Полная версия этой страницы: AVR и Siemens M55
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Lexxa
разобрался. косяк был с ресетом. всё бы хорошо, только вот медленно уж очень.
Хочу заметить, что все телефоны работают совершенно одинаково со всеми тремя типами дисплеев. Я с ними полтора года работал и не было такого, что при замене одного на другой приходилось их подшивать как-то.
sasamy
Что значит совершенно одинаково ? Супекранц снял логи инициализации ls020 прямо на теле - попробуйте на другом типе контроллера туже самую инициализацию - может у вас заработает smile.gif Я например плотно занимался lcd от nokia 6100 - там тоже два разных контроллера встречаются - pcf8833(Philips) и s1d15g10(Epson ), протоколы очень похожи - намного ближе чем у сименса но влоб не заработает протокол от одного на другом. Обратной связи там тоже нет, по крайней мере не на всех можно читать с контроллера и я не встречал что кто-то читал с них идентификаторы.
Juras Pr.
В случае с телефоном S65 обратная связь теоретически есть. У разных экранов имеются резисторы между некоторыми контактами, так что процессор телефона может определять тип экрана и использовать соответствующий протокол. Т.е. прошивка может быть "универсальной".
У меня есть все 3 типа дисплея. У LS020 резистор 100кОм между 1-м и 3-м падом, и по 100кОм между 4-м и 7-м падом и между 5-м и 7-м падом, что видно и в даташите. У L2F50 есть резистор 100кОм между 7-м и 1-м, 7-м и 3-м, 7-м и 4-м, 7-м и 5-м падами. У LPH88 подобных резисторов не наблюдается. В принципе, держа дисплей в ресете и подавая некоторые сигналы на некоторые пады нетрудно выяснить, что за дисплей физически подключён к телефону благодоря этим резисторам. Такую проверку, я думаю, можно сделать и на ATmega, правда расточительно будет хранить все три библиотеки в памяти.
sasamy
Так я об этом и говорю - телефон все равно как то определяет тип дисплея и использует соответтсвующий протокол - это могут быть различные сочетания логических нолей и единиц на определенных группах контактов при подключении питания например.
Juras Pr.
Надо бы как-нибудь попробовать сделать это определение на меге smile.gif. Кстати, только L2F50 использует 8-й контакт (1.8V), без которого дисплей не работает, а в двух остальных его подключать необязательно.
zheka
Господа, не осилю все 64 страницы...
Кто-нибудь может выложить код загрузки картинки для CodeVision?
Имеется ввиду картинка зашифрованная в коде типа "const unsigned int array[23232] = {
0xB596, 0xB596, 0xB596, 0xB596, 0xADB6, 0xADB6, 0xADB6, 0xADB6, \"
bolt
Есть команда по которой контроллер дисплея выдает свой ID. Проги типа Джокера этот ID успешно считывают.
Doniak
Имеется дисплей LPH88 (Siemens CX65) на мега16 инициализировал нормально.
в архиве исходник может подскажетев чом ошибка ?
sasamy
В оригинальных даташитах эти команды есть, но реально клонов очень много, далеко не все поддерживают двунаправленный spi. К примеру у меня был pcf8833 совместимый lcd - он не принимал блоки данных больше 2 кб. Когда я работал с текстом это было незаметно но когда стал писать драйер для фреймбуфера и нужно было все время обновлять весь экран (порядка 14 кб) это всплыло, хотя о таком факте я вообще не встречал упоминания. Китайцы на всем экономят smile.gif
Шурила
Не разбирался. Но здесь мой код для АТ91SAM7S64 под дисплей LPH88 (IAR 5.2). Может поможет.
Схема у меня на сайте.
sasamy
Не силен в самах, первое что бросилось в глаза - разве там будет pio переключаться когда вы порт перевели в режим периферии ?
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | >>>AT91C_PA11_NPCS0<<< | AT91C_PA14_SPCK,0);
а потом:
void CSpuls(void){
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA11);
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA11);
Потом под рукой даташита нет - в коментах написано
// SPI Init: CS0, Master, >>>16 Bit<<<, Clock/ 0x10
а работаете как с 8-битными данными.
Doniak
а потом:
void CSpuls(void){
AT91C_PA11_NPCS0
AT91C_PA11_NPCS0 - пробывал не переводить результата нет
исходник настройки SPI брал с дисплея LS020 коменты сохранились но настройки сделал на 8бит , Clock/4
Шурила спасиба за исходник долго по интернету искал подобное под АТ91.
а функцыи как в либе KEILa оО
Не могли бы объяснить вот эту функцию что она делает ( её внутренности ) spi_pld (0);
Шурила
spi_pld (0); - это обращение к другому CS SPI (в данном случае CS PLD с которой общение тоже по SPI), соответственно CS дисплея ставится в "1".
Как бы понятно из названия функции lcd_cshigh();
Doniak
Спасиба всё заработало проблема оказалась в том что неправельно дёргал ногой CS. В настройках выбрал переменую переферию и теперь меняю её при вызове функцые CSpuls(); и всё работает smile.gif
Немного не ясно какой должна быть фаза синхрон сигнала вродибы в любой работает...
bolt
пользуя инфу от Juras Pr. малость перекроил инициализацию для LS020. Хуже не стало, но желательно перепроверить
//-- step 1 ------------
send(0xef00);//set bank 00h
send(0xee0c);
send(0x1b04);
send(0xef90);//set bank 90h
send(0x4a04);
send(0x7f1f);//8 bit color
send(0x4306);//
del_us(2600);//~7ms
//-- step 2 ------------
send(0x0a00);//X start
send(0x0800);//Y start
send(0x0baf);//X end
send(0x0983);//Y end
send(0x0500);//vertical
send(0x0600);//RAM cursor Y=0
send(0x0700);//X=0
send(0x0080);//?
send(0xefb0);//set bank b0h
send(0x4902);//positive
send(0x7f01);
send(0xe276);
send(0xe183);
send(0x8001);// OSC on
del_us(1800);//~5ms - end init
//-- RAM to TFT --------
send(0x0000);// display RAM
RS=1, CS распаян на GND, Reset - на RC. После подачи питания задержка 10ms
Шурила
Эта инфа есть в Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
картинка из этого документа. Надо сделать так как на картинке, иначе могут быть казусы, ну например при изменении температуры или питания.
bolt
Глупость какая! Всегда CS глухо распаивал на всех LCD. Пока чип на шине один - харчами можно не перебирать. Аналогично и RS - пин считывается на последнем такте, но удобно выставить направление до передачи данных.
Или извольте обосновать:
..могут быть казусы, ну например при изменении температуры или питания
Шурила
Цитата(bolt @ May 4 2009, 17:28) *
Глупость какая! ...
И если эту времянку не соблюсти, то тогда и проявляется "визит эффект" - вчера работало, а сегодня нет.
Так что не разобравшись... не стОит...
Doniak
Не бывало у вас такова что при иницыализацые дисплэй становился серым(тусклым), а при повторном запускался нормально?
Шурила
Да, было, да и к сожалению бывает. Но пока так и не понял где проблема.
Т.е. понятно, что в инициализации проблема, но? что где портится не определил.
Причем после изменения программы (в общем совсем другом месте, к инициализации не относящимся) дисплей начинает работать правильно или наоборот сбоит.
bolt
что данные читаются по фронту CLK сообщается практически во всех dsh. С температурной компенсацией неправильная передача данных связи не имеет wink.gif
Если короткие задержки, то так и будет. Для LS020 они все могут быть по 10мс.
Еще такой эффект можно получить поставив задержку до
send(0x4a04);
send(0x4306);//
хотя банк 90 к питанию, по идее, отношения не имеет.
Doniak
между чем короткие задержки?
Может причина в длине проводников от МК к дисплэю. Заметил такую закономерность если перегнуть шлейф дисплэй крайне редко запускается нормально,а если выпрямить то ровно через раз. При этом ево надо выключять програмно :
lcd_comtype(0x0D);
lcd_comdat(0x05,0x05);
lcd_comtype(0x0E);
lcd_comdat(0x1D,0x1F);
lcd_comtype(0x03);
lcd_comdat(0x00,0x00);
bolt
Между установкой напряжения и следующей командой. В dsh который к сожалению для LR38826 отсутствует, все это расписано. В моей версии инициализации задержек три - после подачи питания, первого шага и запуска встроенного генератора.
У Вас дисплей и так запускается через раз, что свидетельствует о багах программы или монтажа. Гляньте скопом сигналы на CLK & SDA.
Doniak
Запускается то он всегда, а вот "нормально" через раз. В тусклых тонах он работает медленно, цветопередача неправильная всё серым кажется. пробивал ставить задержки перед SPCK, между последовательными передачами, без результатно или вообще не запускается. Нужно будит еще попробовать задержку поменять между выбора микросхемы
bolt
может это поможет
send(0xef00);//bank PWR
send(0xee0f);//Vlcd (contrast)
send(0x1b04);//Boost Level?
send(0xef90);//bank DC1
send(0x4a04);//bias (яркость)
send(0x4306);//V?
del_us(2300);//10ms
send(0x7f01);//Vsinc flag
send(0xe276);
send(0xe183);
send(0x8001);//OSC on
del_us(2300);//10ms - end init
значения в 1b & 43 регистре как раз здорово влияют на цветопередачу. А CS можешь смело соединять с GND.
Doniak
Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) *
может это поможет
Мы про один и тотже дисплей говорим (LPH88) ?
1В и 43 регистров в коде кранза не нашел, здесь HD66773.pdf тоже не нашел. В куске кода я не пойму где регистры и где значения...
bolt
может это поможет
send(0x4306);//V?
del_us(2300);//10ms
send(0xe276);
send(0xe183);
значения в 1b & 43 регистре как раз здорово влияют на цветопередачу. CS можешь смело соединять с GND, а RS=1 на время отладки инициализации. Используем только SDA & CLK, ориентируясь на отображение мусора в RAM
bolt
НЕТ! Все мои сообщения относятся к LS020xx, dsh к которому отсутствует.
А Вам нужен HD667A66.pdf
zheka
але-алешеньки...
Кто-нибудь поделитесь функцией вывода картинки для CodeVision
Шурила
Интересная ссылка IMHO
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
bolt
хорошая работа! Спасибо!
В спецификации к LQ022B8UD05, где стоит контроллер LR38825, SHARP расколдовывает еще пару команд
FDFDFDFD - software reset
FEFEFEFE - host reset
Правда LS020 уверенно запускается без этих команд и плавной регулировки напряжений - REx регистры
Doniak
Вот ещё интересная сцылка http://datagor.ru/microcontrollers/686-pri...s-s65-k-mk.html
Может есть кто там зареген? скиньте пожалуйста исходники с сайта.
Doniak
Полистал ДШ на кристал дисплея LPH88. Чтоб проследить где проблема в иницыализацыи зделал выборку основных команд. и стал эксперементировать... smile.gif Подбором установил что если подобрать паузы между установкой регистров дисплей иницыализируется хорошо, без всяких изменений в цвете серых оттенков. Моя иницыализацыя виглидит так:
lcd_comtype(0x0C);
  lcd_comdat(0x00, 0x01);
            delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x03);
  lcd_comdat(0x00, 0x0C);
            delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x0D);
  lcd_comdat(0x0A, 0x1A);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x04);
  lcd_comdat(0x07, 0x7F);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x0E);
  lcd_comdat(0x2D, 0x11);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x07);
  lcd_comdat(0x00, 0x33);
CSpuls();
void delay_ms (long Del){      // Delay in ms
  long i;
  Del = Del * 8000;
  for (i = Del; i > 0; i--);
Частота МК(AT91SAM7S32) 26МГц с копейками
Juras Pr.
Я заметил, что у LPH88 с цветами становится что-то не то, а точнее - нарушается гамма, если поднять напряжение питания с 2.9В до 3.3В. Получается, что самые тёмные цвета начинают светлеть. Инициализация от Кранца.
Doniak
А переменный резистор в зади дисплея не помогает?
Juras Pr.
Не пробовал его крутить, потому что на подключенном дисплее к нему трудно добраться.
bolt
...нарушается гамма, если поднять напряжение питания с 2.9В до 3.3В.
HM17CM4101 который в мелких сименсовских дисплеях тоже сильно реагирует на плавающее питание. Тут или хороший стабилизатор надо, или коррекцию настроек
sonycman
Цитата(Cyber_RAT @ Jan 28 2009, 14:59) *
собирал кто подсветку на lm2705 ?
у меня что-то через раз включается (вернее включается в полнакала), а иногда нормальная яркость, но на светлом фоне видно помаргивания. sad.gif
может кто имел опыт работы с данными микрушками?
p.s. осцилла нету под руком посмотреть что там происходит
Мне они попадались. Правда, LM2704. Но 2705 из той-же оперы. Отвратные чипы.
Собирал макетку вот по этой схеме, из "родного" даташита:
Стабилизации практически нет, изменение напряжения Vin чётко прослеживается на выходе стабилизатора, и хорошо заметно на глаз по меняющейся яркости светодиодов.
Заменил микросхему на аналогичную - LM2733 (остальные детали не менялись), и всё встало на свои места.
Идеальная стабилизация, при таком же корпусе SOT-23.
Так что рекомендую.
Цитата(МП41 @ Feb 4 2009, 19:23) *
С левыми микрухами могут быть проблемы. Обычно очень размытая маркировка.
Маркировка в порядке, чёткая, S28B. Пробовал три микросхемы из одной поставки.
John Silver
Юзаю LM3519
Доволен.
Высокая частота, маленькая индуктивность, возможность управления яркостью с помощью ШИМа.
Но дорогая - 5$
А у 27xx можно управлять яркостью?
В доках прямых указаний не увидел, может кто пробовал?
sonycman
Цитата(John Silver @ May 18 2009, 23:26) *
Юзаю LM3519
Жаль, там жёстко задан ток на 20 ма, для подсветки LS020 многовато.
Cyber_RAT
c LM2705 разобрался... при питании ее от 5 вольт по вышеприведенной схеме возникали глюки, описываемые раньше.
кинул питание на 3.6в (благо есть) стала работать стабильно.
МП41
Многие импульсные преобразователи могут работать нестабильно из-за плохой индуктивности, а именно, когда у катушки низкая добротность. Такое происходит, когда вместо нормальной катушки берут аксиальный зелёненький дроссель с полосками. Наблюдал подобное на MC34063.
sonycman
Или при недостаточной ёмкости входного/выходного конденсаторов. Плюс длинные проводники добавляют проблем.
К слову, юзался именно зелёный аксиальный дроссель, так как фирменных катушек на такой маленький номинал у меня нет.
Однако факт, что 2733 вполне работоспособна там, где 270х никоим образом работать не хотят.
SashaGubov
я тож LM3519, зачетная микруха, шимом удобно рулить
John Silver
Ну тыкните, кто-нить, ШИМом на 27xx, а то зело интересно.
Вроде стандартный ток. А кому много, SashaGubov ясно дал понять "ШИМ-рулез".
sonycman
Стандартный для LS020 - 15 ма.
А ШИМ никак не уменьшит мгновенное значение тока.
Я вообще не вижу особого смысла в регулировке яркости. Максимальная - самое то.
Разве что в полной темноте...
ЗЫ: проблемка тут возникла.
Недавно занимался с одним OLED дисплеем, так его можно выключать (типа скрин-сэйвера), просто сняв с него +12 вольт.
При этом его контроллер остаётся запитанным от 3.3в и всё содержимое видеопамяти тоже будет на месте при последующем включении (подаче 12в).
Очень удобно, не надо хранить снимок экрана в памяти контроллера или перерисовывать его полностью заново.
А вот с LS020 так не получится?
А то пока просто подсветку выключаю, чтобы не жечь зря диоды...
John Silver
У меня бортовой комп для авто, без регулировки - никак.
Да и домашние применения планирую, тоже ночью прожектор получится еще тот.
bolt
Удачно сделана подсветка в авторском варианте - аппаратный ШИМ МК управляет бустером. Ток подсветки ес-но постоянный и может быть изменен как настройками ШИМ, так и просто резистором.
Все GLCD имеют режим "sleep", при котором содержимое RAM не меняется. В цветном дисплее можно отключить только подсветку – это снизит потребление в 10 раз, что большого смысла не имеет, поскольку изображения не видно.
artem79
sonycman
Не дай бог ставить такую поделку в конечный девайс. Мало того, что нет никакой стабилизации по току, так ещё и просто схема опасная - легко может возникнуть кз... laughing.gif
