Полная версия этой страницы: ucGoZilla
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
prottoss
Цитата(Alex1960 @ Apr 14 2014, 16:05) *
...какой средой нужно воспользоваться.
AVRStudio 4.19
Alex1960
Здравствуйте. Вынужден попросить у Вас помощи.
AVRStudio нужной версии поставил, сигналы по линиям программирования "бегают". Вопрос по нужным установкам в Studio.
Если я правильно понял, то "devices before" - это число контроллеров в цепочке до нужного в данный момент, а "devices after" - число контроллеров после него.
А что такое "instruction bits" before и after, как говорится, не догоняю.
Может где-нибудь есть описание что и как делать, желательно на русском.
prottoss
Поняли правильно. По "instruction bits" before и after поясню.
Каждое JTAG-устройство имеет как минимум два регистра - Регистр инструкций (IR) и регистр данных (DR). В разных JTAG-устройствах разная длина IR. Для 8-бит AVR, XMEGA, ARM, например, длина IR равна 4 бита, а у AVR32 она равна 5 . Если у Вас в цепочке JTAG только AVR-ки, то в "instruction bits before" нужно записать кол-во devices умноженное на 4. ТО же самое для "after". Если в цепочке не-AVR устройство, то нужно в документации узнать, какая длина в битах регистра IR устройства. Далее расчет по приведенной выше формуле.
Alex1960
Здравствуйте.
Сложилась следующая ситуация.
Моё устройство с тремя XMega в цепочке с управлением от фирменного программатора AVRATJTAGICE_MKII из под AVRStudio6 работает.
Запуститься из под AVRStudio 4.19 с Вашим программатором не удаётся. При "лазании" по линиям JTAG осциллографом обнаружилась "некрасивая" форма сигнала TCK: фронты несколько завалены и нуль сигнала находится на уровне примерно 0.5В. Хотя сам программатор с одиночной XMega работал, правда под управлением AVRDude.
Пользуетесь ли Вы скайпом? Может так проще что-то обсудить.
prottoss
Пишите в личку
Alex1960
На этой странице у меня нет права на личные сообщения. По-этому отправил сообщение на почту.
Ravsan
А нельзя смд-конденсаторы поставить от балды? У меня есть платы с кондёрами а вот маркировки то у них нет. Ёмкости же у них не велики.
prottoss
Нельзя.
Ravsan
Как должен реагировать программатор при первом подключении к компу. Должны ли мигать или светиться светодиоды? А то он у меня как неизвестное устройство опознаётся. 3-тий шаг не выполняется!
prottoss
Ни как не должен. Светодиоды, естественно, тоже не мигают.
Нужно выполнить все инструкции пошагово. Если не запускается - значит неверно собран программатор или поставили конденсаторы "от балды" sm.gif
vlad241
На ноутбуке Windows8. Где взять подходящий драйвер?
prottoss
Программатор не тестировался мною с Windows 8. Как только будет возможность - протестирую. А Вы пробовали? Какую ошибку выдает ОС?
vlad241
запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл, однако нет доступа.
Цитата(vlad241 @ Jul 25 2014, 18:00) *
запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл, однако, нет доступа. Устройство и драйвер для предыдущих версий Windows получены на диске от Семёнова .
vlad241
ОС запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл к письму, однако, нет доступа. Устройство куплено у Семёнова и драйвер для предыдущих версий Windows получены на диске от Семёнова .
-JonnS-
Win8 отказываеть устанавливать драйвер если он не подписан (типа защита), вылетая при етом с ошибкой. Установить все таки неподписанной драйвер можно с помощю процедурой описанной здесь.
Stas-
prottoss, ну допили, допили. Допили до JTAG для альтеры.
vlad241
Большое Спасибо. Драйвер стал в Win8
Драйвер установил. Программатор, в целом, работает. В инструкции написано, что можно использовать дополнительный генератор для исправления "фьюзов". Подключать его рекомендовано на вход XTAL1 для программируемого микроконтроллера. Вопрос: нужно ли отсоединять (отключать) кварц и конденсатор на входе XTAL1. Или подавать сигнал дополнительного генератора не меняя схемы. Владимир.
prottoss
Цитата(vlad241 @ Aug 15 2014, 11:02) *
...Программатор, в целом, работает...
Может быть, я максималист, но программатор может работать или НЕ работать. Что значит "в целом"???
Можно не отключать. Но желательно демонтировать конденсатор, который на входе XTAL1.
vlad241
Прошил преобразователь USB-LPT в AvrStudio4. Файл прошивки (hex.hex) взял из Интернета. Прошло без ошибок. Были манипуляции с тактовой частотой. Однако Win8 устройство видит, но не распознаёт. Сообщение "сбой запроса дескриптора".
Программатор, похоже, работает нормально. Я полагаю, что сам файл прошивки кривой. Где найти приличный.
Stas-
Ого, отсыпь немного.
А если серьезно, то не мешай протосу наслаждаться хорошо сделанной работой.
Но, я понял, JTAG'а не будет не только для какой-то там альтеры, но и для AVR - отладки sad.gif
PS: а как все хорошо начиналось sad.gif
vovanw7
Уважаемый PROTTOSS,хотел бы узнать,можно ли в прошивке STK500v2 установить по умолчанию 115 или 250 Кгц вместо 1.845 МГц
prottoss
Можно, но не вижу смысла
vovanw7
Я начинаю только работать с AVR ,использую AVRDUDE GUI 3.3 ,прошиваю мегу8 ,тини2313, и т.д. ,приходится понижать частоту.
Или можно к примеру сделать так как AVR910 джампером понижать частоту?
prottoss
А если после Вас другой человек мне скажет что ему нужно, чтобы по умолчанию было 0,5 МГц? Мне еще один джампер придумывать?
vovanw7
Или можно к примеру так как AVR910 джампером понижать частоту ,очень было удобно
Genadi Zawidowski
Это понижение частоты Вам потребуется один раз - пока не запрограммируете внутренний генератор на 8 МГц или на кварц.
vovanw7
Я понимаю что нужно один раз,но все же как можно реализовать это на схеме?А то приходится понижать частоту в AVRSTUDIO , а потом не отключая программатор прошивать AVRDUDE GUI,просто получаются лишние манипуляции.
Genadi Zawidowski
А прошить из avrstudio что мешает? Иди это массовое производство?
А обведённый параметр не помогает? Или обсуждаемый программатор не воспринимает этот ключ?
vlad241
При прошивке ATMega8 для USB-LPT преобразователя нужно ли прошивать EPROM той же прошивкой?
Даниил3470
Уважаемый PROTTOS!
Программатор ucGozilla куплен готовый. Прошит как STK500v2.Работает.
Программирую в AVR Studio4. Но каждый раз после включения программатора в разъем USB и открытия окна STK500 -> Board, в окошке Oscillator записано "Stopped" и приходится вручную записывать частоты в Oscillator и в ISP Clock,чтобы начать прошивку микроконтроллера. Это не очень удобно. Продавец говорит,что так быть не должно.Что Вы посоветуете?
prottoss
Цитата(Даниил3470 @ Oct 23 2014, 17:49) *
...приходится вручную записывать частоты в Oscillator и в ISP Clock,чтобы начать прошивку микроконтроллера. Это не очень удобно. Продавец говорит,что так быть не должно.Что Вы посоветуете?
Ничего. Продавец не прав. Параметры, установленные через AVRStudio, не сохраняются в программаторе при снятии с него напряжения.
Единственное, что могу посоветовать, попробовать настроить AVRStudio так, чтобы она настраивала программатор при подключении к нему. Сразу скажу, что я так не делал и не знаю, можно ли это сделать. Но, Вы можете попробовать. В реестре должна быть ветка HKCU->Sofware->AVRStudio. Попробуйте там поискать нужные параметры.
loki69
Добрый день может уже обсуждалось но у меня проблема с установкой. На 4-м этапе ничего не происходит винда отображает как неизвестное устройство. Пробовал на чужом компе все ставилось нормально. Разрешение для устоновке драйверов без подписи поставил. ОС уже переставлял и на XP и на 7 изначально стояла 8.
prottoss
Очевидно, что проблема в материнской плате. Подозреваю, что это AMD. Предлагаю установить все на чужом (на котором все получалось) РС, а пользоваться на своем sm.gif
В бутлоадере AT91SAM есть какой то глюк, который не дружит с некоторыми хостами от AMD. От этого могут происходить проблемы.
loki69
А с такой материнской платой Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3P AMD970/SB950 4xDDR3-2000 2xPCI-Ex16 6ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX проблемы могут быть ?
prottoss
Цитата(loki69 @ Dec 14 2014, 18:48) *
А с такой материнской платой ... проблемы могут быть ?
Откуда мне знать? Вы же не думаете, что при очредном выходе материнской платы бегу в магазин чтобы ее купить и протестировать sm.gif Сказал же выше, что проблемы при "оживлении" бывают с AMD. Я, кстати, в этом топике об этом уже говорил. Найдите РС с INTEL-чипсетом на борту и у Вас 99% что все прошьется.
Genadi Zawidowski
А есть у кого-нибудь опыт применения ucGoZilla (как stk500v2 совместимого программатора) для работы с микросхемами SPI памяти, с FLASH, EEPROM?
prottoss
У меня лично опыта нет, но и STK500 и JTAGICEmkII поддерживают прямые запись-чтение данных в/из SPI-порт, а так же управление линией RESET, так что, в принципе, для целей программирования некоторых видов последовательной памяти, приспособить программатор можно. Нужно лишь изучить протоколы и написать софтину.
tager
Подскажите как подружить программатор с bascom avr.
Вроде светодиод моргает при прошивке, а прошивка не заливается.
prottoss
Если bascom avr поддерживает протоколы STK500 или JTAGICEmkII он будет работать с ucGoZilla. Проблема может быть только в неверном подключении программатора к целевому МК.
tager
Сечас пробую заливать так как на первом скрине. Вылазит ошибка.
Неверное подключение исключено. Так как с помощью Atmel Studio 6.2 прошивка заливается отлично. Но это сами понимаете это не очень удобно.
Подскажите может я чего не так делаю?
prottoss
Если с Atmel Studio 6.2 программатор работает нормально, а с BASCOM AVR нет - значит дело в BASCOM AVR. Или он не верно работает с STK500 или Вы его не верно настраиваете. Он может не верно работать с STK500, если он работает с ним по версии v1. Это самая первая версия и она ни где уже не используется. Может Ваш BASCOM как раз ее и использует?
tager
Сделал так. Указал BASCOM AVR путь на файл Stk500.exe от Atmel Studio. Щас всё работает. Кстати папку с файлами можно закинуть в другое место.
Dashi
Уважаемый Prottoss!
Сделайте пожалуйста драйвер для 64-битных систем!
Запуск на Windows 8.1 64-бита (Intel чипсет) определил программатор как "GPS Camera Detect (COM3)".
Цитата(Dashi @ Feb 23 2015, 18:52) *
Уважаемый Prottoss!
Прошу прощения! Глянул содержимое файла ucGoZilla.Inf, написано в заголовке: "for OS Windows 2000/XP/Vista/Seven 32/64 bit versions".
Но при обновлении выводит сообщение "В указанной папке не найдено драйверов, совместимых с ..."
Nim
Уважаемый Prottoss!
Приобрел готовый программатор ucGoZilla. И не могу завести под виндой 7 32 бит. Пробовал и на ноутбуке и на ПК, что то спортами. Давал друзьям проверить говорят, что работает, а у меня нет, подскажите что может быть. Да под линухсом тоже самое, явно что то с железом или драйверами.
Вот что пишет студия
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Failed to open COM2. Error 0x2.
А вот что пишет avrdude
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
prottoss
Цитата(Nim @ Mar 13 2015, 11:52) *
Уважаемый Prottoss!
this check.
Возможно, что программатор у Вас не прошит. Проверьте в диспетчере устройств, как видится в ОС программатор. Прочтите внимательно страницу, посвященную программатору - http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Если окажется, что программатор не прошит - смотрите инструкцию по оживлению на странице.
Serj76
Здравствуйте уважаемый автор и разработчик!
Вчера приобрёл ваш ПРОГРАММАТОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR "AVR GODZILLA", он полностью прошитый и готовый к работе. Драйвера лягли ровно, определился как и описано в ваших инструкциях, горит VD1.
Но ни как не могу его запустить, его не распознаёт ни AVRStudio 4.хх, ни AVRDUDE.
Выбрасывается ошибка(скрины) и загорается красный светодиод.
Очень большая просьба помочь разобраться!
перечитал и тут http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm, и форум ответа для себя не нашёл(((
Dashi
На какой частоте делаете соединение? Может она слишком большая?
prottoss
Что то еще подключено к порту ISP (MOSI, MISO, SCK, RESET) программируемого МК?
Serj76
всё как у вас написано Тактовая частота порта ISP от 1.21 кГц до 1.845 МГц;
но пробовал на программе AVRDRUDE_PROG3.0, в ней частота не выставляется.
тут всё чётко, единственное RESET не подключен, сейчас подпаяю(думаю он не влияет).
даже при отключенном порту(один программатор) его программа не видит.
prottoss
Цитата(Serj76 @ Mar 14 2015, 14:15) *
тут всё чётко...
Я не спрашивал четко-нечетко. Я спросил, что-то, кроме программатора, подключено к линиям программирования?
