Полная версия этой страницы: Правила в Altium Designer
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
InHaze
Цитата(peshkoff @ Jul 24 2015, 17:38) *
опасным делом занимаетесь.
а зазор от отверстия без пояска до проводника какой? такой же как и по металлу?
Нет, актуальность вопроса тогда бы терялась ))
планирую так:
0,1 мм проводник - поясок
0,2 мм проводник - отверстие без пояска
Владимир
планирую так:
При пояске в 0.1 мм уже никакого выигрыша
а если экономите на этом, ту у вас отверстия 0.15 или 0.2 а поясок 0.1 0.15
Если переходные большие-- там на этом вообще нет смысла экономить
peshkoff
планирую так:
а помимо вас это кто-нибудь планирует? Ну там, производитель печатных плат, например...
InHaze
отверстия 0,2/0,45
с трассировкой проблем нет, единственное, из-под BGA дорожки плавнее можно будет выводить
я верю, что здесь люди компетентнее меня, буду рад, если объясните, почему так делать не стоит
но вопрос в настройке Altium, раз добавили функцию Remove Unused Pad Shapes, хотелось бы знать, как с ней правильно работать
что планирует? производитель сказал, что для них это не проблема, на цену не влияет
Владимир
Так ведь PAD написано. На больших площадках и можно экономить. и на здоровенных переходных.
Хотя если плата имеет маленькие переходные--- смысл иметь еще и большие? Задублировать маленькими для передачи тока.
Gazolini
Подскажите пожалуйста как работает правило Board Outline Clearance в Альтиуме 15.1?
Задаю расстояние, но правило не работает. Смотрел ролик на Ютубе, вроде должно и у меня работать, контур платы есть, а не работает почемуто.
Владимир
Цитата(Gazolini @ Sep 4 2015, 15:59) *
У вас раздел Manufacturung Он не распространяется на зазоры до меди. А вы наверняка хотели этого
Gazolini
Да именно этого, но почему тогда на Этом видео работает? По крайней мере до виа и падов.
meh2000
Как создать правило для этого пада, чтобы при заливке полигона он был подключен без термобарьера.
Владимир
1. Укать в правилах такою площадку. недостатки. Правил может быть много
2. Указать что для площадок больше по x и у больше заданной величины можно. Не всегда прокатывает. Бывает, что в некоторых меньших уже нужно, а больших еще нельзя
3 Создать класс и отнести туда площадку. Правило для класса.-- Академический вариант
uriy
На рисунке на выделении зазор между виа и дорожкой не соответствует минимальному в проекте.
Правило Clearance создано для различных цепей. На плате же виа и дорожка принадлежат одной цепи.
Как создать правило для проверки такого участка?
Если выбрать same net или any net результат получается далеким от ожидаемого.
Начинает ругаться даже на изломы в дорожках.
Владимир
Пока ни как.
В 16 версии обешают
uriy
Тогда как проверять? В герберах?
Владимир
Да. Там можно
uriy
В CAM350 проверил зазоры. Получил неожиданные результаты. В проекте AD задан минимальный зазор 0,15мм.
Проверил с таким же зазором герберы, получил порядка 250 нарушений.
Проверил с зазором 0,1499мм получил уже десяток нарушений.
Это что, вызвано ошибками округления?
Тогда по каким значениям проверяют производители плат?
Или они всегда дают свои тех нормы с запасом?
Владимир
В основном это эффект скругления дуг
В CAM есть настройка игнорировать мелкие проценты
согласитесь 0.15 и 0.1499 это разницы существенно ниже допуска технологических норм
meh2000
Как заставить, что бы созданное правило, работало и на следующем слое (gnd)?
Hypericum
Если надо сходное правило на другом слое, копируйте из правила на одном слое, вставляйте, изменяйте.
Попробуйте Помощник и Мастер запросов, тем более на русском языке.
peshkoff
Чего добиться хотите?
Возможно есть решение попроще.
meh2000
Четырех слойная ПП, top-gnd-pwr-bottom.
NetGND, отдельных компонентов(выводные), на top и на gnd имели прямое соединение, а на bottom-термо барьер.
Вот такая небольшая хотелочка. )
Владимир
В скобках в условии, где слои добавьте скобки и через "или" добавьте имя второго слоя
meh2000
Владимир, спасибо! Можно пример написания, для начинающего. )
Вот так тоже думаю правильно будет.
1. Правило для конкретного посадочного места. У меня их десять.
2. Затем одно общее для слоя-gnd.
Владимир
InNet ("Gnd") and (OnLayer("TOP") or OnLayer("GND"))
G_A_S
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли у кого-нибудь опыт создания правил для Plane Clearance?
Задача такая:
Заставить определенный Plane (их несколько в проекте) отступать от переходных отверстий в определенной области (все они принадлежат разным цепям) на расстояние отличное заданному всем остальным плэйнам.
Цель этой задачи обеспечить непрерывный опорный слой цепям, проходящим между переходными отверстиями под BGA.
Владимир
Комнату под BGA и правило зазора для Plain внутри комнаты.
Если Via под BGA отличаются от остальных-- можно без комнаты, но для этого типа Via
G_A_S
Спасибо за ответ. А само правило писать во вкладке Clearance или Power Plane Clearance? И как указать именно данный Power Plane?
При попытке сделать новое правило PlaneClearance с аттрибутами в поле
"Where The Object Matches": "Net And Layer 》Gnd 》Internal plane 2"
Clearance 0.1
Ничего не произошло... все плэйны, включая описанный мною второй, так и отступают от отверстий со всеми цепями величину 0.508, указанную в основном правиле PlaneClearance. С приоритетами правил все в порядке. За этим слежу.
Отсюда и вытекает вопрос заданный выше.
Владимир
И не должно.
объектов, указанных в условии не существует в принципе
G_A_S
То есть правило для отдельного куска плэйна с определенным именем цепи написать впринципе невозможно? Только для всех плэйнов сразу и используя комнату? Я правильно понял?
Uree
Проще в нужном месте положить второй полигон поверх первого. И уже для него описать нужные правила.
Владимир
Для Plane правил в разделе Cleаrance не, и быть не может.
Правила подключения Plane есть в раздел Power Plane Clearance
Там можно написать для Plane принадлежащих цепи или классу цепей
uriy
Не могу понять как использовать WithinRoom.
Хочу комнату с зазором внутри нее 0,22, зазоры за пределами 0,4.
Но в комнате зазор 0,22 не получается, все равно 0,4
Владимир
"All and" то что у вас
uriy
В смысле второе условие в правиле?
А что туда вписывать?
Мне нужно чтобы внутри комнаты все зазоры по меди были 0.22
Эти зазоры заданы внутри матрицы и указаны комнаты.
По-моему этого должно быть более чем достаточно.
Когда я задаю правила для ширины дорожки где указаываю только принадлежность комнате через WithinRoom оно отлично работает.
При прокладке дорожки через границы комнаты ширина меняется.
Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry455787 сообщение 22 есть пример для старых версий AD, когда еще не было матрицы с зазорами. По аналогии я пробовал записать правило
IsTrack and WithinRoom в первое условие и тоже самое во второе условие, но результата тоже не было.
Владимир
я про второе не писал, там все нормально.
в первом это надо.
Так как сейчас у вас написано-- нет ни одного объекта для включения в правило.
uriy
Может быть я чего-то не понимаю но тогда какой смысл в матрице внизу там где указываются зазоры?
В моем понимании сейчас эта матрица задает зазоры для всех элементов находящихся в комнате.
Вспомните как раньше надо было писать правило InPoly чтобы задать зазор до полигона. Ведь сейчас нет необходимости в отдельном правиле,
достаточно указать в столбце и строке Poly нужные зазоры.
И так как сейчас у меня написано оказывается работает правильно, а проблема в другом.
Applicable binary rules показывает что правило выполняется, не надо ничего добавлять в правило, достаточно WithinRoom.
Когда я хочу протащить несколько дороже сразу почему-то зазор берет неправильно (0,4мм).
Когда тащу по одной те же самые дорожки, то все корректно дает приблизить дорожки до 0,22мм.
Мне кажется это бага.
Pubzor
Добрый день. В интернете на нашёл ответа на свой вопрос, и предвижу что такой функции нет. А именно: можно ли и как обновить плату после изменения правил? Понимаю, что в автоматическом режиме это может привести в куче ошибок, но если корректировка делалась незначительная и с головой, то это лучше, чем трассировать заново нужные цепи.
Владимир
обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
Если из схемы-- ту нужно их там Update.
Ошибки конечно подсветит-- но вам все равно править
Corvus
Не могу сообразить, как красиво задать правило для такой ситуации:
есть с десяток дифф. пар DP0, DP1, DP2 и т.д. Все они выходят на угловой разъём. В каждой паре один сигнал заходит на верхний ряд контактов, другой на нижний. Требуется скомпенсировать разницу в длинах внутри пары, которую вносит разъём. Т.е. DP0_P = DP0_N + m. С точностью 0,1 мм., например. Как это корректно описать?
Владимир
Введите задержку в PIN соединителя.
Уже год как это возможно.
Правила трогать не нужно
Хотя если выводить симметрично (что лучше) то и это не надо делать. Только компенсация набега, если есть поворот трасс здесь
Corvus
Спасибо, про pin delay совсем забыл. Посмотрю, как этим пользоваться.
Про симметричный выход не понял. Наверное, я плохо описал ситуацию. Вот отрывок из стандарта:
Разница получается 3,54 мм в самом разъёме, вот её и требуется скомпенсировать.
Владимир
ах. Угловой соединитель.
Не думаю что он для высоких частот, где нужна компенсация в 0.1 мм.
В дополнение. Дифпары обычно раскладываются по одной стороне. В этом случае компенсация не требуется
Но Pin Delay-- решает задачу компенцации
Corvus
Это SpaceWire, до 600 Мбит/с, так что уж лучше подравняю. С Pin Delay всё получилось.
Владимир, спасибо ещё раз.
Pubzor
Извините, но к сожалению я не понял как это сделать.
Вот допустим пример. Дорожка, замыкающая R7 выполнена по правилу Минимальной ширины 1 мм. Потом я это правило удалил, и у меня должно начать действовать правило более низкого уровня с минимальной шириной 0,2мм
Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update?
Просто смутило "обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
" В схеме это в Схематике? Там разве можно задать правила?
Владимир
Удалять не обязательно. достаточно отредактировать с соответствии с оставшимся и действующим правилом (0.2мм)
Да можно. Но не в ограниченных возможностях.
Раз в ограниченных-- то я этого делать не советую.
Но многие используют
uriy
Наверно вам кажется что ширина дорожек должна уменьшится после нажатия одной единственной кнопки. Нет такого не будет надо ширину менять самому.
Я для этого использую кнопку TAB (выделяете сегмент дорожки и несколько раз нажимаете TAB) затем F11
Pubzor
Спасибо за советы. Правила в Схематике отыскал где зарыты.
DS
Как описать clearance для внутреннего слоя между track и отверстием via без площадки ?
Владимир
В последней версии в таблице есть строка Hole
DS
Спасибо, а в 15.1 никак ?
ILYAUL
Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся?
