gif
yarunt
[/quote]
Да ,с подсветкой есть проблема....ну я ставил обычные в диаметре 3мм за 2$ 7шт. срезал рефлектор и светил ними в торец .
SashaGubov
Люди, скажите сколько у вас потребляет дисплей от сименса, потому что у меня от кушает 150ма 07.gif
