Vladimir_V
Apr 15 2013, 04:58
Цитата(Bf-109G6 @ Apr 11 2013, 17:18)
Ваш скриншот от программы 'Post Feko' !! Это программа для просмотра полученных результатов.
Запустите 'Edit Feko' , т.е. ту программу в которой вы рисовали фигуру и в которой задаются все условия для расчёта. Правой кнопкой мыши по слову 'Request', далее 'Far fields', откроется окно в котором жмакните '3D pattern' - > 'Create' .
Обещаный волосатый зелёный шарик не заставит себя ждать.
Запустил EDITFEKO, не могу найти 'Request':
Bf-109G6
Apr 15 2013, 05:31
Ну лоханулся чуть-чуть - CADFEKO, ну та программа где всё рисуетсся.
Vladimir_V
Apr 26 2013, 05:08
Всем добрго дня! Кто-нибудь знает, как в FEKO совместить несколько графиков в одной координатной сетке, и как построить индикатриссу рассеяния в одном определенном сечении. Заранее благодарен.
d_formation
Apr 28 2013, 08:27
Всем привет. Руководитель курсовой потребовал от меня моделирования в FEKO волноводной линзы, облучатель - 7-ми элементный(круглые волноводы, треугольная сетка расположения). Если с облучателем я справился, то вот с линзой проблемы. Подскажите пожалуйста, как в CADFEKO можно построить геометрию линзы из волноводов( я имею ввиду сделать вырез поверхностью эллипса в "шайбе" из волноводов). И как правильно рассчитывать размеры для команды mesh. Я попытался провести расчет волноводной линзы без выреза- ошибка в расчете, попробовал через local mesh size в свойствах поверхности - то же самое. И можно узнать, как можно визуально оценивать mesh?
Bf-109G6
Apr 30 2013, 05:45
To Vladimir_V:
В программе PostFeko - закладка 'Home' - кнопка 'Cartesian'
Появляется новая страница(закладка) "Cartesian graph 1".
Находясь на этой странице цмыкнцть - 'Far field' - вывалится выпадающее меню со всеми возможными полями (которые задавались вами в CadFeko).
Последовательно тыкать все варианты.
Не забыть справа галочку (dB).
Если в расчёте задано несколько частот, то справа в поле 'Independet axis (Horizontal)' вместо 'Frequence' - выбрать Theta (или Theta(wrapped)).
Какое-то определённое сечение необходимо самому задавть в CadFeko перед расчётом (там по наитию, сами смотрите как оно ляжет на плоскость). Не забывать, что по умолчанию там точки через 5 градусов, можно и почаще.
Есть вариант задать только трёхмерную диаграмму (CadFeko в FarField), потом из неё в PostFeko, меняя значение 'Phi' выбирать сечение.
Но только крутиться всё будет вокруг вертикальной оси, если повернуть сечение надо по другой оси, то в CadFeko при задании FarField - '3D pattern' - на закладке Workplane поверните 'рабочую плоскость' в нужную вам сторону.
To d_formation:
Что нибудь из этих вариантов вам подходит? (Сгенерирую в AntennaMagus-e, посмОтрите как оно устроено)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/DudamjtC.pngЧисто для примера, рупор с линзой на 10ГГц:
_ttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/eq8eS4VW.jpg
_ttp://rghost.ru/45657306
Vladimir_V
Apr 30 2013, 09:34
Цитата(Bf-109G6 @ Apr 30 2013, 08:45)
To Vladimir_V:
To Bf-109G6:
Большое спасибо за внимание. Но у меня при нажатии Far field выскакивает одна вкладка:
Также прилагаю модель cadfeko
Bf-109G6
Apr 30 2013, 09:47
Ну о чём и речь, вываливается ровно столько - сколько вы заказали для расчёта в CadFeko.
Сделайте в CadFeko больше всяких сечений и пересчитайте заново.
Или как я говорил, сделайте одну трёхмерную диаграмму, из которой впоследствии выберете нужную плоскость.
Vladimir_V
Apr 30 2013, 10:14
Просто я хотел построить два графика для разных углов theta, но строиться только последний.
Bf-109G6
Apr 30 2013, 10:25
Задайте разные, нужные вам сечения в CadFeko. У вас в модели сейчас задано ровно одно сечение, только оно и показывается. Всё логично.
... и галочку на (dB) - будет гораздно интереснее.
Vladimir_V
Apr 30 2013, 10:55
В таком варианте получается неосмысленное решение:
Bf-109G6
Apr 30 2013, 11:28
Смысл присутствует! Получится нормальная трёхмерная диаграмма, из которой потом меняя Phi можно выбрать разные сечения.
Но вам надо несколько сечений одновременно, соответственно задайте явно несколько двухмерных сечений (используя закладку Workplane можно поменять ось вращения, если требуется иная плоскость)
P.S.Неустаю повторять - поменяйте 5 на 1
what about mean in O: and C: in secfeko.dat,I can make secfeko.datfor 6.x,but it is not full.
Alex_AS
May 12 2013, 19:49
C - the number of components, O - the number of modules.
P.S. Предлагаю данную тему объединить с темой "Вопросы по FEKO".
объединил.
l1l1l1
how to know C and O,in 6.2 there are some new moudle or components,use LND keygen to make C and O,then to generate the secfeko.dat,but the new feature is off.
l1l1l1
May 13 2013, 05:26
Цитата(gxlly @ May 13 2013, 08:50)
we don't advise here on crack of programs.
l1l1l1
Freesom
May 16 2013, 17:41
Если ещё актуально, то выкладывайте хотя бы схематический эскиз со всеми размерами или модель того что есть. По описанию ничего сложного, но задачка может оказаться довольно ресурсоемкой как для курсовой
k0l0bun
May 28 2013, 17:31
Вопрос по характеристическим модам (characteristic mode analysis): я так понимаю, у всех есть проблема с сортингом мод. У кого нету, поясню, что проблема заключается в том, что на высоких частотах даже для самых простых структур программа при трекинге мод использует заведомо неправильный алгоритм: modal significance во всем исследуемом диапазоне частот должен быть максимален для более низшей моды. Из-за этого если анализировать тело в широком диапазоне, программа рисует полную мешанину. Кто-нибудь знает способ, как это исправить. М.б. скрипт какой самописный? (Уж очень муторно все графики переводить в Excel, а оттуда ручками выбирать что к какой моде относится).
Встречал статьи что в алгоритме надо сделать, чтобы сортинг был верным, но это скорее полезная информация для того, что пишет сам код этого characteristic mode analysis.
k0l0bun
Jun 5 2013, 06:38
При запуске солвера в логе пишет замечание, что у меня включен hyper-threading, и что его лучше отключить.
Кто-нибудь проверял, действительно ли будет считать быстрее с выключенным hyper-threading?
На моей машине Intel Core i7-2600, 8 Гб оперативной памяти, Windows 7 - x64.
Стоит ли выключать?
Alex_AS
Jun 7 2013, 16:06
Стоит ли выключать?
Я пытался выключать - скорость расчетов заметно снижается. Испытывал на аналогичной машине, 24 Гб памяти, Windows 8 - x64.
Sid Meyer
Jul 15 2013, 20:30
Подскажите, пожалуйста, как в FEKO задавать емкости и индуктивности на определенных линиях (как в MMANA, например)? В CADFEKO не нашел. А необходимо на определенных линиях, которые не являются портами, вставить емкости и индуктивности.
Bf-109G6
Jul 16 2013, 06:12
CADFEKO => закладка "cable schematic"
Sid Meyer
Jul 16 2013, 08:19
Забыл уточнить, у меня FEKO 5.5. Там оказывается другой интерфейс. Не знаете как в этой версии задать конденсаторы и индуктивности?
Bf-109G6
Jul 16 2013, 09:01
Вот тут ничего не могу сказать, не в курсе.
felix2
Jul 16 2013, 13:35
Так создайте порты, для этого, в частности, порты и существуют.
ignatovtoha
Jul 17 2013, 06:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли FEKO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов с градиентами показателя преломления материала? Необходимо, чтобы можно было задавать открытые гранусловия при расчете мод портов. В CST вообще проблема с правильным расчетом мод диэлектрических волноводов, если есть leaking, т.к. гранусловия при расчете мод портов магнитные, а не открытые. В HFSS есть возможность задания открытых гранусловий при расчете мод портов, однако нет возможности задать материалы с зависящими от координат показателями преломления. Если и не FEKO, то может кто-нибудь знает другую софтину, которая может это сделать?
СПАСИБО.
Bf-109G6
Jul 17 2013, 12:04
В FEKE можно задать материал с перменной проницаемостью в зависимости от частоты. А от размера - это наверно самому вырисовывать сегменты и назначать на них разные данные.
semenem
Aug 20 2013, 07:59
Создаю модельку рупорной антенны и волновой порт, после создаю АР из 4 элементов, задаю разбиение меш, запускаю на решение и FEKO ругается на волноводный порт. Каким образом запитывать элементы АР?
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку типа singular field on triangle.
Захожу в файл .Out - вижу в каком треугольнике проблема, захожу в postfeko - нахожу этот треугольник, а вот дальше никак не могу сообразить, что делать...
Alex_AS
Oct 30 2013, 15:52
Попробуйте изменить размер сетки либо использовать другой решатель.
mr_Bond
Oct 31 2013, 18:55
Обычно эта ошибка возникает, если соотношения сторон треугольника сильно различаются друг от друга. Может возникать и при относительно грубой генерации меша.
Попробуйте установить на то место локальный меш, если не поможет, перестройте, упростите то место, где возникает ошибка.
LASArtem
Nov 11 2013, 09:41
У меня стоит FEKO 5.5
В CADFEKO создаю квадратный лист металла (1м х 1м), направляю на него плоскую волну ( f = 30 МГц ) перпендикулярно листу металла, прошу просчитать диаграмму обратного рассеивания во всем секторе углов.
Запускаю обсчет.
Перехожу в POSTFEKO и вижу что часть плоской волны отразилась от металла, а часть прошла сквозь него.
Мне кажется, что POSTFEKO отображает сумму ДН(диаграммы направленности) падающей плоской волны и ДН отраженной.
Как отобразить только ДН отраженной волны?
Alex_AS
Nov 12 2013, 18:53
To
LASArtemСначала посмотрите пример с расчетом ЭПР сферы (описан в руководстве и входит в состав пакета - папка examples).
Если проблема останется, выкладывайте свой проект.
(Диаграмма обратного рассеяния предполагает моностатическую локацию
alextip
Nov 13 2013, 11:48
А в дополнительных настройках запроса решения вроде есть пунктик "calculate scattered part", вроде оно.
У меня такой вопрос, периодические граничные условия можно сделать бесконечными?
LASArtem, но имхо все равно часть энергии пройдет дальше, ведь дифракцию никто не отменял.
Вот такие в целом у меня вопросы:
1. периодические двухмерные граничные условия можно сделать бесконечными? Можно ли их учитывать при запросе Nearfield?
2. в настройках бесконечного слоистого диэлектрика выставляем TOP и BOTTOM, это равносильно покрытию идеальным проводником?
3. я хочу смоделировать падение плоской волны на периодическую слоистую структуру, которая полубесконечна. Т.е. с одной стороны воздух, а в другую сторону на бесконечность идут слои, это реально сделать?
4. Во время расчета выдает зеленый ворнинг №88. Что-то там про сингулярное поле на границе треугольника. Где можно найти подробную расшифровку предупреждений?
alextip
Nov 13 2013, 14:19
Еще один вопрос. Пытаюсь смоделировать падение плоской волны на плоскую границу раздела. Среда воздух/диэлектрик. В примере 29 Periodic boundary conditions for FSS characterisation из гайда сказано что точка Nearfield над границей раздела дает коэффициент отражения, а под границей раздела коэффициент преломления (передачи, если дословно). Но у меня не то что-то. Не соотвествтует теории. Угла брюстера нет. В чем дело?
ПРицепил проект и скрин из Постфеко.
alextip
Nov 19 2013, 14:35
Пытаюсь смоделировать элементарные антенны с диэлектрическим покрытием. Но что-то не получается.
При попытке расчета выдает ошибку, что сегмент провода "не из того материала", хотя я проверял, стоит РЕС. Проект прилагаю.
ПОдскажите, пжст.
Предыдущие вопросы актуальны!
Pir0texnik
Dec 13 2013, 14:07
что-то тихо в теме, попробую оживить..... :-)
Пытаюсь потихоньку освоить сабж и столкнулся с тем, что не могу понять как создать параметризованное металлическое тело, чтобы оно не рассыпалось в процессе...
Попробую объяснить... Есть некое тело а-ля гайка (т.е. есть внутри дыра), положение центра дыры в нем параметризовано, т.е. она может двигаться и вылазить за пределы самой гайки. Проблема в том, что если выделить все грани гайки и задать металлические границы, то при перемещении дырки за край - некоторые из металлических граней пропадут и будет не целиком металлические тело, а какая-то тонкая оболочка с дыркой на месте одной из грани. Можно ли в феко сделать именно железное ТЕЛО (ну как в hfss), а не набор граней (имно логично, что при изменении топологии набор граней меняется)? Или как правильно поступать в таких случаях? Спасибо!
felix2
Dec 13 2013, 17:14
Не совсем понятно. Если дырка перекрывает грани, то часть грани, понятно, "выедается", но остается ведь сплошное тело, или вы что другое ожидаете? Тело в FEKO, например, кубоид, он по умолчанию целиком железный, или вы что другое имеете в виду?
Pir0texnik
Dec 14 2013, 06:31
Да, но оно по умолчанию РЕС, а как его сделать, скажем, бронзой?
felix2
Dec 14 2013, 11:05
А если как-то так?
Pir0texnik
Dec 14 2013, 12:58
вооот, а теперь поменять а на 0, а потом обратно на 0.5! face6_2 превращается в материал "дефолт".
felix2
Dec 14 2013, 15:30
Да, не хочет. Интересно было бы посмотреть в предыдущих версиях, но я уже их затер.
Pir0texnik
Dec 15 2013, 08:10
так чего ж делать?
felix2
Dec 15 2013, 12:00
Цитата(Pir0texnik @ Dec 15 2013, 12:10)
так чего ж делать?
А если вот так? Через заднее проходное, как говориться...Вроде работает.
Alex_AS
Dec 15 2013, 17:40
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГрани заданы не совсем корректно - в топологии модели обозначены знаком восклицания... Хотя после выделения и нажатия кнопки "Применить" все получается!
Pir0texnik
Dec 16 2013, 02:02
Нажмите для просмотра прикрепленного файламмм... это не извратно, это очень извратно. :-) а если геометрия чуть сложнее гайки... вот ежели б региону можно было назначить металлический материал...
felix2
Dec 16 2013, 16:56
Не можно
Alex_AS
Dec 16 2013, 17:46
Цитата(felix2 @ Dec 16 2013, 20:56)
Не можно
Можно задать диэлектрическую среду, определив её параметры как "бронза".
From UserManual
Dielectric: The Dielectric medium is only available if the media has been defined and listed in the model tree. By default, the faces bounding a region that is denoted as Dielectric assume the same dielectric property as the region. This may be modified to any conductive medium (not a dielectric or layered dielectric medium) by setting the face properties for each face (see Section 3.13.3). The faces bounding a region that is denoted as Dielectric can only be deleted under certain conditions. If the face defines a border between two different media, it cannot be deleted.
alextip
Dec 17 2013, 14:35
Извиняюсь, что встрял. По моим вопросам ни у кого нет мыслей?
Alex_AS
Dec 19 2013, 19:16
Вы не достроили модель. Её элементы (проводник и цилиндр) надо объединить (Apply->Union). Затем мешить и только тогда пытаться считать.
l1l1l1
Dec 30 2013, 19:55
новости по FEKO:
достигнуто соглашение о приобретении FEKO Altair'ом:
пройдите по ссылке.
