Как-правило так, но всё-же не всегда и не везде.
Например предупреждение "Подключение скрытых выводов компонента к цепи.."
Не хотел отвечать, ибо не устраивать спор. Но поддержу Владимира
Я не различаю ворнинг и ошибку, а тем более error и Fatal error. Вообще, что такое Fatal error? Чем он отличается от error?
Проект должен копиляться или проверять в ноль. Ни каких ворнингов и ерроров. Либо настраивайте правила, чтоб не было ворнинга (например на D3 нога 4 должна быть так и так), либо устраняйте условия ворнинга.
Тем более у Panych ворнингов было ПАРУЭКРАНОВ!!!
ps
Например предупреждение "Подключение скрытых выводов компонента к цепи.." вполне допустимы, если в библиотечных компонентах имеются таковые. А это весьма распространённое явление
Это весьма распространённое явление выстрела себе в ногу в АД. Забудьте про скрытые выводы. Их не должно быть. Схема может быть транслирована в пдф. Там скрытые выводы не видны. Да и в АД этот "финт" ухудшает читаемость. смотришь в схему и не видно пинов/цепей. Может получитсья так, что ногу нужно зацепить на AGND, а она зацепилась скрытым пином на GND, а может вообще быть NoNet. Попробуйте сделайте на микросхме все пины срытые.... на резисторах скрытые.... на кондёрах.... Как ваша схема будет выглядеть?
Ни чего не должно быть неявного. Всё должно быть очевидно и прозрачно!!!
pps Если вы любите делать
цепи-невидимки скрытые пины, то либо настраивайте правила, чтоб не было ворнингов (я уже не говорю за ерроры и тем более ФАТАЛ (кто это придумал?) ероры), либо явно подцепляйте выводы, чтоб не было ворнинга... там более ПАРУ ЭКРАНОВ. Имхо.
