Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30)
А почему был сделан выбор в пользу частотного разделения, а не кодового (как в ЖПС) ?
(или этот вид модуляции у нас запрещён ?)
...и каналов-то, наверно, 1023, а не 1024...
Кодовое разделение подразумевает двусторонний канал. Передатчик гораздо дешевле приемника и, следовательно, получим дешевый абонентский передатчик.
Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 21:28)
Я не это имел ввиду, а то что со временем частоты передатчика и приемника разойдутся так что они перестанут слышать друг друга.
Значит всетаки полоса ПЧ не 100Гц, а побольше, видимо сужение ее до 100Гц происходит уже в цифровом фильтре. Однако несущую все равно надо какимто образом "отловить". В этом и заключается его уникальность?
Конечно, никто не стал бы городить 100 герцовый вч тракт. Вся обработка после усиления и преобразования идет в ДСП процессоре. Где делается всё, обнаружение сигнала, демодуляция, декодирование, подсчет контрольной суммы, выдача в порт принятых данных. И все это работает и еще как. Слава программисту написавшему этот софт.
Хм, а написано мощность передатчика 10мВт. Или это изза скачков по частоте? Т.е средняя спектральная плотность мощности эквивалентна 10мВт непрерывного излучения?
Это мощность в режиме излучения несущей.
Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58)
Если эта система много лет надёжно??? работает, тов этом и заключается её уникальность!
Похоже, что так и есть! Иначе почему такое потребление тока (200мА)? 10 мВт - имхо среднее потребление системы. Если так, то - не вариант...
P.S.: Вчера и сегодня не смог рассчитать минимальную мощность излучения на немецком калькуляторе, если будет время - посчитаю по формулам...
Таким образом тоже умываю руки, следом за Valery_Vlad, т.к. чувствую себя в теме таким же некомпетентным, как он...
Можно вопрос об уникальности системы отложить на потом?
Насчет 200 мА. Ссылка с вопросом была дана на радиомодем, не имеющий отношения к 202 системе, и потому этот вопрос не в тему.
Цитата(Alexashka @ Jul 6 2011, 00:05)
Вы тоже сомневаетесь в ее надежности?
В принципе я верю что она хотя бы от части соответствует заявленным параметрам
Узкополосные системы давно известны и заявленная чувствительность -141дбм вовсе не чудо какоето, а метод перескока по частоте широко применяется -в GSM, Bluetooth и неплохо вообщемто справляется с помехами, так что...
Похожая (по чувствительности) система есть на кристалле- например ADF7021, но насколько я понял для нее необходим высокостабильный TCXO, иначе толку не будет, придется полосу расширять.
ЗЫ. Не уходите, а то тут скоро никого не останется... а мы еще не раскрыли все секреты этой уникальной суперразработки
Существует такое понятие, как презумпция невиновности, и здесь вы ее нарушаете, априори заявляя о том, что не все параметры этой системы правдивы.
Напишите прямо, что в этом то ... сомневаюсь. И тогда продолжим дискуссию на заданную вами тему.
На счет ADF7021, попытка аналогов сделать что то стоящее, не более. Долго с ней занимался, и отказался.
