Полная версия этой страницы: Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
demiurg1978
Цитата(Xenia @ May 18 2015, 14:54) *
Вы называете знакоместа сетками, а сегменты анодами? Я верно вас поняла? А то меня разноголосица в терминах уже заколебала.
Да. Знакоместо - сетка. Сегменты - аноды. Все, это аксиома.
Принцип работы VFD.
Xenia
Цитата(demiurg1978 @ May 18 2015, 10:50) *
Нумерация у ТС попутана. Слева направо. Нумерация: 1,2 нить накала. пропуск два контакта. 5-34. Пропуск два контакта. 37,38 - нить накала. Контакты 27-34 - сетки. Все остальное - аноды.
Если 32 (по ТС) это 5 (по-вашему), то получается, что 5-15 сетки, а 19-34 аноды. А это не менее абсурдно. Ведь не могу же я после изменения нумерации контактов на противоположную, игнорировать экспериментально найденное соответствие контакта и его функции.
Хотите вы того или не хотите, но левый край контактов кодирует аноды, а правый - сетки.
Если ТС в чем-то и ошибся, то лишь в сдвиге на 2 единицы (не пропустил 3 и 4). А с направлением счета скорее вы неправы.
demiurg1978
Чтобы нам всем не путаться. Принимаем за аксиому, что знакоместо - сетка. Сегменты - аноды. ТС-у нужно знать, что кол-во выводов по даташиту на самом деле 38. Но, на стекляшке пропущены 4 вывода. 1,2. 5-34. 37,38. Его задача перерисовать картинку. Указанием сетки и сегменты.
ILYAUL
Цитата(Xenia @ May 14 2015, 12:45) *
Тем не менее, PB4/MISO могла быть в принципе использована для приема данных из другого контроллера, если тот посадить на ту же шину SPI, параллельно LC7821.
Тем не менее туда можно IR подключить и освободить PB0.
P.S "Кроватки" добавил
Xenia
Нельзя. В данном случае для IR нужен ICP (используется для захвата таймера - TIMER1_CAPT, чтобы мерить интервалы), а он у Меги8 один единственный и расположен на PB0.
demiurg1978
Ксения!!!!!!!!!!!!! контакт 32 по ТС - сетка. По схеме это 34 контакт. Не может быть по другому! Сетка - знакоместо. Анод - сегмент.
Xenia
Между тем, сдвиг на 2 всех проблем не решает, т.к. на схеме не используются контакты 16-18, а на картинке ТС контакты 19-21. А это уже сдвиг на 3. Тут эта дырка находится как раз в промежутке между сегментами и анодами - именно поэтому эти контакты "лишние".
demiurg1978! А все-таки вы оказались правы с инверсией! Именно порядок, записанный красными номерами соответствует схеме:
Т.е. только так неиспользуемые контакты дисплея соответствуют пропущенным номерам 16-18 на схеме.
demiurg1978
Пусть порядок нумерации выводов стекляшки справа налево.
01 - Нить накала
02 - Нить накала
03 - Пропуск
04 - Пропуск
05 - Сетка (сетка № 32)        32
06 - Сетка (сетка № 31)        31
07 - Сетка (сетка № 30)        30
08 - Сетка (сетка № 29)        29
09 - Сетка (сетка № 28)        28
10 - Сетка (сетка № 27)        27
11 - Сетка (сетка № 26)        26
12 - Сетка (сетка № 25)        25
13 - Сетка (сетка № 24)        24
14 - Сетка (сетка № 23)        23
15 - Сетка (сетка № 22)        22
16 - Не используется            21
17 - Не используется            20
18 - Не используется            19
19 - Сегмент. Указано        18
20 - Сегмент. Указано        17
21 - Сегмент. Указано        16
22 - Сегмент. Указано        15
23 - Сегмент. Указано        14
24 - Сегмент. Указано        13
25 - Сегмент. Указано        12
26 - Сегмент. Указано        11
27 - Сегмент. Указано        10
28 - Сегмент. Указано        09
29 - Сегмент. Указано        08
30 - Сегмент. Указано        07
31 - Сегмент. Указано        06
32 - Сегмент. Указано        05
33 - Сегмент. Указано        04
34 - Сегмент. Указано        03
35 - Пропуск
36 - Пропуск
37 - Нить накала
38 - Нить накала
love777888
Люди я наверное только один все понимаю? я расписал полностью одно знакомество, чтобы зажечь один сегмент в том или ином знакоместе необходимо один его номер.анод заземлить, чтобы включить одно знакоместо с одним сегментом или несколькими в этом же знакоместе (зависит сколько анодов сидит на земле), необходимо подать на сетку тот же общий провод, или 5вольт тоесть потенциал 0 и выше. фото сделал где в одном знакоместе горят все аноды- сегменты. извиняюсь что ошибся с цоколевкой. управление знакомством необходимо для динамической индикации когда занимаются по очереди знакоместа и его сегменты.
demiurg1978
Чтобы зажечь один сегмент, на сетку + 5 V, на анод общий провод.
Xenia
Да, понимаете только вы один, т.к. делали работу сами. Но ясно объяснить другим то, что делали, вы не можете из-за косноязычия sm.gif. Не пишите такими длинными предложениями, если не умеете описывать сделанное. Пишите короткими топорными фразами - типа "сегмент зажегся, когда с сделал то-то и то-то". Не пытайтесь обобщать (это у вас совершенно не получается), а пишите конкретно то, что делали. Если вы и на этот раз не прислушаетесь к совету, то придется вас заставлять в явной форме сообщать номера заземленных контактов вместе с фото того, что при этом получилось. Иначе работать с вами на дистанции невозможно.
P.S. А для начала переделайте на рисунке номера контактов в правильную систему, чтобы вам по ней можно было и вопросы задавать и ваши ответы понимать. После этого я назову вам номер сегмента и номер знакоместа, где надо зажечь, а вы ответите номерами контактов, которые вам для этого пришлось заземлить. Только тогда ситуация имеет шанс проясниться.
А если сегмент и сетка имеют один и тот же потенциал (оба 0 или оба +5V), то что тогда?
Этот вопрос важен, т.к. транзисторный ключ (в той схеме, что я привела) не может выдать на выходе ноль, а работает лишь в триггерном режиме: либо -30V, либо +5V.
Пока нет ответа от demiurg1978, просьба к love777888 получить ответ экспериментально: подать +5V одновременно на сетку и анод, и сказать, что будет.
demiurg1978
Понимаете, Ксения. Проанализировав схему я вывел следующее: + 32 вольта соединен с общим проводом питания + 5 V. Относительно - 32 V + 32 V + 5 V = 37 вольт. Значит это - анодное напряжение. А общий - сетки. Нельзя на сетки подавать напряжение больше чем на анод. Иначе лампа быстро сдохнет.
Предлагаю следующую итоговую схему. ULN2003 - коммутирует общий провод - управление сетками = буфер-защита МК. PNP или P-Channel MOSFET транзистор - коммутирует +5 V - управление анодами. Активный сигнал для управления сетками - 1. Активный сигнал для управления анодами - 0. По сути динамическая индикация светодиодов. Аноды-аноды. Катоды-сетки.
CODE
//*.h
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include <ioavr.h>
#include "avrlibtypes.h"
#define ANODS_PORT PORTA
#define ANODS_PIN PINA
#define ANODS_DDR DDRA
//#define ANODS_2_PORT PORTA
//#define ANODS_2_PIN PINA
//#define ANODS_2_DDR DDRA
#define KATODS_PORT PORTC
#define KATODS_PIN PINC
#define KATODS_DDR DDRC
#define ANOD_HANDRED_1 1<<3
#define ANOD_TEN_1 1<<4
#define ANOD_ONE_1 1<<5
#define ANOD_TEN_2 1<<4
#define ANOD_ONE_2 1<<5
#define A 1<<6
#define B 1<<7 // A
#define C 1<<3 // F B
#define D 1<<2 // G
#define E 1<<1 // E C
#define F 1<<5 // D
#define G 1<<4
#define H 1<<0
#define ZERO (A | B | C | D | E | F)
#define ONE (B | C)
#define TWO (A | B | D | E | G)
#define THREE (A | B | C | D | G)
#define FOUR (B | C | F | G)
#define FIVE (A | C | D | F | G)
#define SIX (A | C | D | E | F | G)
#define SEVEN (A | B | C)
#define EIGHT (A | B | C | D | E | F | G)
#define NINE (A | B | C | D | F | G)
#define MAX_LED_INDS 4
#define ANODS_MASK (ANOD_HANDRED_1 | ANOD_TEN_1 | ANOD_ONE_1 | ANOD_TEN_2 | ANOD_ONE_2)
#define KATODS_MASK (A | B | C | D | E | F | G)
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
typedef struct index_anods
u08 i;
u08 anod;
} index_anods;
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
// *.c
struct index_anods __flash tab_index_anods [] =
{0x01, ANOD_HANDRED_1},
{0x02, ANOD_TEN_1},
{0x03, ANOD_ONE_1},
{0x04, ANOD_TEN_2},
{0x00, ANOD_ONE_2},
u08 __flash table_7_segm_char [10] =
ZERO, ONE,
TWO, THREE,
FOUR, FIVE,
SIX, SEVEN,
EIGHT, NINE,
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
u08 i;
for (i=0; i<MAX_LED_INDS; i++)
dsp_buf[i] = 0x00;
static u08 _proc_7_segm_ind;
static u08 cnt_7_segm_ind;
switch (_proc_7_segm_ind)
case 0:
ANODS_DDR = 0xFF;
cnt_7_segm_ind = 0;
set_timer (ST_PROC_CNT, DEC_NO_RERUN, 1);
_proc_7_segm_ind = 1;
break;
case 1:
if (wait (ST_PROC_CNT))
u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
volatile u08 anods;
volatile u08 katods;
ANODS_PORT = 0;
KATODS_DDR = 0;
cnt_7_segm_ind = tab_index_anods [cnt].i;
anods = tab_index_anods [cnt].anod;
katods = table_7_segm_char [dsp_buf [cnt_7_segm_ind]];
ANODS_PORT = anods;
KATODS_DDR = katods;
break;
default:
_proc_7_segm_ind = 0;
break;
С динамической индикацией проблем не будет. Подправил и запустил старый проект.
Xenia
Если, по вашим словам, -32V приложены не от земли, а от шины +5V, то тогда +5V, которые я прошу подать на сетку, в точности соответствуют потенциалу анода и не могут быть выше него. Т.е. такое соединение нельзя отнести к случаю, когда "на сетке напряжение больше чем на аноде". (просила "подать +5V одновременно на сетку и анод")
Т.е. в этом случае аноды мы не заземляем, а подключаем к +5V. В этом случае потенциал сетки никак не может превзойти потенциал анода.
Более того, при использовании ключей, работающих как триггеры между +5V и -32V, вообще НИКОГДА не может возникнуть ситуация, когда потенциал сетки был бы "положительнее" потенциала анода, т.к. ключ фактически перекидывает потенциал сетки между потенциалами катода и анода.
И, пожалуйста, не надо писать программы (это сильно преждевременно), пока мы не определились с зажиганием индикаторов от уровня TTL. Тем более что у ТС микросхемы ULN2003 тоже наверняка нет. sm.gif
love777888
Экпериментально подал +5 вольт, на сетки и на аноды все светиться как и от земли. Скажите откуда вы взяли в схеме +32 вольта? Что у микропроцессорной части земля, что у других блоков-одно и тоже на прозвонку показывает мультиметр 0000. Там отдельный стабилизатор на -32 вольта с отдельной обмоткой но выпрямитель его связан с общим проводом схемы.
demiurg1978
love777888
Цитата(Xenia @ May 18 2015, 10:23) *
demiurg1978 высказался совершенно правильно
- прекращайте поверку "сразу всего", а проверьте толком работу одного единственного сегмента! (по собственному выбору). Удается ли вам управлять знакоместом, где выбранный вами сегмент зажигается? Удается ли заменить один светящийся сегмент в цифре на другой? В каких условиях это происходит (т.е. какие контакты дисплея вы при этом заземляете)?
Знакоместо полностью управляется, все отдельные его сегменты и сама его сетка. Еще раз о принципе засветки: мы подаем землю или +5в на сетку и мы активируем знакоместо, но для того что бы, что то там светилось, я говорю про сегменты знакоместа подаем на свой сегмент массу или +5в.
demiurg1978
ТС, будьте добры померяйте мультиметром напряжение: - 32 V и + 5 V. Что покажет?
Xenia
Вот и отлично, что они светятся - тогда транзисторные ключи, неспособные давать чистую землю на выходе, нам как раз подойдут.
Для нас нет разницы в том, относительно земли или шины +5V приложено отрицательное напряжение, т.е. если мы станем подавать напряжения на аноды и сетки от одинаково устроенных ключей, то в светящемся состоянии у сеток будет равные потенциалы с анодами, но никогда не выше. А 32 там вольта или 37, ключу в общем-то все равно, т.к. его рабочее напряжение заведомо выше.
love777888
Если мерять относительно +5в (минусовой щуп), на -32 (плюсовой щуп) мультиметр показывает -37в.
Ксения я согласен! В личке задам пару вопросов, блин везде меня разрывают. извините позже все изложу в личку. Спасибо.
demiurg1978
Ксения, вот вам ответ. Коммутация для анодов - +5V. Коммутация для сеток - общий провод.
ILYAUL
Можно модель усилителя с шильдика?
love777888
GRUNDIG FINE ARTS R3
Еще про типы люминсцентных индикаторов взято с радиокотов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8441
Накопалось несколько основных вариантов схем включения:
1. Условно назовем - однополярная: накал - постоянное положительное напряжение, сетки и аноды - постоянное положительное напряжение 12..30В в рабочем режиме, 0 - запертые, самая примитивная;
2. Пусть будет - с положительным питанием sm.gif : накал переменным напряжением от отдельной двухсекционной обмотки трансформатора, ее средняя точка м.б. заземлена или приподнята относительно земли, сетки и аноды - постоянное положительное напряжение 20..30В в рабочем режиме, 0 или небольшой минус - запертые;
3. Пусть будет - с отрицательным питанием: накал переменным напряжением от отдельной двухсекционной обмотки трансформатора, ее средняя точка имеет относительно земли потенциал примерно -25..-30В, сетки и аноды - 0 или небольшой плюс в рабочем режиме, -25..-30В - запертые.
Вот походу у меня третий вариант.
love777888
ILYAUL грундик fine arts r3.
demiurg1978
2Ксения. 1109КН15 6-разрядный драйвер вакуумного индикатора. PDF.
love777888
2demiurg1978 у нас дисплей с 8-ю разрядами.
demiurg1978
Ну и что? Каскадируем микросхемы. Считаю, что это наилучший вариант. Все остальное дорого, недоставабельно. А эта микросхема идеально подходит по схеме включения.
love777888
Вы схему накидаете? Как рассмотрение варианта.
2Ксения скажите мы схему будем менять управления? Если у нас будут 2 меги? будут ли они между собой общаться? Я имею ввиду дисплейную мегу и основную.А то я печатку сажусь рисовать..
demiurg1978
Рано печатку рисовать. Я настоятельно рекомендую эти микросхемы. Повторяю еще раз. Они идеально по схеме включения ключей подходят для вашего аппарата. И не потребуется никакой дополнительной рассыпухи. И второй МК не потребуется. Хватит 1 МК типа ATMEGA8535, ATMEGA16(A), ATMEGA162, ATMEGA32(A).
Подключил к вашему проекту светодиодные индикаторы. Этакая приблизительная демонстрация работы вашей стекляшки.
love777888
Я понял меня все варианты устраивают, хотя ближе были бы ваши микры, не будем спешить подождем Ксению.
Xenia
Микросхема хорошая, но реально ли ее достать? Ведь ситуация на рынке нынче такова, что импорт лежит на прилавках, а отечественный товар днем с огнем не найдешь. Или вдесятеро дороже у барыг, что на радиорынках торгуют. Оптовый покупатель может связаться непосредственно с заводом-производителем, сделав заказ там, но как быть рядовому покупателю, которому микросхема нужна в штучных количествах?
Если уповать на 1109КН15, то таких потребуется ... 5 штук, поскольку одна микросхема коммутирует 6 линий, а у нас их 27. Есть и другие мелкие неудобства из-за разрыва общего поля контактов дисплея (сетки+аноды) на 5 отдельных микросхем, с каждой из которых приходится общаться по очереди. Это было бы неважно в случае газоразрядных индикаторов, когда 1109КН15 приходится "перепрограммировать" редко - только когда надо изменить одно число на индикаторах на другое. Но у нас - динамическая система, когда мы обязаны зажигать цифры по очереди и очень-очень часто, пока не погасло послесвечение.
Более того, при переходе к другой цифре/сетке сегменты/аноды придется сперва погасить, чтобы на другой цифре не зажглось то же самое изображение. Из-за этого работа по последовательной шине будет очень интенсивной, а алгоритм обновления довольно сложным. Тогда как при параллельном управлении от порта Меги достаточно просто изменить состояние порта одной командой, не беспокоясь о том, что при переключениях имеют место запаздывания, т.к. время переключения порта - 1 микросекунда.
Однако, скорее всего, манипуляции со группой 1109КН15 на глаз не будут заметны, а потому решение на 1109КН15 можно считать подходящим. Т.е. тут решение зависит в основном только от того, можно ли достать 5 штук 1109КН15 или нет. Лично я, даже живя в Москве, едва ли могла бы эту 1109КН15 достать. Тогда как транзисторы продают на каждом углу и недорого.
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 09:42) *
2Ксения скажите мы схему будем менять управления? Если у нас будут 2 меги? будут ли они между собой общаться? Я имею ввиду дисплейную мегу и основную. А то я печатку сажусь рисовать..
Да, несомненно! Т.к. работа с дисплеем требует непрерывного подержания "бегущего огня", создавая иллюзию одновременного свечения всех цифр и точечных индикаторов. Да и управляющих выводов ей тоже потребуется немало - несмотря на то, что все 1109КН15 висят на одной шине данных, делать "чип-селект" придется каждой из них отдельной линией.
А связь между Мегами проще всего осуществить по UART'у (это TXD/RXD, которые я когда-то берегла для связи с ПК). Причем разговор этот будет односторонним - "мозговитая" Мега будет просто отсылать дисплейной Меге число в ASCII коде (т.е. в виде теста), а уж та будет заниматься с тем, на какие сетки и аноды что надо подавать. Да и отлаживать диплейную Мегу это позволяло бы отдельно, через ПК.
demiurg1978
Ничего сложного. Обычная работа с SPI. CS всех микросхем объединяем. Clock объединяем. Защелкивание тоже. На + 5 V садим PNP транзистор. Будет имитация OUT_ENABLE на сдвиговом регистре 74HC595. Перед загрузкой данных отключаем выходы (PNP транзистор), после загрузки включаем. Никакого смазывания сегментов не будет. И усе!
Текущий проект. Серия блоков управления термоформовочных станков. Входные регистры 74HC165. Выходные 74HC595. До этого была макетная плата и она управляла светодиодной матрицей 8x8 (больше стало лень паять). Этим я хочу сказать, что ничего сложного нет и спокойно можно обойтись одним МК.
Поиск микросхемы.
Xenia
Откуда к вас такая симпатичная плата? sm.gif Я так и не поняла из объяснения, откуда она у вас.
Между тем замечу, что у 40-ножечной Меги (а у вас панелька стоит как раз под нее), и так хватает ног на 27 линий (порты A,В,C,E,) и даже порт D остается свободным. Так стоит ли городить огород из 595-х? Ведь это по сути искусственное расширение портов, которое в случае 40-ногой Меги совершенно не требуется.
XVR
efind и einfo говорят, что есть, и довольно много. Даже в Чип & Дип есть (по 7р, правда всего 8 шт)
Xenia
efind всегда настроен оптимистично sm.gif, но в реальности очень мало магазинов торгуют в розницу. Т.е. чтобы можно было туда приехать и купить. Тогда как у большинства магазинов нет своей торговой площадки, а в офисе они занимаются исключительно своей бухгалтерий. Поэтому заказ приходится получать с доставкой, которая обходится дороже самого заказа.
XVR
Есть такая буква rolleyes.gif Увы это касается практически всех контор, очень немногие из них имеют розничные точки, куда можно придти и купить что то. И это проблема не только 1109КН15, а вообще всей комплектухи crying.gif
Xenia
Я склоняюсь к тому, что на рассыпухе было бы сделать проще, да и налаживать было бы легче (без познаний в области програмирования sm.gif).
Т.е. за основу взять схему:
а транзистор, за неимением полевого, заменить на советский КТ209 или эквивалентный ему (держит 60 вольт). Ставить вверх ногами - эмиттер сверху.
love777888, может быть вы Протеус задействуете? Вместо индикаторов между выходом и +5 вольтами поставите вольтметры, а на входы - кнопочки на землю. Транзистор поставите тот, что у вас есть (но чтобы напряжение держал).
demiurg1978
Плата заказная, как я уже писал в данный момент делаю серию блоков управления для термоформовочных станков. В моем проекте VFD дисплей 20х4, матричная клавиатура 4х4, и ввод-вывод на сдвиговых регистрах. Всем этим рулит один МК ATMEGA32A.А вы говорите два МК. Модуль стекляшки я беру на себя. ТС заказывай предложеные мной микросхемы. Поверь, это самый оптимальный вартант.
Xenia
А чего у нее тоже 27 контактов, как у дисплея Грюндика? Случайность?
5 штук 1109КН15 займут на плате не меньше места, чем одна лишняя Мега. К тому же под 1109КН15 надо будет еще плату разводить, а лишнюю Мегу можно напрямую на управление дисплеем ставить на "гвоздях" sm.gif. К тому же Мега скорее всего бесплатно достанется (один хороший человек, прочитав эту тему, согласился подарить из старых запасов), а 1109КН15 надо еще побегать, чтобы раздобыть.
love777888
Сейчас будет протеус
Xenia
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 14:24) *
Вот протеус, пока не паял, но поменял в эмиттере резистор на 1к, тогда смоделировалось правильно, под наши потребы.
Все сделано неправильно. Удивительно, как можно насажать столько ошибок в такой простой схеме!
Если вы схему вверх ногами решили перевернуть, то и номиналы напряжений тогда тоже переворачивайте. R3 уберите, где вы его увидели? Эмиттер должен подключаться к +5V непосредственно, без всяких промежуточных сопротивлений, а вот в цепи коллектора резистор нужен.
На эмиттер +5 вольт, на коллектор -32 вольта! А у вас все наоборот! Не пишите Vcc и Vee, если не помните, какие это напряжения. Пишите цифрой.
demiurg1978
Вы почему не учитываете,что это высоковольтный драйвер,который 1 заменит 6 транзисторов и обвязку. Плюс у ключа резистор уже стоит,который будет шунтировать сетку или анод.
А по вашему получается,еще один корпус МК плюс 27 транзисторов с обвязкой.
Я попробую написать в несколько фирм насчет микросхем и отправить их ТС.
love777888
Чето затупил, думал там другая схема, только что глянул, сейчас выложу что надо.
Xenia
На картинку сюда посмотрите - это для КТ209.
А что, транзистор в Протеусе повернуть на 180 градусов нельзя? Питание приходится коверкать?
love777888
Сейчас нарисую
Xenia
Снова неверно. Питание не так.
Вы пока кнопки-то не жмакайте, схему-то хоть без ошибок сначала нарисуйте.
(удалить ваш прошлый пост пока не поздно), а я удалю свой.
love777888
Я сам в этом протеусе пока разобрался как назначить питалово. в нете искал минут 10 где более менее внятно что то сказано, +5 вольт там в эмиттере. -32 через резюк на коллекторе.
Xenia
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 15:50) *
Перевернул как надо, все работает, как и работало.
Все равно не верно. Почему у вас вольтметр к земле припаян? Разве я это сделать вас просила? Я просила присоединить вольтметр ВМЕСТО (!!!) дисплейного индикатора, чтобы можно было следить за тем, горит он или не горит. А разве у вас индикатор к земле катодом припаян?
Еще раз повторяю по складам. Мне даже странно, что приходится это делать, т.к. вы сами же рассказывали о том, как зажигали сегменты/сетки - вы коротили их на землю, и от этого они зажигались. Но разве бы это произошло, если на их катодах тоже была земля? Очевидно что нет!
Поэтому вольтметр надо не к земле припаивать, а к -32 вольтам, подобно катодам.
P.S. Удаляйте свои картинки - они никуда не годятся.
love777888
Да на катоды подается через стабилитрон -32.5 вольта, просто все замеры делал относительно общего провода усилителя, а не относительно катода.
