Полная версия этой страницы: 2018 Вопросы начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
TOREX
Цитата(meh2000 @ Aug 12 2018, 16:08) *
AD18.1.8
Выделил на схеме группу элементов, на печатной плате они не выделяются. Как настроить?
Точно не помню, где-то в настройках надо поставить галку в пункте Cross_Selection.
Chapt
tools/Cross select mode
shift+ctrl+x (горячая клавиша по умолчанию)
dxp>preferences > system >navigation - область cross select mode - настройки данной функции.
Марик
Подскажите, пожалуйста. Ранее никогда не сталкивался. У меня на плате идет несколько сигнальных высоковольтных линий (150 В макс) для управления хитрым пьезоэлементом. В горизонтали понятно, что надо выставить Clearance для класса цепей. А как это сделать по вертикали? Ну то есть, чтобы высоковольтную линию не протянуть над полигоном земли, если он идет следующим слоем (по вертикали расстояние 0,15 мм при минимуме в 0,5 мм), а вот над полигоном земли, идущим на расстоянии по вертикали более 0,5 мм, чтобы можно было. Надеюсь, понятно объяснил. Заранее благодарен.
З.Ы. Stack задан в менеджере корректно.
Владимир
Никак.
А для таких цепей лучше вообще медь убрать на всех слоях
Хотя 150 не относится к высоковольтным, но ограничение по материалам есть.
Тем более где 150-- там и больше может быть
Или пробьет (хотя нынче материалы хорошие)
Или наведет ненужное
musa
Цитата(Владимир @ Aug 13 2018, 22:36) *
лучше вообще медь убрать на всех слоях.
Ну и зачем тогда Альтиум если плата без меди будет. Да и внутренние слои тоже нужны уже не будут. Медь на внутренних слоях нужно убирать только под высоковольтными и силовыми цепями. Тут еще и важно что эти цепи могут наводить помехи на питание и земли основной схемы.
juvf
В слоях над/под опасной дорожкой добавить Polygon Pour Cutout
Владимир
Так я про это и писал "А для таких цепей "
Это понятно. И это в ручную
автор хотел в правилах, контролировать и настраивать.
pfc
Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи?
Constantin
Выбрать их посредством Find Similar Objects, вызвать PCB List, установить показ только выбранных элементов, скопировать нужные координаты. Возможно, перед этим установить удобный порядок колонок, чтобы не копировать лишнее.
Владимир
Откраиваем панель PCB
Не забываем ставить галку selrct
Раздел Net
Находим и выделяем нужную цепь
ниже выделяем только Pad
Открываем панель PcbList
Там только selected
Все у вас перед глазами
pfc
спасибо!
Марик
Цитата(Владимир @ Aug 13 2018, 23:36) *
Никак.
Понял. Спасибо. Очень печально. ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Контролировать, конечно, вручную неудобно...
Владимир
Это практически статика
У вас хуже
А там крутые фронты, частота высокая...
Hypericum
День добрый.
В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. crying.gif Какие настройки изменить?
musa
Ну во первых ГОСТ не догма и необязательно делать строго 0.5. Лучше даже больше. И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически.
Владимир
Для смежных и прочих слоев нет правил Clearance.
Chapt
Цитата(Hypericum @ Aug 16 2018, 06:18) *
День добрый.
Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than.
Orc
Как поменять одним разом стиль всех надписей в схематике?
Я понимаю что костыль, но надо не меняя библиотек, в определенной схеме для печати поменять шрифты.
Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый
Constantin
А в диалоговом окне FSO галочка "Select" установлена?
Hypericum
Корень зла таился в другом. Создавал полигон по готовому кривому (замкнутому/незамкнутому) многоугольнику (Utils / convert / create poly from selected objects). Полигон создался нормально, при редактировании вылезали косяки. laughing.gif
juvf
в схематике внизу справа SCH->SCH Inspector
Выделяете весь текст который нужно изменить, в инспекторе меняете цвет/шрифт/размер/наклон - меняется весь выделенный текст хором. Тоже так же меняется текст на шелкографии в писиби
musa
Видимо что то вы сделали не так. Именно через него и надо. Выделяете текст в котором нужно изменить, открываете панель Find Similar Objects, в нем ставите признаки по которым определяется ваш текст. Не забываем поставить галочки Select и Run inspector и только потом в инспекторе меняем то что вам нужно.
juvf
Всё так он сделал. Выделил несколько объектов и пытаешься изменить у них свойства (ПКМ->Properties... или двойной клик). Обычно, в 99.9% случаев в свойствах меняются свойства объекта и объектов. Но в АД для группы объектов менять нужно не в свойствах, а в инспекторе. Через этот нелогичный элемент квеста не интуитивно понятный интерфейс, который создал АД, все проходят и зависают.
musa
Вот как раз в этом случае в подавляющем числе случаев меняются свойства только одного. Выделять нужно только через Find Similar Objects и править через инспектор. Тогда изменяются все
juvf
При чем тут Find Similar Objects? Выделить можно как угодно, не только Find Similar Objects. Попробуйте зажать Shift и мышкой кликнуть по двум-трём десигнатором, затем в инспекторе поменять например размер шрифта - поменяется у всех выделенных, без каких либо Find Similar Objects.
musa
Но ему нужно поменять во всей схеме. Пример что привели скорее исключение. Да есть вещи которые меняются и так.
Tetiyaki
Господа, столкнулась с проблемой при выведении схемы в pdf. При печати в принтер пдф схема серая, внутри U1 пусто, а должны быть надписи (первый рисунок)
Пользуясь смарт пдф получаю то, что на втором рисунке. Шрифт у рамки меняется с наклонного на прямой, U1 заполнена на половину. Библиотеку U1 проверила, там все сделано как надо.
Может не на то смотрю? Где могла закрасться ошибка?
juvf
1
musa
Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно.
Tetiyaki
Если я правильно поняла, то прозрачность включена, все должно быть видно.
По пробовала на другом компе, там прямоугольник весь правильно печатается через смарт. Может какие то глобальные настройки влияют?
Harbinger
ОС на одном и другом ПК какие?
Столкнулся недавно с таким эффектом. AD17 под Win10. Принтер - любой, что "железный", что виртуальный (Smart PDF, Foxit, doPDF) - без разницы. На другом компе, с Win7, проблем нет. Где-то здесь рядом посоветовали:
Нужно было
DXP -> Preferences -> Schematic -> General и снять галочку "Render Text with GDI+"
meh2000
...разбирался с АД18,1,8 а теперь не могу убрать вот это.
Constantin
Думаю, это Work Guides. Place есть в меню, а удалить похоже можно только из панели свойств Board:
meh2000
cerebral
Приветствую,
кто-нибудь знает, можно ли отключить смещение курсора при добавлении пина в редакторе компонентов? Подбешивает слегка...
supact
Добрый день.
Есть два вопроса:
1. Как привязать трассировку к полярной сетке?
2. Как в 18-ой версии переименовать механические слои?
Владимир
1. Ждать обновления
2. В панели View configuration
supact
Спасибо!
morfox
Добрый день! Возникла такая проблема. При работе на старом ПК с двумя мониторами можно было спокойно перетаскивать окна с одно монитора на другой (не важно схема ли открыта, или pcbdoc). Теперь же на новом ПК (тоже два монитора), данная возможность недоступна. Т.е. при открытии файла из состава проекта он открывается в окне и перенос его в другое окно невозможен. Кто либо сталкивался с подобным?
Владимир
Да вроде проблем не было.
и это первая жалоба.
То есть, скорее это настойки компа надо смотреть
DSIoffe
У меня были разные проблемы с окнами, все они ушли, когда перешёл на AD18. Там окна - как часы.
MVJ
В схематике каждый лист схемы - это отдельный файл? Не может быть в дном файле несколько листов? Как задать для первого листа один шаблон, а для последующих - другой.
Constantin
Да, лист - файл, и для каждого можно задать свой шаблон (в 17-й и 18-й версиях в несколько разных местах, но в меню Design). Можно "по умолчанию" настроить шаблон "для последующих", если он будет одинаковый, и изменить для первого.
Raver
В редакторе схем есть скрытые Designator'ы, как их все сделать видимыми? В SCH Inspector не вижу галки Visible.
Constantin
Но есть "Show Designator" в разделе "Graphical" :-)
Raver
Это где такое? У меня 17-ая версия:
Владимир
Если память не изменяет (под рукой нет 17 версии) -- это в свойствах компонента есть флаг отобразить Designator
Constantin
Естественно, в свойствах компонента (Object Kind: Part).
meh2000
На ПП, имеем трассировку 45/90 градусов. Как можно преобразовать углы в дуги, не редактируя каждый угол.
Raver
Спасибо! Сорри, затупил )
