Цитата(DVF @ Mar 12 2009, 11:37)
SolidWorks IDF Modeler
The SolidWorks IDF Modeler is a bi-directional IDF translator. IDF is an industry standard that allows the exchange of PCB design data between ECAD and MCAD systems. You can create SolidWorks assemblies of your PCB designs. You can also modify the SolidWorks PCB assembly and send the changes back to the PCB CAD system. This is a cost competitive alternative to buying SolidWorks Premium to get CircuitWorks.
Получается, что достаточно иметь CircuitWorks? Надо почитать об этом где-нибудь.
Вы сперва писали про то, что хотите чтоб
SW2009 без сторонних утилит теперь может сделать в своей среде ПП с помощью IDF
А CircuitWorks это уже сторонняя утилита
Но я ее уже прошел на своем пути. От CircuitWorks очень сложно добиться хотя бы просто выдавленных прямоугольников. Также я пока не видел ни одной готовой платы, созданой CircuitWorks. Может кто и делает, но не показывает...
Цитата(sonycman @ Mar 12 2009, 12:27)
Симпатичная плата
Кстати, вы не в курсе, почему в солиде постоянно слетает установка перспективы для камеры? Ведь растянутые в дальней точке края смотрятся совсем нереально. Перспектива это устраняет, но она постоянно выключается солидом...
Зачем так сделали?
Настройка перспективы хранится в каждом файле отдельно. Вам нужно шаблон сделать с перспективой и оттуда плясать. Но это временно, потом поймете, что перспектива для красоты хорошо, а для проектирования только мешает. При равных размерах спереди и сзади проще оценивать размеры визуальнно (ну что-то в этом роде). В общем я ее включаю только для рендера на финишных сборках. И то если начальство для какого-нибудь рекламного буклета попросит.
А для чего вообще нужен CircuitWorks? Вот полазил я в нём, ничего особенного не заметил. Ну присутствует библиотека для элементов, и что?
Что такого я не могу сделать в солиде, чтобы мне понадобился какой-то circuit?
Солид автоматом компоненты на плате не может поставить, а CircuitWorks может (точнее должен
Цитата(DVF @ Mar 12 2009, 12:43)
Ну, насколько я понял CircuitWorks - это обратно совместимая интеграция с ECAD. То есть изменили плату/компонент в нем и отыграли в РСВ и наоборот.
Ну "обратно совместимая интеграция" это громко сказано
Это они на сайте написали?
Возможно за 3 года (с моего последнего использования) они сделали реально рабочий проект, буду только рад
