саечка
ибо не полегчает, а встанет на ручник - шины-то разной ширины
ну может в stm32f7 пофиксят
какие шины разной ширины? что к памяти идет шина не 32 бита? Или вы про то что к флеш она 128?
ну так к флеш то частота обращения под 20 МГц, и потому команды выбираются реже, если в функции есть ветвление и переходы, которые заставляют команды выполняться не подряд, тогда появляются такты ожидания подкачки инструкций... В ускорителях кстати есть кеши инструкций, но они не такие большие чтобы справиться с этим 100%
а вот так, нет никаких прерываний - опрос битов говности
задача была размесить тела бывших "обработчиков прерываний" между собой и основного цикла
не очень я понимаю как полингом при наличии других процессов и событий с недетереминированным временем наступления можно допиться хоть какой-то повторяемости.... Если вы вошли в процесс обработки данных, то пока не выйдите бит то не проверить, и если событие наступит то обработается только после этого процесса.... или я чего-то не понимаю?
Просто выступление против охаивания и бездумного повторения мантр маркетологов из рекламных буклетов
я искренне заблуждался
То, простите, все Ваши рассуждения о реальновременности идут лесом, ибо вся Ваша логика работает исключительно на том, что есть одно непрерываемое прерывание. И двух таких быто не может, могут быть максимум одного приоритета, но тогда забывайте сразу рассказывать про то, что остается от точности соблюдения интервалов при их состязаниях.
Если речь идет об обеспечении ТОЧНЫХ фазовых сдвигов сигналов, то сие делается перепрограммированием таймера для каждого последующего цикла, а не добавленеим еще одного таймера и еще одного прерывания.
Я сдаюсь
иначе я просто пойду по пути придумывания такой задачи, которая укладывается в условия и потом решается лучше. Не было бы у меня NVIC конечно же я бы решил эту задачу, просто как на получилась на NVIC мне понравилось и есть куда масштабировать. Но как бы ни было я все равно убежден что контроллер с вытеснением дает много свобод и удобств.
При этом по CM7 есть что обсуждать. Я, к примеру, не работал с камнями с кэшем. Для меня не совсем сие понятно. До сих пор я был уверен, что всё это работает без участия программиста. То есть прозрачно для него. Кто прояснит?
В большинстве всего так и есть. Программисту надо следить за 2 вещами. В случае кеша команд и модифицируемых функций надо не забывать обновлять кеш. В случае кеши данных, надо четко следить за тем что делает ДМА, и если есть возможность раскладывать данные в не кешируемые регионы или не забывать обновлять состояние кеша. В остальном в тех контроллерах что я использовал кеш все делал сам, при обращении в память проц проверял данные в кеше, если они там были брал оттуда, если не было, то брал из памяти и вместе с соседними заносил в кеш, выкидывая либо старые либо редко используемые (зависит от реализации контроллера).
Собственно вы и сейчас используете кеш, он встроен в ускоритель флеши и кеширует команды.
