Полная версия этой страницы: AVR и Siemens M55
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Alex_1811
Цитата(k34Nex @ Nov 29 2008, 18:53) *
Хотелось бы собрать информацию.
Вот пример 3D но я так и не смог разобраться.
k34Nex
А откуда этот проект? Я пишу в CVAVR IAR вообще не знаю(
Alex_1811
Тут ищи проэкт был для диспл. Нокиа 6100
http://thomaspfeifer.net
А какая разница в чем написано там же чистый Си.
011119xx
Цитата(Faton @ Nov 26 2008, 09:52) *
Возникли проблемы с выводом масива , переделал подпрограмму зиливки для вывода масива.
Экран от siemens m65 на контролере L2F50.
void foto(void)
  unsigned long i;
  PORTB &= ~_BV(LCD_CS);  // select display
  lcd_cmd(SD_CSET);
  lcd_dat0(0x08);  // start is 8, not 0
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_dat0(0x8B);  // is 00x8B = 0x83+8
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_cmd(SD_PSET);
  lcd_dat0(0x00);
  lcd_dat0(0xAF);
  lcd_cmd(RAMWR);
  // start data transmission
  //for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++)
  for (i=0; i<176*132; i++)
    lcd_dat16(image[i]);
  PORTB |= _BV(LCD_CS);  // deselect display
А проблема заключается в том что выводится 16 стобцов масива а остальное залито зеленым цветом почему непонятно, если кто работал и были такиеже проблемы отпишитесь.
Так работать не будет. где картинка хранится?
Faton
хранится в масиве
const unsigned int image[]={176*132};
Но выводится с него токо 16 строк , и если хорошо присмотрется останавливается выводить на середине 17 строки.
011119xx
Цитата(Faton @ Dec 1 2008, 12:19) *
хранится в масиве
Нужно сделать так:
void foto(unsigned int *data)
unsigned long i;
lcd_cmd(SD_CSET);
lcd_dat0(0x01);
lcd_dat0(0x01);
lcd_cmd(SD_PSET);
lcd_dat0(0x00);
lcd_dat0(0xAF);
lcd_cmd(RAMWR);
lcd_dat16(pgm_read_word(data++));
массив объявлять так: const unsigned int image[] PROGMEM ={176*132};
вызывать функцию так: foto((unsigned int *) &image);
Faton
Разобрался с выводом изображения, большое спасибо 011119xx за помош.
Есть проблемка немогу найти как изменить оринтацыю экрана , чтобы вывод был не 132*176 а 176*132
если кто работал с контролером L2F50 отзовитесь.
МП41
А в даташите разве нету? Сам даташит на L2F50 есть где-то.
Faton
В томто и проблема что дататиша нанего найти несмог , наткнулся на L2F50052T01 и все , вот по LS020 инфы хватает ...
МП41
Я на L2F50 где-то видел описание регистров.
011119xx
Цитата(Juras Pr. @ Jun 23 2008, 01:16) *
Палитры для импорта для графических редакторов типа Gimp или Photoshop. В архиве также есть немного подправленная картинка (вместо регистра RE0h указан REFh в самом верху картинки).
Включается режим так:
lcd_wrcmd16($EF90);
lcd_wrcmd16($E800);
Первая команда может не понадобиться.
Вопросы такие:
1. Где сделана эта палитра?
2. После перевода дисплея в 8 битный режим он уже понимает эту палитру или ее нужно записывать в дисплей после инициализации?
3. Ну и тупой вопрос. Как в Gimp открыть палитру?
Шурила
Вот набрел на такой ресурс: Пример работы с LS020
К стати там-же Преобразование BMP картинок в исходных текстах на Delphi 7.
Juras Pr.
Цитата(011119xx @ Dec 4 2008, 07:19) *
Вопросы такие:
1.Палитра сделана в фотошопе почти вручную. Картинка с палитрой была сгенерирована специальной программой. Делал по просьбе одного из форумчан.
2.Да, понимает. Вообще эта палитра исходит из количества бит под каждый цвет и их комбинаций.
3.В Gimp где-то было, но не могу проверить,у меня он постоянно вываливается. В фотошопе такая возможность есть и работает.
Alex@ndr
Какраз щас играюсь с таким, пока ничего сложного вывод текста и картинок. Ориентацию меняю програмно, очень не хватает описания регистров.....
А вам удалось в 8 бит цвет переключить??
МП41
Я сомневаюсь, что 8-битный режим есть у L2F50, учитывая то, что его нет и у LPH88, а телефон должен работать с любым экраном, т.е. в телефоне применяется исключительно 16-битный режим.
dosikus
Запустил L2F50 на PIC18F4520 . По кранцу используется OSSEL . По даташиту L2F50052T01 нет такой команды.
Убирал ее - работает.
Но даташит все таки не тот . Есть ли кого хоть что то ?
Не понятно :
Контрасность регулируется ?
Как различаются команды от данных - запись комманд по фронту RS ?
Регистры контроллера 16 битные ?
SashaGubov
так все-таки есть у L2F50 8-битный режим? и как его включить?
kernel
Кто-нибудь пробовал прокручивать экран LS020 вверх\вниз в горизонтальном положении? И вообще это возможно? А то перерисовывать весь экран снова - wacko.gif
011119xx
Я бы тоже не прочь прокрутить в горизонтальном положении
sonycman
Для дисплея LS020 так и не найден способ вертикальной синхронизации?
То есть перерисовывать картинку так, чтобы не было заметно "разрывов"?
МП41
А Вам не кажется, что телефон это делает незаметно только благодаря высокой скорости обмена?
Cyber_RAT
А ведь пробовали тут не только на АВРах запускать и SPI там шустрое было, а фликер все равно есть... видимо дело не только в высокой скорости SPI
sonycman
Вот именно, что должен быть способ для синхронизации с "кадровой частотой" ЖКИ.
Я работал с дисплеем при частоте SPI в 12 мегабит. Но дело в том, что даже на запредельных скоростях при отсутствии синхронизации всё равно будет "фликер"...
Juras Pr.
Я пробовал играться с регистром R11h в банке 80h, найденном методом перебора. После записи в регистр значения 02h (или 03h, 06h, 07h... и т.д.) картинка на экране замирает и при попытке нарисовать что-либо новое - не меняется. При записи в этот регистр значения 00h (или 04h, 08h...) видеопамять опять становится доступной. Я было подумал, что так антифликер реализуется, однако оказалось, что после первого варианта запись в видеопамять просто игнорируется. После записи в регистр значения 01h (или 05h...) и попытке "порисовать" наблюдается некоторая "белиберда" на экране. Не понятно, зачем этот регистр.
mchel
Попал мне в руки этот самый CX65, ну и для эксперимента сделал видеофайл в котором через каждые два кадра чередуются чёрный и белый цвет, и что бы вы думали? Оказывается фликер есть и на телефоне, и иногда даже два, т.е. дисплей в телефоне никак не синхронизируется.
МП41
Может на маленьких размерах кадра это просто не так заметно.
dspy
доброе время суток
выложите пожалуйста рабочий пример для mega128 и ls020(жилательно со схемой, фусе битами), ато я уже перепробовал 8 дисплеев, подключал через резисторы, lvc245, напрямую, питал от 3.3в до 5в, перепробовал почти все варианты корые нашел на форумах.
добился того что на дисплее наблюдалось легкое мерцание, редко появлялись черточки и все
заранее благодарен
011119xx
Цитата(dspy @ Dec 15 2008, 22:56) *
доброе время суток
заранее благодарен
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...F%BDentry505764
Моё сообщение второе снизу.
dspy
спасибо завтра попробую
Alex_1811
Вот еще кое что по 3D:
http://www2.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?...amp;bbs_id=9999
uriy
Помнится, я обещал выложить фотки внутренности телефона Семена S65. Вот они.
dspy
cпасибо заработало, но через резисторы проходит только инициализация, а lvc245 вобще молчит
011119xx
В моей схеме нет резисторов и lvc245.
Вчера попробовал последовательность команд: 0xEFB0, 0x4942 - меняет местами цвета R и B, но только для вновь вводимых данных, ранее введенные цвета не меняются. А вот последовательность команд: 0xEFB0, 0x4903 почему-то ничего не меняет.
dspy
нет не в вашей схеме, я говорю что подключал дисплей по вашей схеме все заработало, потом пробовал подключать через резисторы(мега запитана 5в. дисплей-3.3в)
МП41
Спасибо. Жаль, что кроме как из телефона, этот разъём и рамку вряд ли где можно достать.
kiryllcrack
вот что-то еще накопал по теме c65, сорри, если повторяюсь, но по-моему не было ничего:
1. _ttp://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=49 - вроде как тестовая плата, я в немецком слаб...
2. _ttp://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=49 - осциллограф, а это форум с тогоже сайта по этому осцтллографу, да и вообще по дисплеям от s65: _ttp://comwebnet.weimars.net/forum/forumdisplay.php?fid=20
3. _ttp://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=18 - написано, что конвертер картинок
uriy
kiryllcrack ввели в заблуждение. На указанных сайтах нет ни слова о С65, там только S65. Это разные модели телефонов.
kiryllcrack
uriy, сорри, описка)) да там про S65
kernel
Приклеиваю программки для создания шрифтов 8x14 и 8x12(шрифты нормально воспринимаются Kranz`овским примером disp.c).
8x14: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
8x12: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kernel
Кто-нибудь нашел хоть какой-нибудь способ прокрутки изображения на S65 в горизонтальном положении?
Juras Pr.
Судя по тому, что горизонтальной прокрутки нет в оригинальном дисплее по даташиту, только вертикальная, то в LS020 вряд ли будет тоже горизонтальная. Я много регистров перепробовал в LS020, но ничего подобного не находил.
bubu321
where is exist silkscreen for ITT Canon connector for LCD S65.
looking also for library ( *.lbr) for EAGLE 4.13.
thanks.
bubu321
[quote name='bubu321' date='Jan 21 2009, 19:45' post='533703']
thanks.
bubu321
Eagle library exist in this link but only in version > 4.60
it's simply to re-mark to other version.
http://www.watterott.com/S65-Display-LS020
Cyber_RAT
собирал кто подсветку на lm2705 ?
у меня что-то через раз включается (вернее включается в полнакала), а иногда нормальная яркость, но на светлом фоне видно помаргивания. sad.gif
может кто имел опыт работы с данными микрушками?
p.s. осцилла нету под руком посмотреть что там происходит
LexRoss
Кто-нибудь сталкивался с дисплеем от LG B1300 ?
Подскажите, что за выводы D0..D7 и V2..V6 ?
Cyber_RAT
v2-v6 судя по всему для формирования напряжений (для самого индикатора ) и никуда кроме конденсаторов не подключаются.
d0-d7 обыкновенная шина данных 8 бит
МП41
С левыми микрухами могут быть проблемы. Обычно очень размытая маркировка.
EugenePal
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где найти инфу по дисплею от motorola 3788. (Гугля не помогла)
