Полная версия этой страницы: Правила в Altium Designer
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
N.I.K.
Привет.
Возможно ли создать правило для контроля зазора до края платы, без использования слоя Keep-Out?
Сам слой Keep-Out хочу использовать при создании футпринтов, для задания контура запрета трассировки внутри периметра компонента.
Владимир
Цитата(N.I.K. @ Feb 16 2013, 12:12) *
Привет.
Не стоит.
Не занимайтесь само изобретательством.
Это запретит на всех слоях. И не мешает кстати "контроля зазора до края платы"
Но Вас, скорее всего интересует только слой под компонентом.
Рисуйте контур, или Place Restance или все что угодно, на слое TOP, что должно указывать на запрет и ставьте в свойсвах фигур флаг KeepOut
N.I.K.
Владимир, спасибо за помощь. Именно то, что было мне необходимо.
gia1965
Здравствуйте. Не могу задать для различных Plane различные условия зазора. Похоже слои Plane между собой не различаются в Altium. Имеется плата , 20 слоев, (10 сигнал + 10 Plane) Надо устанавливать различные зазоры между конкретными Plane и Via конкретных цепей. Правило OnLayer('Plane_2') and inNetClass ('xxx') не работает. Выход только в замене слоев Plane на сигнальные и залить полигонами? Спасибо за ответ.
filmi
Не уверен но может стоит правило создать не в разделе Clearence, а в разделе Power Plane Clearence.
Rodavion
правило From To для класса сегментов цепи, не могу понять, в чем ошибка
Alexey Sabunin
from-to не может быть объектом правила Lenght, как бы этого не хотелось.
да, возможно оно так должно быть, но на данный момент - нет!
Rodavion
Очень жаль! Разводка сбалансированного Т-образного дерева для нескольких DDR сейчас наиболее трудоемкая и востребованная задача! Если бы Альтиуму удалось ее решить - что бы "from-to СТАЛ объектом правила Lenght" - число пользователей Альтиума возросло бы многократно!
Владимир
Да ну. микросхема стоят вряд, отводы делать симметрично, тогда они равные, остальное подводится., пару пар часов - и все стоит.
Тасовать, если можно, красоту наводить и правила проверять дольше.
Хотя конечно если бы было-- уверенности бы больше придавало.
насчет пользователей-- сильно сомневаюсь. Кто умеет--- тому не нужно, кто начинает--- тому не поможет.
В общем на число ЛЕГАЛЬНЫХ пользователей, это влияние не значительно, с моей точки зрения
Alexey Sabunin
особенно, если учесть что DDR на сегодня встречается только у 5-7% наших пользователей...
это не самая большая проблема, и здесь вопрос больше в методологии!
Записывайтесь на курсы к Прановичу на 10-12 апреля, думаю после них у вас вопросов будет меньше!
Rodavion
За пару часов развести почти 30 ветвей сбалансированного Т-образного дерева на 4 DDR?!! Ну у вас и скорость! rolleyes.gif Да вы миллионером (долларовым) должны быть biggrin.gif !
вот пример разводки на 2 (ДВА) DDR из Youtube, оцените трудоемкость.
еще как бы придавало!
Ну не знаю... У меня на фирме начинают отходить наконец-то от ПИКАДа, но вот склоняются больше к Аллегро. ТАМ правила длины на сенментах РАБОТАЮТ.
А вот Алексей Сабунин сказал, что вы проводите курсы 10-12 апреля, вопрос: где и сколько стоят?
Владимир
Я писал пару пар--- это 4 и кто муже без учета расстановки и только выравнивание. Но в целом, если без придирок полдня день на все. Упять же это только топология. Когда наступают вопросы сдвига на пару миллиметров--- начинай все сначала
Tyт
peshkoff
Сомнительное заявление.
Использую ддр, но from-to ни разу не использовал. Вполне справляюсь.
посмотрите видео у fedevel.
а то, что кто-то будет делать новые фичи, причем достаточно трудоемкие, это вряд ли. учитывайте, что программисты альтиума вряд ли разводят сами платы и представляют в чем могут быть проблемы. Они программируют.
Rodavion
Цитата(peshkoff @ Mar 5 2013, 12:58) *
а то, что кто-то будет делать новые фичи, причем достаточно трудоемкие, это вряд ли. учитывайте, что программисты альтиума вряд ли разводят сами платы и представляют в чем могут быть проблемы. Они программируют. cranky.gif
число пользователей Альтиума возросло бы многократно - Сомнительное заявление biggrin.gif
При таком отношении к работе число пользователей Альтума будет МНОГОКРАТНО уменьшаться, пока сам Альтум тихо не умрет
Видео смотрел, раз вы from-to не используйте, то вы, как и Robert Feranec, выделяете сегменты цепей в фильтре, смотрите длину и заносите в эксель. Занятие достаточно трудоемкое, а в панели from-to эти длины присутствуют и мерить их нет необходимости. Я хочу сделать плату используя панель from-to
peshkoff
не. в ексель я не заношу. альтиумом обхожусь. (я просто видео не досматривал. в начале смотрел, что он там вроде что-то копировал-вставлял я примерно также делаю.)
в общем, можно попробовать победить правилами. я первое время тоже пытался. потом бросил. сейчас просто геометрию в голове считаю самостоятельно sm.gif , на правила забил..
Rodavion
так Сабунин выше сказал, что "from-to не может быть объектом правила Lenght, как бы этого не хотелось, так должно быть, но на данный момент - нет!" так что с правилами и проверками ПРОЛЕТАЕМ! wacko.gif
Я первый раз делаю проект с сбалансированным Т-образным деревом, до этого делал только платы на разъем SODIMM, там полегче. В голове пока не очень укладывается, сейчас ставлю Аллегро, надо изучить образец, скачанный с JEDEC
Владимир
у DDR плечи при грамотном подходе автоматически попадают в допуск, и выравнивать плечи не приходится. Остается выравнивать только ногу. А это уже просто
Rodavion
Благодарю за совет! Только вот этот самый "грамотном подход" найти надо rolleyes.gif ! (а примерчиком не поделитесь? beer.gif )
Владимир
Подходов не один, а много. Примерчиков тоже много. Но они все рабочие и связаны конфиденциальностью.
Специально делать-- нет ни сил, ни желания. Так как там ничего интересного нет. Все как обычно.
Alexey Sabunin
Цитата(Rodavion @ Mar 4 2013, 19:15) *
Ну не знаю... У меня на фирме начинают отходить наконец-то от ПИКАДа, но вот склоняются больше к Аллегро. ТАМ правила длины на сегментах РАБОТАЮТ.
+1
если мне задают вопрос что лучше, то я сразу уточняю уровень задач.
при оценке сложности платы по 10-бальной шкале выше 7 я не советую ориентироваться на AD, тут наиболее правильным будет Allegro и Expedition, если не смущает цена!
при этом главное помнить, что конструированием не программа будет заниматься, а пользователь! а посчитать геометрию в голове - очень даже полезно!
Rodavion
Ясненко, значит за виртуальный beer знаниями делится НЕТ желания. Тогда предлагаю вам провести семинар по проектированию ПП с использованием balanced T-line topology for DDR2 designs и "fly-by" interface topology for DDR3 в пакете АД в Санкт-Петербурге, в мае-июне (потом все по отпускам разбегутся). Там вы также сможете осветить все ваше разнообразие подходов. Желающих, как я предполагаю, соберется достаточно. Тогда и beer будет реальный beer.gif и видами Северной столицы в белые ночи полюбоваться можно. biggrin.gif
Владимир
Ответ не верный. Ясли судить по число моих ответов.
Вопрос в другом. Если ответ занимает 5 минут--- это делается без ущерба основной работе.
Если требуется затраты времени для подготовки или формирования ответа боле полчаса-- извиняйте--- это в ущерб основной работе.
Тратить личное время--- иногда находит, но это так, по настроению.
Может быть. Но к тому моменту я уже исчерпаю лимит дней за свой счет. Бросать работу ради семинара? Тогда нужно только таким и заниматься.
в общем если бы я оставался в университете-- наверное можно было, тем более в Ленинграде я провел, в свое время, много чудесных дней в том числе с белыми ночами.
В общем вопросов много. Осенью мне предлагали в Ленинград--- не смог. Очень загрузка большая
Rodavion
Да я понимаю, что в двух словах не объяснить, разводка DDR на данный момент наиболее сложная задача. Но я уже понял из образца, скачанного с JEDEC, ЧТО означает "грамотный подход"
На ваш семинар на три дня в Москву меня точно не отпустят, а вот ежели он будет в Питере, то наверняка. Может, как нибудь выкроите время, в Питере при ЛЭТИ открылся официиальный учебный центр по Альтиуму, осенью 12-го на конференции по САПР об этом сообщили. Так что площадка есть, да и желающих будет предостаточно. Там самый главный специалист В. Суходольский, он также написал книгу по Альтиуму, правда, она не пользуется такой же популярностью, как учебник Сабунина.
И как мне кажется, п. 5 вашего УЧЕБНОГО ПЛАНА КУРСА «Работа с пакетом САПР Altium Designer. Проекты многослойных высокочастотных печатных плат повышенной плотности», второй уровень нужно уделить больше часов и внимания.
Владимир
В общем да. Но с учетом компов что в классе, и то что они не родные для слушателей-- вполне достаточно.
больше-- это уже углубление в частные вопросы проектов пользователей. А то , что интересно и нужно одному--- других не затрагивает
Rodavion
Вам виднее, вы преподаватель. А что комп не родной - так это не важно. На мой взгляд, для начала нужно теоретически объяснить, ЧТО нужно сделать, а потом на примере показать КАК. Я очень много времени потратил на изучение стандартов JEDEC и даташитов Микрона, пока понял, ЧТО надо делать. А учитывая то, что они на английском, было еще тяжелее. Сейчас мне очень помог образец с JEDEC, ну а дольше - дело техники и времени. Очень надеюсь, что начальство останется довольно, "погладит по голове и даст конфету" biggrin.gif
Владимир
Цитата(Rodavion @ Mar 6 2013, 15:14) *
как правило, на первое у начальство хватает, на второе, жаба душит
Rodavion
Это точно biggrin.gif Пускай хотя бы комп обновит, а то пока только на видеокарту расщедрилось, и то со "скрипом" , а когда я про комп заикнулся, то было так - maniac.gif
gia1965
Народ поскажите. при работе в PCB Filter запрос isconnection должно показывать соединенные цепи на данном слое или нет?. И еще - как я понял запрос IsRule_Clearance должно высвечивать объекты с нарушениями зазора. Но этого не происходит. Что делаю не так? Где это описывается? В help больно скудно. Спасибо
Владимир
Панель Pcb Rult and Violation все это и делает. Зачем самому копья с правилами ломать
gia1965
Спасибо за ответ, но все эти ухищрения я применяю для того что-бы выделить во внутренних слоях неподключенные контактные площадки переходных отверстий, для последующего их редактирования или удаления. Их много (более 5000шт) и в ручную никак. Altium при передаче в гербер их умеет определять и позволяет их удалить. Как то он их выявляет, - значит можно их выделить и по запросу, но как? Мне надо их удалить именно в PCB. Ранее я задавал вопрос, но ответы не совсем корректные. И скрипт на который ссылался народ делает не то совсем. Думал что это реализуемо например через запросы проверки правил. Типа задать clearance между Via и Wire например < 0.0001 , выделить эти Via (а это будут Via c подключенными дорожками) А затем инвертировать выделения. Таким образом получим выделения Via с неподключенными дорожками на данном слое). Но как грамотно все это задать не врубаюсь.
И еще вопрос. Как выделить конкретные объекты с нарушениями. Запустил правило Clearance , отметились зеленым цветом via и wire с ошибками. Запускаю в Filter PCB запрос " isvia and IsRule_Clearance= false" . Ничего не происходит. Пробую разные комбинации. или ничего не выделяется или выделяется все на плате.
Rodavion
Уважаемые коллеги, подскажите ПЛИЗ какое правило занимается ТАКИМИ - см. рис. проверками? А то я чуть эту ошибку не прошляпил, начальство было бы в страшном гневе maniac.gif
nord85
добрый день.
Тотже Width, только надо выбрать "Check Min/Max Width for Physicaly....."
Картинку прикрепил.
По времени значительно дольше проверка идёт. Запускаю уже в самом конце.
nord85
добрый день.
Если я правильно понял что нужно, то ниже поясняющая картинка. Двойной щелчок по нарушению, потом в появившемся окне кнопка jump, и увеличивается место где произошло нарушение.
Rodavion
Цитата(nord85 @ Apr 8 2013, 14:41) *
добрый день.
nord85, СПАСИБО, больше таких ошибок на плате нет biggrin.gif ! При разработке платы приходилось для выравнивания длин проводников постоянно перемещать выделенные сегменты, а потом сращивать цепь, и поэтому ТАКАЯ проверка мне была необходима! Из-за такого вот "прокола" СУПЕР дорогостоящая плата пошла бы в корзину, так восстановить связь навесным проводником было бы невозможно - это плата с сбалансированным Т-образным соединением. beer.gif
mkshome
Цитата(Владимир @ Nov 12 2011, 00:21) *
Кто напишет правило, для проверки зазора между трассой, принадлежащей 1 цепи
Можно поробовать разрешить КЗ ALL-ALL (это исключит соседние объекты одной цепи)
и задать расстояние:
isrtack or isarc
only same net = ХХХ
isrtack or isarc
Тогда, после проверки, видно много нового и интересного.
Rodavion
Уважаемые коллеги! Подскажите ПЛИЗ, с помощью какого правила можно осуществить проверку расстояния виа до пада, на рис. виа 1 находиться на заданном расстоянии 0.2мм, а виа 2 "наехало" на пад. Очень надо! laughing.gif
mkshome
isvia
clerence=0.2
issmtpin
in all net
Rodavion
Цитата(mkshome @ May 23 2013, 17:35) *
isvia
clerence=0.2
issmtpin
in all net
А примерчик можно? А то у меня правило Clearance_hole - рис. 1 работает, а вот Clearance_via рис. 2 нет sad.gif
Владимир
IsPad
IsVia
Same net
mkshome
Цитата(Владимир @ May 23 2013, 19:45) *
IsPad
IsVia
Same net
Судя по фото там КП планарная, у меня она на ispad не отзывается, только SMTpin проходит. Лиц. 09 летний, может сейчас уже и прокатывает
Альт на работе, пример не послать - режим.
еще раз: сверху issmtpin, в другом окне isvia, расстояние Ваше и условие не diferent net only, а same или any net
Владимир
Какая разница. Работает и там
Rodavion
Спасибо большое, уважаемые коллеги и гуру! beer.gif Работает в обоих вариантах и помощью этой проверки я нашел так же конденсатор под BGA-корпусом, который который "съехал"! biggrin.gif
А поскольку у меня в проекте есть довольно много QFN-корпусов, центральный пад которых "утыкан" виа, то чтобы в ходе проверки не "вываливалось" масса ошибок, которые ошибками не являются, то можно сделать правило так же и относительно класса падов, из которого исключены подобные пады.
Hypericum
День добрый.
По адресу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3885433
появилось дополнение к обучающему курсу по AD (10-й урок: Правила). Прослушал речь пацана как хороший анекдот, но для начинающих видео нормальное. И главное - описано, как вставлять в правила выражения, полученные с помощью FSO.
beemaya
Здравствуйте! Создала правило, чтоб под определенной микросхемой проводник был 0,1/0,15, зазор 0,1, на остальной плате проводник 0,15 и зазор 0,15. Приоритеты правил указаны.
1. Задала область под микросхемой.
2. Задала для этой области свойства проводников.
3. Задала для этой области зазоры.
4. Задала проводники для всей платы.
5. Задала зазоры для всей платы.
6. Что в итоге получается:
- невозможно в заданной области сделать зазор 0,1. (цепь GND и соседняя)
- AD отслежит соответсвие правил и их выполнения в данном случае, но не помогает их реализовывать, т.е. выходя за область действия проводник сам не утолщается, а подсвечивается как ошибка (цепь 1,8V). Приходится при достижении границы вручную переключать толщину проводника.
Вопросы:
- корректно ли у меня заданы правила? где у меня ошибка, раз зазор не выполняется?
- можно ли настроить AD или по-другому задать правила, чтобы проводник сам менял свою толщину (как в Mentor Graphics, например)?
Попыталась всё изложить максимально лаконично, помогите, пожалуйста...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Master of Nature
Вопросы:
При выведении из под микросхемы, на границе ставите промежуточную точку?
peshkoff
....выходя за область действия проводник сам не утолщается,....
Ниче вы дали sm.gif)) я думаю автоматическое изменение ширины проводника в альтиуме появится лет через 17
чтобы правило работало на границе используйте TouchesRoom
IsTrack and InNetClass('<ваш класс>')) and not(TouchesRoom('D17'))
и не забывайте про приоиртеты
и, кстати, лучше уж использовать 0.125х0.125 в узком месте. заужать сперва проводник, а потом зазор.
beemaya
Да, ставлю, только это и спасает. Но на плате много разных микросхем (все BGA) с подобным правилом и такие точки очень утомляют.
Спасибо, сейчас попробую. Правда цепи в классы я не объединяла... Надо объединить все цепи, относящиеся к этой микросхеме в один класс, так?
Зазоры и проводники подкорректирую...
Не подскажете - почему зазор у меня не работает?
peshkoff
ну класс нужен, если хотите какие то конкретные цепи.
а. я дал правило за пределами рума, "not" нужно убрать
IsTrack and TouchesRoom('D17')
тогда все зазоры должны работать. если не получится, попробуйте WithinRoom('D17'), not(WithinRoom('D17') (я все время в них путаюсь, правила кочуют из проекта в проект и работают сами по себе sm.gif )
Murzik_6011
Подскажите, пожалуйста, как "нагородить" правила для случая, когда надо подключить к полигону (GND) только один вывод.
Задача банально простая - хочу использовать верхнюю медь в качестве экрана с подключением данного полигона к выводу С13-2. Проблема возникает с зазором между этим полигоном и остальными ногами этой же цепи. АД никак не хочет "делать" зазор нужной величины. Перепробовал уже все решения, которые должны решать задачу "в лоб". Складывается такое ощущение, что отсоединение ног от полигона выполняется после выполнения правила "на зазор".
Владимир
Поверх Pad Place/Rectance или твердый полигон
Так будет быстрее
