Полная версия этой страницы: 2018 Вопросы начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EvilWrecker
Не вводите в заблужение. В аллегро эта плата открывается как есть, а в альтиуме вы ее импортировали. при импорте альтиум не понимает какие границы полигона рисованные, а какие получились засчет обрисовки объектов.
В этом и кроется подвох- я вообще не кручу эту плату в альтиуме и не пытался ее импортировать laughing.gif. Сравниваю сугубо с небольшими двухслойками/четырехслойками(менее 100 компонентов, менее 300 пинов) открытыми в альтиуме. Сопоставлять тяжелые платы смысла нет так как и без того очевидно что аллегро выигрывает всухую, но подчеркиваю- я сравниваю потребление памяти аллегро при открытой многослойке приличной сложности с простейшими платами открытыми в альтиуме. И он(альтиум) проигрывает. Ну а про производительность, например тех же полигонов говорить не нужно- это и так известно.
vGera
Цитата(Constantin @ Feb 20 2018, 21:00) *
Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее".
Плейны хороши при использовании impedance-controlled разводки (кмк AD только плейны в своих формулах и обрабатывает), с плейнами AD намного быстрее работает на любом компе, чем с полигонами, в герберы выгружается негатив и он компактнее. В общем, гибче - да, надежнее непонятно чем. Любая многослойка (нормальная) это чередование сигнальных слоев и слоев питания, что не почитай, типа рекомендаций по разводке всяких скоростных интерфейсов везде так. Вот в АД плейны и ввели.
Цитата(MVJ @ Feb 21 2018, 12:34) *
Догадываюсь, что, возможно, в проекте в слое Bottom присутствует какой-то элемент (возможно случайный трек) вне контура платы, но найти его не могу. В DRC проверки на наличие чего-либо вне контура платы не нашел.
Если Ваша версия верна... Я как-то тоже потерял нечто вне контура ПП, и сделал так. Выделил мышкой всю ПП, и на вкладке PCB Filter написал запрос "Not IsSelected". Выделилось нечто не выделенное и спрятавшееся где-то далеко за ПП, которое я не мог найти, и я его наконец-то удалил maniac.gif
UPD Ваш способ по теме ниже тоже хорош, но, как мне кажется, менее универсален в деле поиска "затерянных" непонятно каких объектов.
Uree
Легче компу - да, а где Вы там гибкость увидели я не понял. С точностью до наоборот, никакой гибкости. Не говоря уже о наглядности.
Constantin
Я как-то не доверяю "impedance-controlled" имени Altium'a и следовательно не использую.
Надежнее с том смысле, что если плейн не сплошной, то нужно очень внимательно следить за линиями раздела, иначе он сольет области без предупреждения и ага :-)
Sanchosd
Цитата(EvilWrecker @ Feb 21 2018, 14:05) *
Отбросить то отбросили, да только и 64 битами оно ест ресурсы
К сожалению да(((
У меня вообще абсурдная ситация:
Нужно помочь с железом. Плата, размер листа А4, 6 слоев. Никаих БГА, просто россыпь компоненов.
Пробую импортировать из ПКАДА, 18-м АД,- сваливается в Error при импорте непосредственно PCB файла.
Попробовал повторить несколько раз, так и не смог.
У одного из авторов стоит Альтиум 09!!!
Он мигом импортировал плату!!!!
Ну как так?
Дополнение ОЗУ до 8Гб никак не помогла. Когда смотрю в диспетчере задач мониторинг загрузки ЦП и загрузку памяти... короче там выгребается все, так, что самой винде не остается ничего)))))
Занятная штука:
Worspace, в нем список проектов.
По-умолчанию все проекты после запуска АД свернуты.
Развернуть проект, чтоб увидеть входящие в него папки- можно только кликнув на треугольничек рядом с его названием. Двойной клик не разворачивает.
Развернуть все входящие в проект папки можно двойным кликом.
Это так задумано, или никто не пользуется двойным кликом? оО
Димон Безпарольный
Цитата(Sanchosd @ Feb 26 2018, 13:29) *
Занятная штука:
Иногда пользуюсь кода проекты меж собой связаны. Альтиум запоминает при выходе состояние. Повторный вход - уже не требуется разворачивать. Альтиум 17.
MVJ
В PCAD200x есть программа для работы с библиотеками Library Executive, с помощью которой легко копировать из одной
библиотеки в другую как компоненты, так и отдельно УГО и футпринты, а также редактировать, удалять и пр. Почему подобного нет в AD (у меня версия 14.3.10)?
Владимир
При использовании баз или Vault это бессмысленно.
В простых иногда вредно.
Но чем вас не устраивает копи-пасте. быстро, понятно, эфективно
Димон Безпарольный
Это еще проще. Открываете обе библиотеки, жмете CTRL и выбираете несколько элементов мышью. И копипаст.
G_A_S
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как описать правило отступа ViaStiching от дорожек, для которых сформирован класс цепей.
Если в настройках ViaStiching кликнуть по созданию правила и во втором выражении прописать нужный класс цепей, поставив необходимый зазор, Альтиум игнорирует это правило.
Спасибо
Spartak
Спасибо
Ещё на приоритеты надо смотреть. Может там правило с другим значением более приоритетно.
musa
Как изменить сочетание клавиш. В Альтиуме Выбор групы элементов делается с нажатой клавишей "Shift" С этой же клавишей происходит и выбор отдельных примитивов компоненте. Достаточно часто они конфликтуют что неудобно. Как для групового выбора переназначить клавишу допустим как и везде на "Ctrl"
Master_MW
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Может ли кто подсказать, есть ли возможность в AD17 отключить компиляцию в проекте "на лету" электрической принципиальной схемы?
Дело в том, что при установке каждого нового компонента в схему, AD компилит схему (снизу загорается надпись Compiling.....) и , при второй тысяче компонентов на многолистовой схеме ощутимо тормозит. Можно ли отключить он-лайн компиляцию? В PCB это делается, а как это сделать в схематике - не нашел ....
Smen
Коллеги!
А как вывести в ПДФ только слой шёлкографии (производитель просит в качестве сборочного чертежа).
Пробовал при экспорте отключать все слои, кроме силка, но остаются только отдельные надписи, а те, которые входят в футпринты пропадают.
Master_MW
Цитата(Smen @ Mar 6 2018, 14:27) *
Коллеги!
Рекомендую Вам освоить такой инструмент, как Assemply Drawning (File-Assemply Outputs-Assembly Drawnings). Нам Резонит неоднократно собирал по ним модули. Пример результата в аттаче.
musa
А при чем здесь шелкография. Шелгография это слой маркировки на плате. В нем ничего лишнего и не должно быть. Графика сборочного чертежа формируется в соответствующих механических слоях и вы всеравно эту графику делаете. Выводите и её тоже. Посмотрите что у вас указано в задании на печать может галочку какую нибудь не поставили. Вот он и не знает что вы хотите вывести на печать.
Smen
А как там в ПДФ экспортировать?
У меня только можно в метафайл (AD13).
Master_MW
Просто распечатываете в пдф через, например, pdf creator.
musa
Так производитель попросил.
Он просто попросил PDF по которому можно собрать плату
Smen
Не совсем понял, надо "отправить на печать" (не пользовался pdf creator)?
Sanchosd
Друзья, такой вопрос.
Имеем простенький проектик.
В нем плата схема(1 лист), плата №1(с деталями и печатью), платка №2(голый текстолит).
Плата 2 выполняет роль "флажка", или упора, который вставляют в профрезерованный паз в первой плате.
Генерирую STEP из обоих плат, вставляю плату №2 как Place->3D Body в плату №1 в режиме 3D.
Выставил как нужно, сохранил.
Переделал плату №2 немного, сгенерировал STEPы.
Посмотрел, файлы новые, открыл в MCAD- форма изменилась, т.е. к генерированию STEP претензий нет.
АД выкинул окошко, что мол STEP обновился, заменить? Подтверждаю- заменить(обновить).
Но, в режиме просмотра 3D, альтий ничего не обновляет. Форма платы №2 осталась прежней.
Где-то кто-то тут писал про кэширование 3Д моделей...
Подскажете чего?
Спасибо!
ЗЫ: В меню Properies 3D тела, где кнопки "Vault","Embed", "Link", есть кнопочка с символом "обновить",она тоже не работает, или я неправильно ее понимаю.
musa
Как настроить свойство переходного отверстия чтобы оно не соединялось с внутренними слоями подключенними к той же цепи.
Владимир
Запретите топологию на таком слое для этой цепи. Для полигонов запретите подключение к Via
musa
Задача не в этом. Нужно запретить не для всей цепи а для конкретного переходного. Нужно для оптимизации подключения к цепям питания.
Владимир
Используйте Free-PaD вместо Via, в таком случае
Или еще лучше Place/Polygon CutOut в зоне, где не нужно подключение
musa
Ну как вариант но несколько хлопотно. Тоесть нужно поставить , подключить к цепи. Via ставятся сами. CutOut применять неудобно.
Владимир
Но если одно место - то это быстрее чем правила и другие хитрости.
если десяток, второй таких Via то тоже быстрее. После первого --- копи пасте хорошо работает
Mr.M
День добрый коллеги!
Встала задача сделать тестовые площадки на плате и вот возникла проблема.
Производитель ПП указывает следующие требования:
· Расстояние от компонентов высотой менее 2,5 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,635 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 2,5мм…5,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,965 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 5,0мм…10,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть
меньше 3,0мм.
Вопрос: Как настроить это в правилах проектирования?
Я пытался настроить дополнительные правила для высоких компонентов, но из этого ничего не вышло.
Подскажите, как быть?
Master_MW
Извиняюсь за настырность, но таки никто не подскажет?
_Макс
Коллеги, при экспорте DXF/DWG получаю в MCAD-е трассы в виде линий. Пробовал разные опции импорта в NX и SolidWorks.
Мне нужно получить очертание трасс с учетом их актуальной ширины на металлическом слое. В идеале, с дырочками, там где пады. Как это сделать?
AD 17.1.6
Spartak
AD 17.1.6
Экспортируйте в виде блоков, полилиний и т.п., не делайте разбивку на элементы, и всё будет в порядке. Там другое неприятно, с текстом придётся повозиться. Текстовые стили не совпадают от слова СОВСЕМ. А зачем Вы в SW DXF экспортируете, это же трёхмерка? Там надо STEP или (лучше) PARASOLID. DXF формат лучше всех понимает его родоначальник AUTOCAD.
_Макс
Из Altium в SolidWorks или NX.
Мне нужны только контуры выбранных дорожек. Я сам выберу, будь они конурами, а не линиями. В этом проблема.
Никакого 3D и текста не нужно. Это другое.
Iptash
Как отключить Show Simple 3D Bodies в 17 версии в библиотеке. В 15 версии в левом нижнем углу просмотра 3D можно было отключать. В 17 версии там переключатель 3D 2D
Владимир
Да тамже. В первой вкладке View Configuratiun
Iptash
Что то не нашел
Где же отключить?
Владимир
Ну так это не в библиотеке, а в панели.
Никогда не интересовала, так как давно не использую включение Footprint в УГО
Iptash
В свойствах общее отключение есть и все. Но оно реагирует только в PCB библиотеке и в 3D.
Spartak
Так КОНТУРЫ дорожек Вы иначе, чем через PARASOLID не получите, он передаёт дорожки как трёхмерную ленту с высотой, равной толщине фольги. Потом из восстановленной трёхмерки можете делать чертёж, и там будут КОНТУРЫ. Может Вам нужно что-то вроде этого (см. вложения)? Тогда можно и по-другому.
koluna
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как дла Альтиума девятого получить файл pick & place с координатами компонентов для автоматического монтажа?
Владимир
Служба Job
Assembly Output\Generate Pick and Place Files
Добавить службу и настроить
koluna
Это сразу и для SMD и для штыревых одновременно?
А вообще, что еще нужно для авт. монтажа? Два слоя паяльной пасты для трафаретов?
Владимир
как настроите. Хотите вместе,хотите раздельно.
Хотя это уже дело производства. Они все равно его переделывают.
Что нужно-- зависит от того, где делать собираетесь.
Там лучше и спрашивать.
-=Space=-
Подскажите с такими граблями.
Требуется немного откорректировать графику (шелкографию) компонента на плате. Именно на плате, а не в библиотеке.
Конкретно нужно сдвиуть две линии, обозначающие "+" у конденсатора. У некоторых элементов он попадает на пады соседних элементов.
Как пытаюсь делать:
Снимаю галку lock primitives, выделяю линию. Пытаюсь сдвинуть курсором с крестиком - никак, стоит на месте.
Могу сдвинуть курсором ввиде стрелочек, но только один конец линии и только в одном направлении (горизонтально или вертикально).
За центр тянется с изгибом.
На произвольное место удается сдвинуть, только если задать координаты вручную. Но это маразм и дико не продуктивно.
Кстати сам контур компонента двигается легко, проблема тольок с "+".
Такое ощущение, что есть где то привязка, но я не найду где, я их все отключил. По клику на кнопку Snap внизу окна в меню все галочки сняты. Может еще где то осталась?
Еще коротенький вопрос, можно ли назначить горячую кнопку на свой набор слоев и быстро переключать их, как shift+s?
Владимир
Надо было обозначать или знаком "+", или в зоне запрета установки других элементов.
В первом случае текст легко и двигается и размер меняется.
Во втором случает обозначение никогда не попадет на пад соседнего элемента.
Теперь придется "мучаться в любом случае
_Макс
Мне нужно порезать материал по контуру дорожки с заданным отступом от края. Собственно для этого и нужен сам контур в каком-то формате. Достаточно 2D. Как его получить, ума не приложу.
-=Space=-
Да, этот способ думаю лучший, не так много кондеров-электролитов, переделать либы и все.
Интересна причина такого поведения. Попробовал на диоде, там тоже одинокая линия не двигается.
Constantin
Я бы смотрел в сторону вывода в GERBER и попытался получить нужный результат в соответствующих редакторах. Или еще лучше - получение из GERBER'ов контура с нужным отступом в программе подготовки управляющих файлов для сверлильно - фрезерных станков с ЧПУ.
koluna
А где настроить?
В самом задании у меня только две настройки - формат и единицы.
Владимир
Двойно клик по службе
выскочит таблица с настройками, параметрами где можно все отсортировать, Включит , исключить и т.п.
Там все также, как и при генерации BOM
koluna
А вот не выскакивает... только формат и единицы.
Может, у меня Альтиум слишком старый (9.3.1)?
