peshkoff
Feb 9 2018, 09:16
Да... Это ж фишка альтиума! только в альтиуме гейты переименовываются в зависимости от положения.
Ноу хау так сказать...
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 30 2018, 23:12)
Или так
Или клиренс только для объектов OnCopper
Sanchosd
Feb 9 2018, 13:15
Наткнулся на такой момент в 18-м.
Проект с Variants.
Для исполнения Х делаю замену компонента с номиналом 123 на компонент с номиналом 321, компилирую. Перехожу во вкладку скомпилированную, номинал поменялся, как и положено.
Но, у меня настроено, чтоб "подменные" компоненты, а точнее их номинал- красным цветом писались.
Во всех альтиях до 18-го все работало, а в 18-м цвет не меняется.
Специально проверил, настройка установлена "Modify Text and Font", выбран красный цвет.
Если компонент не ставится- у меня ставится красный крест. С этим все в порядке.
ЗЫ: запустил портабельный 17-й АД, для проверки. - все работает как и положено, подменный номинал прописан красным цветом.
Вопрос от не совсем начинающего.
В AD 16 и ранее для удаления заливки полигона изо всех позитивных слоев было достаточно разместить cutout на слое keep-ot layer. Там же было логично рисовать и контур ПП, хотя в 16-й версии уже было правило board outline clearance и контур по сути был нужен для выгрузки в Герберы.
В AD17 разместить что-то руками на слое keep-out layer низзя. Можно place--keep-out--arc/fill/итд. И если в свойствах размещаемого сказано, что оно влияет на все сигнальные слои, объект сам прыгает на слой keep-out layer с доп. настройками на объекты какого типа он влияет. Лично я считаю это улучшайзингом там, где не надо (ну найти работу программистам и манагерам).
Фабула: разместить на слое keep-out layer объект Polygon Pour Cutout низзя. В его свойствах нет галок, на какие слои он работает. Итого... Что, теперь НЕЛЬЗЯ
одним катаутом убрать заливку полигонов сразу изо
всех слоев? Типичный пример зачем это надо - убрать заливку полигона в углу ПП, чтобы было так, как слева, а стало так, как справа?
Пока нашел решение только оградить места, откуда убирается полигон, линиями keep-out, которые влияют на все слои, примерно так:
Было красимше, ибо у polygon cutout линии не имеют толщины и ты просто рисовал, откуда выкинуть заливку.
Океееейййй... А теперь я хочу убрать полигоны всех слоев из места, куда входят и где идут дороги радиоканала какого-нибудь гигагерцового. Как рекомендуют всякие Тексасы. Линию как на рисунке сигнальная дорога пересечь не сможет. То есть придется копировать одинаковые кипауты на 2-4 слоя.
Владимир
Feb 9 2018, 15:42
Противоречит этому
А еще что кроме этого нужно?
Специально открыл и разместил. Хотя я этот слой не использую для очистки полигонов на всех слоях
так на тот слой, на котором расположен
Что, теперь НЕЛЬЗЯ одним катаутом убрать заливку полигонов сразу изо всех слоев
Можно. как и раньше. Расположите на Multi-layer
Цитата(Владимир @ Feb 9 2018, 18:42)
Противоречит этому
Я имел ввиду, что нельзя указать напрямую, что я хочу поместить геометрический примитив на слое keep-out. Можно использовать отдельную команду размещения keep-out'а, и ЕСЛИ он действует на все слои, он САМ переносится системой на слой keep-out layer.
Окно свойств катаута (открыл табом при размещении катаута):
В инспекторе объектов - то же самое. Если открыть плату, где на слое уже лежит положенный туда руками катаут, слой есть в списке. Но создать новый такой же объект нельзя...
А вот за этот совет спасибо, помогает. Я как-то раньше для этого keep-out слой использовал.
Выходит так, как на очередной моей видеозарисовке (у меня рука набита такие делать по ряду причин, так что не удивляйтесь, я быстро их делаю):
Свойства объекта программы зависят от того, в какой версии программы в данном файле был создан этот объект. Если катаут сделан в AD16, в его свойствах есть возможность указать слой кип-аут (вернее, он уже указан), а если в AD17, для нового объекта - то уже нет. Старые можно копировать, слой сохраняется. Продолжаю изучать нюансы (хорошо что сейчас все проекты доделаны и время есть
Владимир
Feb 9 2018, 17:46
Что-то длинным путем идете
Place/Polygon Pour CutOut
Между 16 и 17 изменили подход к KeepOut на других слоях.
Теперь это отдельный тип объектов
Place/KeepOut/...
Я таким путем и иду, на клавиатуре p, cutout, жму tab и смотрю окно свойств размещаемого объекта.
В AD вообще самый короткий путь - через клавиатуру. T, g, a - перезалил полигоны и т.д.
Владимир
Feb 9 2018, 19:11
С коротким никто не спорит.
Он только сложен для объяснения тем, кто не знает, не слышал, не использует, забыл.
Указание через выбор команд просто адекватен с точки зрения поиска команды на неизвестном поле.
А вот подскажите, есть ли какой способ, при трассировки одной цепи, но двумя параллельными дорожками, контролировать зазор (т.е. создать правило) между этими дорожками?
На разных листах схемы обозначил одну и туже цепь меткой ResetUsb, на PCB эти цепи разные. В свойствах КТ можно указать руками нужную ыеп, но там почему то две цепи с именем ResetUsb
Почему AD Сделал две разные цепи с одинаковым именем? Как их объединить?
Владимир
Feb 10 2018, 08:14
проверяете все буквы и надчеркивания и пробелы
Зрительно могут совпадать -- реально нет
Проверил на 100 раз. Более того.... Метку скопировал с одного листа, вставил в другой лист. в схемном редакторе можно цепи(порту) назначить имя выбрав из списка. в списке одно имя ResetUsb. В PCB редакторе в списке два имени.
ps Проект изночально сделан в Eagle. Потом встроенным в АД экспортером экспортирован в АД. Потом в АД добавил новый лист с схемой. Так вот в этом новом листе назначаю имена цепям как вол всем проекте.... часть цепей в PCB дублируется и не объеденяется. Такое чувство, как будь-то есть какойто класс цепей. И с одного листа схемы цепь входит в класс (пространство имён) (EAGLE->USBRESET), с ногово листа не входит в этот класс.
Есть. Сделайте из одной - две цепи при помощи NetTie с двух сторон (если речь идёт о цепи с 2 узлами) и объедините их в дифференциальную пару директивой Differential Pair. Цепи должны иметь имя в виде одинаковой сроки, у одной в конце _N, у второй _P. Ну а потом правило для этой пары какое хотите.
Какой-то Кельвин коннекшен делаете?
Цитата(juvf @ Feb 10 2018, 11:39)
Проверил на 100 раз. Более того.... .
Может быть, глюки с Net scope... Project options - Net identifier scope (как-то так, я по памяти) - Global место auto (based on project contents).
Владимир
Feb 10 2018, 10:09
Проверите настройки проекта:
иерархия
Назначение индивидуальных цепей на листе
Связи межлистовые.
Хотя скорее всего у вас можно все Global объявить
Это проще, но совсем не обязателно
Цитата(vGera @ Feb 10 2018, 12:46)
при помощи NetTie
Про NetTie знаю и использую когда цепи явно разные (типа цифровой и аналоговой земли) там известно место, где они соединяются (там и ставлю перемычку NetTie).
Вопрос про случай, когда не совсем понятно, в каком месте цепь будет разветвляться.
Собственно вопрос наверное более теоретический. Т.е. так понимаю, что не разделив цепи, контроль расстояния между дорожками невозможен?
Насчёт диф пар не понял, зачем? Я имел ввиду "контролировать зазор", что б дорожки не слиплись.
Владимир
Feb 10 2018, 10:34
Можно.
Уже пару лет как правила можно писать для Same Net
Цитата(Владимир @ Feb 10 2018, 15:34)
Уже пару лет
А у меня 13-я версия...
Не разделив цепи вы не найдете правила, которое бы Вам диктовало необходимость контроля расстояния между дорожками.
А разделив цепи самый простой способ жестко зафиксировать взаимную геометрию цепей - это дифпара. Как-то так.
А разве суфиксы _N и _P не обязательны?
http://www.altium.com/documentation/18.0/d...ir+Routing))_ADЯ всю жизнь только так пары и делаю, их в современных проектах обычно очень много (пар), не одна. Грубо говоря, а как еще AD поймет, какие из цепей с директивой Diff pair, коих, скажем, 20 штук, образую пары (10 штук?? Ведь директива дифпары это набор параметров с DifferentialPair=true, без дополнительных параметров. М.б. в 17 и 18 версии уже не так?
Ну... нужно рассматривать конкретный пример. Может быть, Вам вообще полезны xSignals, когда контролируется топология цепи и длины ее сегментов. Без конкретики не совсем понятно, чего мы добиваемся.
Владимир
Feb 10 2018, 19:32
Да ни как не поймет.
Просто в PCB из двух любых цепей образовать дифпару и дать ей имя без всяких директив.
Это было всегда с самых старых версий.
Все отличие только в том, что на схеме это наглядно.
А на PCB нужно выбирать цепи из длинного списка всех возможных цепей.
Но при сноровке-- это быстро делается
Так а мне не нужна жёсткая фиксация.
Мне необходимо соблюсти только минимальный зазор (что б при производстве дорожки не "слиплись").
Не понял, выше говорили, что в новых версиях возможно?
Владимир
Feb 12 2018, 06:17
Да, возможно.
Где-то в районе 14-15 версий такая возможность появилась
RadiatoR
Feb 12 2018, 12:35
Всем доброго дня.
Бывает такая ситуация, что можно использовать 2 разных компонента, а на плате сразу есть 2 футпринта, например:
Как в альте такое сделать? На схематике я могу выбрать вариант, а как на самой плате это сделать? Если создавать компоненты он добавляет только тот компонент, что есть в варианте, а нужно оба и чтобы они не ругались друг на друга при пересечении (хотя тут можно в правилах задать отрицательный клиренс).
Есть какой-то специальный метод для этого?
Владимир
Feb 12 2018, 12:39
Сделайте специальный Footprint
Это будет самое простое, понятное и работающей из многих вариантов
Dmitry Dubrovenko
Feb 12 2018, 15:57
Я так и делаю.
Во всех схемах, которые я видел, в таких случаях просто кидают на схему два компонента (две микросхемы в разных корпусах), пишут что монтируется "или-или" (хть с вариантами АД, хоть нет), ну а в правилах если используется component clearance для этой парочки можно его просто выключить.
В разных схемах (на разных листах) одного проекта объеденил цепь через Net Label. При экспорте в PCB выскакивает ошибка "Duplicate Net Names Wire GPIO_1". В PCB эти цепи обозначает как GPIO_1, но не объединяет, считает, что это разные цепи. Как сказать альтиуму, что это одна цепь?
Владимир
Feb 16 2018, 10:45
В настройках проекта Net Label ==> Global
А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabel
Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Не могу найти настройку Net Label.
У меня нет разных NetLabel, у меня одинаковые NetLabel.
Для эксперимента добавил на одну схему новый разъем, назначил ему рефдес XP123456. Объединил его выводы цепью и назвал цепь NetLabel23ASDFG. См Снимок.png
Скопировал XP123456 с его цепями в буфер и вставил на другой лист. Переименовал рефдес в XP654321. Экспортирую схему в PCB. Получаю ошибку "Duplicate Net Names Wire NetLabel23ASDFG", см скриншот из Message.
На пп добавилось два разъема, но у одного нет цепей. См скрин. Почему возникает эта ошибка? Почему альтиум говорит Duplicate Net Names Wire?
ps вообще - что эта ошибка означает? Перевод понятен "Обнаружен дубликат имени цепи". Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, т.е. если встречается две не обедненные цепи, и на них ставится одинаковая метка, то считается, что это одна цепь. Почему альтиум упорно продолжает считать что это разные цепи и говорит, что я назвал разные цепи одним именем?
Владимир
Feb 16 2018, 11:40
Option
на одном листе
если на разных-- нужны соответсвующие настройки.
передача межу листами бывает
глобальные-- все передается на все
Через PORT - на другие литы передается только через PORT
Иерархическая (вертикальная) --- Через PORT и Sheet Entry
Многоканальная
Между листами ОДНОЙ функциональной группы (горизонтальная) через Sheet Connector
Vasily_
Feb 16 2018, 11:53
А что, Altium автоматом не умеет подключатся к шине как было в пикаде, или я опять что то пропустил?
Владимир
Feb 16 2018, 12:04
А алтиума есть BUS для одноименных цепей. Там свой синтаксис в именовании и передаче сигналоа.
Harness для разнородных сигналов включая и сам BUS и Harnes
Первый является частичным аналогм для Pcаd в части одноименных сигналов
Второй это что-то, чего и близко не было в PCAD
В том понимании, как рисует большинства в PCAD -- это просто графика НИЧЕГО не означающая. Которую можно удалить, и ничего не изменится.
То есть можно было проста на рисовать Place/Line
Понимание Bus и как он работает происходит на 5 проекте.
До Harnes долетает не каждая пцица
Цитата(Владимир @ Feb 16 2018, 16:40)
Option
А дальше? Выставил Net Identirier Scope в значение Global, вроде с тестовыми портами объединил в одну цепь. Это то? Но всё равно что-то не так. См скрин... цепь вроде объеденилась, то почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Clear и Reset Error Markers не помогает.
на одном листе
Просто если изначально проект создавать в АД, то ни чего специально настраивать не нужно. Net Identirier Scope установлен Automatic (Base on project contents).
Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать.
Владимир
Feb 16 2018, 12:08
Bus Entry -- это чистая графика для красоты оформления схемы (не более)
Ну тогда может быть и засуха и наводнеие и землетрясение.
Проект в студию
Vasily_
Feb 16 2018, 12:31
Это понятно, в пикаде это тоже чистая графика, только сделана гораздо умнее.
Расставлять Bus Entry ручками это маразм.
Владимир
Feb 16 2018, 12:46
Ну да. в Pcad они автоматически появлялись.
Я быстро привык к этой особенности.
На самом деле потери времени практически нет
EvgenWL
Feb 17 2018, 18:40
Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5.
Спасибо. Нашел эти настройки, нашел вкл/откл, управление цветом. В панели PCB выбирается цвет и цепь для подсветки.
moon333
Feb 20 2018, 14:25
Есть ли команда в AD, чтобы убрать не подключённые куски plane? Например для полигона есть Remove Dead Copper. А вот для plane такого не нашёл...
Constantin
Feb 20 2018, 18:00
Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее".
Димон Безпарольный
Feb 21 2018, 06:51
При доработке чужих проектов так и делал. Попутно хотел спросить - в чем преимущество Plane? Дорожку там не проведешь...
Изначально плэйн-слои были придуманы для облегчения работы компа. Они не обрабатываются как сигнальные, с полным пересчетом контуров меди, поэтому многослойный проект с плэйн-слоями требует меньше ресурсов и быстрее "крутится" на слабых компах.
Но в общем и целом для нормальных САПРов это уже с десяток лет не актуально. Правда АД в их число пока не входит...
EvilWrecker
Feb 21 2018, 07:59
Не войдет и без плейнов - и это еще просто перезаливка полигонов самая обычная. Вот когда дело доходит до удаления неиспользуемых падов
- тогда и начинается самое интересное.
В плане разводки- ни в чем, а если еще split plane то и контролировать неудобно.
filip popov
Feb 21 2018, 08:13
Островки или другие элементы можно удалить на слое плейна вручную, используя Place->Polygon Pour Cutout, указав в нем необходимый слой плейна.
Но занятие это весьма сомнительное. При перемещении элементов по плате необходимо будет все эти вырезы перемещать вручную.
Как уже неоднократно упоминалось, сигнальные слои с заливкой полигоном - более гибкий вариант.
peshkoff
Feb 21 2018, 08:18
Нету такого. Забить. считать, что это "баланс меди"
Это зависит от количества цепей питания на плате
AD 14.3.10
Сделал плату и проверил DRC - никаких ошибок нет.
Сделал gerber-файлы (слои Тop, Bottom, TopSolder, BotSolder, Board(Механик1)) и решил их открыть и посмотреть. Все gerber-файлы отображаются нормально (ширина платы - во всю рабочую область экрана), кроме Bottom - он отобразился в несколько раз меньше в нижней части экрана. Догадываюсь, что, возможно, в проекте в слое Bottom присутствует какой-то элемент (возможно случайный трек) вне контура платы, но найти его не могу. В DRC проверки на наличие чего-либо вне контура платы не нашел.
Димон Безпарольный
Feb 21 2018, 10:43
Непонятна политика инженеров Altium тогда получается. Вот перешли на 18 Altium отбросив все 32-битовые машины. А до сих пор по ресурсам жмутся... Чудно однако.
EvilWrecker
Feb 21 2018, 11:05
Отбросить то отбросили, да только и 64 битами оно ест ресурсы так, как не снилось никакому другому пакету и близко и все равно тормозит. налицо эффективное использование ресурсов
Чтобы сравнить:сейчас в неспешной проработке вот
эта плата и что бы думали там по ресурсам? Аллегро просит слегка больше 200 метров на нее, изредка при определенных условиях доходит до 300. В альтиуме пойдешь удалять неиспользуемые пады на 10 слойке- несколько часов на перезаливку, просто сидишь и втыкаешь у монитора.
Сколько бы они там не говорили про
инновации нововведения и пр, все это будет максимум пародией на то что сделано в других пакетах
Цитата(MVJ @ Feb 21 2018, 13:34)
AD 14.3.10
Таки нашел. Если в PCB Filter выбрать Track - Free, слой Bottom, то нашелся крошечный трек вне платы (причем очень далеко от нее). Как он туда попал - х.з. Все-таки в DRC неплохо было бы иметь проверку на наличие чего-либо вне платы.
peshkoff
Feb 21 2018, 13:50
Не вводите в заблужение. В аллегро эта плата открывается как есть, а в альтиуме вы ее импортировали. при импорте альтиум не понимает какие границы полигона рисованные, а какие получились засчет обрисовки объектов.
И альтиум при импорте все границы прорисовывает даже там, где обтекание.
В итоге получаем полигон с десятками тысяч точек. Это видно в свойствах полигона. Потому так и тормозит.
И кстати, раньше эти точки можно было редактировать путем копирования в ексель и округления, сейчас эту функцию убрали...
пройдите по ссылке.
