Полная версия этой страницы: AvrUsb500 by Petka
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
skyther
Что-то нестабильно пишет (читает нормально), ни студией, ни дьюдом. Провода к девайсу короткие. sad.gif
Petka
в чём заключается нестабильность? какие командные строки, логи avrdude. какой кварц стоит? какой камень программировать пытаетесь? почему всю информацию клещами вытягивать надо?
lve
[quote name='Petka' date='Nov 4 2008, 14:34' post='494969']
Какой у вас контроллер и частота кварца? Я для Вас тут выложу готовую прошивку. если заработает, то откомпилирую для более полного ряда частот и камней. И выложу с исходниками.
Извини, что сразу не отозвался.
Кварц - 18,432
МК - Atmega8-16AU
Плата - ссылка на 11 странице.
Petka
Кварц - 18,432
МК - Atmega8-16AU
вот хекс: проверьтеНажмите для просмотра прикрепленного файла.
DVF
Прошивая МК через Студию, которая, млин, не умеет запоминать в проекте состояние фьюзов (а может, я не знаю как это делать) она их прошила по умолчанию, поставив все галки. Теперь сигнатура не читается. Наверно из-за того, что фьюзы в АВРСтудии по умолчанию выставляются на внешнее тактирование 6МГц. У данного программатора есть выход 1МГц. Как с его помощью можно воскресить МК - ATmega32? и подробнее, пожалуйста, если можно?
GDI
Подать этот 1МГц на вход внешнего тактирования МК, обычно это XTAL1, подробнее можно почитать в даташите на ваш контроллер в разделе о внешнем тактировании. Затем программатором исправить фьюзы на правильные.
Petka
Выход "1МГц" надо подключить к выводу XTAL1 программируемого устройства. после чего с помощью программатора исправить испорченные фузы.
DVF
А не будет ошибки в том, что фузы были установлены на 6МГц?
lve
Цитата(Petka @ Nov 6 2008, 14:35) *
Спасибо !!!
Это прошивка с управлением Fast / 1мГц - ?
Как управлять переключением режимов - ?
Petka
нет. нет, таких фузов.
GDI
Фьюзов таких нет. В подобном случае я как то восстанавливал мега16 подавая 200кГц от звукового генератора(это максимум что он давал), так что подавайте смело 1МГц,
Petka
Цитата(lve @ Nov 7 2008, 16:15) *
Спасибо !!!
Зайти терминалом на скорости 115200, на появившийся виртуальный com порт. Несколько раз нажать Enter. Потом программатор выйдет в режим настройки. последним пунктом настройки будет выбор режима (1MHz/fast).
Расскажите о результатах.
DVF
Petka
Цитата(DVF @ Nov 7 2008, 16:26) *
1) с что там есть?
2) в прошивке "fast" - генерация меандра отключена. поэтому собственно прошивка и fast.
DVF
Подал от внешнего генератора 1МГц, но сигнатура не читается... Млин, я что то не так делаю? Прграмматор надо выводить из режима fast?
lve
Petka , не могу залить новую прошивку (PonyProg по USB), сейчас Fast-прошивал по USB.
При попытке прочитать, стереть, выдает ошибку с предложением : игнорировать, повторить и аборт.
Atmega запаяна, не подскажеш как перепрошить ?
Petka
перемычку перекидывали?
опишите пожалуйста, каким программирующим софтом пользуетесь?
что вы делаете этим софтом? какие команды ему подаёте?
и что пишет этот софт?
lve
Нельзя ли прошить через 10-контактный раз`ем ?
[quote name='Petka' date='Nov 7 2008, 19:31' post='497108']
/quote]
Обязательно .
Petka
нет.
1) сигнатура устройства читается через понипрог?
2) пробовали очищать чип? (erase)
lve
Цитата(Petka @ Nov 7 2008, 21:56) *
нет.
Прошу прощения, запутался с переключением перемычeк.
1 - как прочитать в PonyProge (в чипбластере сигнатуру в подключенном устр.
читает и в кодевижне)
2 - очищать пока не пробовал
3 - чтоб перепрошить, надо сначала очистить или можно сразу ?
4 - в новой прошивке по умолчанию режим Fast или 1 мГц ?
Очистил, перепрошил с переключением буду разбираться.
lve
Не получается выйти в режим настройки
SOS
использую гипертерминал.
Petka
SOS
попробуйте в гипертерминале в "параматры ASCII" установить галочку "дополнять символы возврата каретки (CR) переводами строк (LF)"
ещё не забудьте выбрать правильный ком порт, отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.
у Вас всё так? (только номер ком порта должен быть ваш)
lve
Petka спасибо, помогло -
- отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.(можно XON/XOFF или отключено)
- после установки режима (Fast / 1мГц) необходимо выйти из терминала, иначе при работе с программатором на любую команду выдается - ошибка связи (подключения).(терминал занимает порт)
Все прекрасно работает, частота примерно 166 кГц.
Единственно - переключение режимов через терминал вызывает сомнение,
мне кажется переключатель или перемычка удобнее.
Petka еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!
Petka
удобнее это в том случае, когда надо это делать постоянно. надеюсь вы не так часто АВРки в ступор ставите? =)
Имхо программно лучше. Не надо железо усложнять.
Надеюсь это принесёт вам пользу.
xemul
На всякий случай: здесь использовать XON/XOFF (по умолчанию 0x11/0x13, если склероз не подводит) не стОит. Приемник, поймавший в потоке XOFF, заткнет передатчик своего УСАРТа до тех пор, пока не поймает XON. А в протоколе STK500 0x11 и 0x13 - вполне обычные символы, не несущие дополнительной смысловой нагрузки. Соответственно, с программами, которые не строят параметры СОМ порта под себя, возможны чудеса чудесатые.
lve
[/quote]
Пробовал несколько программаторов :
- от Protosa (фигня - очень капризный - из-за интерфейса USB);
- AVR910 стандартный COM (нормально, но медленно);
- переделал AVR910 на USB с FT232 (нормально, надежно и быстрее
предыдущего);
- твой - также надежен, но еще быстрее - в общем класс !
wer_1
Здравствуйте! Petka собрал программатор по вашей схеме ,скомпилил пятую версию под кварц 3,579545мгц.т.к. более подходящего нет.Наименьшая ошибка на 56000. Если можно hex.Спасибо!
Petka
Не понял. Зачем вам HEX если вы "скомпилили" пятую версию?
lve
Petka, забыл спросить, что означают первые строки -
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Petka
Это "нечто" используется студией(и вроде только ей) для определения версии программатора.
Программатор может детектировать наличие подключения к программируемому контроллеру. Делает он путём определения наличия "подтяжки" к VCC линии RESET. Если подключение есть, то программатор зажгет свой единственный светодиод =). Этот тест можно отключить.
Последние строчки можно не объяснять?
lve
wer_1
Здравствуйте! Дело в том,что при включении светодиод моргает,подключаю контроллер-диод горит постоянно. Но с любой из программ выдаёт ошибку. Порт com определяется нормально. C CVAVR он подаётjava script:emoticon(':a14:',%20'smid_8') признаки жизни с другими нет. Вот и думаю , что может у меня HEX скомпилился коряво? Спасибо!
Petka
Это правильное поведение программатора.
Какую?
Порт com определяется нормально. C CVAVR он подаёт признаки жизни
Какие?
чем компилили?
какие исходники? "fast"?
wer_1
Компилил WINAVR notepad fast.
Может с fus_ами намудрил?
Petka
запакуйте zip`ом и выложите те исходники, которые вы компилировали и напишите версию winavr. так же выложите скриншоты ваших "fuse" ponyprog. (или командную строку avrdude, если прошивали им).
wer_1
прикрепил файлы. С Уважением!
Petka
первое, что бросилось в глаза - вы забыли в файле cfg500.h снизить скорость uart.
wer_1
БЛАГОДАРЮ! А fuse правильно?
Petka
нет.
не совсем.
уберите "галочку" с "CKSEL1=0".
уберите "галочку" с "SUT0=0".
поставьте "галочку" с "SUT1=0".
заработало?
DVF
При общении с программатором через гипертерминал получаю следующие строки:
avrusb500v2-1.2
Как из этого видно, строка: Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: - отсутствует. Как это объясняется?
Petka
avrusb500v2-1.2
Это объясняется тем, что эта строка появилась только в экспериментальной прошивке, которую я собрал для lve. В топике есть хекс для mega8@18,432MHz.
DVF
А можешь мне под mega8@14,7456 скомпилить?
Petka
Выкладываю полный набор прошивок. На основные кварцы и камни: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пробуйте.
Сообщайте у кого работает, у кого какие вопросы возникли.
DVF
Ну, мою историю знаете... Не в fast режиме программатор (ATmega8/14,7456MHz) выдает меандр 250KHz. Для чтения сигнатуры камня я снизил ISP Frequency до 57,6KHz. Далее все прочиталось и перезашилось. В fast-e все летает smile.gif Спасибо Petka!
P.S. Единственный напряг в том, что манипуляции с первичной прошивкой, а также "общение" через гипертерминал приходится реализовать из под WinXP в то время, как сижу на Vist-e.
Еще вопрос немного не в тему. Есть ли возможность в AVR Studio 4.14 (в моем случае) сохранять как то режимы фузов и лок-битов, чтобы при запуске программатора из под проекта они выставлялись по умолчанию?
Petka
Отлично!
А почему именно гипертерминал? Существует множество более удобных терминалов! Например MxTerm. Наверняка работает и под Вистой.
А первичную прошивку можно делать из avrdude. Вроде как он тоже работает под вистой...
skyther
камень м8515 на 11.0592
во вложении логи дьюда
Petka
Скорее всего у вас проблемы с подключением по uart (частоты не совпадают, непропай, залипухи или очерезной "палёный" мост).
skyther
Но ведь чтение работает.
Petka
А ведь CRC не сходится?
wer_1
Уважаемый! Petka , единственно когда контроллер посылает ответный сигнал-это при залитой 5_й версии.
Буду искать кварц.
